  5. (Gelöst) Geräte in bestimmten Zeiten laden.
    6.4k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @andre1de sagte in Geräte in bestimmten Zeiten laden.:
    dass ich das nicht sehe
    was?
    in der Zeit zwischen 07:15 und 18:00
    dein schedule triggert aber nur um 07:15 und um 18:00
    andre1deA Offline
    andre1deA Offline
    andre1de
    Nicht jede 15 Minuten zw. 07:15 und 18:00 ?
    • andre1deA andre1de
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @andre1de ok, das hab ich nicht gesehen. Bin reinweg von einem Zeitraum ausgegangen.
      Dieser Wizard ist ein Graus.
      Javascript arbeitet ereignisbasiert.
      So ein dauernder zeitlicher Trigger widerspricht dem System.
      Allerdings ist in meinem Vorschlag auch noch ein Pferdefuß.
      Wenn keiner nach Hause kommt, sondern alle dauerhaft da sind greift der Trigger nicht.
      Dann müsste da doch noch was zusätzlich rein.
      Ganz andere Frage:
      Was erwartest du dir von diesem Konstrukt?
      • andre1deA Offline
        andre1deA Offline
        andre1de
        Ich habe leider eine schlechte Erfahrung mit einem Gerät gemacht, dessen Akku beim Laden angefangen hat zu brennen. Zum Glück waren wir zu Hause. Außerdem passiert es manchmal, dass man vergisst, bestimmte Geräte rechtzeitig aufzuladen – und dann ist zum Beispiel morgens die Zahnbürste plötzlich leer.
        Deshalb möchte ich einige Geräte automatisch laden lassen, aber nur, wenn wir tatsächlich zu Hause sind. Da viele dieser Geräte keine Aktoren sind, lässt sich ihr Ladezustand nicht direkt auslesen. Aber basierend auf Erfahrungswerten könnte man im Skript ungefähre Ladeintervalle festlegen.
          @homoran said in Geräte in bestimmten Zeiten laden.:
          was bezweckst du mit diesem Zeitplan?
          Was erwartest du von dem Zeitbereich?
          dass jeden 5. Tag zwischen 7:15 bis 18:00 das Laden gestartet wird, aber wenn jemand zuhause ist. Ob jemand zuhause ist muss immer geprüft werden. Bei mir jede 15 Minuten. Falls jemand das Haus verlässt, muss Laden gestoppt werden und wenn wieder da ist, muss das Laden vorgesetzt werden.
          @andre1de sagte: jeden 5. Tag zwischen 7:15 bis 18:00 das Laden gestartet wird, aber wenn jemand zuhause ist.
          Vorschlag:
          Anmerkung: Die Variable tage enthält die Zahl der Tage seit 1.1.1970.
          andre1deA 2 Antworten Letzte Antwort
            das ist ein Widerspruch in sich ;-)
            Triggern auf Änderung der Anwesenheit
            wenn einer da
            prüfen, ob der Zeitraum passt.
            prüfen ob Timestamp des letzten Ladens + 5 Tage erreicht ist
            wenn nicht und Ladung aktiv
            stopp Ladung
            andre1deA Offline
            andre1deA Offline
            andre1de
            schrieb am zuletzt editiert von andre1de
            wenn einer da
            stopp Ladung
            Ich habe sowas zusammen gebastelt. Hoffentlich wird in 5 Tagen funktionieren, wenn alles richtig ist:
            Aber die Ladezeit 360 min. vergessen... Mache nach.
              Vorschlag:
              andre1deA Offline
              andre1deA Offline
              andre1de
              @paul53 said in Geräte in bestimmten Zeiten laden.:
              Vorschlag:
              Vielen Dank! Prüfe auch!
                wenn einer da
                stopp Ladung
                @andre1de sagte: Hoffentlich wird in 5 Tagen funktionieren
                Es wird so nicht funktionieren.
                andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
                  andre1deA Offline
                  andre1deA Offline
                  andre1de
                  @paul53 Ok. Danke! Schmeiße es weg. Arbeite mit deinem Vorschlag.
                    @andre1de sagte: Arbeite mit deinem Vorschlag.
                    Die nächste Aufladung erfolgt nächsten Donnerstag bei diesem Vergleich:
                      Vorschlag:
                      andre1deA Offline
                      andre1deA Offline
                      andre1de
                      Ich bin gerade beim Umsetzen von deinem Skript und habe eine Frage:
                      • wird Objekt "Minuten_Ein" jeden Tag um 07:15 auf "0" gesetzt?
                        @andre1de sagte: wird Objekt "Minuten_Ein" jeden Tag um 07:15 auf "0" gesetzt?
                        Ja. Bei dir ist es "Zahnbürste.Ladezeit".
                          andre1deA Offline
                          andre1deA Offline
                          andre1de
                          Oder Freitag? Weil 5. Tag kommt erst am Freitag, wenn es von heute Mitternacht mit Zählen anfängt?
                            @andre1de sagte: wenn es von heute Mitternacht mit Zählen anfängt?
                            Heute ist der Rest 1. Bezugsdatum ist nicht heute, sondern der 1.1.1970. Wenn erst am nächsten Freitag geladen werden soll, vergleiche mit 1.
                              andre1deA Offline
                              andre1deA Offline
                              andre1de
                              Ach so, alles klar! Ich habe das Skript gerade gestartet – wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte die Ladung am Donnerstag beginnen. Ich bin gespannt!
                              Vielen lieben Dank erstmal! Allein wäre ich nie auf die Lösung gekommen.
                              Jetzt brauche ich sogar keinen zusätzlichen Adapter mehr (operating-hours).
                                @andre1de sagte: wenn ich alles richtig gemacht habe
                                Bitte zeigen!
                                  Bitte zeigen!
                                  andre1deA Offline
                                  andre1deA Offline
                                  andre1de
                                  Bitte zeigen!
                                    Bitte zeigen!
                                    @andre1de
                                    Der untere Teil innerhalb der Funktion passt nicht. Richtig:
                                    Das "sonst" gehört zur Prüfung mit den vielen "und".
                                      @andre1de
                                      andre1deA Offline
                                      andre1deA Offline
                                      andre1de
                                      @paul53 Danke!
                                        Bitte zeigen!
                                        @andre1de
                                        Ein "Vereinfachung" auf einen DP besser so:
                                        Ein Vergleich mit "wahr" ist sinnlos, da das Ergebnis eines jeden Vergleichs true oder false ist.
                                          @andre1de
                                          andre1deA Offline
                                          andre1deA Offline
                                          andre1de
                                          @paul53 So? Hab`s probiert, es funktioniert. :)
