  4. Raspberry original 7'' Touchscreen mit Bewegungsmelder einschalten
    5.2k
16 Beiträge 10 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf_A
    ich habe dieses tolle Projekt nach der Anleitung hier nach gebaut. Dabei bin ich über den GIPO 7 gestolpert. Bei mir ist GIPO 7 nicht der Pin 7 sondern Pin 26. Dann hat es funktioniert, daß der Bewegungssensor den Bildschirm wieder angehen läßt.
    Aber….! Das ganze funktioniert nur innerhalb von ungefähr 10 Minuten. Wird der Bildschirm länger als 10 Minuten nicht durch den Bewegungssensor wieder ein geschalten, kommt der Bildschirm nicht mehr aus dem Standby. Die oben beschriebene Abschaltung dem Eintrag der drei Befehle in die Autostart-Datei führt bei mir nicht dazu, daß der Bildschirm dauerhaft an bleibt.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wo diese Funktion noch zur Bildschirmabschaltung noch zu finden sein könnte?
     sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
    Hier funktioniert es leider nicht.
    Ich habe das ganze auf einem Raspberry Pi 3 mit Version (Linux raspberry 4.4.43-v7+ #948 SMP Sun Jan 15 22:20:07 GMT 2017 armv7l GNU/Linux).
    Vielen Dank schon mal.
    Gruß Rolf.
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      Moin, Moin,
      ich habe es ganz simpel gelöst. Ein Bewegungsmelder kam nicht in Frage, da der Screen mit auf dem Schreibtisch steht.
      Raspi 3 mit Original-7"-Display, neuestes Image drauf, mit Tastatur und Maus konfigurieren.
      Tastatur und Maus wird dann nicht mehr benötigt.
      Chromium mit der Adresse für die Vis starten, F11 für Full Screen - fertig.
      Der Screen schaltet nach ca. 10 min aus, es reicht ein Tipp mit dem Finger, um ihn wieder zu aktivieren.
      Falls man doch mal ran muß: Putty oder VNC. Muß natürlich eingerichtet sein.
      Läuft seit Wochen problemlos.
      Grüße Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • R Offline
        Rolf_A
        ja so funktioniert es bei mir zur Zeit auch. Das Ding soll bei mir im Flur hängen, und ohne daß man direkt davor steht solche Dinge farblich signalisieren, wie zum Beispiel, ob irgend wo noch ein Fenster geöffnet ist. So im Vorbeigehen. Zur zeit macht das noch die 16er LED-Anzeige von Homematic, aber nun reichen 16 Anzeige Punkte nicht mehr.
        Die Frage die mich bewegt ist die, es muß doch einen Weg geben, daß der Bildschirm nicht ohne Zutun ausgeht.
        Gruß Rolf
          Solear
          Ich kann mich erinnern, dass ich damals einige Sachen aus dem Internet probieren musste, um den Schlafmodus zu deaktivieren. Es gab zig Möglichkeiten, aber nur wenige funktionierten bei mir, bei anderen wiederum nur andere.
          Mal ein sauberes Image ziehen und dann alles durchprobieren.
          iobroker als LXC unter Proxmox
          • R Offline
            Rolf_A
            Danke,
            werde ich probieren.
            Gruß Rolf
            • R Offline
              Rolf_A
              Ich habe den Pfad, der bei mir funktioniert gefunden:
              ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
              Nur für den Fall das jemand sucht. Das ist übrigens bei mir die dritte Autostart-Datei. Für einen Linux-Anfänger ziemlich verwirrend.
              Gruß Rolf.
                Solear
                Super, danke für die Rückmeldung!!
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ein bisschen off-topic, aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen.
                  Ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung, einen Touchscreen samt Raspi in eine Schranktür/Hauswand/wasauchimmer einzubauen.
                  Möglichst ein Teil, auf dem beides montiert wird.
                  Sollte nicht nach Marke Eigenbau aussehen, halbwegs bündig mit der Oberfläche abschließen
                  und insbesondere den Bildschirm so schützen, dass man ihn bedenkenlos von Fremden bedienen lassen kann (also ein gescheiter Rahmen).
                  • R Offline
                    Ritter
                    ich habe mir nach dem super Beitrag jetzt auch einen Raspi 3 mit dem Touchscreen und passendem Gehäuse zugelegt nur ohne Bewegungsmelder. Es funktioniert auch alles so, aber ich möchte gern den Bildschirmschoner verwenden damit der Bildschirm beim touchen wieder aufwacht. Gibt es einen Befehl den ich mit Blockly setzen kann damit sich der Bildschirm bei einem Ereignis wieder einschaltet? Oder über gpio und einem Programm auf dem Raspi. Hab schon manche Sachen was bei google zu finden war probiert aber es geht nicht.
                    • I Offline
                      I Offline
                      IoBreaker
                      @Ritter:
                      ich habe mir nach dem super Beitrag jetzt auch einen Raspi 3 mit dem Touchscreen und passendem Gehäuse zugelegt nur ohne Bewegungsmelder. Es funktioniert auch alles so, aber ich möchte gern den Bildschirmschoner verwenden damit der Bildschirm beim touchen wieder aufwacht. Gibt es einen Befehl den ich mit Blockly setzen kann damit sich der Bildschirm bei einem Ereignis wieder einschaltet? Oder über gpio und einem Programm auf dem Raspi. Hab schon manche Sachen was bei google zu finden war probiert aber es geht nicht. `
                      Würde mich auch interessieren, denn ich habe das gleiche vor. Leider absoluter Neuling auf dem Gebiet. :-(
                      • R Rolf_A
                        Gruß Rolf.
                        Shermy
                        @Rolf_A versuche mal-: /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
