  3. Einsteigerfragen
  4. Ecowitt GW2000 MQTT Problem
    5.3k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 360 Aufrufe 1 Beobachtet
  • EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    Habe ein GW2000 mit WS90, und versuche Daten an meinen MQTT Broker zu senden (ikobroker Adapter)
    Es kommt aber nur die ID an, keine Daten
    Hier das Webinterface des GW2000:
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
    • EnduranceE Endurance
      EnduranceE Offline
      EnduranceE Offline
      Endurance
      @endurance
      Habs herausgefunden, daten stecken alle in einem Objekt....
      Habs mit dem folgenden Skript auseinandergenommen:
      // === Einstellungen ===
      const MQTT_STATE = 'mqtt.0.ecowitt.3C8A1F2A63C7'; // <- DEINE State-ID hier eintragen
      const BASE = '0_userdata.0.ecowitt.';             // Zielordner
      // === Hilfsfunktionen ===
      function toNumber(x) { const n = Number(x); return isFinite(n) ? n : null; }
      function f2c(f){ const n = toNumber(f); return n==null ? null : (n-32)*5/9; }
      function inHg2hPa(h){ const n = toNumber(h); return n==null ? null : n*33.8638866667; }
      function mph2ms(m){ const n = toNumber(m); return n==null ? null : m*0.44704; }
      function inch2mm(i){ const n = toNumber(i); return n==null ? null : i*25.4; }
      // Einfacher Querystring‑Parser (ohne URLSearchParams)
      function parseQuery(q) {
        const out = {};
        if (typeof q !== 'string' || !q) return out;
        // WU-Style: '+' = Leerzeichen
        q = q.replace(/\+/g, ' ');
        // Teile erst an & und dekodiere dann key/value
        q.split('&').forEach(pair => {
          const idx = pair.indexOf('=');
          let k, v;
          if (idx >= 0) {
            k = decodeURIComponent(pair.slice(0, idx));
            v = decodeURIComponent(pair.slice(idx + 1));
          } else {
            k = decodeURIComponent(pair);
            v = '';
          if (k) out[k] = v;
        return out;
      // State-Schreiber (legt State an, falls nicht vorhanden)
      async function put(id, val, unit='', type='number') {
        const full = BASE + id;
        if (!await existsStateAsync(full)) {
          await setObjectAsync(full, {type: 'state', common: {name: id, read: true, write: false, type, role: 'value', unit}, native: {}});
        setState(full, val, true);
      // === Subscriber: jedes Update parsen ===
      on({ id: MQTT_STATE, change: 'any' }, async obj => {
        try {
          if (!obj || !obj.state || typeof obj.state.val !== 'string') return;
          const params = parseQuery(obj.state.val);
          // Meta
          await put('meta.stationtype', params.stationtype || '', '', 'string');
          await put('meta.model',       params.model || '', '', 'string');
          await put('meta.dateutc',     params.dateutc || '', '', 'string');
          await put('meta.interval',    toNumber(params.interval));
          // Innen
          await put('inside.temp_C',        f2c(params.tempinf), '°C');
          await put('inside.humidity_pct',  toNumber(params.humidityin), '%');
          await put('pressure.rel_hPa',     inHg2hPa(params.baromrelin), 'hPa');
          await put('pressure.abs_hPa',     inHg2hPa(params.baromabsin), 'hPa');
          // Außen
          await put('outside.temp_C',       f2c(params.tempf), '°C');
          await put('outside.humidity_pct', toNumber(params.humidity), '%');
          await put('outside.vpd_kPa',      toNumber(params.vpd), 'kPa');
          // Wind
          await put('wind.dir_deg',         toNumber(params.winddir), '°');
          await put('wind.dir_avg10m_deg',  toNumber(params.winddir_avg10m), '°');
          await put('wind.speed_ms',        mph2ms(params.windspeedmph), 'm/s');
          await put('wind.gust_ms',         mph2ms(params.windgustmph), 'm/s');
          await put('wind.maxdailygust_ms', mph2ms(params.maxdailygust), 'm/s');
          // Solar/UV
          await put('solar.radiation_Wm2',  toNumber(params.solarradiation), 'W/m²');
          await put('uv.index',             toNumber(params.uv));
          // Regen (Zoll -> mm)
          await put('rain.rate_mmph',       inch2mm(params.rrain_piezo), 'mm/h');
          await put('rain.event_mm',        inch2mm(params.erain_piezo), 'mm');
          await put('rain.hour_mm',         inch2mm(params.hrain_piezo), 'mm');
          await put('rain.day_mm',          inch2mm(params.drain_piezo), 'mm');
          await put('rain.week_mm',         inch2mm(params.wrain_piezo), 'mm');
          await put('rain.month_mm',        inch2mm(params.mrain_piezo), 'mm');
          await put('rain.year_mm',         inch2mm(params.yrain_piezo), 'mm');
          // Batteries / Misc (Wittboy)
          await put('wittboy.cap_volt',     toNumber(params.ws90cap_volt), 'V');
          await put('wittboy.version',      toNumber(params.ws90_ver));
          await put('wittboy.batt_V',       toNumber(params.wh90batt), 'V');
          // Rohdaten ablegen (optional, hilfreich zum Debuggen)
          await put('raw.query', obj.state.val, '', 'string');
        } catch (e) {
          log(`Ecowitt parse error: ${e}`, 'error');
