  4. Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@6.12.3
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Der interessante Part fehlt aber irgendwie:
    `2018-01-30 22:15:28.216 - ^[[32minfo^[[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built bina$[/code]`
    ... ist bissl wenig
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Hab mal deinen Cloud-Pro-Key aus dem Log entfernt. Nicht dass noch wer auf dumme Gedanken kommt.
      • J Offline
        jhg
        @apollon77:
        ... ist bissl wenig
        Hier die komplette Meldung:
        [https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws ... arm.tar.gz](https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v48-linux-arm.tar.gz) node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@6.12.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        Wurde beim Kopieren leider abgeschnitten. :-(
          viel interessanter ist alles von node-gyp, npm und so was danach kommt!
          • J Offline
            jhg
            Da kommt nichts mehr im Log.
            Ich habe alles bis zum runterfahren des raspi kopiert.
            ich kann nochmal einen anderen Adapter testen um zu sehen was passiert.
              Kueppert
              Bei mir sieht das genau so aus, danach kommt bei mir nix mehr, weil der pi3 auf 100% läuft (denke ich, lenkte leuchtet durchgehend) und auch auch über Nacht nicht mehr beruhigt. Komme mit putty dann auch nicht mehr auf den pi3, bis ich einen Kaltstart mache.
              Bin gespannt ob es hierfür eine Lösung hier geben wird :)
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                @Kueppert:
                Bin gespannt ob es hierfür eine Lösung hier geben wird :) `
                Die einzige lösung die mir einfällt ist das Du den compile prozess killst … Bei vielen Usern läuft das problemlos ... Könnte es bei Dir vllt andere probleme haben? SD Karte noch in Ordnung (...)?
                • J Offline
                  jhg
                  ich habe gestern auf npm 4.1 aktualisiert und heute den aktuellen SQL-Adapter installiert (1.6.7).
                  Weder bei der Aktualisierung des SQL-Adapters noch bei den anderen Adaptern ist der Fehler wieder aufgetreten.
                  Ich werde das weiter verfolgen.
                    Kueppert
                    OK,
                    vielleicht ist das bei mir auch die Lösung. Wir aktualisiere ich nmp auf dem pi? Was hast du genau gemacht? Ich habe das Problem immer noch…
                    Danke und Grüße, Thorsten
                      Kueppert
                      Ok,
                      ich hab jetzt einfach mal im Netz gesucht und folgendes in der Konsole ausgeführt:
                      ! ` > sudo apt-get update
                      sudo apt-get upgrade `
                      installiert habe ich nun:
                      npm v2.15.11
                      node v4.8.7
                      nodejs 4.8.7
                      So, dann wollen wir doch mal sehen, ob ich jetzt den SQL-Adapter mal aktualisiert bekomme…hab nach dem fehlgeschlagenen Update immer noch die 1.6.5 druff :-S
                        Kueppert
                        Ich werd bekloppt…diesmal ging es weiter :D
                        So hab ich weiter gemacht:
                        iobroker stop
                        dann````
                        sudo npm install iobroker.sql@1.6.7
                        raus kam folgendes:
                        >!  ` > npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                        > npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                        > > sqlite3@3.1.13 install /root/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
                        > > node-pre-gyp install –fallback-to-build
                        > node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): [https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws ... arm.tar.gz](https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v46-linux-arm.tar.gz)
                        > node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.8.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        > make: Entering directory '/root/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                        > ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c
                        > TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                        > CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o
                        > AR(target) Release/obj.target/deps/sqlite3.a
                        > COPY Release/sqlite3.a
                        > CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/database.o
                        > ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                        > ../src/database.cc:144:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                        > int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
                        > ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                        > ../src/database.cc:230:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                        > ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                        > ../src/database.cc:525:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                        > ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                        > ../src/database.cc:625:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                        > CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/node_sqlite3.o
                        > CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/statement.o
                        > ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                        > ../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                        > In file included from ../src/statement.cc:6:0:
                        > ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                        > ../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                        > int status = uv_queue_work(uv_default_loop(), \
                        > ../src/statement.cc:322:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                        > STATEMENT_BEGIN(Bind);
                        > ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                        > ../src/statement.cc:370:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                        > STATEMENT_BEGIN(Get);
                        > ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                        > ../src/statement.cc:438:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                        > STATEMENT_BEGIN(Run);
                        > ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                        > ../src/statement.cc:504:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                        > STATEMENT_BEGIN(All);
                        > ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                        > ../src/statement.cc:601:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                        > STATEMENT_BEGIN(Each);
                        > ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                        > ../src/statement.cc:724:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                        > STATEMENT_BEGIN(Reset);
                        > SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_sqlite3.node
                        > COPY Release/node_sqlite3.node
                        > COPY /root/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm/node_sqlite3.node
                        > TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                        > make: Leaving directory '/root/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                        > iobroker.sql@1.6.7 node_modules/iobroker.sql
                        > ├── pg@6.4.2 (js-string-escape@1.0.1, packet-reader@0.3.1, pg-connection-string@0.1.3, buffer-writer@1.0.1, semver@4.3.2, pg-pool@1.8.0, pg-types@1.13.0, pgpass@1.0.2)
                        > ├── mysql@2.15.0 (safe-buffer@5.1.1, sqlstring@2.3.0, bignumber.js@4.0.4, readable-stream@2.3.3)
                        > ├── sql-client@0.7.0 (argf@0.0.1, optimist@0.6.1, inote-util@0.8.1)
                        > ├── mssql@3.3.0 (generic-pool@2.5.4, promise@7.3.1, tedious@1.14.0)
                        > └── sqlite3@3.1.13 (nan@2.7.0) `
                        sieht für mich jetzt erst mal gut aus.
                        Das System hab ich wieder mit````
                        iobroker start
                        ````hochgefahren…
                        UND WAS SEHE ICH IM ADMIN??? SQL-ADAPTER 1.6.5??????????????? Kann doch nicht wahr sein :(
                          iobroker upload sql
                          Wenn man es direkt per npm installiert fehlen halt die iobroker spezifischen Dinge die noch so kommen
                            Kueppert
                            @apollon77:
                            iobroker upload sql
                            Wenn man es direkt per npm installiert fehlen halt die iobroker spezifischen Dinge die noch so kommen `
                            Hab es im Admin nochmal ausprobiert, leider ohne Erfolg. Hab 1h auf den sich drehenden Kreis geschaut - Hintergrund komplett grau…also wieder dr gute alte Kaltstart.
                            Habe in der Konsole iobroker beendet.
                            Habe dann aus dem Screen einen Befehl genommen und den mal benutzt und deinen Befehl hinterher:
                            ! ` > root@raspberrypi3:~# sudo npm install iobroker.sql@1.6.7 –production --prefix "/opt/iobroker"
                            ^Croot@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker
                            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.sql@1.6.7 --production --prefix "/opt/iobroker"
                            sqlite3@3.1.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
                            node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                            COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm/node_sqlite3.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ^C
                            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker upload sql
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin
                            upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                            upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                            upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                            upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                            Update "system.adapter.sql.0"
                            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# `
                            Soooo, insgesamt habe ich nun doch den neuen SQL-Adapter drauf. Anscheinend geht das bei mir nur über den sehr sehr umständlichen Weg Konsole :( Oh man…hab aber echt keine Lust das ganze System deswegen neu zu machen...
                            Danke dir für deine Hilfe mit dem iobroker upload sql ;)
                            VG Thorsten
