  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #1070
    Kann sein, das auch "import" statt "importShim" funktioniert. Kann gerade nur in den dev tools testen. Dort geht nur import, da das script nicht über es-module-shims ausgeführt werden.
    Warum importShim? Weil die browser im Moment noch keine dynamischen importmaps supporten, und auch weil sie noch keine importmaps in extra files erlauben: https://github.com/guybedford/es-module-shims
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      Kamikaze
      #1071
      @jogibear9988 Hallo Jogibear,
      ich musste tatsächlich schmunzeln.
      1. Vielen Dank für deine Lösung. Das hat gut funktioniert.
      2. Du hast aber meine Frage nicht beantwortet.
        Wie würde ich solchen Dinge einbinden, wenn es kein npm-Modul gibt? Insbesondere meine eigenen Klasse?
        <script src="js/chartBuilder.js"></script>
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kamikaze
        jogibear9988
        #1072
        @kamikaze
        hochladen der scripte bspw in additional files.
        und in der webui unter global/settings:
          jogibear9988
          #1073
          Alles was dort einfügst wird im head hinzugefügt
            Kamikaze
            #1074
            @jogibear9988 Danke schön. Jetzt habe ich alles, was ich brauche.
            Deine Lösung mit dem npm-Modul ist natürlich eleganter, was ich auch nutzen werde.
            Die Einbindung meiner Klasse hilft mir bei der zentralen Pflege.
              Meldel
              #1075
              Ich habe ein Control für meine Rolladen erstellt schaffe es aber nicht die auf und ab Pfeile der Material Icons einzufärben, Hindergrund geht. Ist das überhaupt möglich?
              Hier mein Code:
              <div id="root" @click='{"commands":[{"type":"ToggleSignalValue","signal":{"source":"propertry","name":"signalName"}}]}'>
                  <span @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"auto"},"value":"toggle"}]}' bind-css:color='{"signal":"?automatik","converter":{"true":"#33d17a","false":"#e01b24"}}' style="grid-column:1 / span 3;grid-row:1;left:auto;top:auto;width:100%;color:[[?automatik]];">[[?this.name]]</span>
                  <span bind-content:text="?status" style="grid-column:1 / span 3;grid-row:3;height:100%;left:auto;top:auto;width:100%;"></span>
                  <img src="/icons-material-svg/navigation/ic_arrow_drop_up_48px.svg" @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"auf"},"value":""}]}' class="#008000" style="grid-column:1;grid-row:2;left:auto;vertical-align:bottom;width:53px;height:46px;top:auto;">
                  <img src="/icons-material-svg/navigation/ic_arrow_drop_down_48px.svg" @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"zu"},"value":""}]}' style="grid-column:3;grid-row:2;left:auto;top:auto;width:44px;height:47px;">
                  <img src="null" bind-prop:src='{"signal":"?status","converter":{"50%":"/icons-eclipse-smarthome-classic/svg/blinds-50.svg","0%":"/icons-eclipse-smarthome-classic/svg/blinds-0.svg","100%":"/icons-eclipse-smarthome-classic/svg/blinds-100.svg"}}' @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"stop"}}]}' style="grid-column:2;grid-row:2;">
              </div>
                Meldel
                schrieb am zuletzt editiert von Meldel
                #1076
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • M Meldel
                  Hier mein Code:
                  </div>
                  jogibear9988
                  #1077
                  @meldel
                  Die Farbe von SVG's welche du als image eingebunden hast, kannst nur mit css filter ändern:
                  https://change-svg-color.vercel.app/
                  • Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #1078
                    @jogibear9988 Hab da mal ne frage. Einzelne unterseiten alleine kann mman die lauffähig machen oder geht das nur über die index seite ? würde gerne zu manchen seiten direkt links erstellen aber dann funktionieren die eingebettenten sachen nicht wie werte von objekt ändern usw.
                    wenn ich die seite über die index und das menue auswähle gehts aber wenn ich zb direkt auf http://10.25.11.52:8082/webui/runtime.html#screenName=Schrankensteuerung/ParkplatzÜbersicht springe dann gehen die werte ändern nicht.
                    Danke im voraus
                    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Smilie108S Smilie108
                      Danke im voraus
                      jogibear9988
                      #1079
                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                      S
                      Danke im voraus
                      Sollte gehen....
                      Im Beispielserver sieht das gut aus:
                      http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html#screenName=TestCircle
                        Danke im voraus
                        jogibear9988
                        #1080
                        @smilie108
                        Mach mal ein Beispiel wo es nicht geht.
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #1081
                          @jogibear9988
                          Hi kannst du mir kurz weiterhelfen ;) ? Liege mal wieder mit gips zu hause und hab daher wieder mal zeit weiterzumachen.
                          Wenn ich
                          den counter1 mit einem click event um 1 rauf oder runter zählen will was muss ich da verwenden?
                          Habe es mit incrementsignalvalue probiert aber das geht nicht mit setelemetproperty kann ich einen wert vorgeben aber nicht zählen.
                          gibt es da eine einfache lösung dafür ?
                          Mfg Tom
                            @jogibear9988
                            Wenn ich
                            Mfg Tom
                            jogibear9988
                            #1082
                            @smilie108
                            Schau in "counter/CounterScreen"
                            Die befehle, incrementSignalValue etc... gehen nur für signals...
                            Würd ich mittlerweile vlt. anderst machen, ist aber gewachsen...
                            Muss mir mal überlegen wie man das verbessern kann....
                            Was auch nicht geht (hab ich gerade gemerkt), 0 als default value für ne number property.
                            Schau ich mir an, aber nicht mehr heute...
                            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                              @smilie108
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #1083
                              @jogibear9988
                              Das was der counter macht wäre genau das was ich suche aber wie habe ich auf der seite wo das control eingebunden zugriff auf die counter variabel ? bin etwas eingerostet sorry ;)
                              weil wenn ich die funktion mit dem click direkt einbinde dann geht sie nicht oder brauche ich da dann einen anderen pfad ( context.instance.counter1 += 1; ) statt instance meine variabel heist im cont.prop counter1 )
                              Mfg Tom
                                @jogibear9988
                                Mfg Tom
                                jogibear9988
                                #1084
                                @smilie108
                                schau noch mal ins beispiel. hab das nun an eine variable gebunden. Ist das was du willst?
                                  @jogibear9988
                                  Mfg Tom
                                  jogibear9988
                                  #1085
                                  @smilie108
                                  Das control selbst soll ja von der Seite außen (da wo es benutzt wird), nix wissen. Es soll ja wiederverwendbar sein
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                    #1086
                                    @jogibear9988 sorry ich glaub ich seh den wal mal wieder vor lauter bäumen nicht
                                    Habe ein standart imput feld als date mit value as number laufen.
                                    Würde dem aber gerne als standart wert beim aufrufen den heutigen tag mitgeben.
                                    Wert vom date imput ist mit dem selector_zeit gebunden.
                                    kann ich da irgendwie an standartwert mit Date(now) oder so befüllen damit er das aktuelle datum übernimmt ?
                                    das counter control das du da testhalber gemacht hast ändert leider den wert der variabel global sprich für alle die zugriff haben egal von welchem pc aus ud egal auf welcher seite ich das einbinde. gibt es da auch die möglichkeit das zu begrenzen das es nur im aktuellen fenster gültig ist oder kann ich das auch direkt in einem fenster reinschreiben
                                    Weil das problem ist ich kann ja ein fenster offen haben und dort zb die pegelstände vom Inn drinn haben die ich gescrollt bin und in einem anderen zb die werte des pv-strings möchte ja nicht das sich beide verschieben sondern nur das aktuelle fenster.
                                      jogibear9988
                                      #1087
                                      @smilie108
                                      So, nun bin ich zurück...
                                      Es gibt ne neue Version. Erstmal, in der geht 0 als default value von Properties.
                                      Hab in das Beispiel nun auch was reingemacht, einmal eine lokale Signal, wo ich den default value über ein Script setze, und einmal eine Screen Property welche besser mit default value benutzt werden kann.
                                      Vlt baue ich noch was ein, das man für lokale Signale einfach einen default value setzen kann, aber im Moment gibts nix dazu.
                                      Und die SimpleScript Commands gehen nun auch um properties zu setzen. Schau mal in die 2ten buttons des controls
                                        @smilie108
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #1088
                                        @jogibear9988 DANKE DANKE
                                        jetzt geht das echt gut ;)
                                        mfg tom muss noch a bissal code aufräumen dann stell ich euch das hier rein damit kann man graphane samt steuerung in die webui einbinden
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #1089
                                          @jogibear9988
                                          Kann es sein das das update auch auswirkungen auf andere achen hatte ? muss noch im detail schauen aber die tabellen via
                                          JSON.parse(__0) in webui-simple_table_css eingebunden waren gehen nicht mehr .
                                          grad mal getestet mit 1.30.0 gehts noch mit Allem was neuer ist nicht mehr
