  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox 9.0 mit Debian 13
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
38 Beiträge 13 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT 9.0 MIT DEBIAN
    13 VERÖFFENTLICHT
    https://www.proxmox.com/en/about/company-details/press-releases/proxmox-virtual-environment-9-0
    Pressemitteilung:
    https://www.proxmox.com/images/proxmox/press/Release-Proxmox-Virtual-Environment-9-0-20250805-de.pdf
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
    • S Shadowhunter23
      13 VERÖFFENTLICHT
      Pressemitteilung:
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      Wie kommt man jetzt an das Debian 13 lxc Template?:
      edit
      Oder kommt das erst nach dem 9 August mit der Veröffentlichung der Stable Version von Debian 13?
      Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        edit
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @shadowhunter23
        Aus Sicherheits- und Erfahrungsgründen warte ich da erstmal 3-4 Wochen mit dem Upgrade 😉
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          @shadowhunter23
          @meister-mopper
          Ja, bis zum ersten PointRelease von Trixie würde ich wohl auch abwarten.
          Kommt erfahrungsgemäß so nach einem Monat raus.
          • S Shadowhunter23
            edit
            Maxtor62
            @shadowhunter23 erst mal abwarten.
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            • M Maxtor62
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              Ich hab das auf einem PC installiert um es zu testen, produktiv kommt erst später. Ich kann mir keinen Ausfall leisten, WAF. Trotzdem würde mich interessieren wann der lxc erscheint...
              • S Shadowhunter23
                @shadowhunter23
                Debian 13 'Trixie' ist ja nicht mal offiziell released worden. Das ist für den 09. August geplant.
                  @shadowhunter23
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @thomas-braun Die Pressemeldung ist recht holprig formuliert.
                  It’s also possible to install Proxmox VE 9.0 on top of Debian.
                  Heißt das, es funktioniert auch mit Bookworm?
                  • MartinPM MartinP
                    Meister Mopper
                    @martinp sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
                    Das war bei stretch, buster und bookworm auch schon möglich.
                    Es bedeutet, dass man das Proxmox Image nicht verwendet.
                    Proxmox und HA ...
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Habe gerade den Artikel bei Heise zu Trixie gelesen. Bedenken habe ich zu der Entscheidung, Temp-Dateien im RAM anzulegen.
                      Könnte das Systeme mit wenig RAM aus dem Rennen werfen?
                      Wäre ärgerlich, wenn man das nicht umkonfigurieren könnte.
                      EDIT Habe bei Heise Antwort bekommen. Um negative Auswirkungen zu vermeiden, muss man wahrscheinlich das Swapfile vergrößern.
                      Da hinein wandern die Temp Files, wenn der Platz im RAM nicht reicht.
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp
                        Unter anderem deswegen wurde Swap auch in letzter Zeit wieder großzügiger angelegt.
                        RAM sollte man mittlerweile mindestens 4GB vorhalten. Und halt auch auf einen vollen Desktop, GPU-Treiber und sonstigen Tinneff verzichten, denn man nicht braucht. CUPS-Server und was weiß ich noch alles.
                        Ich würde an der Stelle auch nicht ohne Not herumfummeln und das wieder auf tmp-files umstellen. Man hat sich schon was dabei gedacht, das ins RAM zu packen.
                        Sieht dann z. B so aus:
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G   19M  1.6G   2% /run
                        /dev/sda2      ext4      110G   11G   94G  10% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /tmp
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
                        /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                        tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        echad@chet:~/coding/ioBroker $ free -h
                        Mem:           7.6Gi       4.5Gi       622Mi        19Mi       2.6Gi       3.1Gi
                        Swap:          511Mi       3.0Mi       508Mi
                        Auf meiner Kiste gar kein Problem, im Gegenteil.
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Gibt es eigentlich eine Anleitung zum Update von Proxmox 8.4.x und Debian 12 auf obige Version, der man vertrauen kann ...
                          Mir kommt es etwas merkwürdig vor, dass mir hier sozusagen eine "Alles-auf-Einmal" Lösung angeboten wird. Also Debial und Proxmox in einem Rutsch angehoben werden... Nach etwas Nachdenken, kann es aber durchaus sein, dass die beiden sozusagen zusammengehören und deshalb gemeinsam aktualisiert werden...
                          https://blog.admin-intelligence.de/update-von-proxmox-8-auf-proxmox-9-tutorial/
                          Meister MopperM Thomas BraunT Eduard77E 4 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Meister Mopper
                            Bei mir hat die Proxmox-Anleitung ausgereicht.
                            Hier wird's auch gut erläutert.
                            Proxmox und HA ...
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp
                              Proxmox hat doch eine Debian-Basis.
                              • MartinPM MartinP
                                Meister Mopper
                                Das ist das Prinzip von Proxmox. Sie gehen parallel zur jeweils aktuellen Debian Distribution vor, berücksichtigen dabei aber natürlich die eigenen Belange.
                                Steht eine neue Distribution an, geht auch Proxmox in der Major Version eins rauf (hier: bookworm=8 => trixie=9).
                                Proxmox und HA ...
                                  Im Grunde kann man jede Linux-Distribution auf eine der wenigen 'Grundpfeiler' zurückführen. Der Stammbaum ist an der Wurzel sehr schmal. Debian, Arch, RedHat, Gentoo, Slackware. Alles andere ist im Grunde nur eine Ableitung von diesen 'Ur'-Distributionen.
                                  • MartinPM MartinP
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    @martinp
                                    es gibt von @haus-automatisierung ein Video.
                                    https://youtu.be/EQC6imVLFtM?si=Ua9iF2iCP_-b65JP
                                    • LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      Schlagt mich bitte nicht, möglicherweise eine dumme Frage:
                                      Nach dem Update von Promox auf V9 und Neustart der Maschine werden meine LXC's noch immer mit Debian Version 12.12 angezeigt, muss ich die auch upgraden? Ich dachte, die Container benutzen die Proxmox-Version?
                                      • LatziL Latzi
                                        @latzi sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
                                        Nur den Kernel.
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Nur den Kernel.
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          Danke, somit Upgrade auch bei den LXC wie von dir beschrieben?
