  4. L&S Beleuchtungssystem Zigbee unbekannt
    6.5k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    AlexHaxe
    Wenn das Gerät nicht unter https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ auftaucht, dann besteht die Chance, dass es noch keinen offiziellen Konverter dafür gibt. Ohne Konverter weiß der Zigbee Adapter nicht, was das Gerät kann oder wie es gesteuert werden kann. Eventuell gibt es jemanden, der bereits einen Konverter gebastelt hat, dazu könnte man mal eine oder mehrere Suchmaschinen interviewen.
    Falls das erfolglos ist, dann Glückwunsch: Du bist zum Chefentwickler des Konverters befördert worden 🎉 :)
    Erster Anlaufpunkt wäre https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters, dort könnte man nach ähnlichen Geräten und deren Konvertern suchen, wo man den Code mopsen und für sein Gerät umwurschteln kann.
    Allerdings braucht man dazu auch eine Doku darüber, was das Gerät so alles kann, bzw. welche Datenpunkte es liefert, damit man den Konverter implementieren kann, und den vollen Funktionsumfang des Geräts freischalten und nutzen kann.
    • T Tobias 0
      Re: L&S Beleuchtungssysteme
      ich habe versucht nach Anleitung meine Küchenbeleuchtung in den Zigbee Adapter zu integrieren. Das Pairing hat auch soweit funktioniert. Der Adapter meldete aber, dass das Gerät unbekannt sei. Im Log stand folgendes:
      2025-05-25 10:30:08.216 - info: zigbee.0 (811) Starting interview of '0x286847fffe6d37f1'
      2025-05-25 10:30:14.210 - info: zigbee.0 (811) Device '0x286847fffe6d37f1' announced itself
      2025-05-25 10:30:18.686 - warn: zigbee.0 (811) Device 0x286847fffe6d37f1 "Mec Driver module" not found.
      2025-05-25 10:30:19.652 - info: zigbee.0 (811) Successfully interviewed '0x286847fffe6d37f1', device has successfully been paired
      2025-05-25 10:30:19.652 - warn: zigbee.0 (811) New device: '0x286847fffe6d37f1' does not have a known model. please provide an external converter for 'Mec Driver module'.
      2025-05-25 10:30:27.573 - info: zigbee.0 (811) Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
      Kann das Gerät integriert werden?
      Wie könnte ich das machen oder helfen?
      Gruß Tobias
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tobias-0 zeig doch mal die Info Kachel von dem Gerät (Kachel umdrehen, blaues i clicken)
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Tobias 0
        Anbei mal die Kachel:
        Ich hab mich mal im Git ein wenig gesucht. Etwas von dieser Fa. direct habe ich nicht gefunden. Nur halt von L&S.
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tobias 0
          @tobias-0 sagte in L&S Beleuchtungssystem Zigbee unbekannt:
          welche meinst du?
          • T Tobias 0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @tobias-0 Was du versuchen kannst:
            Einen Konverter bauen basierend auf diesem Dokument: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/external_converters.html#more-examples
            In deinem Fall könnte das bulb(liegt) Example helfen. Eine Variante wie man das im ioBroker nutzt findest du in diesem Thread. Auf Seite 2 ist ein Konverter hinterlegt. Da musst du natürlich noch den Hersteller und das zigbee-Device anpassen.
            A.
              A.
              Tobias 0
              @asgothian Danke ich werde mich einlesen und das dann versuchen. Werde hier dann meine Ergebnisse posten
                Tobias 0
                schrieb am zuletzt editiert von Tobias 0
                Kurze Rückmeldung
                Dieser Converter funktioniert soweit. Leider bekomme ich keine Änderung wenn ich am Schalter direkt z.B. das Licht einschalte.
                Kann mir nochmal wer einen Tip geben?
                const {identify, light} = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend');
                const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                const definition = {
                    zigbeeModel: ["Mec Driver module"],
                    model: "Mec Driver module",
                    vendor: "L&S Germany",
                    description: "Unterschrank",
                    extend: [
                        identify(),
                        light({
                            color: false,
                            colorTemp: {range: [150, 500]},
                    fromZigbee: [fz.on_off, fz.brightness, fz.level_config],
                module.exports = definition;
                Mir ist gerade noch aufgefallen, dass der device querry den richtigen Zustand zurück gibt wenn man ihn betätigt. Weiss nur nicht ob dies etwas hilft.
                • T Tobias 0
                  Kurze Rückmeldung
                      extend: [
                          identify(),
                          light({
                              color: false,
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @tobias-0 Der Konverter beinhaltet anscheinend keinen Code der das Gerät anweist Statusänderungen aktiv an den Koordinator zu melden. Somit bekommt der Koordinator (und damit der Adapter ) nicht mit wenn der Status durch externe Einflüsse geändert wird. Das müsste angepasst werden. Du kannst versuchen den folgenden Konverter wie folgt zu ändern:
                      extend: [
                          identify(),
                          light({
                              color: false,
                      configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                          const endpoint = device.getEndpoint(11);
                          await endpoint.bind('genOnOff', coordinatorEndpoint);
                          await endpoint.bind('genLevelCtrl', coordinatorEndpoint);
                          await endpoint.bind('lightingColorCtrl', coordinatorEndpoint);
                  wenn das nicht zu Problemen beim Adapter-Start führt (Du musst nach Meldungen schauen), wäre der nächste Schritt das Gerät über die Kachel neu zu konfigurieren. Erneutes Anlernen ist nicht notwendig oder Sinnvoll.
                  Auch da kann es wieder zu Fehlermeldungen kommen.
                  Hier ist wichtig das du dir anschaust welche Cluster Namen in den Fehlermeldungen auftauchen - die entsprechenden endpoint.bind Zeilen müssen dann aus dem Converter entfernt werden.
                  Kommen keine sollte sich das verhalten ändern. Tut es das nicht, dann verweigert das Gerät diese Funktionalität, und du müsstest den device-Query alle 30 Sekunden auslösen (die denkbar schlechteste Variante)
                  A.
                    Tobias 0
                    Hallo
                    @Asgothian: im Log habe ich beim Abändern nur folgende Warnungen gefunden.
                    zigbee.0
                    	2025-07-11 17:17:58.670	warn	ERROR : icon path not found /tmp/Mec Driver module.png
                    zigbee.0
                    	2025-07-11 17:17:56.218	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/mec.js
                    zigbee.0
                    	2025-07-11 17:17:56.218	warn	trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee)" to sandbox
                    zigbee.0
                    	2025-07-11 17:17:56.217	warn	trying to add "light = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)[light]" to sandbox
                    zigbee.0
                    	2025-07-11 17:17:56.217	warn	trying to add "identify = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)[identify]" to sandbox
                    Hätte ich jetzt eher als nicht problematisch erachtet.
                    Beim Reconfigure kam keine Warnung oder Meldung.
                    Hätte ich noch woanders schauen müssen?
                    Jetzt gehen erstmal alle funktionen wie Helligkeit, Lichttemperatur, und OnOff. Auch die Rückmeldung kommt wenn ich die Schalter betätige oder dimme.
                    Ein herzliches Dank für deine schnelle Hilfe. Überragend
                    Beim Test ist mir nur noch folgender Schönheitsfehler aufgefallen. Schalte ich das Licht über den IOBroker ein, springt die brightness erstmal sofort auf 0.
                    Mit der nächsten Rückmeldung über Zigbee ist der richtige Wert wieder im Brightness Objekt.
                    Kann man hier noch etwas machen? Dann wäre es perfekt!
                    Gruß Tobias
                    • T Tobias 0
                      Hallo
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Gruß Tobias
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      mach mal bitte folgendes:
                      • Lampe ist aus
                      • Aktiviere auf der Rückseite der Kachel das Bug icon
                      • Schalte das Licht über den ioBroker ein
                      • warte 30 s
                      • Deaktiviere das Bug icon
                      • Poste die Warn-Meldungen die entstanden sind (alle mit ELEVATED)
                      Die Meldungen sind soweit alle ok. Du weisst das du dem Gerät über den Adapter ein Icon zuweisen kannst ? (siehe Anleitung)
                      A.
                        Tobias 0
                        Hallo Asgothian,
                        zuerst mal entschuldigung, dass es solange gedauert hat. War von der Arbeit her unterwegs.
                        Ich habe deine Anleitung befolgt und folgende Meldungen:
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:45.198	warn	ELEVATED:I02 (ad2b) value generated '100' from device 286847fffe6d37f1 for 'Brightness'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:45.198	warn	ELEVATED:I01 (ad2b) message received '{"brightness":254}' from device 286847fffe6d37f1 type 'Mec Driver module'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:45.196	warn	ELEVATED:I02 (ad2b) value generated '94' from device 286847fffe6d37f1 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:45.196	warn	ELEVATED:I01 (ad2b) message received '{"linkquality":94}' from device 286847fffe6d37f1 type 'Mec Driver module'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:45.195	warn	ELEVATED:I01 (ad2b) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x286847fffe6d37f1, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentLevel":254},"linkquality":94,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.290	warn	ELEVATED:I02 (8671) value generated 'true' from device 286847fffe6d37f1 for 'Switch state'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.290	warn	ELEVATED:I01 (8671) message received '{"state":"ON"}' from device 286847fffe6d37f1 type 'Mec Driver module'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.287	warn	ELEVATED:I02 (8672) value generated '0' from device 286847fffe6d37f1 for 'Brightness'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.287	warn	ELEVATED:I01 (8672) message received '{"brightness":1}' from device 286847fffe6d37f1 type 'Mec Driver module'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.287	warn	ELEVATED:I02 (8671) value generated 'true' from device 286847fffe6d37f1 for 'Switch state'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.286	warn	ELEVATED:I01 (8671) message received '{"state":"ON"}' from device 286847fffe6d37f1 type 'Mec Driver module'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.284	warn	ELEVATED:I02 (8672) value generated '91' from device 286847fffe6d37f1 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.284	warn	ELEVATED:I01 (8672) message received '{"linkquality":91}' from device 286847fffe6d37f1 type 'Mec Driver module'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.284	warn	ELEVATED:I02 (8671) value generated '91' from device 286847fffe6d37f1 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.284	warn	ELEVATED:I01 (8671) message received '{"linkquality":91}' from device 286847fffe6d37f1 type 'Mec Driver module'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.282	warn	ELEVATED:SUCCESS (85d9) convert result {"state":{"state":"ON"}} for device 0x286847fffe6d37f1
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.282	warn	ELEVATED:I01 (8672) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x286847fffe6d37f1, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentLevel":1},"linkquality":91,"groupID":0,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":1,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.281	warn	ELEVATED:I01 (8671) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x286847fffe6d37f1, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":91,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":11}
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.172	warn	ELEVATED:O04 (85d9) convert state, "ON", {} for device 0x286847fffe6d37f1 with Endpoint state
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.172	warn	ELEVATED:O03 (85d9) Publishing to 0x286847fffe6d37f1 of model Mec Driver module with state
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.172	warn	ELEVATED:O02 (85d9) Change state 'state' at device 0x286847fffe6d37f1 type 'Mec Driver module'
                        zigbee.0
                        	2025-07-18 12:47:35.130	warn	ELEVATED:O01 (85d9) User state change of state zigbee.0.286847fffe6d37f1.state with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                        So wie ich die Meldungen interpretiere kommt die 0 vom Gerät selbst oder?
                        Beste Grüße Tobias
                          Tobias 0
                          @Asgothian Vielleicht könntest du mir nochmals helfen. Ich habe jetzt unter meinem zweiten Unterschrank die gleiche Lampe. Einbinden hat funktioniert. Leider ist es wieder wie bei der ersten Lampe, dass die Änderung von On/Off bei manuellen Bestätigen am Taster nicht am IObroker ankommt.
                          Hast du noch eine Idee?
                          • T Tobias 0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @tobias-0 die nutzt den gleichen externen konverter ? Wenn ja, dann:
                            auf der Kachel das 'reconfigure' icon nutzen und damit das Gerät neu konfigurieren.
                            A.
                              A.
                              Tobias 0
                              @asgothian Nach dem Reconfig gehen jetzt beide nicht mehr. Ich habe beim Neustart jetzt auch einen Fehler vom ZIgbee Adapter gesehen.
                              Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/mec.js - the code does not run: TypeError: identify is not a function
                              Kann es sein, dass sich bei einem Update des Zigbee Adapters an den externen Convertern etwas geändert hat?
                                Tobias 0
                                Muss meine Aussage von oben nochmals anpassen. Die erste Lampe funktioniert wieder. Bei der zweiten wird der Zustände nicht abgefragt. Kann es ein Thema des fehlers in dem externen converter sein?
                                • AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Denkbar. Poste den Code bitte mal hier, incl. weitere Meldungen die beim Einbinden des Konverters kommen. Im code den ich oben gepostet hatte kommt 'identiy' nicht vor.
                                  A.
                                    A.
                                    Tobias 0
                                    @Asgothian
                                    Mein Code:
                                    const {identify, light} = require('zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend');
                                        description: 'Unterschrank',
                                        extend: [
                                            identify(),
                                            light({
                                                color: false,
                                    Wenn ich in der Insance den mec.js converter entferne kommt kein Fehler. Nach wieder einbinden kommt folgender Fehler:
                                    zigbee.0
                                    	2025-11-21 08:50:46.428	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/mec.js - the code does not run: TypeError: identify is not a function
                                    Es hat denke irendetwas mit dem teil "extend:" im converter zu tun. Wenn ich z.B. die Funktion "identify()" entferne, kommt ein Fehler für die Funktion light.
                                    Ich hab mir auch schon etwas mit den Beispielen auseinandergesetzt aber so richtig steige ich da nicht durch.
                                    Der obere Fehler kommt auch erst seit dem letzten Update das ich gemacht habe.
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Da wurde dann an den ZHC mal wieder was geaendert. Nimm mal bitte das identify(), bei extend raus. Dann verlierst du wahrscheinlich den DP 'identify', aber das sollte erstmal nicht schmerzen. vielleicht kann ich am WE schauen was da getan wurde.
                                      A.
                                        A.
                                        Tobias 0
                                        @Asgothian
                                        Wenn ich identify() herauslösche kommt folgender fehler:
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:35:16.757	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/mec.js - the code does not run: TypeError: light is not a function
                                        Ohne die light() oder komplett extend: kommt dann folgendes:
                                        host.IOBroker22
                                        	2025-11-21 10:37:54.224	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.IOBroker22
                                        	2025-11-21 10:37:54.224	error	Caught by controller[2]: at async Promise.all (index 2)
                                        host.IOBroker22
                                        	2025-11-21 10:37:54.224	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                                        host.IOBroker22
                                        	2025-11-21 10:37:54.224	error	Caught by controller[2]: at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77)
                                        host.IOBroker22
                                        	2025-11-21 10:37:54.224	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                        host.IOBroker22
                                        	2025-11-21 10:37:54.224	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        host.IOBroker22
                                        	2025-11-21 10:37:54.224	error	Caught by controller[1]: [2025-11-21T09:37:52.473Z] zh:adapter:zstack:manager: Extended PAN ID is reversed (expected=7456afdddddddddd, actual=ddddddddddaf5674)
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:53.192	error	Resolve entity error: finalDefinition.toZigbee is not iterable
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:53.190	error	Resolve entity error: finalDefinition.toZigbee is not iterable
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.684	error	Resolve entity error: finalDefinition.toZigbee is not iterable
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.683	error	Resolve entity error: finalDefinition.toZigbee is not iterable
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.669	error	Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.669	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'options') at DeviceEvent.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:15:77) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async Promise.all (index 2)
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.669	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'options')
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.668	error	Resolve entity error: finalDefinition.toZigbee is not iterable
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.666	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.onZigbeeStarted (finalDefinition.toZigbee is not iterable)
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.639	error	Resolve entity error: finalDefinition.toZigbee is not iterable
                                        zigbee.0
                                        	2025-11-21 10:37:52.638	error	Resolve entity error: finalDefinition.toZigbee is not iterable
                                        Ich denke es ist irgendwas in diesem extend: fehlerhaft bei mir was ich nicht nachvollziehen kann
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          muss ich mir heute abend anschauen - da fehlt wirklich was.
                                          A.
