  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Speicherplatz Influx
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
8 Beiträge 3 Kommentatoren 761 Aufrufe 2 Beobachtet
    Smartuser_1
    ich habe leider die Meldung bekommen, daß mein Speicherplatz nicht mehr ausreicht. "Your system has only 0.19 % of disk space left."
    Ich habe iob diag ausgeführt und unten angehängte Rückmeldung bekommen. Wenn ich das richtig sehe, habe ich ein Problem mit Influx.
    Sind da irgendwelche Kopien abgelegt bzw. was könnte ich optimieren?
    Danke & Vg
    ```bash
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     13:02:40 up  1:11,  2 users,  load average: 0.07, 0.09, 0.33
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    ~ Soft temperature limit has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-07-27 13:02:40 CEST
               Universal time: Sun 2025-07-27 11:02:40 UTC
                     RTC time: Sun 2025-07-27 11:02:40
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    uld
    HOME=/home/uld
    GROUPS=uld adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        1.9G        4.4G        7.5M        2.2G        6.5G
    Swap:           268M          0B        268M
    Total:          8.7G        1.9G        4.7G
    Active iob-Instances:   20
             8052 M total memory
             1846 M used memory
             2423 M active memory
             1143 M inactive memory
             4210 M free memory
              111 M buffer memory
             1987 M swap cache
              255 M total swap
                0 M used swap
              255 M free swap
    top - 13:02:40 up  1:11,  2 users,  load average: 0.07, 0.09, 0.33
    Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.2 total,   4209.5 free,   1846.9 used,   2099.9 buff/cache
    MiB Swap:    255.7 total,    255.7 free,      0.0 used.   6205.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * nmbd.service loaded failed failed Samba NMB Daemon
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                        devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs                       tmpfs     806M  7.2M  799M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2              ext4       59G   55G   95M 100% /
    tmpfs                       tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs                       tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1              vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
    //wdmycloudmirror/Smarthome cifs      1.8T  578G  1.3T  32% /home/uld/Backup/share
    tmpfs                       tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Sun Jul 27 11:50:59 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:8B:D1:73 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=73e40d05-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Jul 27 11:51:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Jul 27 11:51:09 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                   SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
    /                        /dev/mmcblk0p2              ext4   rw,noatime,commit=600
    |-/boot/firmware         /dev/mmcblk0p1              vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/home/uld/Backup/share //wdmycloudmirror/Smarthome cifs   rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=uld,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.27,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=262144,wsize=262144,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
    /var:
    50G     /var/
    48G     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/480e4f14b6a11871/autogen
    Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    3.5M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    342M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    206M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/Haus_1.png
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
    /usr/bin/node           v20.18.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
      Version table:
         20.19.4-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 2251)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     9.0.9
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi5                             -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
    │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ true         │
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "bshb"         : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.9    , installed 9.0.9
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "kecontact"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "smartthings"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
    Objects and States
    Objects:        3367
    States:         2801
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 136
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1953       779/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3752       669/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1954       779/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17640      3258/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15177      3048/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15172      3048/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          1951       779/smbd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3754       669/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          1952       779/smbd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        8354       946/grafana
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17421      3067/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17771      3398/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        4783       731/influxd
    udp        0      0 0.0.0.0:38718           0.0.0.0:*                           104        6066       537/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:56114           0.0.0.0:*                           1001       16136      3209/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       17614      3209/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       17615      3209/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6064       537/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::48879                :::*                                104        6067       537/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::cef1:bbf1:e04:546 :::*                                0          6205       627/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6065       537/avahi-daemon: r
    2025-07-27 12:46:01.802  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601890.energy_stats.datatimed" has value "1753613161802" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:51:00.898  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300219902.energy_stats.datatimem" has value "1753613460896" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:51:00.989  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300219902.energy_stats.datatimed" has value "1753613460988" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:51:01.178  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300218605.energy_stats.datatimem" has value "1753613461176" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:51:01.273  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300218605.energy_stats.datatimed" has value "1753613461272" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:51:01.458  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601680.energy_stats.datatimem" has value "1753613461456" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:51:01.549  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601680.energy_stats.datatimed" has value "1753613461549" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:51:01.734  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601890.energy_stats.datatimem" has value "1753613461733" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:51:01.829  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601890.energy_stats.datatimed" has value "1753613461828" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:56:00.895  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300219902.energy_stats.datatimem" has value "1753613760893" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:56:00.985  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300219902.energy_stats.datatimed" has value "1753613760985" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:56:01.165  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300218605.energy_stats.datatimem" has value "1753613761164" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:56:01.213  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300218605.energy_stats.datatimed" has value "1753613761213" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:56:01.398  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601680.energy_stats.datatimem" has value "1753613761396" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:56:01.489  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601680.energy_stats.datatimed" has value "1753613761489" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:56:01.666  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601890.energy_stats.datatimem" has value "1753613761664" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 12:56:01.756  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601890.energy_stats.datatimed" has value "1753613761756" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 13:01:00.887  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300219902.energy_stats.datatimem" has value "1753614060885" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 13:01:00.978  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300219902.energy_stats.datatimed" has value "1753614060978" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 13:01:01.164  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300218605.energy_stats.datatimem" has value "1753614061161" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 13:01:01.259  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300218605.energy_stats.datatimed" has value "1753614061258" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 13:01:01.443  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601680.energy_stats.datatimem" has value "1753614061439" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 13:01:01.539  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601680.energy_stats.datatimed" has value "1753614061538" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 13:01:01.725  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601890.energy_stats.datatimem" has value "1753614061723" greater than max "2147483648"
    2025-07-27 13:01:01.819  - warn: fritzdect.0 (3333) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570601890.energy_stats.datatimed" has value "1753614061818" greater than max "2147483648"
    iob diag has finished.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Smartuser_1
      Danke & Vg
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      uld
      HOME=/home/uld
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           268M          0B        268M
               8052 M total memory
               1846 M used memory
               4210 M free memory
                111 M buffer memory
               1987 M swap cache
                255 M total swap
                  0 M used swap
                255 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      50G     /var/
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.9
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        3367
      States:         2801
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @smartuser_1 sagte in Speicherplatz Influx:
      Nein, keine Kopien. Du könntest die Aufbewahrungsdauer anpassen. Das muss in Influx selbst und auch im Adapter angepasst werden. Also statt unendlich auf 1 Jahr oder kürzer.
      Wenn einige Daten kürzer und ander länger aufbewahrt werden sollen, mussen mehrere Buckets erstellt und genutzt werden.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Smartuser_1
        schrieb am zuletzt editiert von Smartuser_1
        @ro75
        so richtig komme ich nicht weiter. Die Aufbewahrungsdauer habe ich angepasst. Hat jemand weitere Ideen?
        In der Influxdb habe ich noch die unten angehängte Abfrage hinterlegt und sehe welche Kanäle wie viele Datenpunkte besitzen.
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: -2y)
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> count()
          |> group()
          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
          |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
        Ein Löschen gelingt mir allerdings nicht, was läuft da schief, ich bekomme auch keine Fehlermeldung in der Powershell (also Befehl läuft durch).
        sudo influx delete --*mein token*  --org Team_ULD --bucket iobroker --start 2024-05-28T10:00:00.000Z --stop 2025-07-20T10:30:00.000Z --predicate '_measurement="modbus.0.holdingRegisters.57722_Batterie_Lifetime_EXp"'
        • S Smartuser_1
          @ro75
            |> range(start: -2y)
            |> count()
            |> group()
          @smartuser_1
          Von deinem Einstellungsproblem mit influxdb abgesehen musst du das System regelmäßig auf Stand halten...
            @smartuser_1
            Smartuser_1
            beim updaten ist es leider aufgefallen und jetzt hänge ich, weil der freie Speicher leider begrenzt ist ...
            • S Smartuser_1
              @smartuser_1
              Das ist klar. Deswegen musst du zuerst deine Datenhalde aufräumen.
              Du solltest aber künftig regelmäßiger Systempflege betreiben, bei aufgelaufenen 136 Updates und einigen ausgelassenen nodejs-Updates machst du das offenbar zu selten.
                @smartuser_1
                Smartuser_1
                Die Influx DB Habe ich jetzt aufgeräumt bekommen. Das Problem lag in einen anderen Bucket (wie auch immer da Daten hineingekommen sind). Mit iob diag wurde der File inkl. der ID Nummer des Buckets angezeigt, diese ID Nummer steht auch in der Web Oberfläche von Influxdb unter buckets.
                Zum Update habe ich jetzt einfach
                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                ausgeführt und nochmal neu gestartet. Das ist alles oder fehlt noch was?
                Danke & Vg
                • S Smartuser_1
                  Danke & Vg
                  Schau ob noch Updates angezeigt werden. Neustart gemacht?
