  4. Angaben zur Systemauslastung RPI
    6.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 624 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Nach intensivem Suchen konnte ich dennoch keine klare Antwort finden; nun hoffe ich hier auf Unterstützung.
    Wir haben einen Raspberry Pi 4 mit 4 GB in Betrieb. Es sind 24 Instanzen in Betrieb. Nun mussten wir feststellen, dass der Pi 4 sehr heiß wird, nur noch mit 1500 MHz getaktet wird und insgesamt sehr zäh läuft.
    Ein Blick in die Anzeige des RPI-Adapters liefert..
    Ein Flaschenhals scheint schonmal das RAM zu sein, das ziemlich voll ist - zu ca. 90% belegt.
    Hinsichtlich der Werte load1, load5 und load15 ist mir nicht klar, was diese Werte nun bedeuten. Sie sollen ja die Anzahl der Prozesse zeigen, die auf Bearbeitung innerhalb der Zeitspannen 1, 5 und 15 Minuten warten oder bereits in Bearbeitung sind. Soweit, so gut.
    Nun meine Frage: Beziehen sich diese Zahlen auf die CPU oder auf einen Kern, wovon der Pi 4 ja vier Stück vorzuweisen hat.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @legro
      Bezieht sich auf einen 'Kern'. Bei Werten über 4 ist der io-load also übervoll bei der Kiste.
      Deswegen muss man das immer im Zusammenhang lesen:
      Systemuptime and Load:
       15:08:20 up  4:18,  1 user,  load average: 0.58, 0.52, 0.39
      CPU threads: 12
      Hier auf dem System sind also 12 'Kerne' vorhanden, also noch massig Platz.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @legro
        CPU threads: 12
        legro
        Vielen Dank
        Daraus schließe ich, dass das RAM für das zähe Laufzeitverhalten verantwortlich sein müsste, zumal der Swap-Speicher zeitweise kräftig frequentiert wird.
        Aber was erklärt nun die hohen Temperaturen?
        Wir haben in einer zweiten Installation einen Pi 4 mit 8 GB Ram in Betrieb. Der läuft jedoch auch zäh, nämlich immer dann, wenn ich im Objektbaum viele Teilbäume geöffnet habe. Die Temperatur überschreitet jedoch nie 40°C und die Taktfrequenz liegt beständig bei 1800MHz.
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • L legro
          @legro sagte in Angaben zur Systemauslastung RPI:
          Falsch. Relevant ist was noch 'available' ist.
          free ist irrelevant, das ist einfach nur ungenutzter Speicher. Sollte man vermeiden und mit Daten füllen.
          • L legro
            Vielen Dank
            Welche? Unter 60° ist sehr kühl.
            • L legro
              Vielen Dank
              Normal.
              Die Taktfrequenz sollte aber dynamisch vom 'Governor' angepasst werden.
                Normal.
                legro
                Zum Vergleich einmal die Daten unseres zweiten Systems ..
                Der Pi 4 bleibt hier wesentlich kühler bei in etwa gleichen Auslastungen (Instanzen).
                Für beide ist governor = ondemand eingestellt.
                • L legro
                  Und? Beide Temperaturen sind absolut im grünen Bereich.
                  SWAP wird bei Neuinstallationen mittlerweile aber mit 512MB angelegt. Das kannste ja mal anpassen.
                    legro
                    Nach unserer Erinnerung wird der eine Pi 4 erst seit den letzten Wochen so heiß. Zuvor lagen die Temperaturen dieses Systems deutlich unter 50°C. Wir haben keine nennenswerten Änderungen vorgenommen.
                    Sei‘s d‘rum! Ich vertraue auf dein Urteil.👍
                    • L legro
                      Es ist Sommer und die Temperaturen steigen...
                      • L legro
                        @legro
                        In der Ausgabe von
                        iob diag
                        werden Drosselungen aufgrund von thermischen Problemen ausgewiesen. Solange da nix auftaucht ist alles i. O.
                        • L legro
                          Vielen Dank
                          Das ist bekannt.
                          Das soll man deswegen auch nicht machen.
                          Aus gleichem Grund wurde der ehemalige Reiter 'Ereignisse' abgeschafft, da dieser schwächere Server in die Knie zwingen konnte.
                          @thomas-braun sagte in Angaben zur Systemauslastung RPI:
                          aber nur, wenn noch Luft nach unten ist.
                          Dein zweiter Pi4 hat ja nur 1/4 von dem ersten zu tun
