  4. VIS nicht mehr erreichbar nach Restore und Neuinstallation
    5.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 493 Aufrufe 2 Beobachtet
    Maunty
    Ich musste meine Installation Restoren und habe nun keinen Zugriff mehr auf VIS. Der Browser sagt dass die Seite nicht erreichbar ist.
    Auch eine Neuinstallation des VIS und Web brachte keine Änderung. Irgendetwas habe ich wohl falsch eingestellt.
    Bitte um eure Hilfe.
    Hier meine Einstellungen. Wenn ihr nochwas braucht bitte melden.
    DANKE !
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maunty
      DANKE !
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @maunty
      Warum nicht das integrierte SocketIO?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M Maunty
        DANKE !
        @maunty sagte in VIS nicht mehr erreichbar nach Restore und Neuinstallation:
        und was sagt das log?
        was sagt iob diag
        Welche Seite rufst du wie auf?
        • CodierknechtC Codierknecht
          @maunty
          Maunty
          @codierknecht dh. ich könnte das Socket.io löschen. Welcher Adapter hat dies integriert ?
            was sagt iob diag
            Maunty
            Ich versuche die Seite 192.xx.xxx.xx:8082 aufzurufen.
            Habe jetzt auch das web.o auf integriert und "Reine Web-Sockets angekreuzt
            Im log bekomme ich keine Fehlermeldung, der web.o berichtet http server listening on Port 8082
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Synology
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Docker          : v11.0.0
            Virtualization  : docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             15:31:20 up 16 days,  2:03,  0 user,  load average: 4.79, 5.04, 5.95
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
            Tue Aug 19 13:31:20 UTC 2025
            Tue Aug 19 15:31:20 CEST 2025
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/opt/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
            Failed to connect to bus: Host is down
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Mem:             20G        4.1G        289M         66M         16G         16G
            Swap:            14G        2.0G         12G
            Total:           35G        6.2G         12G
            Active iob-Instances:   17
                    19852 M total memory
                     3930 M used memory
                     9801 M active memory
                     7349 M inactive memory
                      275 M free memory
                       15 M buffer memory
                    16118 M swap cache
                    13959 M total swap
                     1954 M used swap
                    12005 M free swap
            top - 15:31:21 up 16 days,  2:03,  0 user,  load average: 4.79, 5.04, 5.95
            Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  19852.1 total,    272.5 free,   3932.6 used,  16134.5 buff/cache
            MiB Swap:  13959.9 total,  12005.6 free,   1954.3 used.  15919.5 avail Mem
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   14T  9.9T  4.2T  71% /
            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   14T  9.9T  4.2T  71% /opt/iobroker
            /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   14T  9.9T  4.2T  71% /etc/hosts
            tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/acpi
            tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/scsi
            tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/firmware
            Show mounted filesystems:
            TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
            /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/426538c
            4971f941223e65f4bac896c5832936438e1a2ab4f4a2ce30dde8106b5]       btrfs  rw,nodev,
            relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_gr
            oup_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1720,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolume
            s/426538c4971f941223e65f4bac896c5832936438e1a2ab4f4a2ce30dde8106b5
            |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
            oup_cache_tree,syno_allocator,subvolid=278,subvol=/@syno/docker
            |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/da0a289ddec75
            20510e386002c8ca043a9f4cdcfcaec7acb504f9f51c59dc2ae/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
            oup_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
            |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/da0a289ddec75
            20510e386002c8ca043a9f4cdcfcaec7acb504f9f51c59dc2ae/hostname]    btrfs  rw,nodev,
            `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/da0a289ddec75
            20510e386002c8ca043a9f4cdcfcaec7acb504f9f51c59dc2ae/hosts]       btrfs  rw,nodev,
            /var:
            16M     /var/
            14M     /var/lib/dpkg
            14M     /var/lib
            13M     /var/lib/dpkg/info
            1.9M    /var/cache
            /opt/iobroker/backups:
            5.4G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            36G     /opt/iobroker/iobroker-data/
            35G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
            161M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            144M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250511
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
            .map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250511/history.javascript.0.Verb_Su
            m.json
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250808/history.javascript.0.Verb_Su
            m.json
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250805/history.javascript.0.Verb_Su
            m.json
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alwa
            ys prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.18.0
            /usr/bin/node           v22.18.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.33.0
            nodejs:
              Installed: 22.18.0-1nodesource1
              Candidate: 22.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.18.0-1nodesource1 100
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, up
            time: 20590)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     3
            +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioB
            roker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
            +-- iobroker.shelly@10.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/
            ioBroker.shelly.git#6a03ee04a92dd48747facc06f17d5d30bac00b06)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/io
            Broker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
                                        -  enabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker
                                        - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker
                                       -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
                                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker
                                        -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker
                                        - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker
                                        -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker
                                        -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
                                        -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name     │ url                                                     │
            auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │
            true         │
            │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │
            false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "fronius-wattpilot": 4.7.0, installed 4.7.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Objects and States
            Objects:        13792
            States:         13525
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       U
            ser       Inode      PID/Program name
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1
            000       208248577  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1
            000       208250997  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1
            000       208256182  -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1
            000       208251210  -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1
            000       211769978  -
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1
            000       208252802  -
            iob diag has finished.
            • M Maunty
              Codierknecht
              Deine lokalen IP's brauchst Du nicht zu anonymisieren. Die sehen bei uns allen gleich aus.
              Hast Du Port 8082 im Container nach außen gemappt?
                Maunty
                @codierknecht Vielen vielen Dank, der Port war nicht gemappt, meine Güte bin ich doof.
