  5. Trigger reagiert immer nur bei zweiter Betätigung
    6.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 691 Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Volker P.
    schrieb am zuletzt editiert von Volker P.
    Hallo Leute,
    ich stehe auf dem Schlauch. 😊
    Ich habe ein Problem mit einem Trigger "Falls Objekte" der von aussen von 11 Variablen beschalten wird.
    Der Trigger soll eine Freigabe für meine Sonnenschutz wegnehmen, das wenn man den Rollladen von Hand fährt, der Sonnenschutz an diesem Rollladen nicht mehr aktiv ist.
    Fährt man den Rollladen anschliessend wieder nach oben (<5%), wird die Freigabe wieder gesetzt.
    Jetzt wird bei mir die Freigabe erst weg genommen, wenn der Trigger zwei mal hintereinander angesprochen wird.
    Hier ist mein Skript:
    Ich stehe auf dem Schlauch und weis nicht was ich falsch gemacht habe.
    Eventuell gibt es vielleicht sogar eine elegantere Lösung.
    Ich muß noch dazu sagen, das es schon so gelaufen ist. Allerdings musste ich vor kurzem ein Backup aufspielen, weil mein NUC das Zeitliche gesegnet hat.
    Und ich denke, das es seit dem so spackt.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Falls Ihr noch Infos benötigt, lasst es mich wissen.
    Im Forum bin ich noch ein Greenhorn.
    Danke schon mal im vorraus.
    Gruß Volker
    P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Volker P.
      Hallo Leute,
      Gruß Volker
      peterfido
      @volker-p
      Mir ist das Bild viel zu klein. Ein zusätzlicher Javascript Export könnte weitere Helfer anlocken.
      Peterfido
      • V Volker P.
        Hallo Leute,
        Gruß Volker
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @volker-p Wechsel den Trigger mal bitte auf 'wurde geändert', nicht 'wurde aktualisiert'.
        Ansonsten füge doch mal 'debug' Bausteine ein damit du Meldungen im Log bekommst wann der Trigger wirklich aktiv wird.
        A.
        • V Offline
          V Offline
          Volker P.
          Danke für eure Rückmeldungen.
          Debug Baustein wird angehängt.😁
          • V Offline
            V Offline
            Volker P.
            So....,
            ich habe jetzt mal zwei Debug Bausteine hinzugefügt.
            So wie es aussieht funktioniert der Trigger erst mal.
            Allerdings wird im falls Baustein der Datenpunkt nicht gesetzt.Screenshot 2025-07-13 101734.png
            Ich habe für meine anderen Rollläden die gleichen Skripte und dort funktionieren sie.
            Das ist ja das Komische.
            • V Volker P.
              So....,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @volker-p sagte in Trigger reagiert immer nur bei zweiter Betätigung:
              so sieht es aus.
              wie sind denn die aktuellen werte?
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                so sieht es aus.
                V Offline
                V Offline
                Volker P.
                die Werte der Datenpunkte ändern sich immer bei einer Aktion.
                Es scheint mir so, als wenn der Trigger aktiviert wird aber der "Falls" Baustein nicht darauf reagiert.
                • V Volker P.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  du sollst den Wert von... auch per debug ausgeben
                    V Offline
                    V Offline
                    Volker P.
                    Meinst du so...
                    V paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V Volker P.
                      Meinst du so...
                      V Offline
                      V Offline
                      Volker P.
                      Wenn mein Debug Baustein mit dem Wert so richtig eingefügt ist, dann ändert sich der Wert im "Falls" Baustein tatsächlich nicht.
                      Wenn ich dann darauf klicke und ich in die Objekte komme, dann steht da der Wert richtig drin.
                      • V Volker P.
                        Meinst du so...
                        @volker-p sagte:Meinst du so...
                        Nein, den Debug-Block mit dem DP-Wert außerhalb der Prüfung.
                        Das ist ein veralteter Wert. Den aktuellen Wert sieht man nur im Tab "Objekte".
                          V Offline
                          V Offline
                          Volker P.
                          Also im Tab Objekte ändern sich die Werte sofort bei Betätigung.
                          Habe ich auch schon kontrolliert.
