  5. (Gelöst) Geräte in bestimmten Zeiten laden.
    6.4k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • andre1deA Offline
    andre1deA Offline
    andre1de
    schrieb am zuletzt editiert von andre1de
    Hallo!
    Ich versuche mich gerade intensiver mit Blockly zu beschäftigen, bin aber noch relativ neu auf dem Gebiet. Meine Idee ist es, bestimmte Geräte zu festgelegten Zeiten aufzuladen – aber nur, wenn jemand von uns zuhause ist.
    Als Beispiel habe ich eine elektrische Zahnbürste genommen: Sie soll alle fünf Tage geladen werden, aber nur, wenn jemand zuhause ist. Ich nutze dafür eine Shelly, die das Laden steuern soll.
    Fünf Minuten vor nächstem Laden soll Zähler abgenullt werden.
    Leider funktioniert mein Blockly-Skript nicht wie geplant – manchmal wird die Shelly schon am zweiten oder dritten Tag aktiviert. Irgendwo habe ich wohl einen Denkfehler oder etwas falsch programmiert.
    Vielleicht gibt es auch eine ganz andere, einfachere Möglichkeit, das umzusetzen. Danke für jede Hilfe!
    • andre1deA andre1de
      Hallo!
      @andre1de 4k Briefmarken sind nicht zu entziffern
      andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
        andre1deA Offline
        andre1deA Offline
        andre1de
        @homoran hab's geändert
          @andre1de
          was bezweckst du mit diesem Zeitplan?
          Was erwartest du von dem Zeitbereich?
            @andre1de
            andre1deA Offline
            andre1deA Offline
            andre1de
            @homoran said in Geräte in bestimmten Zeiten laden.:
            dass jeden 5. Tag zwischen 7:15 bis 18:00 das Laden gestartet wird, aber wenn jemand zuhause ist. Ob jemand zuhause ist muss immer geprüft werden. Bei mir jede 15 Minuten. Falls jemand das Haus verlässt, muss Laden gestoppt werden und wenn wieder da ist, muss das Laden vorgesetzt werden.
              @andre1de sagte in Geräte in bestimmten Zeiten laden.:
              das ist ein Widerspruch in sich ;-)
              Triggern auf Änderung der Anwesenheit
              wenn einer da
              prüfen, ob der Zeitraum passt.
              prüfen ob Timestamp des letzten Ladens + 5 Tage erreicht ist
              wenn nicht und Ladung aktiv
              stopp Ladung
              andre1deA 3 Antworten Letzte Antwort
                wenn einer da
                stopp Ladung
                andre1deA Offline
                andre1deA Offline
                andre1de
                @homoran Und es ist mein Problem, dass ich das nicht sehe 😠
                In der Summe möchte ich meine sechs Stunden Ladung haben, aber in der Zeit zwischen 07:15 und 18:00 kann's passieren, dass wir haus verlassen, dann muss das Laden angehalten werden und dann wieder vorgesetzt, wenn jemand wieder zuhause ist. Dieses Ladung reicht für fünf Tage. Also muss jede 5. Tag wiederholt werden.
                  wenn einer da
                  stopp Ladung
                  andre1deA Offline
                  andre1deA Offline
                  andre1de
                  wenn einer da
                  stopp Ladung
                  Ok. Ich werde es testen. Danke!
                    was?
                    dein schedule triggert aber nur um 07:15 und um 18:00
                      was?
                      andre1deA Offline
                      andre1deA Offline
                      andre1de
                      Nicht jede 15 Minuten zw. 07:15 und 18:00 ?
                        @andre1de ok, das hab ich nicht gesehen. Bin reinweg von einem Zeitraum ausgegangen.
                        Dieser Wizard ist ein Graus.
                        Javascript arbeitet ereignisbasiert.
                        So ein dauernder zeitlicher Trigger widerspricht dem System.
                        Allerdings ist in meinem Vorschlag auch noch ein Pferdefuß.
                        Wenn keiner nach Hause kommt, sondern alle dauerhaft da sind greift der Trigger nicht.
                        Dann müsste da doch noch was zusätzlich rein.
                        Ganz andere Frage:
                        Was erwartest du dir von diesem Konstrukt?
                        • andre1deA Offline
                          andre1deA Offline
                          andre1de
                          Ich habe leider eine schlechte Erfahrung mit einem Gerät gemacht, dessen Akku beim Laden angefangen hat zu brennen. Zum Glück waren wir zu Hause. Außerdem passiert es manchmal, dass man vergisst, bestimmte Geräte rechtzeitig aufzuladen – und dann ist zum Beispiel morgens die Zahnbürste plötzlich leer.
                          Deshalb möchte ich einige Geräte automatisch laden lassen, aber nur, wenn wir tatsächlich zu Hause sind. Da viele dieser Geräte keine Aktoren sind, lässt sich ihr Ladezustand nicht direkt auslesen. Aber basierend auf Erfahrungswerten könnte man im Skript ungefähre Ladeintervalle festlegen.
                            @andre1de sagte: jeden 5. Tag zwischen 7:15 bis 18:00 das Laden gestartet wird, aber wenn jemand zuhause ist.
                            Vorschlag:
                            Anmerkung: Die Variable tage enthält die Zahl der Tage seit 1.1.1970.
                            andre1deA 2 Antworten Letzte Antwort
                              wenn einer da
                              stopp Ladung
                              andre1deA Offline
                              andre1deA Offline
                              andre1de
                              wenn einer da
                              stopp Ladung
                              Ich habe sowas zusammen gebastelt. Hoffentlich wird in 5 Tagen funktionieren, wenn alles richtig ist:
                              Aber die Ladezeit 360 min. vergessen... Mache nach.
                                Vorschlag:
                                andre1deA Offline
                                andre1deA Offline
                                andre1de
                                @paul53 said in Geräte in bestimmten Zeiten laden.:
                                Vorschlag:
                                Vielen Dank! Prüfe auch!
                                  wenn einer da
                                  stopp Ladung
                                  @andre1de sagte: Hoffentlich wird in 5 Tagen funktionieren
                                  Es wird so nicht funktionieren.
                                    andre1deA Offline
                                    andre1deA Offline
                                    andre1de
                                    @paul53 Ok. Danke! Schmeiße es weg. Arbeite mit deinem Vorschlag.
                                      @andre1de sagte: Arbeite mit deinem Vorschlag.
                                      Die nächste Aufladung erfolgt nächsten Donnerstag bei diesem Vergleich:
                                        Vorschlag:
                                        andre1deA Offline
                                        andre1deA Offline
                                        andre1de
                                        Ich bin gerade beim Umsetzen von deinem Skript und habe eine Frage:
                                        • wird Objekt "Minuten_Ein" jeden Tag um 07:15 auf "0" gesetzt?
                                          @andre1de sagte: wird Objekt "Minuten_Ein" jeden Tag um 07:15 auf "0" gesetzt?
                                          Ja. Bei dir ist es "Zahnbürste.Ladezeit".
