  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    2.2k
    2.7k
    1.5k
211 Beiträge 76 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T TimoWald
    Hallo wo bekomme ich die aktuelle Firmware für WifiWirl LayZSpa?
    Der-JetiD Offline
    Der-JetiD Offline
    Der-Jeti
    #197
    @timowald https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
    • Der-JetiD Der-Jeti
      TimoWald
      #198
      @der-jeti Ja aber mit der Zip kann ich nicht viel anfangen. Gibt es dazu eine Anleitung?
      • MeistertrM Meistertr
        Hallo Leute ich arbeite gerade daran meinen Lay-Z-Spa Smarthome kompatibel zu machen. bin da auf ein tolles Projekt gestoßen mit einem Esp8266 Wollte hierfür die Platinen bestellen hat noch jemand zufällig Interesse? Eine Platine alleine ist ein bisschen zu teuer... würde zwischen 6 und 11 Euro liegen die platine je nachdem wieviele es werden...
        Platine : https://easyeda.com/editor#id=a1b94bf9fc01407591a9e0fec6a813b3
        Projekt: https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
        Wollte am Wochenende mal ein Testaufbau machen... und werde berichten...
        PS: ich selbst habe einen Palm-Springspcb.jpg
        edit: so ein kleines script habe ich auch dafür:
        const Messages =
          "CONTENT": "STATES",
          "LCK": 0,
          "PWR": 0,
          "UNT": 1,
          "AIR": 0,
          "GRN": 0,
          "RED": 0,
          "FLT": 0,
          "TGT": 22,
          "TMP": 13,
          "CH1": 32,
          "CH2": 49,
          "CH3": 51,
          "HJT": 0,
          "BRT": 7
        const ID = '0_userdata.0.LazySpa';
        const MQTTINSTANCE = 0;
        const debug = true;
          "CONTENT": "TIMES",
          "TIME": 1650746370,
          "CLTIME": 1644734714,
          "FTIME": 1644734719,
          "UPTIME": 41660,
          "PUMPTIME": 50,
          "HEATINGTIME": 24,
          "AIRTIME": 512,
          "JETTIME": 4294966,
          "COST": 0,
          "FINT": 4294967295,
          "CLINT": 4294967295,
          "KWH": null,
          "TTTT": -74677
        const STATES=[
                _id: 'LCK',
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'boolean',
                    role: 'switch',
                    read: true,
                    write: false,
                    desc: 'Lazy spa lock'
                native: {}
                _id: 'PWR',
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'boolean',
                    role: 'switch.power',
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: 'Lazy spa power'
                native: {}
            _id: 'UNT',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'number',
                role: 'value',
                read: true,
                write: true,
                max: 1,
                desc: 'Lazy spa unit',
                states: {
        				0: 'Farenheit',
        				1: 'Celsius'
            native: {}
            _id: 'AIR',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: true,
                desc: 'Lazy spa bubbles state'
            native: {}
            _id: 'GRN',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: false,
                desc: 'reached target temp.'
            native: {}
            _id: 'RED',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: false,
                desc: 'not reached target temp.'
            native: {}
            _id: 'FLT',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: true,
                desc: 'pump state'
            },    native: {}
            _id: 'HEATER',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: true,
                desc: 'heater state'
            native: {}
            _id: 'TGT',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'number',
                role: 'level.temperature',
                min: 20,
                max: 40,
                steps: 1,
                read: true,
                write: true,
                desc: 'taget temp.'
            native: {}
            _id: 'TMP',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'number',
                role: 'value.temperature',
                read: true,
                write: false,
                unit: '°C',
                desc: 'temp.'
            native: {}
        init();
        async function stateChange(obj){
            let id = obj.id
            let state = id.split('.').pop()
            let value = obj.state.val
            log('change Unit' + state)
            switch (state) {
                case 'UNT':
                    setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                    log('change Unit')
                break;
                case 'TGT':
                    setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                    log('change target temp. to '+ value);
                break;
                case 'AIR':
                    value = value ? 1: 0 ;
                    setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                    log('set bubbles to '+ value);
                break;
                case 'HEATER':
                    setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                    log('set Heater to '+ value);
                break;
                case 'FLT':
                    setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                    log('set pump to '+ value);
                break;
          default:
            // Anweisungen werden ausgeführt,
            // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
            break;
        async function init(){
            await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
                let id = ID +'.'+ obj._id
                if (!existsState(id)) {
                    log('create state '+ id)
                    await createStateAsync(id, obj.common)
                else {
                    log('skip state '+ id)
                //set subscription
                if(obj.common.write){
                    on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                        if(!obj.state.ack){
                            log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                            stateChange(obj)
            log('init done!')
        async function setLazyStates(obj){
            try{
                    let states = JSON.parse(obj)
                    for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                        let statevalue = value
                        const found = STATES.find(state => state._id === key);
                        if(found){
                            if (found.common.type === 'boolean'){
                                statevalue = value === 1
                            await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                    //set heater state
                    await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
            catch(e){
                console.log('Error in setting State '+ e)
        async function asyncForEach(array, callback) {
        	for (let index = 0; index < array.length; index++) {
        		await callback(array[index], index, array);
        function log (msg){
            if(debug) console.log (msg)
        on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
            log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
            setLazyStates(obj.state.val)
        Bomer
        schrieb am zuletzt editiert von Bomer
        #199
        • C Offline
          ChristianP
          #200
          @bomer
          ich bin auf dieses Projekt gestoßen und auch neu hier in diesem Forum. Ich wäre an 2 der Leiterplatten interessiert, wenn die noch zu haben wären.
          Ich habe leider nichts gefunden wie man hier private Nachrichten schicken kann, würde mich über ein Feedback freuen.
          Christian
          • T TimoWald
            Chris263
            schrieb am zuletzt editiert von Chris263
            #201
            @timowald die WifiWhirl Software findest du hier:
            WifiWhirl-Software
            Wenn du ein Modul besitzt geht es alternativ auch als Update: WifiWhirl Update
            • C Chris263
              WifiWhirl-Software
              TimoWald
              #202
              @hlgamer danke, so probiere ich es mal.
              • J johobo
                So, Ich wollte mal von meiner Umsetzung berichten.
                Ich habe den Lay-Z-Spa Miami mit dem >2021er Pumpenmodul.
                Die Platinen waren nach ca. 1,5 Wochen aus China bei mir.
                Bei einem ersten Testaufbau auf Steckbrett hatte ich schon festgestellt, dass ich für meinen Pool die Kabelbelegung 1:1 aufbauen muss, damit es funktioniert. Bei dem Versuch war kein Low-Pass Filter vorhanden und es kam zu keinem Display-Flickern. Zur Sicherheit baute ich dann im ersten Versuch mit Platine den Filter mit ein. Dies führte aber dazu, dass das Display nicht mehr funktionierte. Also bestückte ich eine zweiter Platine ohne filter und es funktionierte einwandfrei.
                Die Einbindung in IO broker lief soweit auch.
                Für den finalen Einbau musste aber noch ein Gehäuse her.
                Ich orientierte mich am Design von @Rickman (Vielen Dank!) und einem Case ohne Halterung von thingiverse. Heraus kam dieses Thing: https://www.thingiverse.com/thing:6061047 mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Evtl. muss ich hier nochmal eine neuere Version aus ABS erstellen. PLA scheint mir hier bei den Temperaturen etwas kritisch…
                Alles in allem bin ich aber super zufrieden mit dem Projekt und bedanke mich bei euch allen für die Berichte die zu meinem Erfolg beigetragen haben!
                edstobi
                #203
                @johobo sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                Hallo
                Ich kann leider auf Thingivers das Gehäuse nicht mehr finden. Ich bin an der Befestigung interessiert, da meine Platine jetzt da so lose im Pumpen Gehäuse rumfliegt.
                LG EDSTOBI
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E edstobi
                  Hallo
                  LG EDSTOBI
                  edstobi
                  #204
                  Hallo
                  Ich benötige einmal eure Hilfe.
                  ch habe die Original-Platine V2B, eine Poolpumpe mit 4-adrigem Anschluss, Modell 54123 (Air), sowie MQTT eingerichtet.
                  Im Web-Interface des Lay-Z-Spa-Moduls sehe ich die Pumpe, und auch in MQTT taucht sie auf. Soweit funktioniert alles.
                  Nun habe ich einige Verständnisfragen:
                  Wenn ich im Web-Interface "Take Control" aktiviere, wird das Display der Pumpe deaktiviert. Ist das so richtig?
                  Ich kann diesen Zustand an der Pumpe selbst nicht rückgängig machen, ohne die Pumpe komplett vom Strom zu trennen und neu zu starten.
                  Im MQTT-Interface sehe ich die Option "Take Control" nicht, bzw. kann sie dort nicht ein- oder ausschalten.
                  Ist das so vorgesehen oder ist das der SETGODMODE in MQTT "GOD"
                  Wenn ich "Take Control" nicht aktiviert habe, kann ich im Lay-Z-Spa-Webmodul keine Funktionen schalten.
                  Ist das der normale Ablauf?
                  Wenn ich "Take Control" über die Web-Oberfläche aktiviere und dann Pumpe oder Heizung über MQTT steuere, sehe ich keine Änderung an den Buttons im Web-Interface.
                  Ist das erwartetes Verhalten?
                  Zusammengefasst:
                  Ich möchte verstehen, wie die Steuerung zwischen Web-Interface, MQTT und der physischen Pumpe genau funktioniert, insbesondere im Zusammenhang mit der "Take Control"-Funktion.
                  Ist das Verhalten, wie oben beschrieben, korrekt? Gibt es eine Möglichkeit, "Take Control" auch über MQTT zu steuern sodas es im Webmodule sichtbar ist oder den Zustand an der Pumpe direkt zurückzusetzen, ohne einen Neustart?
                  Ich möchte die Poolpumpe und den Heizer über ioBroker oder Node-RED automatisch steuern, sodass sie bei PV-Überschuss eingeschaltet werden und die Pumpe zusätzlich nur stundenweise läuft.
                  Gleichzeitig soll es möglich sein, die Pumpe und die Bubbles direkt am Pool zu bedienen, falls jemand den Pool nutzen möchte – ohne dass man erst ins Haus gehen und dort am Display etwas umstellen muss. Andernfalls wäre die Lösung nicht familienfreundlich und hätte keinen hohen WAF (Wife Acceptance Factor)
                  Sollte das Verhalten der Steuerung von Visualapproach so korrekt sein, werde ich versuchen, am ESP weitere GPIO-Input-Knöpfe zu konfigurieren, um darüber zum Beispiel die Bubbles anzusteuern.
                  Ich kenne das PDF „REMOTE CONTROLLED LAY-Z-SPA“ von ihm, jedoch sind solche Verhaltensfragen dort nicht beschrieben.
                  Ich hoffe, dass hier jemand ein identisches Modell 4-adrigem Anschluss, Modell 54123 hat und mir weiterhelfen kann.
                  EDSTOBI
                  • Nebojsa CekicN Offline
                    Nebojsa Cekic
                    #205
                    Hallo zusammen
                    Ich habe dieses interessante Projekt gefunden:
                    Ich selber habe einen s100101 modul und würde es gerne wlan fähig machen. Dazu habe ich mir folgendes ausgesucht und würde gerne wissen von Leuten die das bereits umgesetzt haben ob das passt?
                    Ich würde gerne wissen ob es hier jemanden gibt der sich sein eigenes DIY WLAN Modul für Lazy Spa Miami oder andere gebaut hat die eine 6polige Leitung an der Bedieneinheit haben?Und anhand dessen wollte ich das nun mal testen.
                    Meine BOM Liste.
                    1. ESP8266:
                      https://www.berrybase.de/nodemcu-v3-esp8266-development-board-ch340g
                    2. Level Shifter TXS0108E 8Kanal bidirectional:
                      https://www.berrybase.de/en/sparkfun-level-shifter-8-channels-txs0108e
                    3. JST-SM DuPont Crimp Kit:
                      https://www.berrybase.de/berrybase-200-teiliges-jumper-wire-connector-kit-jst-sm-dupont-2.54mm-2-5-pin-stecker-buchse
                    4. Kupferlitze (wird auch als Datenkabel verwendet), 10m, 0,14mm:
                      https://www.berrybase.de/detail/019234a3b2957268a6a46501bfeb056e
                    5. Schrumpfschläuche:
                      https://www.berrybase.de/schrumpfschlauch-sortiment-100-teilig-schwarz-in-kunststoffbox
                    6. Stiftleiste, 6polig:
                      https://www.berrybase.de/stiftleiste-1x-6-polig-rm-2-54-gerade
                    7. Lochrasterplatine:
                      https://www.berrybase.de/en/perforated-grid-board-double-sided-5x7cm-10-pieces
                    8. DHT22 Temperatursensor:
                      https://www.berrybase.de/am2302-dht22-digitaler-temperatur-und-luftfeuchtesensor-mit-kabelanschluss
                    9. Widerstand 10kohm für DHT22:
                      https://www.berrybase.de/metallschichtwiderstand-10-0-kohm-0-6w-1-0207-axial-durchsteckmontage
                    10. Jumper Kabel Kit:
                      https://www.berrybase.de/jumper-kabel-kit-set-mit-65-kabeln-in-4-laengen-fuer-breadboards
                    Über Erfahrungsbericht oder Hilfe wäre ich dankbar:-) vor allem bei der Einkaufsliste:-)
                    • Nebojsa CekicN Nebojsa Cekic
                      Hallo zusammen
                      Meine BOM Liste.
                      1. ESP8266:
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      #206
                      @nebojsa-cekic
                      Da scheinbar die Suche bei Dir nicht funktioniert, haben wir das Thema mal an "Lay-Z-Spa Wifi Control" drangehängt. Das "interessante Projekt" das Du aktuell gefunden hast, wurde vom TO auf Seite 1 im ersten Beitrag bereits Anfang 2022 gefunden und darauf verwiesen. Ob hier jedermann Lust hat jeden Widerstand und jeden Schrumpfschlauch Deiner Einkaufliste durchzuklicken vermag ich nicht zu sagen. Liest sicher eher wie ne Werbeliste für den Shop, wobei der an sich ok ist.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        @nebojsa-cekic
                        Christoph 4
                        #207
                        Hallo zusammen gibt es auch für die Pumpe S100201 eine Möglichkeit Werte per mqtt zu bekommen?
                        Danke Christoph
                        • caco3000C Offline
                          caco3000C Offline
                          caco3000
                          #208
                          Bei mir kommt jetzt im Script folgender Fehler
                          javascript.0	18:55:30.845	error	script.js.Lay_Z_Spa: script.js.Lay_Z_Spa:1
                          javascript.0	18:55:30.845	error	at script.js.Lay_Z_Spa:1:1
                          und in Log von IO Broker kommt folgendes:
                          javascript.0
                          2025-08-06 18:52:04.102	error	at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                          javascript.0
                          2025-08-06 18:52:04.102	error	at script.js.Lay_Z_Spa:1:1
                          javascript.0
                          2025-08-06 18:52:04.102	error	SyntaxError: Identifier 'log' has already been declared
                          javascript.0
                          2025-08-06 18:52:04.102	error	script.js.Lay_Z_Spa: script.js.Lay_Z_Spa:1
                          Wer kann mir sagen was mt einmal nicht mehr stimmt bis jetzt lief alles
                          Mod-Edit
                          Code-Tags gesetzt
                          • caco3000C Offline
                            caco3000C Offline
                            caco3000
                            #209
                            AI machts möglich habe mir den Code reparieren lassen.```
                            const debug = true;
                            // Definition der zu erstellenden Datenpunkte
                            const STATES = [
                                    _id: 'LCK',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'lock', type: 'boolean', role: 'indicator.lock', read: true, write: false, desc: 'Lazy spa lock' },
                                    native: {}
                                    _id: 'PWR',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'power', type: 'boolean', role: 'switch.power', read: true, write: true, desc: 'Lazy spa power' },
                                    native: {}
                                    _id: 'UNT',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'unit', type: 'number', role: 'value', read: true, write: true, max: 1, desc: 'Lazy spa unit', states: { 0: 'Farenheit', 1: 'Celsius' } },
                                    native: {}
                                    _id: 'AIR',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'bubbles', type: 'boolean', role: 'switch.light', read: true, write: true, desc: 'Lazy spa bubbles state' },
                                    native: {}
                                    _id: 'GRN',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'Heating green', type: 'boolean', role: 'indicator', read: true, write: false, desc: 'Reached target temp.' },
                                    native: {}
                                    _id: 'RED',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'Heating red', type: 'boolean', role: 'indicator', read: true, write: false, desc: 'Not reached target temp.' },
                                    native: {}
                                    _id: 'FLT',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'pump', type: 'boolean', role: 'switch.pump', read: true, write: true, desc: 'Pump state' },
                                    native: {}
                                    _id: 'HEATER',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'heater', type: 'boolean', role: 'switch.heater', read: true, write: true, desc: 'Heater state' },
                                    native: {}
                                    _id: 'TGT',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'target temp', type: 'number', role: 'level.temperature', min: 20, max: 40, step: 1, read: true, write: true, desc: 'Target temp.' },
                                    native: {}
                                    _id: 'TMP',
                                    type: 'state',
                                    common: { name: 'temp', type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C', desc: 'Current temp.' },
                                    native: {}
                             * Sendet Befehle an den Spa via MQTT.
                             * @param {object} obj Das Objekt vom "on"-Trigger.
                            async function stateChange(obj) {
                                const state = obj.id.split('.').pop();
                                let value = obj.state.val;
                                if (debug) log(`Change detected for '${state}'. Sending command.`);
                                let cmd, val;
                                switch (state) {
                                    case 'UNT': cmd = 1; val = value; break;
                                    case 'TGT': cmd = 0; val = value; break;
                                    case 'AIR': cmd = 2; val = value ? 1 : 0; break;
                                    case 'HEATER': cmd = 3; val = value ? 1 : 0; break;
                                    case 'FLT': cmd = 4; val = value ? 1 : 0; break;
                                    default:
                                        if (debug) log(`No action defined for state change of: ${state}`, 'warn');
                                        return;
                                const mqttCommand = `{"CMD":${cmd},"VALUE":${val},"XTIME":0,"INTERVAL":0}`;
                                await setStateAsync(`mqtt.${MQTTINSTANCE}.layzspa.command`, mqttCommand, false);
                                if (debug) log(`Sent command for '${state}': ${mqttCommand}`);
                             * Verarbeitet eingehende Status-Updates vom Spa.
                             * @param {string} jsonString Der JSON-String von der MQTT-Nachricht.
                            async function setLazyStates(jsonString) {
                                let states;
                                try {
                                    states = JSON.parse(jsonString);
                                } catch (e) {
                                    log(`Error parsing JSON from MQTT: ${jsonString}. Error: ${e.stack}`, 'error');
                                    return;
                                    const stateDef = STATES.find(s => s._id === key);
                                    if (stateDef) {
                                        let stateValue = (stateDef.common.type === 'boolean') ? (value === 1) : value;
                                        await setStateAsync(`${ID}.${key}`, stateValue, true);
                                const isHeaterOn = (states.GRN === 1 || states.RED === 1);
                                await setStateAsync(`${ID}.HEATER`, isHeaterOn, true);
                             * Hauptfunktion zur Initialisierung des Skripts.
                            async function main() {
                                // 1. Datenpunkte erstellen oder sicherstellen, dass sie existieren
                                for (const stateObject of STATES) {
                                    const id = `${ID}.${stateObject._id}`;
                                    if (!(await getObjectAsync(id))) {
                                        if (debug) log(`Creating state: ${id}`);
                                        await createStateAsync(id, stateObject.common);
                                    // 2. Trigger für schreibbare Datenpunkte erstellen
                                    if (stateObject.common.write) {
                                        on({ id: id, change: "any", ack: false }, async (obj) => {
                                            try {
                                                if (obj.state) {
                                                    await stateChange(obj);
                                            } catch (e) {
                                                log(`Error in stateChange trigger for ${id}: ${e.stack}`, 'error');
                                // 3. Trigger für eingehende MQTT-Nachrichten
                                on({ id: `mqtt.${MQTTINSTANCE}.layzspa.message`, change: "ne" }, async (obj) => {
                                    try {
                                        if (obj.state && obj.state.val) {
                                            if (debug) log(`Received MQTT message: ${obj.state.val}`);
                                            await setLazyStates(obj.state.val);
                                    } catch (e) {
                                        log(`Error in MQTT message handler: ${e.stack}`, 'error');
                                log("LazySpa script started and all triggers are active.");
                            // Skriptausführung starten und alle Fehler abfangen.
                            try {
                                main();
                            } catch (e) {
                                log(`A critical error occurred during script initialization: ${e.stack}`, 'error');
                            • C Christoph 4
                              Danke Christoph
                              Christoph 4
                              #210
                              @christoph-4 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                              Danke Christoph
                              Hat niemand eine Idee?
                              Gruß Christoph
                                Thomas82
                                #211
                                Hi zusammen,
                                ich brauche etwas Unterstützung.
                                Ich habe für meinen LayZSpa ein Wlan Modul eingebaut und möchte nun versuchen per MQTT (Habe ich noch nie benutzt) den Wirlpool zu steuern.
                                Den MQTT Adapter habe ich eingerichtet und er ist auch auf grün gegangen. Nun hätte ich erwartet, dass ich bei Objekte die Temperatur sehe und Status der Pumpe/Heizung etc.
                                Kann mir jemand sagen wie ich da weiter komm? Danke im Voraus.
                                83.2k
