  4. 1-Wire - LinkUSB - IoBroker
    6.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 573 Aufrufe 2 Beobachtet
    Majorkamy
    Hallo Zusammen,
    ich bin recht neu in der IoBroker Community und habe nun eine gravierende Herausforderung.
    In unserem gekauften Haus ist eine komplexe Haustechnik durch den Vorbesitzer installiert worden.
    Nun ist der Homeserver abgeschmiert -> Totalschaden.
    Ich besitze ein Backup des Iobrokers und bin nun dabei auf der Basis einen neuen Rechner in Betrieb zu nehmen. Leider lassen sich einige Adapter nicht aktivieren.
    In einem anderen Beitrag wurde mir schon bzgl der Simple Api geholfen.
    Nun habe ich nachdem KNX ebenfalls läuft festgestellt das mittels Skripte die Heizungsanlage angesteuert wird.
    Diese Skripte greifen zur Steuerung wiederum auf Temperatursensor Daten zurück die mittels 1-Wire Sensoren erfasst werden.
    Im Schaltschrank sind zwei LinkUSB über ein USB Hub angeschlossen. Dieses ist wiederum mit meinem Rechner NUCi3BEK verbunden.
    Ich habe nach Recherche folgendes auf meinem Ubuntu System ausgeführt:
    sudo apt-get install owfs
    sudo apt-get install owhttpd owftpd
    Dann habe ich mir es im Browser angesehen und wie beschrieben die zwei Fake Sensoren gefunden.
    Nun die Datei modifiziert: -> Ich denke aber nicht korrekt
    /etc/owfs.conf
     #server: FAKE = DS18S20,DS2405
     server: usb = all
    sudo service owserver start
    sudo service owhttpd start
    Nun gibt es nur noch Fehler
    majorkamy@NuC:/$ sudo service owserver restart
    Job for owserver.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xeu owserver.service" for details.
    Kann mir einer von euch helfen, wie man die Anbindung korrekt macht und sicher stellt, dass die Daten über den OWFS Adapter im Iobroker sichtbar werden?
    Aktuelle Iob diag -> hier
    Vielen Dank
    • M Majorkamy
      Hallo Zusammen,
      /etc/owfs.conf
       server: usb = all
      Vielen Dank
      @majorkamy sagte in 1-Wire - LinkUSB - IoBroker:
      sagt? Ich sehe da auch drei USB-Sticks:
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A7009I1K-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03X1WM-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T26T-if00-port0
      • M Majorkamy
        Hallo Zusammen,
        /etc/owfs.conf
         server: usb = all
        Vielen Dank
        @majorkamy warum dafür 2 Threads?
          USB-Devices by-id:
          Majorkamy
          @thomas-braun said in 1-Wire - LinkUSB - IoBroker:
          Das kommt für den owserver
          [sudo] Passwort für majorkamy:
          majorkamy@NuC:/$ systemctl status owserver.service
          × owserver.service - Backend server for 1-wire control
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-08-09 18:43:57 CEST; 12s ago
             Duration: 2h 9min 55.516s
          TriggeredBy: × owserver.socket
                 Docs: man:owserver(1)
              Process: 32323 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
             Main PID: 32323 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 18ms
          Aug 09 18:43:57 NuC systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Aug 09 18:43:57 NuC systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
          Aug 09 18:43:57 NuC systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'exit-code'.
          Aug 09 18:43:57 NuC systemd[1]: Failed to start owserver.service - Backend server for 1-wire control.
          und folgendes für den owhttpd
          majorkamy@NuC:/$ sudo service owhttpd restart
          Job for owhttpd.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xeu owhttpd.service" for details.
          majorkamy@NuC:/$ systemctl status owhttpd.service
          × owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/owhttpd.service; enabled; preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-08-09 18:46:13 CEST; 8s ago
             Duration: 2h 9min 56.356s
                 Docs: man:owhttpd(1)
              Process: 32595 ExecStart=/usr/bin/owhttpd --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
             Main PID: 32595 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 19ms
          Aug 09 18:46:08 NuC systemd[1]: Starting owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control...
          Aug 09 18:46:13 NuC owhttpd[32595]: DEFAULT: owlib.c:(52) No valid 1-wire buses found
          Aug 09 18:46:13 NuC systemd[1]: owhttpd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Aug 09 18:46:13 NuC systemd[1]: owhttpd.service: Failed with result 'exit-code'.
          Aug 09 18:46:13 NuC systemd[1]: Failed to start owhttpd.service - Tiny webserver for 1-wire control.
          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und formatiert
          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Majorkamy
                    CPU: 18ms
                    CPU: 19ms
            Majorkamy
            @majorkamy
            Achso
            3 x usb aktuell:
            • Mouse+key board angeschlossen (Es ist keine virtuelle Maschine)
            • MBUS
            • USB Hub mit 2xLINKUSB für 1-Wire
            @ Homoran
            Ich wollte den 1 Wire Adapter thematisch trennen, damit später auch andere die Informationen finden können.
            • M Majorkamy
                      CPU: 18ms
                      CPU: 19ms
              Ich denke da ist in der Einrichtungsdatei was nicht richtig definiert.
              cat /etc/owfs.conf
              sagt?
                cat /etc/owfs.conf
                sagt?
                Majorkamy
                Das ist auch meine Vermutung, oder bedarf es einer speziellen Zuuordnung bzgl LINKUSB?
                # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                # here.
                ######################## SOURCES ########################
                # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                # local machine...
                ! server: server = localhost:4304
                # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                # This part must be changed on real installation
                # USB device: DS9490
                server: usb = all
                # Serial port: DS9097
                #server: device = /dev/ttyS1
                # owserver tcp address
                #server: server = 192.168.10.1:3131
                # random simulated device
                ######################### OWFS ##########################
                #mountpoint = /mnt/1wire
                #allow_other
                ####################### OWHTTPD #########################
                http: port = 2121
                ####################### OWFTPD ##########################
                ftp: port = 2120
                ####################### OWSERVER ########################
                server: port = localhost:4304
                • M Majorkamy
                  # here.
                  # local machine...
                  server: usb = all
                  #allow_other
                  http: port = 2121
                  ftp: port = 2120
                  @majorkamy
                  Ich vermute (habe kein 1W am Start), die Zeile 22 sollte so aussehen:
                  server: device = /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A7009I1K-if00-port0
                  (Oder eine der beiden anderen Gerätedateien. Hängt davon ab, welches Gerät denn nun konkret was ist.
                    @majorkamy
                    Majorkamy
                    Danke Thomas
                    Das hat schonmal geholfen. Die ersten 11 Sensoren sind sichtbar
                    server: usb = all
                    ggfs muss ich noch mal an der Device Art usw. spielen
                    Laut Iobroker müssen es eigentlich 43 sein
                    Erkennen tut er jedoch nur die 11 im OWFS und auch nur deren Daten erscheinen im IoBroker
                    Wenn wer noch eine Idee hat, wäre ich dankbar.
                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Majorkamy
                      Danke Thomas
                      server: usb = all
                      Mal versucht das so einzutragen:
                      server: device = /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03X1WM-if00-port0
                      server: device = /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T26T-if00-port0
                      Keine Ahnung ob oder wie man da mehrere Server eintragen kann.
                      • M Majorkamy
                        Danke Thomas
                        server: usb = all
                        Majorkamy
                        @majorkamy
                        Hallo, ich habe nun alle Signal wieder im System
                        Ich habe mich nochmal durch diverse Quellen gehangelt
                        Folgendes zusätzliche Device Zuordnung war nötig.
                        Verstanden habe ich es jedoch leider nicht.
                        #server: usb = all
                        server: device = /dev/ttyUSB0
                        Thema kann dann jedoch geschlossen werden.
                        Nun heißt es nur noch die VIS wiederherstellen....
                        • M Majorkamy
                          @majorkamy
                          #server: usb = all
                          @majorkamy
                          Statt /dev/ttyUSB0 würde ich da den entsprechenden Link 'by-id' setzen.
                          Findet man so heraus:
                          echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  1 01:13 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          echad@chet:~ $
                          Bei mir wäre da also statt besser
                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 einzutragen.
                          Hintergrund: /dev/tttyXYZ kann sich immer mal ändern, je nachdem welches Gerät gerade schneller gefunden wird oder gerade in welchem USB-Port steckt.
                            @majorkamy
                            total 0
                            echad@chet:~ $
                            Majorkamy
                            Verstanden, ist umgesetzt.
