  3. Einsteigerfragen
  4. tvprogram Adapter
    5.3k
tvprogram Adapter
8 Beiträge 2 Kommentatoren 676 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GerdTernes
    ich habe mir soeben den tvprogram Adapter installiert.
    Bei der Installation und aufpoppen der instanz habe ich einen TV (tv1) ausgewählt.
    Der erscheint auch schön in den Objekten.
    Auch werden die Programme in das verezeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program als json datei geladen.
    Leider kann ich in dem entsprechenden Objekt (tvprogram.0.tv1 ...) keine Eintragungen feststellen.
    Muss hier ein skript erstellt werden um die entsprechende datei (.cmd) zu erstellen?
    Danke für eure Antwort
    • G GerdTernes
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @gerdternes
      So ganz im Detail habe ich nicht verstanden, was du da schreibst. cmd ist keine Datei, sondern ein Datenpunkt.
      Wenn bei dir nicht alle Daten Punkte erstellt worden sind, dann startet den Adapter neu. Bei jedem Start wird überprüft, ob alle Daten Punkte noch vorhanden sind und gegebenfalls neu erzeugt.
      Die TV Daten werden nicht als Datenpunkt bereitgestellt
      Die Daten hast du ja schon als Dateien gefunden.
      Wenn du das entsprechende Widget in vis1 hinzufügst und gemäß Beschreibung den Datenpunkt auswählst, werden automatisch alle TV Daten geladen.
      Falls aus irgendeinem Grund die Datenpunkte nicht erzeugt werden, würde ich von dir ein ioBroker debug log benötigen, wer den Neustart des Adapters widerspiegelt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      G OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @gerdternes
        GerdTernes
        @oliverio said in tvprogram Adapter:
        als
        Hallo OliverlO,
        die Datenpunkte werden erzeugt, aber nicht gefüllt. Bei anderen Adaptern (z.B. tvspielfilm) werden die Datenpunkte automatisch "gefüllt".
          @gerdternes
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @oliverio
          Also alles in Ordnung
          Wenn du die Daten anderweitig benötigst gibt es auch noch den sendto Befehl
          https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram?tab=readme-ov-file#provided-sendto-commands
          Links im Profil
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @oliverio
            GerdTernes
            ..... da habe ich wohl einen Hänger. Vllt. kannst du mir ja helfen.
            Wenn ich ein widget in VIS (2) anlege muss ich ja auf eine ID verweisen, in welchere die Daten abgelegt sind. Da aber keine Datenpunkte gefüllt sind kann das ja nicht funktionieren.
            im verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program sind diese ja as json Datei abgelegt.
            • G GerdTernes
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @gerdternes
              Ich zitiere aus der Dokumentation
              To set it up, the adapter must have already accessed and filled the necessary data. Due to its size, the data is not stored in data points but in files (Linux path: /opt/iobroker/data-files/tvprogram) and in the adapter's memory. In the configuration, the widget only needs to be filled with any data point of the adapter (e.g.cmd). The widget searches for all remaining data points automatically.
              https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/README.md#tvprogram-adapter-for-iobroker
              Ich mache meine Widgets meist so intelligent, das sie sich ihre datenpunkte selbst suchen können, sofern sie die adapter Instanz und hier die Unterscheidung verschiedener TVs kennen.
              Aufgrund der Datenmengen und weil datenpunkte hier nicht so performant sind, werden die Daten vom Server auf eine andere Art abgerufen.
              Nachtrag:
              Habe auch mal die maschinell erstellte deutsch Übersetzung geprüft, da die manchmal nicht so optimal ist, aber auch hier ziemlich eindeutig
              In der Konfiguration muss das Widget lediglich mit einem beliebigen Datenpunkt des Adapters (z. B. cmd) gefüllt werden.
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.tvprogram/README.md
              Links im Profil
                @gerdternes
                Nachtrag:
                GerdTernes
                @oliverio Vielen Dank für die Hilfe,
                aufgrund der letzten Änderung des Adapters bin ich davon ausgegangen, dass der Adapter auch in VIS 2 funktioniert.
                Beim Einsatz in VIS gab es dann keine Probleme.
                • G GerdTernes
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @gerdternes
                  Ja er funktioniert auch in vis2. Vis2 musste noch um etwas erweitert werden, was eine Weile gedauert hat, aber das Ostseite einiger Zeit ebenfalls erledigt.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/pull/444
                  Gibts dabei Probleme? Welche?
                  Links im Profil
