  4. Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter
    2.9k
    4.9k
    4.1k
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • I itze242
    @frederik-buss said in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
    https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall?lat=50.xxxxx&lon=8.xxxx&appid=XXXXXX&units=metric&lang=de&exclude=minutely
    Beim direkten Aufruf kommt {"cod":401, "message": "Please note that using One Call 3.0 requires a separate subscription to the One Call by Call plan. Learn more here https://openweathermap.org/price. If you have a valid subscription to the One Call by Call plan, but still receive this error, then please see https://openweathermap.org/faq#error401 for more info."}
    Ich muss mir die API nochmal anschauen, die ich da habe.
    Wie lange dauert es, bis die API aktiv ist?
    Und werden die datenpunkte trotzdem angelegt oder nur bei erfolgreichem ersten Abruf?
    Erstmal lieben Dank.
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @itze242 sagte in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
    Bei mir kam auch 401. Du musst etwa 60 Minuten Geduld haben.
    Erst bei erfolgreichem Aufruf.
    Ro75.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Wollte gerade mal die API subscriben aber ist es sicher das 1000 Abfragen/Tag Kostenlos sind?
      Einmal steht es so:
      Und wenn ich auf Subscribe drücke so:
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Einmal steht es so:
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @wendy2702 ja die ersten 1000 pro Tag sind kostenfrei, danach 14 Cent pro 100
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @ro75 danke für die Erklärung und den screenshot.
          • Frederik BussF Frederik Buss
            @itze242 Hast Du die direkte URL schon probiert:
            Und natürlich die "XXX" durch die eigenen Werte ersetzen - Länge/Breitengrad und API Key (man muss die One Call Api bestellen)...
            I Offline
            I Offline
            itze242
            @frederik-buss Ich bin zu doof dafür.
            Der Aufruf mit der URL klappt jetzt und ich sehe die Daten im Browser.
            Nur iobroker will nicht.
            Ich habe die selben infos (lat, long, id) im skript und in der url.
            Im javascript adapter ist axios Addtional npm Modul eingetragen.
            Beim starten der instanz kommt im log zu Thema axios:
            Ich verstehe es nicht :-(
            Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
            • I itze242
              Frederik BussF Offline
              Frederik Buss
              @itze242 Da kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen, mit dem Axios Modul kenne ich mich Null aus... Sorry.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                itze242
                @frederik-buss
                Herrjeh, ich bin so doof :-)
                Habe die erste Zeile des Skripts gelöscht und wundere mich, dass axios nicht funktioniert.
                Immerhin habe ich mich das erste mal ein wenig mit js beschäftigt.
                Nun kommen die Daten rein.
                Danke nochmal.
                • Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  So ich habe das Skript noch einmal modifiziert. Es beinhaltet jetzt auch eine Zähler, damit die freien API-Calls überwacht werden und es somit nicht kostenpflichtig werden kann. Zusätzlich habe ich noch die Zeitzone implementiert. Aüßerdem werden bestimmte Zahlenwerte (Niederschlag, Temperaturen) auf eine Nachkommstelle gerundet. Die Wingeschwindigkeiten werden jetzt in km/h gespeichert und nicht mehr in m/s. Von daher ggfs. die alten Datenpunkte nochmal löschen und automatisch neu anlegen lassen.
                  Weiterhin habe ich die Icons von Accuweather mit den Werten von OpenWeatherMap gemappt. Der Pfad für die Icons ist auf VIS 1 voreingestellt, kann aber angepasst werden.
                  Hier die Icons: wettericon.zip
                  const axios = require('axios'); // Stelle sicher, dass axios installiert ist
                  const apiUrl = "https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall";
                  const apiParams = {
                      lat: 50.xxxxxxxxx,
                      lon: 14.xxxxxxxxxxxx,
                      appid: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                      units: "metric",
                      lang: "de",
                      timezone: "Europe/Berlin",
                      exclude: "minutely,hourly"
                  const basePath = "0_userdata.0.Wetter.Openweathermap."; //kann angepasst werden
                  const baseVisPath = 'http://192.168.10.99:8082/vis.0/wetter/'; //muss angepasst werden
                  createState(`${basePath}APICalls`, 0, {name: 'APICalls' ,type: 'number', read: true, write: false});
                  // Funktion, um Wetterdaten abzurufen
                  async function fetchWeatherData() {
                      if (getState(`${basePath}APICalls`).val <= 990) {
                          try {
                              const response = await axios.get(apiUrl, { params: apiParams });
                              const weatherData = response.data;
                              const date = new Date(weatherData.current.dt * 1000);
                              //Zähler aktualisieren - maximal 1000 kostenfrei pro Tag
                              setState(`${basePath}APICalls`, getState(`${basePath}APICalls`).val + 1, true);
                              // DP erstellen und aktuelle Daten speichern
                              createAndSetState(`${basePath}current.date`, date.toLocaleDateString('de-DE', {weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', timeZone: 'Europe/Berlin'}), "string");
                              createAndSetState(`${basePath}current.day`, date.toLocaleDateString('de-DE', { weekday: 'long' }), "string");
                              createAndSetState(`${basePath}current.temperatur`,  DATARound(weatherData.current.temp), "number", "°C");
                              createAndSetState(`${basePath}current.temperatur_feels`,  DATARound(weatherData.current.feels_like) || 0, "number", "°C");
                              createAndSetState(`${basePath}current.humidity`, weatherData.current.humidity, "number", "%");
                              createAndSetState(`${basePath}current.weather`, weatherData.current.weather[0].description, "string");
                              createAndSetState(`${basePath}current.wind_speed`, DATARound(weatherData.current.wind_speed * 3.6), "number", "km/h");
                              createAndSetState(`${basePath}current.wind_gust`, DATARound(weatherData.current.wind_gust * 3.6) || 0, "number", "km/h");
                              createAndSetState(`${basePath}current.wind_deg`, weatherData.current.wind_deg, "number", "°");
                              createAndSetState(`${basePath}current.wind_direction`, getWindDirection(weatherData.current.wind_deg), "string");
                              createAndSetState(`${basePath}current.uv-index`, Math.round(weatherData.current.uvi) || 0, "number");
                              createAndSetState(`${basePath}current.visibility`, weatherData.current.visibility || 0, "number", "m");
                              createAndSetState(`${basePath}current.icon`, weatherData.current.weather[0].icon, "string");
                              createAndSetState(`${basePath}current.icon_id`, weatherData.current.weather[0].id, "number");
                              createAndSetState(`${basePath}current.icon_url`, getWeatherIcon(weatherData.current.weather[0].id, getState('javascript.0.variables.isDayTime').val), "string");
                              createAndSetState(`${basePath}current.clouds`, weatherData.current.clouds, "number", "%");
                              const isRaining = weatherData.current.weather[0].description.toLowerCase().includes("rain");
                              createAndSetState(`${basePath}current.raining`, isRaining, "boolean");
                              // DP erstellen und tägliche Daten speichern
                              weatherData.daily.forEach((day, index) => {
                                  const date = new Date(day.dt * 1000);
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.date`, date.toLocaleDateString('de-DE', {weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', timeZone: 'Europe/Berlin'}), "string");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.day`, date.toLocaleDateString('de-DE', { weekday: 'long' }), "string");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temperatur_min`, DATARound(day.temp.min), "number", "°C");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.temperatur_max`, DATARound(day.temp.max), "number", "°C");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.probability`, day.pop*100, "number", "%");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.rain`, day.rain !== undefined ? DATARound(day.rain) : 0, "number", "mm");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.snow`, day.snow !== undefined ? DATARound(day.snow) : 0, "number", "mm");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.icon`, day.weather[0].icon, "string");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.icon_id`, day.weather[0].id, "number");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.icon_url`, getWeatherIcon(day.weather[0].id, true), "string");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.weather`, day.weather[0].description, "string");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_speed`, DATARound(day.wind_speed * 3.6), "number", "km/h");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_gust`, DATARound(day.wind_gust * 3.6) || 0, "number", "km/h");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_deg`, day.wind_deg, "number", "°");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.wind_direction`, getWindDirection(day.wind_deg), "string");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.clouds`, day.clouds || 0, "number", "%");
                                  createAndSetState(`${basePath}daily.${index}.uv-index`, Math.round(day.uvi) || 0, "number");
                          } catch (error) {
                              // Logge einen Fehler, wenn die API nicht erreichbar ist
                              console.error("Fehler beim Abrufen der Wetterdaten: ", error.message);
                  // Funktion, um die SVG von Accuweather OpenWeatherMap zuzuordnen - TAG, NACHT wird berücksichtigt
                  function getWeatherIcon(vIcon_ID,bIsDay) {
                      var zIcon = 0;
                      if (bIsDay == true) {
                          //Tag-Icon
                          if (vIcon_ID == 800) {
                              zIcon = 1;
                          } else if (vIcon_ID == 801) {
                              zIcon = 2;
                          } else if (vIcon_ID == 802) {
                              zIcon = 3;
                          } else if (vIcon_ID == 803) {
                              zIcon = 4;
                          } else if (vIcon_ID == 804) {
                              zIcon = 6;
                          } else if (vIcon_ID == 500 || vIcon_ID == 501) {
                              zIcon = 14;
                          } else if (vIcon_ID == 502 || vIcon_ID == 503) {
                              zIcon = 13;
                          } else if (vIcon_ID == 314 || vIcon_ID == 321 || vIcon_ID == 504 || vIcon_ID == 522 || vIcon_ID == 531) {
                              zIcon = 18;
                          } else if (vIcon_ID == 511) {
                              zIcon = 26;
                          } else if (vIcon_ID == 300 || vIcon_ID == 301 || vIcon_ID == 302 || vIcon_ID == 310 || vIcon_ID == 311 || vIcon_ID == 312 || vIcon_ID == 313 || vIcon_ID == 520 || vIcon_ID == 521) {
                              zIcon = 12;
                          } else if (vIcon_ID == 200 || vIcon_ID == 201) {
                              zIcon = 17;
                          } else if (vIcon_ID == 202 || vIcon_ID == 210 || vIcon_ID == 230 || vIcon_ID == 231) {
                              zIcon = 16;
                          } else if (vIcon_ID == 211 || vIcon_ID == 212 || vIcon_ID == 221 || vIcon_ID == 232) {
                              zIcon = 15;
                          } else if (vIcon_ID == 600) {
                              zIcon = 21;
                          } else if (vIcon_ID == 601) {
                              zIcon = 20;
                          } else if (vIcon_ID == 602) {
                              zIcon = 23;
                          } else if (vIcon_ID == 611 || vIcon_ID == 612 || vIcon_ID == 613 || vIcon_ID == 615 || vIcon_ID == 616) {
                              zIcon = 29;
                          } else if (vIcon_ID == 620 || vIcon_ID == 621) {
                              zIcon = 19;
                          } else if (vIcon_ID == 622) {
                              zIcon = 22;
                          } else if (vIcon_ID == 700 || vIcon_ID == 711 || vIcon_ID == 721 || vIcon_ID == 731 || vIcon_ID == 741 || vIcon_ID == 751 || vIcon_ID == 761 || vIcon_ID == 762 || vIcon_ID == 771 || vIcon_ID == 772) {
                              zIcon = 32;
                      } else {
                          //Nacht-Icon
                              zIcon = 33;
                              zIcon = 34;
                              zIcon = 35;
                              zIcon = 36;
                              zIcon = 38;
                              zIcon = 39;
                              zIcon = 40;
                              zIcon = 18;
                              zIcon = 26;
                              zIcon = 12;
                              zIcon = 41;
                              zIcon = 42;
                              zIcon = 15;
                              zIcon = 43;
                              zIcon = 43;
                              zIcon = 44;
                              zIcon = 29;
                              zIcon = 19;
                              zIcon = 22;
                              zIcon = 32;
                      return baseVisPath + zIcon + '.svg';
                  // Funktion, Runden eine Nachkommastelle
                  function DATARound(vValue) {
                      return Math.round(vValue * 10) / 10;
                  // Funktion, um Windrichtung zu bestimmen
                  function getWindDirection(degrees) {
                      const directions = [
                      'N', 'NNO', 'NO', 'ONO',
                      'O', 'OSO', 'SO', 'SSO',
                      'S', 'SSW', 'SW', 'WSW',
                      'W', 'WNW', 'NW', 'NNW'
                      const index = Math.round(degrees / 22.5) % 16;
                      return directions[index];
                  // Funktion, um Datenpunkte zu erstellen und zu setzen
                  function createAndSetState(id, value, type, unit = "") {
                      if (!existsState(id)) {
                          createState(id, value, {
                              type: type,
                              unit: unit,
                              read: true,
                              write: false
                      setState(id, value, true);
                  // Scheduler: Alle 5 Minuten ausführen
                  schedule('35 */5 * * * *', function () {
                      fetchWeatherData();
                  schedule('20 0 0 * * *', function () {
                      //Reset Zähler
                      setState(`${basePath}APICalls`, 0, true);
                  Ro75.
                  L Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    const apiParams = {
                        lat: 50.xxxxxxxxx,
                        units: "metric",
                        lang: "de",
                            try {
                            } catch (error) {
                        var zIcon = 0;
                            //Tag-Icon
                                zIcon = 1;
                                zIcon = 2;
                                zIcon = 3;
                                zIcon = 4;
                                zIcon = 6;
                                zIcon = 14;
                                zIcon = 13;
                                zIcon = 18;
                                zIcon = 26;
                                zIcon = 12;
                                zIcon = 17;
                                zIcon = 16;
                                zIcon = 15;
                                zIcon = 21;
                                zIcon = 20;
                                zIcon = 23;
                                zIcon = 29;
                                zIcon = 19;
                                zIcon = 22;
                                zIcon = 32;
                        } else {
                            //Nacht-Icon
                                zIcon = 33;
                                zIcon = 34;
                                zIcon = 35;
                                zIcon = 36;
                                zIcon = 38;
                                zIcon = 39;
                                zIcon = 40;
                                zIcon = 18;
                                zIcon = 26;
                                zIcon = 12;
                                zIcon = 41;
                                zIcon = 42;
                                zIcon = 15;
                                zIcon = 43;
                                zIcon = 43;
                                zIcon = 44;
                                zIcon = 29;
                                zIcon = 19;
                                zIcon = 22;
                                zIcon = 32;
                                type: type,
                                unit: unit,
                                read: true,
                                write: false
                        fetchWeatherData();
                        //Reset Zähler
                    Ro75.
                    loverz
                    @ro75 es wäre cool, wenn ein Entwickler hier einen neuen Adapter basteln könnte.
                      ticaki
                      Da es so aussieht als wenn bluefox den openweather adapter nach typescript portiert, könnte man da auch ne feature request erstellen.
                      Spenden
                      • Ro75R Ro75
                        const apiParams = {
                            lat: 50.xxxxxxxxx,
                            units: "metric",
                            lang: "de",
                                try {
                                } catch (error) {
                            var zIcon = 0;
                                //Tag-Icon
                                    zIcon = 1;
                                    zIcon = 2;
                                    zIcon = 3;
                                    zIcon = 4;
                                    zIcon = 6;
                                    zIcon = 14;
                                    zIcon = 13;
                                    zIcon = 18;
                                    zIcon = 26;
                                    zIcon = 12;
                                    zIcon = 17;
                                    zIcon = 16;
                                    zIcon = 15;
                                    zIcon = 21;
                                    zIcon = 20;
                                    zIcon = 23;
                                    zIcon = 29;
                                    zIcon = 19;
                                    zIcon = 22;
                                    zIcon = 32;
                            } else {
                                //Nacht-Icon
                                    zIcon = 33;
                                    zIcon = 34;
                                    zIcon = 35;
                                    zIcon = 36;
                                    zIcon = 38;
                                    zIcon = 39;
                                    zIcon = 40;
                                    zIcon = 18;
                                    zIcon = 26;
                                    zIcon = 12;
                                    zIcon = 41;
                                    zIcon = 42;
                                    zIcon = 15;
                                    zIcon = 43;
                                    zIcon = 43;
                                    zIcon = 44;
                                    zIcon = 29;
                                    zIcon = 19;
                                    zIcon = 22;
                                    zIcon = 32;
                                    type: type,
                                    unit: unit,
                                    read: true,
                                    write: false
                            fetchWeatherData();
                            //Reset Zähler
                        Ro75.
                        Frederik Buss
                        @ro75 Sehr cooler Ansatz mit den Icons - Ich hatte die Schmalspurvariante und habe die Icons auf 01d/01n usw. ausgelesen, Deine gefällt mir aber sehr viel besser. Werde ich die Tage bei mir auch umsetzen. Frage: mit welchem Widget zeigst Du die SVG an? Die sind ja in der Größe und vor allem Längen/Breitenverhältnis teilweise komplett unterschiedlich?
                        Ich habe zusätzlich noch die stündlichen Daten abgefragt, um eine Vorhersage für die nächste Stunde anzuzeigen:
                                // Stündliche Daten speichern
                                  weatherData.hourly.forEach((hour, index) => {
                                    createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.temp`, hour.temp, "number", "°C");
                                    createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.icon`, getState(IconPath).val + hour.weather[0].icon + '.png', "string");
                                    createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.weather`, hour.weather[0].description, "string");
                                    createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.wind_speed`, hour.wind_speed, "number", "m/s");
                                    createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.wind_gust`, hour.wind_gust || 0, "number", "m/s");
                                    createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.clouds`, hour.clouds || 0, "number", "%");
                                    createAndSetState(`${basePath}hourly.${index}.date`, formatDate(getDateObject((hour.dt * 1000)), "hh:mm"), "string");
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @frederik-buss die svg mit eine picture widget. Eines, wo ein dp angegeben wird. Zumindest im VIS 1.
                          Ro75.
                          • T ticaki
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @ticaki sagte in Wetterdaten abrufen per API-Call mit dem Javascript Adapter:
                            Gibt es das nicht schon oder ist das was anderes?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap/issues/348
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap/issues/20
                              ticaki
                              @wendy2702
                              Ich hatte nicht in die issues rein geguckt, nur im code und gesehen das da Typescript vorbereitet wird.
                              Spenden
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                Frederik Buss
                                @ro75 Ich habe jetzt Deine Icon Konvertierung leicht angepasst und umgesetzt. Super gut - Damit konnte ich nun auch meine gebastelte ESP-Wetterstation im Gäste WC auf Openweather umstellen. IMG_9676.JPEG
                                  Frederik Buss
                                  schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                                  Mir ist noch ein Bug aufgefallen, bzw. eine Anpassung, die gemacht werden muss, wenn auf Deutsch umgestellt wird:
                                  Die Regenabfrage muss natürlich nach "regen" suchen und nicht nach "rain".
                                          const isRaining = weatherData.current.weather[0].description.toLowerCase().includes("regen");
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Frederik Buss
                                    @ro75 Mal ne andere Frage: Ich versuche gerade verzweifelt an die aktuelle Regenmenge ranzukommen. Problem ist, dass im Schüssel eine Zahl enthalten ist. Ein direkter Zugriff current.rain.1h funktioniert nicht. Leider reichen da meine rudimentären JSON Kenntnisse nicht aus. Hat jemand eine Idee?
                                      "current": {
                                        "dt": 1754829354,
                                        "temp": 4.65,
                                        "feels_like": 0.62,
                                        "pressure": 1008,
                                        "humidity": 95,
                                        "dew_point": 3.92,
                                        "uvi": 0.29,
                                        "clouds": 100,
                                        "visibility": 555,
                                        "wind_speed": 5.61,
                                        "wind_deg": 359,
                                        "wind_gust": 7.82,
                                        "weather": [
                                            "id": 500,
                                            "main": "Rain",
                                            "description": "Leichter Regen",
                                            "icon": "10n"
                                        "rain": {
                                          "1h": 0.4
                                    Ro75R C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        "current": {
                                          "dt": 1754829354,
                                          "temp": 4.65,
                                          "feels_like": 0.62,
                                          "pressure": 1008,
                                          "humidity": 95,
                                          "dew_point": 3.92,
                                          "uvi": 0.29,
                                          "clouds": 100,
                                          "visibility": 555,
                                          "wind_speed": 5.61,
                                          "wind_deg": 359,
                                          "wind_gust": 7.82,
                                          "weather": [
                                              "id": 500,
                                              "main": "Rain",
                                              "icon": "10n"
                                          "rain": {
                                            "1h": 0.4
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @frederik-buss das nutze ich nicht. ist mir zu "extrem" ungenau / unbestimmt. Ich nutze hierfür den Netatmo-Crawler und habe mir eine Wetterstation mit Regenmesser in meiner "direkten" Nähe gesucht. Bin mit den Werten sehr zufrieden.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Frederik Buss
                                        @ro75 wieder was gelernt... Nimmst Du eine Wetterstation oder mehrere und bildest einen Mittelwert? Wenn ich das richtig verstehe, sind das private Netatmo Wetterstationen, die öffentlich ihre Daten teilen. Fallen da nicht regelmässig Stationen weg, weil ausgeschaltet oder Konfig geändert etc?
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @frederik-buss habe auch so eine Wetterstation, allerdings ohne Regensensor. Ich hatte mir zwei herausgesucht und die Werte verglichen. Die Daten sind nahezu "identisch". Am Ende habe ich mich dann für eine entschieden. Bisher ist nix weggefallen. Wenn du diesbezüglich dir Sorgen machst, arbeite mit Alias. Dann kannst du ggfs. umswitchen ohne Funktionen und Co anzupassen.
                                          Ro75.
