  4. Iobroker start schreibt neue Werte
    5.0k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    DGR
    wie kann ich verhindern, dass bei einem iobroker-Neustart in die Datenbanken (bei mir influxdb) jedesmal ein neuer Wert geschrieben wird?
    • D DGR
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dgr sagte in Iobroker start schreibt neue Werte:
      Wie wäre es mit ein paar mehr Details ?
      z.Bsp:
      • passiert das bei allen Datenpunkten die in Influxdb schreiben.?
      • Wie ist das Schreiben in Influx konfiguriert bei den DP's die geschrieben werden ?
      • Was zeigen die betroffenen Datenpunkte als 'letzte Änderung' und 'letzte Aktualisierung' ?
      • Wer befüllt diese Datenpunkte ?
      A.
      Nachtrag: Die Daten werden natürlich nicht für alle DP's benötigt, aber zumindest exemplarisch, und du solltest an mehreren verifizieren wie das aussieht, damit du weisst ob alle, einige oder nur wenige so eingestellt sind.
      • AsgothianA Asgothian
        z.Bsp:
        A.
        DGR
        schrieb am zuletzt editiert von DGR
        @asgothian
        Zunächst Danke für die schnelle Antwort.
        Es passiert nicht bei allen DP. Es sieht so aus, als ob es nur dort passiert, wo im DP bei den Benutzerdefinierten Einstellungen der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt ist. Eigentlich will ich die DP nur per Script füllen.
        Wenn ich es mir überlege und ich sowieso nur per Script die Daten aktualisiere, dann kann doch eigentlich der Haken raus?
        Trotzdem verstehe ich den Zusammenhang nicht.
        • D DGR
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          ich denke nicht das der Haken das Hauptproblem ist. Eher solltest du mal beispielhaft ein Skript zeigen mit dem du die Ansteuerst.
          A.
          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            @asgothian sagte in Iobroker start schreibt neue Werte:
            zumindest nicht der.
            Eher der fehlende Haken bei "optimierte....deaktivieren"
              A.
              DGR
              @asgothian
              Heute 08:15 hatte ich testweise den iobroker neu gestartet.
              signal-2025-07-13-10-00-02-740-2.jpg signal-2025-07-13-10-00-02-740.jpg signal-2025-07-13-10-00-02-740-1.jpg
                DGR
                Hier mit diesem Haken und iobroker Neustart
                Es sollten nur Einträge von javascript erscheinen.
                • D DGR
                  @asgothian
                  DGR
                  @dgr
                  Ohne Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" und iobroker Neustart. Sieht ok. aus, aber Zusammenhang mit Neustart ist mir nicht klar.
                  • D DGR
                    wie sieht denn deine Konfiguration der Instanz aus?
                    die hab ich nicht gefunden
                      DGR
                      Welche Instanz genau? JavaScript :
                      • D DGR
                        JavaScript
                        nein!
                        die, die so böse zusätzliche Werte schreibt
                          JavaScript
                          nein!
                          DGR
                          und welche Instanz schreibt beim iobroker-Start nun Werte?
                          • D DGR
                            influx??
                            BTW, das Skript über Regen schreibt bestimmt auch nicht die Winddaten.
                              influx??
                              DGR
                              Die Ursache scheint wohl in der influx-instanz zu liegen. "Protokollieren Sie den letzten Wert erneut beim Start"
                              Wenn es das ist, vielen Dank für den Hinweis.
                              signal-2025-07-13-11-08-19-311-1.jpg signal-2025-07-13-11-08-19-311-2.jpg signal-2025-07-13-11-08-19-311.jpg
                              • D DGR
                                Wenn es das ist
                                davon gehe ich aus
                                deswegen immer alles zeigen
                                  Wenn es das ist
                                  davon gehe ich aus
                                  DGR
                                  Gerade nochmal getestet. Ist ok.!
                                  Sorry, ich habe den Zusammenhang iobroker-Start mit Start der influx-instanz nicht gesehen.
                                  Vielen Dank nochmal.
                                  • D DGR
                                    aber du hast gesehen wer da reinschreibt
