  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #168
    Sieht so aus als ob der Modbus über RS-485 kann.
    https://datenblatt.energiezaehlershop.d … Modbus.pdf
    Das geht das z.B. Mit einem USB-RS485 konverter (ca. 10€).
    Mirko
      Marcolotti
      #169
      ich habe mal kurz die KUKEL Suchmaschine benutzt. 721_26-527_de01_ds_energy-meter-ale3-with-integrated-serial-modbus.pdf
      Gruß Marco
      Edit: Wendy war schneller :(
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #170
        Ich nutze z.B. Diesen Adapter Problemlos:
        DIGITUS USB 2.0 zu Seriell Konverter, RS485, inkl. Einbaubuchse und USB A Kabel (80cm), schwarz
        von Amazon.de
        Weitere Informationen: https://www.amazon.de/dp/B007VZY4CW/ref … .zbRKDYB3G
          bauspar-fuchs
          #171
          Danke euch beiden!! @Marcolotti & @wendy2702
          Überlege gerade, ob ich nicht direkt eine RS485/Ethernet- statt der RS485/USB-Lösung anstrebe…aber das war der perfekt Tipp.
          Merci!!
            Sneak-L8
            #172
            So, seit heute gibt es wieder Internet …
            Der Adapter liefert mir nun nachvollziehbare Werte. Allerdings zeigt er mir leider keine Einheiten in den States an. Kann ich das irgendwie nachtragen? Das macht es leichter, einen schnellen Überblick über die Werte zu bekommen...
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #173
              @Sneak-L8:
              Der Adapter liefert mir nun nachvollziehbare Werte. Allerdings zeigt er mir leider keine Einheiten in den States an. Kann ich das irgendwie nachtragen? Das macht es leichter, einen schnellen Überblick über die Werte zu bekommen... `
              Über welchen Adapter reden wir denn?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #174
                @wendy2702:
                @Marcolotti:
                Guten Morgen,
                also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?
                Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.
                Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.
                Gruß Marco `
                Hi Marco,
                sieht echt klasse aus dein View.
                Ob du den eventuell komplett als export mit verwendeten Scripten zur Verfügung stellen würdest?
                Welche größe hat das Display das du zur Anzeige verwendest?
                Gruß und schöne Feiertage
                Mirko `
                @Marcolotti:
                Hattest du meine Frage übersehen oder möchtest du das lieber nicht veröffentlichen?
                Mirko
                  Sneak-L8
                  #175
                  @wendy2702:
                  @Sneak-L8:
                  Über welchen Adapter reden wir denn? ` Über den sma-em
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #176
                    OK.
                    Da kann ich nicht helfen da ich den nicht nutze.
                      Marcolotti
                      #177
                      das mit den Einheiten schaue ich mir an. Die waren eigentlich implementiert.
                      @Wendy: Ich kann dir die VIEW und die Scripte geben, allerdings wird dann dein Chaos größer. :D
                      Gruß Marco
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #178
                        @Marcolotti:
                        Gruß Marco `
                        Würde mich trotzdem drüber freuen.
                        Kannst du mir noch sagen wie groß dein Display ist.?
                        Schonmal vielen Dank im Voraus .
                          KaFaBe
                          #179
                          Hallo Marco,
                          du hattest ein Script für die Werte der PV Anlage bereitgestellt.
                          Seit neustem bekomme ich dazu im Log einen Fehler angezeigt. hast du dazu Infos warum das so ist?
                          javascript.0	2018-01-13 16:37:31.845	warn	at Object. (script.js.PV-Anlage_Gesamt_(Watt):4:3)
                          javascript.0	2018-01-13 16:37:31.837	warn	Wrong type of javascript.0.PV_Anlage.Werte.PV-Anlage_Gesamt_(Watt): "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0	2018-01-13 16:26:02.906	warn	at Object. (script.js.PV-Garage_Watt:4:3)
                          javascript.0	2018-01-13 16:26:02.898	warn	Wrong type of javascript.0.PV_Anlage.Werte.PV-Garage_Watt: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                          • TJJochenT Offline
                            TJJochenT Offline
                            TJJochen
                            #180
                            erst mal Danke in die Runde, denn ich habe anhand eurer Beiträge erfolgreich meine beiden Wechselrichter (STP 5000TL-20 und STP 6000TL-20) einbinden können.
                            Diese Objekte werden seit heute auch im history Adapter aufgezeichnet, so dass ich diese Werte im nächsten Step an einen grafischen Plot in der SmartVISU übergeben kann.
                            Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?
                            Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird…
                            Dankeschön :-)
                            • TJJochenT Offline
                              TJJochenT Offline
                              TJJochen
                              #181
                              Hallo zusammen…
                              In meinem letzten Beitrag habe ich ja die Frage in den Raum gestellt, was wohl mit den history Aufzeichnungen passiert, wenn der Wechselrichter sich abschaltet und diese Phantasiewerte im IOBroker anzeigt.
                              ` > Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?
                              Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird… `
                              Leider ist genau das eingetroffen und verzerrt absolut die Aufzeichnungswerte :-(
                              Hat denn hier jemand eine Lösung parat, bzw. das bei sich selbst gelöst?
                              Schöne Grüße
                              Jochen
                              • C Offline
                                chrissh
                                #182
                                hier meine Config.
                                • Wechselrichter STP 6000TL-20
                                • Sunny Home Manager
                                • SMA Energymeter
                                • Raspberry PI 3 mit iobroker, vis usw.
                                • modbus Adapter
                                Ich habe heute meinen Wechselrichter STP 6000TL-20 mit der neusten Firmware versehen und auch schon
                                den TCP und UDP Server aktiviert. Modbus funktioniert soweit.
                                Ist es richtig das ohne Sonnenschein keine Daten geliefert werden? Der Tagesertrag wird auch noch ohne Sonnenlicht angezeigt. Bei den anderen stehen jetzt komische Werte.
                                Ich möchte nur meinen Gesamt-Stromverbrauch pro Tag in VIS darstellen. Finde aber nicht die passende Nummer
                                Könnt ihr mir da helfen? Ab hier komme ich nicht weiter.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #183
                                  Hallo und willkommen im Forum,
                                  Ohne Sonne kommen keine Werte.
                                  Das mit deinem Tagesverbrauch hängt von deinen Geräten ab.
                                  Hast du davon mal welche probiert:
                                  Ich habe nur den "alten" HomeManager und keinen SMA Energy Meter und damit komme ich nicht an den Tagesverbrauch.
                                  Vielleicht solltest du dir den Adapter mal anschauen:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ergy+meter
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    #184
                                    hi.
                                    Lade dir unter http://files.sma.de/dl/24399/SMA_Modbus-de-en_V21.zip die Technische Information Modbus herunter, entpacke die zip-Datei und in der Datei "SMA_Modbus-TI-en-27.xlsx" findest du die richtigen IDs.
                                    Deine Input-Register mit den komischen Werten verweisen auf nicht existierende Register für dein Wechselrichter.
                                    Volker
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                      Röstkartoffel
                                      #185
                                      Wenn keine Sonne mehr scheint, ist der Wert "PV-Leistung" negativ.
                                      Unter Status findest du eine Codenummer, die "1393" von meinem Wechselrichter sagt zur Zeit aus, das er auf die DC-Spannung wartet.
                                      • C Offline
                                        chrissh
                                        #186
                                        danke für eure Hilfe. Anbei nochmal drei Screenshots. Ich finde leider in der Excel-Tabelle
                                        nicht den Wert für den Eigenverbrauch. :(
                                        Den Strombezug kann ich ja aus dem Energymeter ziehen, dann habe ich aber noch nicht den Tagesverbrauch.
                                        Dazu müsste ich dann noch den Eigenverbrauch addieren. Die von SMA im Sunnyportal kommen ja auch irgendwie
                                        an den Wert.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #187
                                          Ich denke mal das SMA den Eigenverbrauch berechnet aus den Daten des Home Managers.
                                          Eigentlich kann das nur so funktionieren.
                                          Ich z.B. Habe den alten Homemanager und der bekommt S0 Impulse für Bezug und Einspeisung und daraus kann man ja den Eigenverbrauch berechnen.
                                          Mein STP6000-TL20 wurde erst viel später mit Modbus ausgestattet und kennt den Eigenverbrauch als Modbus Register auch nicht, da dieser erst von einem anderen Gerät zur Verfügung gestellt werden müsste.
                                          Ich weiß nicht was der Energy Meter alles bereit stellen kann da ich den nicht habe.
                                          Ist auch möglich das der „neue“ Homemanager das kann aber das weiß ich mangels Hardware auch nicht.
                                          Ich berechne meinen Eigenverbrauch auch selber.
