  4. Taster an Shelly Plus 1
    6.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 702 Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bengab
    @tt-tom
    noch eine kleine Nachfrage, im Script wird ja der Wert true oder false gecheckt. Wie mache ich das mit einem Flankenwechsel, also nur wenn von false auf true gewechselt wird?
    TT-Tom
    @bengab
    dazu der Link. über change kannst du verschiedene Varianten abfragen bzw. reagieren.
    gt -steht hier für größer als der letzte Wert. Da True größer ist als false reagiert er nur von false nach true.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @bengab
      Bengab
      @tt-tom
      Ich hab das Script entsprechend übernommen. Zum Test hab ich erstmal mit Merkern aus meiner S7 gearbeitet. Das Script erkennt die Zustandsänderung des Merkers und wird abgearbeitet.
      Wenn ich aber die Status Variable des Shelly nutze passiert nichts. Es scheint so als ob diese Status Variable nicht aktualisiert wird. Muss ich noch was am Shelly (oder Iobroker einstellen?
      • B Bengab
        @tt-tom
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @bengab dann schau dir mal den Datenpunkt an. Ob der sich ändert/aktualisiert wenn du den Taster betätigst.
        Kannst auch in das Logfile schauen um die Änderung zu sehen. Unter Umständen die Instanz auf Debug stellen.
        • wendy2702W wendy2702
          Bengab
          @wendy2702
          das hab ich schon getan, da ändert sich eben leider nichts. Beim Relais (Relay0) kommt aber die Änderung an.
          • B Bengab
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @bengab dann zeig doch mal die Adapter und Shelly Konfiguration oder Werte den Relais Datenpunkt aus.
              Bengab
              @wendy2702
              Hier ist der Status markiert. Dieser wird nicht aktualisiert.
              Es muss irgendwie am Shelly liegen. Als Probe habe ich den Workaround über die Vis gemacht und dieses Flag mit Hilfe eines Buttons mal gesetzt. Dann hat meine Script die Änderung auch erhalten und ist abgelaufen.
              (dazu hab ich mir die Werte in der history gespeichert und in einem Flotdiagram mal angesehen)
              • B Bengab
                @wendy2702
                TT-Tom
                @bengab
                Der markierte ist auch der falsche, eins tiefer ist der den ich geschrieben hatte.
                Ansonsten passen sie.
                wie sehen den die Einstellungen im Shelly aus. diese hier:
                bei mir ist das ein Schalter, nicht wundern.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @bengab
                  Bengab
                  @tt-tom
                  Sorry, ist natürlich die Zeile unter der Markierung. Dieser Status wird aber auch nicht verändert. Das ist ja das Komische.
                  Meine Definition sieht momentan so aus (hab den Input vom Relais getrennt). Aber auch wenn ich die Definition auf Taster oder Schalter stelle, bleibt "Status" still.
                  • B Bengab
                    @tt-tom
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @bengab
                    Welcher INPUT TYP Ist ausgewählt? Switch oder Button?
                    Siehe Shelly Doku:
                    STATE wird nur beim Typ SWITCH verwendet / gesetzt.
                    EDIT:
                    Seh schon - steht auf BUTTON. Dann ist State nicht benutzt. Button Aktionen solltest du unter EVENT finden (z.B. single_push, ...)
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      @bengab
                      Siehe Shelly Doku:
                      EDIT:
                      TT-Tom
                      @mcm1957
                      Ah, alles klar dann muss auf Event getigert werden. Danke für die Info's. Gibt bestimmt mehrere Events davon.
                      @Bengab
                      on({ id: 'shelly.0.shellyplus1#441793xxxxxxx#1.Input0.Event', change: 'ne' }, async function (obj: any) {
                          try {
                              if (obj.state.val == 'single_push') {
                                  log(`EVENT =  single_push`, `info`);
                                  //setState('alias.0.Licht.Licht_Terasse.SET', true); //Datenpunkt auf true schalten
                               } else {
                                   log(`kein single_push, sondern:  ${obj.state.val}`, `info`);
                                  // setState('alias.0.Licht.Licht_Terasse.SET', false); //Datenpunkt auf alse schalten
                           } catch (error) {
                               log(`action trigger switch ${error}`, `error`);
                      Gruß Tom
                      Public Transport
