  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @teletapi
    Bitte nochmal aktualisieren. Die Änderung war zwar im Code, aber noch nicht kompiliert.
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    #238
    @ticaki Jawohl das hat wohl funktioniert Fehler taucht nicht mehr auf 👍 👍
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #239
      @TT-Tom ich glaub ich hab hier in der PagePower einen kleinen Fehler entdeckt. Beim erstellen der Pagepower hier zb. "Leistung 4" einstellen der Dezimalstellen hier geht nur eine kommastelle nicht 2: 0,1 und 0,01 ergeben beide nur eine Nachkommastelle.
      Bei "Leistung Haus unten" funktioniert es:
      T T 3 Antworten Letzte Antwort
        TT-Tom
        #240
        @teletapi
        Wieviele Kommastellen liefert den der Datenpunkt?
        kWh ist aber keine aktuelle Leistung.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @teletapi
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #241
          @tt-tom der Datenpunkt liefert 4 Nachkommastellen und der Wert entspricht dem tatsächlichem Hausverbrauch pro Tag
          • T TT-Tom
            @hm_krause
            Um ehrlich zu sein hast du so nicht richtig gelesen.
            Das Script ist vom Parallel Projekt und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
            Wiki
            Hier wird genau gesagt welches Script du nutzen sollst.
            Es wird vom Adapter angelegt.
            hm_krause
            #242
            @tt-tom
            Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt alles durchgegangen:
            • Berry Treiber und TFT Firmware vom Adapter aus installiert.
            • Beispiel Konfigscript gestartet
              Fehler noch immer:
            nspanel-lovelace-ui.0
            	2025-08-14 15:43:58.346	error	No compatible config found, paused!
            	2025-08-14 15:43:58.345	warn	No script config found for nspanel_1
            	2025-08-14 15:43:58.253	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            host.Iobroker
            	2025-08-14 15:43:56.922	info	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) started with pid 112172
            host.Iobroker
            	2025-08-14 15:43:53.473	info	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.Iobroker
            	2025-08-14 15:43:53.053	info	stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
            	2025-08-14 15:43:52.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            	2025-08-14 15:43:52.891	info	terminating
            	2025-08-14 15:43:52.891	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.Iobroker
            	2025-08-14 15:43:52.887	info	stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
            javascript.0
            	2025-08-14 15:43:46.557	info	Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.conf
            javascript.0
            	2025-08-14 15:43:46.444	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.conf: [ 'Panel for Topic: topic Script version 0.9.1 is correct!', 'No navigation items found! This needs to be fixed!', 'done' ]
            	2025-08-14 15:43:46.424	error	[config-manager] No navigation items found! This needs to be fixed!
            • H hm_krause
              @tt-tom
                Fehler noch immer:
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              javascript.0
              javascript.0
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #243
              @hm_krause genau das gleiche Problem hatte ich auch. Bis ich durch @TT-Tom und @ticaki darauf aufmeksam gemacht wurde das auch nicht den Schritt für Schritt anleitungen gefolgt bin. Wie war das noch.... Wenn alles da ist das script starten (Das script beendet sich wieder) dann in den Adapter und diesen neu starten. danach kam die Grund oder Basis config erst . dauert paar sekunden
              Hier kannst du lesen wie mein Problem aussah.... https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-2-x/174
              Ich hab auch ne ganze Zeit gebraucht um erstmal zu kapieren wie es geht das Script bleibt nicht geöffnet. Das schließt sich nach dem neustart wieder und danach muss der Adapter neu gestartet werden um die Konfig zu laden die er durch das Starten des scriptes bekommen hat.
              Und nach jeder Änderung muss das wieder neu gestart und der Adapter ebenfalls neu gestartet werden.
              @TT-Tom hier könnte die Anleitung in meinen Augen durchaus ausführlicher sein bzw einfacher geschrieben werden. Mir ist das früher bei Anleitungen auch immer mal wieder passiert das (weil man es selbst sehr gut beherscht) vergisst das auf der anderen Seite relativ unbedarfte Menschen sitzen.... (So wie ich) ... ;-)
              Und das soll keine Kritik an eurer Arbeit sein die ist hervorragend genauso wie eure Hilfestellung
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                hm_krause
                #244
                @teletapi
                Was hattest Du denn für ein minimal Script genommen.
                Das Beispiel Konfig Script läuft daurch und beendet sich ja auch.
                Der Adapter will aber nicht starten..:-(
                Ich weiß ja aich das der Fehler "vor" dem Monitor sitzt, aber helfen tut das nicht.
                • H hm_krause
                  @teletapi
                  teletapiT Online
                  teletapiT Online
                  teletapi
                  #245
                  @hm_krause ich weiß war bei mir genauso. (Letztendlich hatte ich soviel probiert und getestet das ich zum Schluss als es dann startete nicht mehr sicher war was ich falsch oder richtig gemacht habe.) Hast du nach dem Start des scriptes den Adapter neu gestartet. Vielleicht zeigst du mal deine Adapter seite..?
                  teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #246
                    @teletapi
                    Das minimal script ist im Basisscript enthalten da muss man nix machen. Wenn du im Adapter auf script drückst erstellt der Adapter ein JS Ordner in dem das passende script enthalten ist das einmal starten und danach den Adapter neustarten. Evtl. würde ich nochmal in den Adapter gehen und auf Tabelle aktualisieren gehn und wenn du das Panel da aufrufst muss die tasmota Version drin sein die du nutzt. Die war bei mir vorher auch nicht drin.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #247
                      @hm_krause
                      Das letzte Mal waren die topics unterschiedlich zwischen dem Skript und der Adapter konfiguration
                      Spenden
                        @teletapi
                        TT-Tom
                        #248
                        @teletapi
                        Danke für deine Hinweise.
                        @hm_krause
                        Lege bitte mal im Script eine Seite an. uniqename muss main sein.
                        Bin noch unterwegs und kann leider nicht besser helfen von hier.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @teletapi
                          @hm_krause
                          hm_krause
                          #249
                          @teletapi
                          Meinst Du mit Basisscript dieses:
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/script/example_sendTo_script_iobroker.ts
                          Hier noch:
                          • H hm_krause
                            @teletapi
                            Hier noch:
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #250
                            @hm_krause Den fehler hatte ich bisher noch nicht der ist mir neu. Aber ja das ist das script was durch den Adsapter erstellt werden soll natürlich unter dem passenden Ordner. hast du mal geschaut ob deine Topics passen
                              hm_krause
                              #251
                              @teletapi
                              ..und was hattest Du als Basisscript?
                              • H hm_krause
                                @teletapi
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #252
                                @hm_krause Das gleiche wie du
                                  hm_krause
                                  #253
                                  @teletapi
                                  und..
                                  und...
                                  • H hm_krause
                                    @teletapi
                                    und..
                                    und...
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #254
                                    @hm_krause
                                    Oben steht woran es liegt. Irgendwas wurde umbenannt nach dem initialisieren.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @hm_krause
                                      hm_krause
                                      #255
                                      @ticaki
                                      • H hm_krause
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #256
                                        @hm_krause
                                        Lösche das Panel und das Skript. Dann initialisiere das Panel und führe das erstellte Skript aus
                                        Bin ebenfalls unterwegs daher eher kurz anbebunden
                                        Spenden
                                        • H hm_krause
                                          @teletapi
                                          und..
                                          und...
                                          TT-Tom
                                          #257
                                          @hm_krause
                                          Der Fehler liegt im Tasmota Topic
                                          Der Adapter legt die Daten in Tasmota an, du brauchst in Tasmota nichts anpassen.
                                          Lösche das Panel auf dem 2.Tab (NSpanel Einstellungen) und das Script im Javascript Adapter.
                                          Dann Instanz neu starten und von vorne anlegen, mqtt einstellungen kannst du lassen.
                                          Schritt für schritt laut wiki
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
