  5. (Gelöst) Geräte in bestimmten Zeiten laden.
    6.4k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • andre1deA andre1de
    @homoran said in Geräte in bestimmten Zeiten laden.:
    Triggern auf Änderung der Anwesenheit
    wenn einer da
    prüfen, ob der Zeitraum passt.
    prüfen ob Timestamp des letzten Ladens + 5 Tage erreicht ist
    wenn nicht und Ladung aktiv
    stopp Ladung
    Ich habe sowas zusammen gebastelt. Hoffentlich wird in 5 Tagen funktionieren, wenn alles richtig ist:
    Aber die Ladezeit 360 min. vergessen... Mache nach.
    @andre1de sagte: Hoffentlich wird in 5 Tagen funktionieren
    Es wird so nicht funktionieren.
    andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
      andre1deA Offline
      andre1deA Offline
      andre1de
      schrieb am zuletzt editiert von andre1de
      @paul53 Ok. Danke! Schmeiße es weg. Arbeite mit deinem Vorschlag.
        @andre1de sagte: Arbeite mit deinem Vorschlag.
        Die nächste Aufladung erfolgt nächsten Donnerstag bei diesem Vergleich:
          @andre1de sagte: jeden 5. Tag zwischen 7:15 bis 18:00 das Laden gestartet wird, aber wenn jemand zuhause ist.
          Vorschlag:
          Anmerkung: Die Variable tage enthält die Zahl der Tage seit 1.1.1970.
          andre1deA Offline
          andre1deA Offline
          andre1de
          Ich bin gerade beim Umsetzen von deinem Skript und habe eine Frage:
          • wird Objekt "Minuten_Ein" jeden Tag um 07:15 auf "0" gesetzt?
            @andre1de sagte: wird Objekt "Minuten_Ein" jeden Tag um 07:15 auf "0" gesetzt?
            Ja. Bei dir ist es "Zahnbürste.Ladezeit".
              andre1deA Offline
              andre1deA Offline
              andre1de
              @paul53 said in Geräte in bestimmten Zeiten laden.:
              Oder Freitag? Weil 5. Tag kommt erst am Freitag, wenn es von heute Mitternacht mit Zählen anfängt?
                @andre1de sagte: wenn es von heute Mitternacht mit Zählen anfängt?
                Heute ist der Rest 1. Bezugsdatum ist nicht heute, sondern der 1.1.1970. Wenn erst am nächsten Freitag geladen werden soll, vergleiche mit 1.
                  andre1deA Offline
                  andre1deA Offline
                  andre1de
                  Ach so, alles klar! Ich habe das Skript gerade gestartet – wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte die Ladung am Donnerstag beginnen. Ich bin gespannt!
                  Vielen lieben Dank erstmal! Allein wäre ich nie auf die Lösung gekommen.
                  Jetzt brauche ich sogar keinen zusätzlichen Adapter mehr (operating-hours).
                    @andre1de sagte: wenn ich alles richtig gemacht habe
                    Bitte zeigen!
                      Bitte zeigen!
                      andre1deA Offline
                      andre1deA Offline
                      andre1de
                      Bitte zeigen!
                        Bitte zeigen!
                        @andre1de
                        Der untere Teil innerhalb der Funktion passt nicht. Richtig:
                        Das "sonst" gehört zur Prüfung mit den vielen "und".
                          @andre1de
                          andre1deA Offline
                          andre1deA Offline
                          andre1de
                          @paul53 Danke!
                            Bitte zeigen!
                            @andre1de
                            Ein "Vereinfachung" auf einen DP besser so:
                            Ein Vergleich mit "wahr" ist sinnlos, da das Ergebnis eines jeden Vergleichs true oder false ist.
                              @andre1de
                              andre1deA Offline
                              andre1deA Offline
                              andre1de
                              @paul53 So? Hab`s probiert, es funktioniert. :)
                                @paul53 Danke!
                                @andre1de
                                Um unnötiges Senden zu vermeiden, ergänze unten in der Funktion noch eine Prüfung:
                                falls Sollzustand != Istzustand
                                  @andre1de
                                  andre1deA Offline
                                  andre1deA Offline
                                  andre1de
                                  Ok. Zugefügt:
                                    Ok. Zugefügt:
                                    andre1deA Offline
                                    andre1deA Offline
                                    andre1de
                                    @andre1de Das Aufladen wurde heute morgen ordentlich um 07:15 gestartet. Bei "keiner zuhause" wird das Laden angehalten und dann fortgesetzt, wenn jemand wieder zuhause ist.
                                    Mal schauen, ob es abends angehalten wird, wenn 6 Stunden Aufladen abgelaufen sind. Aber erst funktioniert.
                                      andre1deA Offline
                                      andre1deA Offline
                                      andre1de
                                      Es hat alles einwandfrei funktioniert!
                                      Danke noch einmal!
