  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 491.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S Schtallone
    @glasfaser said in Modbus adapter:
    aber es lag an Shelly
    Also bei mir hat der Shelly Adapter keinen Einfluss auf das Connect/Disconnect Verhalten. Auch eine Datenabfrageintervall von 5000ms zeigt keine wirkliche Veränderung. Ich werden den Wert noch höher machen und beobachten.
    Aber ist es denn allgemein vorgesehen, dass der Adapter connceted, Daten abruft und dann wieder disconected?
    #963
    @schtallone ich hab das Verhalten nicht.
    weder bei dem einen mit tcp, noch bei den anderen mit RTU.
    Kann aber sein, dass nur meine alte Admin version das nicht im log zeigt.
      benni86
      #964
      Hallo, ich habe eine kurze Modbus-Anfängerfrage. Ich habe meine Wärmepumpe eingerichtet (Typ: Master). Bezüglich der Eingangsregister ist alles klar (sind ja read only), aber was ich nicht verstehe sind die Holding Register. Abfrage und CW, aus welcher Sicht ist das gesehen? Was muss ich einstellen, wenn ich nur von der Wärmepumpe lesen möchte?
      • B benni86
        #965
        @benni86 sagte in Modbus adapter:
        wieso willst du Holdingregister nur lesen?
        Holdingregister sind zum Beschreiben.
        Abfrage ist klar, wenn du deren Wert abfragen willst, Cyclic Write solltest du tunlichst vermeiden wenn die Werte in ein EEPROM geschrieben werden.
        Das hält nur ca. 100.000 Schreibvorgänge
          benni86
          #966
          @homoran danke für deine Erklärung. Wieso ich es nur lesen will? Mir reicht erstmal die Anzeige des Betriebsmodi, habe grade keinen usecase diesen auch zu ändern. Der Hinweis ist gut mit den Schreibzyklen: das vermeide ich zuverlässig wenn ich CW deaktiviere? Wenn es sich bei CW ums Schreiben ins Register des Geräts handelt, wieso gibts die Option dann auch bei Eingangsregistern die doch nur zum lesen sind? Und ist mein beobachtetes Verhalten korrekt, dass wenn ich bei Holding Registern poll nicht aktiviert habe dann liest er auch keine Werte? Schreiben würde er sie auch nur mit aktiviertem poll meiner Beobachtung nach. Ist mein Verständnis korrekt?
          • B benni86
            socke85
            #967
            @Bluefox und Community: Ich nutze den Adapter für meinen Wechselrichter und meine Wärmepumpe. Vielen Dank für diesen Adapter!
            Mit dem Wechselrichter funktioniert das super und eigentlich auch mit der Wärmepumpe. Neuerdings ist der Adapter aber immer gelb und im Log habe ich die Meldung
            "Poll error count: 6 code: "App Timeout"
            Ich habe versucht das nachzuvollziehen, indem ich mal Logstufe silly gewählt und per Wireshark den Traffic aufgezeichnet habe.
            Hier ein Auszug aus dem Log:
            modbus.0
            2023-12-04 21:29:46.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 31104 DONE
            modbus.0
            2023-12-04 21:29:46.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 36101 DONE
            modbus.0
            2023-12-04 21:29:46.366	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 31104 - 2 registers
            modbus.0
            2023-12-04 21:29:46.366	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 36101 - 4 registers
            modbus.0
            2023-12-04 21:29:16.563	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
            modbus.0
            2023-12-04 21:29:16.368	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30006 DONE
            modbus.0
            2023-12-04 21:29:16.367	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30006 - 1 registers
            Per Wireshark wirkt auch alles wie es soll, d.h. query für register 30006, response und dann noch ein ACK, alles in time. Anschließend der nächste query für 36101 inkl. response und ACK. Zwischen diesen beiden Abfragen kommt die Fehlermeldung "Poll error count: 7 code: "App Timeout""
            Hier die allgemeinen Settings für die Instanz:
            Bildschirmfoto 2023-12-04 um 21.39.59.png Bildschirmfoto 2023-12-04 um 21.40.06.png
            Long Story short, die Kommunikation mit der Wärmepumpe sieht gut aus. Die Meldung kann ich mir nicht erklären - liegt evtl. an den allgemeinen Einstellungen?
            Danke für eure Hilfe!
            • S socke85
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              socke85
              #968
              @socke85 Push 👥 👍
              • S socke85
                @socke85 Push 👥 👍
                #969
                @socke85 sagte in Modbus adapter:
                @socke85 Push 👥 👍
                und wo pushst du die Konfigurationen?
                • B bkuerby
                  ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.
                  Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.
                  Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".
                  Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.
                  modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
                  modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
                  modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
                  modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
                  modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
                  modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
                  modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
                  modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                  modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
                  modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
                  modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
                  modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
                  Hat jemand eine Idee?
                  Viele Grüße
                  Bastian
                  W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  #970
                  @bkuerby
                  Hallo!
                  Hast du deine WPCU Abfrage damals zum laufen bekommen?
                  Ich will das jetzt auch gerade umsetzen. Ich habe dazu eine Raspi 4 mit IOBroker und Modbus Adapter. Verbunden über einen Seriell zu USB Adapter.
                  Ich bekomme auch schon bei den meisten Registern Werte, nur ergeben diese Werte keinen Sinn!
                  Hast du vielleicht eine Lösung, wie du die Werte umrechnest?
                  • F Offline
                    fliegema
                    schrieb am zuletzt editiert von fliegema
                    #971
                    Update: 1 aufgrund der sehr freundlichen Hinweise wurden die Logs mit eingefügt.
                    Moin Freunde des Modbuses,
                    ich habe folgende Modbus RTU 4 Channel Karte: RS485 TTL Controller welche dann mit einem Eletechsup ET69C02 Modbus TCP fähig wird.
                    Über den ioBroker Adpater schaffe ich alle 4 Kanäle zu schalten, allerdings nur für das Relais 1 auch den Status abzufragen.
                    Habe mich zunächst mit ModBusTool von Github herangetastet. Es scheint, dass ich den Status der einzelnen Relais nur unter der Adresse 0 abfragen kann. Kann man hier auch schick sehen (mit read coils):
                    Leider bekomme ich das im Modbus Adapter nicht hin. Wie auch im ModbusTool bekomme ich einen Poll / error code 2 von der Platine das die diese abfrage verweigert, sobald ich pro Relais eine coil abfrage mache auf der jeweiligen Adresse.
                    Update (Log nachträglich eingefügt, da ich mittlerweile ein Platine mit 8 Relais dran habe sind hier mehr Coils als in den anderen Screenshots)
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:59.990	info	Disconnected from slave 10.8.2.14
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:59.990	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:58.992	debug	Socket closed with error
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:58.990	warn	[DevID_4] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	error	Client in error state.
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	error	Request timed out.
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:58.989	warn	Error: undefined
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.988	debug	[DevID_4/coils] Poll address 0 - 1 bits
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.987	debug	[DevID_4] Poll start ---------------------
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.987	info	Connected to slave 10.8.2.14
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.872	debug	Add coils.4.7_Relais-4-8: {"_id":"coils.4.7_Relais-4-8","type":"state","common":{"name":"Relais-4-8","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":7,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.6_Relais-4-7: {"_id":"coils.4.6_Relais-4-7","type":"state","common":{"name":"Relais-4-7","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":6,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.5_Relais-4-6: {"_id":"coils.4.5_Relais-4-6","type":"state","common":{"name":"Relais-4-6","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":5,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.4_Relais-4-5: {"_id":"coils.4.4_Relais-4-5","type":"state","common":{"name":"Relais-4-5","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":4,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.3_Relais-4-4: {"_id":"coils.4.3_Relais-4-4","type":"state","common":{"name":"Relais-4-4","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":3,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.2_Relais-4-3: {"_id":"coils.4.2_Relais-4-3","type":"state","common":{"name":"Relais-4-3","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":2,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.1_Relais-4-2: {"_id":"coils.4.1_Relais-4-2","type":"state","common":{"name":"Relais-4-2","role":"switch","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":1,"deviceId":4,"poll":false,"wp":false}}
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.871	debug	Add coils.4.0_Relais-4-1: {"_id":"coils.4.0_Relais-4-1","type":"state","common":{"name":"Relais-4-1","role":"switch","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":0,"deviceId":4,"poll":true,"wp":false}}
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.870	debug	Initialize Objects for coils: [{"_address":0,"deviceId":4,"name":"Relais-4-1","description":"Relais-4-1","formula":"","role":"switch","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":0,"id":"coils.4.0_Relais-4-1","len":1},{"_address":1,"deviceId":4,"name":"Relais-4-2","description":"Relais-4-2","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1,"id":"coils.4.1_Relais-4-2"},{"_address":2,"deviceId":4,"name":"Relais-4-3","description":"Relais-4-3","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":2,"id":"coils.4.2_Relais-4-3"},{"_address":3,"deviceId":4,"name":"Relais-4-4","description":"Relais-4-4","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":3,"id":"coils.4.3_Relais-4-4"},{"_address":4,"deviceId":4,"name":"Relais-4-5","description":"Relais-4-5","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":4,"id":"coils.4.4_Relais-4-5"},{"_address":5,"deviceId":4,"name":"Relais-4-6","description":"Relais-4-6","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":5,"id":"coils.4.5_Relais-4-6"},{"_address":6,"deviceId":4,"name":"Relais-4-7","description":"Relais-4-7","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":6,"id":"coils.4.6_Relais-4-7"},{"_address":7,"deviceId":4,"name":"Relais-4-8","description":"Relais-4-8","formula":"","role":"switch","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":7,"id":"coils.4.7_Relais-4-8"}]
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.870	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.2 2025-08-24 14:31:53.827	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                    Log aus dem ModBus Tool, leider nur als Screenshot möglich.
                    Meine Modbus Adapter Einstellungen sind wie folgt:
                    Allgemein:
                    Diskrete Ausgänge:
                    Hat einer von Euch eine Idee, wie ich als Datenpunkt den Status aus Adresse 0 bekomme? Dann kann ich zwar umständlich aber per Skript mir manuelle Datenpunkte schalten. Grund ist, das ich den aktuellen Status von Relais 2-4 nicht sehe:
                    Cheers
                    • F fliegema
                      Allgemein:
                      Diskrete Ausgänge:
                      #972
                      @fliegema sagte in Modbus adapter:
                      du hast ja auch nur bei 1 die Abfrage aktiviert
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        fliegema
                        #973
                        @homoran said in Modbus adapter:
                        fu hast ja auch nur bei 1 die Abfrage aktiviert
                        Hi, danke für die schnelle Rückmeldung. Dies ist bewusst so, weil sobald ich bei den anderen Adressen die Abfrage setze, ich einen Poll error / timeout bekomme. Genau das gleiche auch mit dem ModbusTool.
                        Cheers
                        • F fliegema
                          #974
                          dann gehört diese Info auch bewusst in den Post!
                          einen Poll error
                          und der wäre?
                          geheim?
                            einen Poll error
                            und der wäre?
                            geheim?
                            fliegema
                            #975
                            einen Poll error
                            und der wäre?
                            geheim?
                            ganz und gar nicht, jedoch steht nur ein timeout drin (erwähnt) und via ModBusTool ein Error Code 2 sprich Platine verweigert die Abfrage (auch erwähnt)
                            Cheers
                            • F fliegema
                              einen Poll error
                              und der wäre?
                              geheim?
                              #976
                              erwähnt
                              hast du ohne Kennzeichnung die schwarze Briefmarke später hinzugefügt?
                              LOGS immer als text in code-tags!
                              EDITs immer kennzeichnen
                                erwähnt
                                fliegema
                                #977
                                erwähnt
                                ich habe die beiden Screenshots unter den bestehenden Text (erwähnt) nachträglich aufgrund Deines Beitrages eingefügt.
                                Cheers
                                • F fliegema
                                  erwähnt
                                  #978
                                  @fliegema
                                  das ist aber auch kein debug-log
                                    drloksoft
                                    #979
                                    ich habe einen EPEVER Tracer AN G3 Series MPPT Charge Controller mit einer eBox-WIFI-01 (WiFi Adapter für den Charge Controller). Ich konnte mit der "EPEVER Pair" App mich mit der eBox verbinden, als diese im AP Modus war. Ich habe die eBox nun in mein WLAN gehängt, damit ich an die Daten des Charge Controllers komme. Seit dem die eBox in meinem WLAN ist, komme ich nicht mehr mit der EPEVER App oder der App "Solar Guardian" an die eBox. Die Apps sehen allerdings auch eher rudimentär entwickelt und gepflegt aus. Immer wenn ich Konfiguration wieder auf AP stelle, komme ich wieder mit den Apps an die Daten.
                                    Mit dem Modbus Adapter komme ich insofern an die eBox, als dass ich die IP und den Port ansteuern kann. Durch diverse Recherchen habe ich versucht mit der Adresse 12544 die PV Voltage aus dem Adapter zu bekommen. Allerdings scheinen meine Einstellungen falsch zu sein, da ich keine passenden Daten aus der Box bekomme. Initial habe ich mit der Adresse 12544 die Fehlermeldung bekommen, dass die Adresse negativ ist.
                                    Invalid data inputRegisters/0: {"_address":12544,"name":"PV Voltage","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":-17457,"fullId":"modbus.0.0"}
                                    Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-17457,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                    Dann habe ich die Adresse in 42545 geändert, um den Minuswert um 30001 zu erhöhen (offensichtlich wird der reduziert). Seit dem bekomme ich nur noch einen Timeout Fehler.
                                    modbus.0
                                    2025-11-21 16:51:01.889	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                    modbus.0
                                    2025-11-21 16:51:01.888	error	Client in error state.
                                    modbus.0
                                    2025-11-21 16:51:01.888	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2025-11-21 16:51:01.887	warn	Error: undefined
                                    Aktuell sieht meine Konfiguration so aus:
                                    Hat jemand eine Idee, wie ich die Daten aus dem Charge Controller über die eBox bekomme?
                                    Vielen Dank im Voraus!
                                    • D drloksoft
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      #980
                                      @drloksoft sagte in Modbus adapter:
                                      und die Grundeinstellungen?
                                      BTW 40xxx sind üblicherweise Holdingregister.
                                      ggf. steht mehr im debug-log
                                        drloksoft
                                        #981
                                        Danke für Deine Antwort. Ich habe es mir vereinfacht und die Library von https://github.com/rosswarren/epevermodbus genommen. Die lasse ich nun periodisch die Werte per simple-api in eigene Objekte schreiben. Um mal eben zu gucken, ob etwas lädt, reicht es mir erstmal.
