  4. Iobroker start schreibt neue Werte
    5.0k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dgr sagte in Iobroker start schreibt neue Werte:
    wie kann ich verhindern, dass bei einem iobroker-Neustart in die Datenbanken (bei mir influxdb) jedesmal ein neuer Wert geschrieben wird?
    Wie wäre es mit ein paar mehr Details ?
    z.Bsp:
    • passiert das bei allen Datenpunkten die in Influxdb schreiben.?
    • Wie ist das Schreiben in Influx konfiguriert bei den DP's die geschrieben werden ?
    • Was zeigen die betroffenen Datenpunkte als 'letzte Änderung' und 'letzte Aktualisierung' ?
    • Wer befüllt diese Datenpunkte ?
    A.
    Nachtrag: Die Daten werden natürlich nicht für alle DP's benötigt, aber zumindest exemplarisch, und du solltest an mehreren verifizieren wie das aussieht, damit du weisst ob alle, einige oder nur wenige so eingestellt sind.
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    @asgothian
    Zunächst Danke für die schnelle Antwort.
    Es passiert nicht bei allen DP. Es sieht so aus, als ob es nur dort passiert, wo im DP bei den Benutzerdefinierten Einstellungen der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt ist. Eigentlich will ich die DP nur per Script füllen.
    Wenn ich es mir überlege und ich sowieso nur per Script die Daten aktualisiere, dann kann doch eigentlich der Haken raus?
    Trotzdem verstehe ich den Zusammenhang nicht.
    • D DGR
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      ich denke nicht das der Haken das Hauptproblem ist. Eher solltest du mal beispielhaft ein Skript zeigen mit dem du die Ansteuerst.
      A.
      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
        A.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @asgothian sagte in Iobroker start schreibt neue Werte:
        zumindest nicht der.
        Eher der fehlende Haken bei "optimierte....deaktivieren"
          A.
          DGR
          @asgothian
          Heute 08:15 hatte ich testweise den iobroker neu gestartet.
          signal-2025-07-13-10-00-02-740-2.jpg signal-2025-07-13-10-00-02-740.jpg signal-2025-07-13-10-00-02-740-1.jpg
            DGR
            Hier mit diesem Haken und iobroker Neustart
            Es sollten nur Einträge von javascript erscheinen.
            • D DGR
              @asgothian
              DGR
              @dgr
              Ohne Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" und iobroker Neustart. Sieht ok. aus, aber Zusammenhang mit Neustart ist mir nicht klar.
              • D DGR
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wie sieht denn deine Konfiguration der Instanz aus?
                die hab ich nicht gefunden
                  DGR
                  Welche Instanz genau? JavaScript :
                  • D DGR
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    JavaScript
                    nein!
                    die, die so böse zusätzliche Werte schreibt
                      JavaScript
                      nein!
                      DGR
                      und welche Instanz schreibt beim iobroker-Start nun Werte?
                      • D DGR
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        influx??
                        BTW, das Skript über Regen schreibt bestimmt auch nicht die Winddaten.
                          influx??
                          DGR
                          Die Ursache scheint wohl in der influx-instanz zu liegen. "Protokollieren Sie den letzten Wert erneut beim Start"
                          Wenn es das ist, vielen Dank für den Hinweis.
                          signal-2025-07-13-11-08-19-311-1.jpg signal-2025-07-13-11-08-19-311-2.jpg signal-2025-07-13-11-08-19-311.jpg
                          • D DGR
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Wenn es das ist
                            davon gehe ich aus
                            deswegen immer alles zeigen
                              Wenn es das ist
                              davon gehe ich aus
                              DGR
                              Gerade nochmal getestet. Ist ok.!
                              Sorry, ich habe den Zusammenhang iobroker-Start mit Start der influx-instanz nicht gesehen.
                              Vielen Dank nochmal.
                              • D DGR
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                aber du hast gesehen wer da reinschreibt
