  4. Zigbee Adapter zeigt keine Geräte mehr an
    6.6k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bastler sagte in Zigbee Adapter zeigt keine Geräte mehr an:
    Diagnosetool ausgeführt -> "All Good"
    Ich wusste, das es irgendwer irgendwann mal fehlinterpretiert...
    "All Good" bezieht sich nur auf den klitzekleinen Teilaspekt einer Prüfung deiner verwendeten nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken. Nicht mehr, nicht weniger. Das sagt Null drüber aus, ob ein ioBroker-Adapter funktioniert.
    bastler
    @thomas-braun Ok, hab es schon fast vermutet, aber bei der Durchsicht ist mir auch nichts aufgefallen (kann es aber auch nur bedingt beurteilen) und es gibt keine Meldung im Log?
    • B bastler
      Moin zusammen,
      mein ioBroker läuft in der aktuellen stable Version in einer Proxmox VM, Bookworm ist auf dem aktuellen Stand.
      Gestern musste ich bei einem Aquara Sensor die Batterie tauschen. Um ihn wieder anzumelden, musste ich den entsprechenden Objektbaum löschen. Nach der Anmeldung lieferte er auch wieder Daten, allerdings wurden nach dem Neustart des Zigbee Adapters (Version 2.0.5) keine Geräte mehr angezeigt? Es werden aber die Daten von den Sensoren immer noch geliefert und in Grafana angezeigt? Im Log werden keine Fehler angezeigt.
      Habe dann folgendes alles probiert:
      1. ioBroker neu gestartet
      2. Downgrade des Adapters bis 2.0.1
      3. Upgrade auf 3.0.3
      4. Diagnosetool ausgeführt -> "All Good"
      Wie gesagt, es werden die Sensordaten alle übertragen, die Zigbee Steckdosen schalten, je nach Sensordaten, aber im Adapter werden keine Geräte angezeigt?
      Jetzt bin ich ratlos, was kann ich noch machen?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Bitte mach einen Screenshot - was meinst du es werden keine Geräte angezeigt ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        bastler
        schrieb am zuletzt editiert von bastler
        Normalerweise sind hier alle meine Zigbee Geräte in Kacheln dargestellt.
        • B bastler
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bastler
          • Hast du die Release-Notes fuer die Version 3.x gelesen ?
          • Hast du die Anleitung auf Github für den Adapter gelesen ?
          • Ist der Adapter grün (in der Instanzanzeige ?)
          Ich gehe davon aus das die Antwort auf alle 3 Fragen die gleiche ist - Nein.
          Bitte hier lesen, insbesondere: Punkt 9 und 10 der Einrichtung beachten. Dein Screenshot zeigt eindeutig das das Zigbee Netzwerk nicht läuft:
          Der Schwarze Punkt ist da ein eindeutiges Zeichen !
          Ich denke die Aussage dass Werte ankommen ist veraltet und 'noch' von der version 2.0.5
          A.
          Nachtrag: Ich gehe auch davon aus das im Log eine Warn-Meldung zu finden ist: Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
          A.
          • B bastler
            Moin zusammen,
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Was hast du wo gelöscht?
            Ich habe heute gerade die Batterie-Wartungstour durch das Haus gemacht. Du hättest wenn überhaupt nur im Adapter den den Anlernen-Modus starten müssen und das entsprechende ZigBee-Gerät in den Kopplungsmodus versetzen müssen. Das taucht dann als Announcement auf, ab dem Moment funktioniert es auch schon wieder.
            Maximal hättest du es löschen können mit dem Haken "Erzwingen" und dann ganz neu anlernen.
              @bastler
              A.
              A.
              bastler
              @asgothian @Asgothian 3X Ja 😕
              Habe den Adapter wieder auf 2.0.5 zurück gestellt, jetzt kann ich wieder ein Gerät anmelden, aber Geräte werden immer noch nicht angezeigt?
              @BananaJoe Gelösch hatte ich in den Objekten im Zigbee Ordner den Ordner es Sensors, der sich nach dem Batteriwechsel nicht anmelden ließ. Dann bin ich in die Geräteübersicht des Zigbee Adapters gegangen und habe den Sensor wieder neu angelernt. Und jetzt funktioniert er auch.
              • B bastler
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Warum ?
                Warum machst du nicht das was Dir geraten wird ?
                Und vom 2.0.5 nochmal einen Screenshot, und die Info welcher Web-Browser, welches OS, und ob du einen Force-Reload ohne Cache gemacht hast.
                A.
                Nachtrag:
                Bitte auch:
                Nachschauen ob es Auffaelligkeiten im ioBroker Log gibt wenn du das Zigbee Interface oeffnest.
                Wenn möglich auch im Web-Browser das Log anschauen, ob es da Auffälligkeiten gibt.
                Das Löschen von Ordern im Objektbaum innerhalb des Namespace eines Adapters ist immer falsch. So etwas macht man generell Nur auf Aufforderung durch den Entwickler. In deinem Fall hätte es gereicht den Sensor im Adapter zu löschen - inclusive des Hakens 'force remove for lost devices' - dann wird der hart entfernt.
                A.
                  Warum ?
                  A.
                  Nachtrag:
                  Bitte auch:
                  A.
                  bastler
                  @asgothian Hatte den Hinweis bezüglich der 3.0.3 übersehen und wollte nicht noch eine Baustelle aufmachen. Die 2.0.5 lief bisher, also habe ich den Downgrade gemacht. Ich arbeite mit Safari Version 18.6 (20621.3.11.11.3)
                  Den Hinweis bezüglich 3.0.3 habe ich übersehen und wollte auch nicht noch eine Baustelle auf machen, daher der Downgrade auf 2.0.5. Als Browser benutze ich Safari Version 18.6 (20621.3.11.11.3). Force-Reload hat nichts gebracht.
                  Hier ist ein Gerät nicht in Betrieb, schon seit mehreren Wochen.
                  Habe gerade es noch einmal mit einem anderen Rechner und mit Chrome versucht - gleiches Ergebnis, es werden keine Geräte angezeigt.
                  • B bastler
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bastler
                    was ist mit:
                    • Logs aus der Konsole des Safari ? (Unter erweiterten Einstellungen die das Entwickler-Menue freischalten, darin dann 'show javascript console' um zu sehen ob es Fehlermeldungen gibt
                    • Eintraegen im ioBroker Log ?
                    A.
                      @bastler
                      was ist mit:
                      A.
                      bastler
                      @asgothian Hatte es mit Safari auf einem alten MacBook und auch mit Chrome probiert und in beiden Fällen das gleiche Verhalten. Es gab auch von gestern 21:00 bis jetzt kein Update. Das Log im ioBroker ist sauber, keine Fehler. Die Sensordaten werden alle sauber übertragen, in den Instanzen ist alles "grün".
                      • B bastler
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @bastler Das sind alles alte Informationen. Bitte die Logs bereitstellen. Es muss entweder im log des Web-Browsers oder des ioBrokers etwas stehen.
                        Ansonsten kann Dir keiner helfen.
                          bastler
                          @asgothian
                          Hier das Log bezüglich Zigbee nach einem Neustart der Instanz. Die Warnmeldungen betreffen einige Geräte die aktuell keine Batterie haben. Das war schon vorher so.
                          Wie ich das Log im Browser bekomme, ist mir nicht klar. Bräuchte da von einem Mac User noch mal Hilfe.
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:16:09.515	warn	DeviceConfigure:0xbc33acfffe34a494 TY0203 Failed to configure. --> Bind 0xbc33acfffe34a494/1 genPowerCfg from '0x00212effff05980e/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:16:04.456	warn	DeviceConfigure:0x00124b002443bbfc DIYRuZ_Flower Failed to configure. --> Bind 0x00124b002443bbfc/1 genPowerCfg from '0x00212effff05980e/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:59.461	warn	DeviceConfigure:0x005043c903386b8e SMOK_YDLV10 Failed to configure. --> Bind 0x005043c903386b8e/1 genPowerCfg from '0x00212effff05980e/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:54.512	warn	DeviceConfigure:0x000b57fffe23055b TRADFRI wireless dimmer Failed to configure. --> Bind 0x000b57fffe23055b/1 genLevelCtrl from '0x00212effff05980e/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:49.512	warn	DeviceConfigure:0x005043c90335144e SMOK_YDLV10 Failed to configure. --> Bind 0x005043c90335144e/1 genPowerCfg from '0x00212effff05980e/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:44.509	warn	DeviceConfigure:0x005043c9a3386530 SMOK_YDLV10 Failed to configure. --> Bind 0x005043c9a3386530/1 genPowerCfg from '0x00212effff05980e/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:39.509	warn	DeviceConfigure:0x680ae2fffe0c6217 TY0203 Failed to configure. --> Bind 0x680ae2fffe0c6217/1 genPowerCfg from '0x00212effff05980e/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:13.746	info	Handled all devices Queued for configuration.
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:08.746	info	Configuring 0xbc33acfffe34a494 HG06336
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:08.745	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xbc33acfffe34a494 TY0203
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:03.744	info	Configuring 0x00124b002443bbfc DIYRuZ_Flower
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:15:03.744	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00124b002443bbfc DIYRuZ_Flower
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:58.745	info	Configuring 0x005043c903386b8e HS1SA
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:58.744	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c903386b8e SMOK_YDLV10
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:55.494	info	Failed to ping 0x847127fffecd4bc5 TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:53.744	info	Configuring 0x000b57fffe23055b ICTC-G-1
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:53.743	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x000b57fffe23055b TRADFRI wireless dimmer
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:52.493	info	Failed to ping 0x7cb03eaa0a0a0fdd Plug 01
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:50.494	info	Failed to ping 0xa4c1381491d42f1e TS011F
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:48.744	info	Configuring 0x005043c90335144e HS1SA
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:48.743	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c90335144e SMOK_YDLV10
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:48.493	info	Failed to ping 0xa4c1384690291b51 TS011F
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:45.882	info	Failed to ping 0x7cb03eaa0a092f30 Plug 01
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:44.461	info	Failed to ping 0xa4c138383d000997 TS011F
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:43.742	info	Configuring 0x005043c9a3386530 HS1SA
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:43.742	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x005043c9a3386530 SMOK_YDLV10
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:38.743	info	Configuring 0x680ae2fffe0c6217 HG06336
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:38.742	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x680ae2fffe0c6217 TY0203
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.850	info	debug devices set to []
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.764	info	DeviceConfigure 0xbc33acfffe34a494 HG06336 needed - Device added to Configuration Queue
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.761	info	DeviceConfigure 0x00124b002443bbfc DIYRuZ_Flower needed - Device added to Configuration Queue
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.759	info	DeviceConfigure 0x005043c903386b8e HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.754	info	DeviceConfigure 0x000b57fffe23055b ICTC-G-1 needed - Device added to Configuration Queue
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.753	info	DeviceConfigure 0x005043c90335144e HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.750	info	DeviceConfigure 0x005043c9a3386530 HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.741	info	DeviceConfigure 0x680ae2fffe0c6217 HG06336 needed - Device added to Configuration Queue
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.739	info	Zigbee started
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.738	info	Currently 71 devices are joined:
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.738	info	0x00158d0002d729f7 (addr 4842): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.738	info	0x00158d0005bd8e7c (addr 29029): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.737	info	0xd0cf5efffeec85fa (addr 50932): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.737	info	0xa4c13829e1320dc3 (addr 2218): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.736	info	0x005043c903356637 (addr 62963): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.736	info	0x847127fffecd4bc5 (addr 56256): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.736	info	0x60efabfffe33213c (addr 64960): LED2104R3 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 345/380 lm (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.734	info	0x90ab96fffe0fa88f (addr 22292): LED2104R3 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 345/380 lm (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.734	info	0xe8e07efffe5c6e7b (addr 9255): LED2104R3 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 345/380 lm (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.734	info	0xa4c1385e63dd2e68 (addr 50839): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.733	info	0xa4c1381f99eb8b15 (addr 26510): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.732	info	0xa4c138c3bcf99a89 (addr 40271): TS0601_temperature_humidity_sensor_1 - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.731	info	0xbc33acfffe34a494 (addr 28431): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.730	info	0x7cb03eaa0a0a0fdd (addr 10959): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.730	info	0xa4c1385510193cb2 (addr 14227): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.729	info	0xa4c138a58fef724f (addr 51311): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.729	info	0xa4c1382db1dd844d (addr 48050): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.728	info	0xa4c1381491d42f1e (addr 34138): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.727	info	0x00158d0005225d60 (addr 54545): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.726	info	0x0c4314fffe4e6c5d (addr 20796): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.726	info	0x00124b00250455a8 (addr 36627): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.721	info	0x00124b002512fbb7 (addr 30835): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.720	info	0x00158d000396b707 (addr 63979): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.720	info	0x0c4314fffe4e6cdc (addr 40517): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.719	info	0x5c0272fffed3765c (addr 14087): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.719	info	0x5c0272fffeccd43a (addr 17479): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.717	info	0x00124b002443bbfc (addr 29419): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ Flower sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.715	info	0xbc33acfffe1b8d8c (addr 2631): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.715	info	0x005043c903371947 (addr 44823): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.714	info	0x00158d0006693867 (addr 62760): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.714	info	0x00158d00054c447f (addr 25021): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.714	info	0x005043c903241b27 (addr 49043): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.713	info	0x005043c9a337789e (addr 24211): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.713	info	0x005043c903341792 (addr 16051): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.713	info	0x005043c9a3377972 (addr 48195): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.712	info	0x005043c903387da0 (addr 18563): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.712	info	0x005043c903352856 (addr 49367): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.712	info	0x00158d000659cb01 (addr 32124): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.710	info	0x005043c903386b8e (addr 12471): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.710	info	0x00158d000588ea61 (addr 27251): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.709	info	0xa4c1384690291b51 (addr 59712): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.709	info	0xa4c138783ea528a6 (addr 47735): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.708	info	0xa4c1384016b561ff (addr 28471): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.688	info	0xa4c138518dff24ec (addr 53023): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.688	info	0x00158d00042472cd (addr 48525): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.687	info	0x00158d0004096e2e (addr 64725): WXKG02LM_rev2 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2018 model (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.687	info	0x00158d00035ac653 (addr 29763): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.686	info	0x00158d000588e9f9 (addr 27132): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.686	info	0x00158d000408d5f9 (addr 39507): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.686	info	0x00158d0002b32a5d (addr 477): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.685	info	0x00158d000450ad32 (addr 6518): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.685	info	0x00158d0004318603 (addr 22610): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.684	info	0x00158d00045eabf2 (addr 40587): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.684	info	0x00158d0001dd4a00 (addr 44239): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.683	info	0x00158d0003cd736b (addr 44414): WSDCGQ01LM - Xiaomi Mi temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.683	info	0x00158d0002a720f4 (addr 14662): MFKZQ01LM - Aqara Cube (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.682	info	0x00158d0002b0d676 (addr 9196): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.682	info	0x000b57fffee303b4 (addr 46675): LED1623G12 - IKEA TRADFRI bulb E27, white, globe, opal, 1000 lm (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.681	info	0x000b57fffe23055b (addr 29921): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.665	info	0x7cb03eaa0a092702 (addr 45331): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.664	info	0x7cb03eaa0a092f30 (addr 18496): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.664	info	0x005043c90335144e (addr 16483): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.663	info	0x7cb03eaa0a09aa16 (addr 47461): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.660	info	0x005043c903249a1c (addr 902): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.659	info	0xa4c138d19cff219e (addr 32191): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.658	info	0xa4c138383d000997 (addr 46788): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.608	info	0x00158d0001855552 (addr 57690): ZYCT-202 - Trust Remote control (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.606	info	0x005043c9a3386530 (addr 57675): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.603	info	0x00158d00023779c4 (addr 62435): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.580	info	0x00124b00247121ae (addr 29380): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.571	info	0x680ae2fffe0c6217 (addr 17552): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.557	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.557	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"maintrel":0,"revision":"0x26780700"}}
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.432	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.432	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.417	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.416	info	--- creating device debug ---
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.415	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.412	info	--> transmitPower :
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.409	info	init localConfig
                          zigbee.0
                          2025-08-16 16:14:33.401	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6```
                          • B bastler
                            @asgothian
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @bastler Das habe ich oben bereits geschrieben:
                            Und im ioBroker log fehlt der entscheidende Zeitpunkt - das öffnen des Zigbee-Tabs.
                            A.
                              A.
                              bastler
                              Wie geht es da weiter?
                              Hier die Meldung nachdem ich den Zigbeetab geöffnet habe
                              zigbee.0
                              2025-08-16 16:43:23.821	error	getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ieeeAddr') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:405:92 at Array.find (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:405:52
                              zigbee.0
                              2025-08-16 16:43:23.709	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2191141","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]```
                              AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bastler
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Nachdem du den Haken gesetzt hast gibt es im Menü einen zusätzlichen Eintrag "Entwickler" oder so. Bei mir alles englisch, da heisst es develop.
                                Ist aber unnötig - die Fehlermeldung im ioBroker log ist schon das Entscheidende. Durch das Löschen von einzelnen Teilen fehlt dem Adapter jetzt etwas. Bitte mal schauen ob es im Objektbaum das Device
                                zigbee.0.a4c138c3bcf99a89 gibt. Wenn ja, bitte mal zeigen welche States dieses hat.
                                A.
                                • B bastler
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  bastler
                                  Problem behoben, habe das Backup von gestern früh eingespielt. Jetzt wird wieder alles richtig angezeigt.
                                  Ist es wohl das was BananaJoe weiter oben geschrieben hat, ich hätte den Ordner unter den Zigbee Objekten nicht löschen sollen? Dazu bitte ich noch mal um eine Klärung: es ist mir schon paar mal passiert, dass ein Sensor nach dem Batteriewechsel sich nicht anmelden wollte. Dann habe ich ihn komplett in den Objekten gelöscht und anschließend neu angelernt. Geht das auch einfacher/besser?
                                    A.
                                    bastler
                                    @Asgothian
                                    Der läuft ganz normal. Gelöscht hatte ich den Sensor: 0x00158d0002b32a5d und der lief ja schon die ganze Zeit, nachdem ich ihn wieder angelernt hatte.
                                    Wenn ich jetzt den Tab öffne kommet diese Info im Log:
                                    zigbee.0
                                    2025-08-16 17:15:09.427	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2191141","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]```
                                    • B bastler
                                      @Asgothian
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @bastler Das ist normal
                                      Zum Entfernen: Einfach im Zigbee Adapter, in den Devices die Kachel umdrehen, das Mülleimer Icon nutzen.
                                      Wichtig ist: den Haken bei 'löschen erzwingen' setzen wenn das Gerät nicht mehr im Netz ist - dann wird es hart entfernt.
                                      A.
                                        A.
                                        bastler
                                        @asgothian Ok, habe das gerade so mit einer Zigbee Steckdose von Nous probiert. Die hatte schon seit einiger Zeit keinen Kontakt zum Netzwerk. Habe es mehrfach wie du beschrieben hast gemacht, die Dose verschwand nur in der Kachelübersicht, aber nicht in den Objekten. Neu anmelden kann ich sie auch nicht, sie bleibt im Koppelmodus. Hast du dafür auch noch eine Idee?
                                        • B bastler
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @bastler Du musst heraus finden was bei Deiner Installation unsauber ist - ich hab das ganze mit verschiedenen Geräten versucht, es sollte immer funktionieren.
                                          Bitte schau im ioBroker Log nach ob es Meldungen gibt wenn du die Steckdose versuchst zu entfernen. Ich gehe davon aus das es etwas gibt.
                                          A.
                                          auch: Bitte mach das Update auf die 3.0.3, geh durch die Anleitung so das der Adapter sauber läuft. An der 2.0.5 kann ich wenig tun - zur 3.0 hat sich zu viel getan.
