  4. Tasmota NOUS A1T mit Stromzähler
19 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T TheNeon
    @wolfshunter —- was bedeutet eigentlich, dass die kalibriert sind?
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @theneon Es werden einfach Spannung und Stromfluss so im Webinterface eingegeben, dass sie den aktuellen Werten entsprechen. Ist nicht unwichtig, um die korrekte Spannung und Leistung des an der Steckdose angeschlossenen Verbrauchers anzuzeigen.
    Kann man im Übrigen jederzeit problemlos selbst machen. Es wird nur eine ohmsche Last (Glühbirne) benötigt, von der man eben den Verbrauch (die Watt stehen ja im Normalfall drauf) kennt und ein Spannungsmesser/Multimeter. Das ist alles genau HIER beschrieben.
    Ohne Kalibrierung zeigen die Steckdosen teils wilde Werte von 250-270V an, damit stimmen dann natürlich die Angaben zur abgegebenen Leistung auch überhaupt nicht.
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Mit Glühbirne ist wirklich eine Glühbirne gemeint, also nix mit LED oder Energiesparlampen. Es muss eine ohmsche Last sein, also schön mit Glühwendel. So 40W aufwärts sind verwendbar.
    • T TheNeon
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @theneon
      Pro Dose 2 € fürs Kalibrieren?
      Das hat man in 2 Minuten selbst erledigt.
      Mit dem Multimeter die Spannung messen
      Konsole
      VoltageSet [spannung]
      100 W Glühbirne ran und die Leistung eintragen
      PowerSet [leistung]
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @theneon
        Konsole
        PowerSet [leistung]
        W Offline
        W Offline
        Wolfshunter
        @codierknecht
        Ok 2€ sind nur für das Kalibrieren schon nicht so günstig. Doch ich habe kein Multimeter
        und auch keine Glühbirne mehr mit 100W. Wenn ich mir die Kaufe dann wird das nicht mit
        2€ pro Dose reichen oder :-)
        • W Wolfshunter
          @codierknecht
          Dieter_P
          @wolfshunter
          Wo kommen denn die 2€ her? Kann das nicht finden.
          Ausgeben würde ich sieh aber nie, da man so nur die einmalige Kalibrierung dafür erhält. Mit etwas Kreativität und zB kostenfreier Ausleihe beim Energieversorger eines Messgerätes sollte sich etwas günstigeres erzielen lassen und lernt noch was dazu.
          Ein eigenes Messgerät ob nun Stromkosten oder Multimeter gehört für mich aber zu Standardaustattung eines Haushalts jedenfalls wenn man hier aktiv ist und für 10€ sollte man ggf etwas richtung TrueRMS heute schon kaufen können.
          • D Dieter_P
            @wolfshunter
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @dieter_p
            Ja das werde ich vielleicht auch mal überlegen. Doch aktuell war es für mich erstmal
            so das ich gerne wieder kallibrierte NOUS A1T haben wollte. Denn mit denen die
            ich schon habe bin ich mega zufrieden.
            Für die Zukunft hole ich mir vielleicht auch mal ein Multimeter :-)
            • W Wolfshunter
              ich hoffe mal das ihr mir da helfen könnt. Ich habe mir vor fast einem Jahr mal die im Betreff genannten Tasmota Steckdosen geholt und die waren dann auch schon Kalibriert gewesen. Allerdings finde ich nicht mehr die Homepage wo ich sie mir geholt habe. Nur noch die Gängigen, da weiß ich aber nicht ob die auch Kalibriert sind.
              Kann mir da jemand vielleicht helfen und weiß wo ich die Tasmota NOUS A1T mit Stromzähler (kalibriert) herbekommen kann?
              Danke für eure Hilfe im vorraus. Werde auch selber noch schauen und poste es dann hier wenn ichwas finde.
              Besten Danke
              tox
              schrieb am zuletzt editiert von tox
              @wolfshunter
              Ich denke genau wie @Dieter_P solltest grundsätzlich über ein kleines Leistungsmessgerät nachdenken.
              Vor ca 1,5 Jahren hat sich hiese in der ct einige angeschaut und damals das günstigste Gerät war so gut, dass sie vorsichtshalber ein zweites gekauft haben was dann jedoch ebenfalls hervorragend abgeschlossen hatte.
              hier mal zum Preisvergleich genau dieses Geräts
              Mit solch einem Messgerät bekommt man recht genau (+-2-3%) Power, Strom und Spannung. Die Kalibrierung ist damit wie oben mehrfach erwähnt sehr einfach und auch recht genau.
              Was jedoch noch nicht erwähnt ist, ist dass eine Kalibrierung mit der Ohmsche last (Glühbirne) je nach Last nicht unbedingt genau ist. Wird damit dann dann ein motor (induktiver Verbraucher) oder ein z.B. ein Schaltnetzteil gemessen kann die vermeintliche Kalibrierung recht weit daneben liegen. Das liegt daran, dass in der nous a1t keine sehr genaue Messschaltung umgesetzt ist (aus Kostengründen). Also am besten je nach Verbraucher immer vorher kalibrieren und zwar in dem Betriebsmodi bei dem dann am genausten mit der Dose gemessen werden soll.
              Schwierig sind Geräte wie Spülmaschine oder Waschmaschine da dort sehr unterschiedlich Verbraucher integriert sind.
              Mann sollte sich also nicht zu viel erhoffen - je nach Umstand +-5 bis +-10% Genauigkeit oder sogar noch schlechter.
              Ergo Kalibrieren je Verbraucher ist also eher verpflichtend wenn es nicht nur ein grober Schätzwert sein soll - ein Energiemessgerät ist sehr wichtig - die "vermarktete" Kalibrierung (übrigens für nahezu vermutlich fast alle dieser smarte Dosen) kann man sich getrost sparen - das ist reine Augenwischerei!
              • T tox
                @wolfshunter
                Dieter_P
                @tox
                keine Frage diese Steckdosen sind bessere Schätzeisen und sicher keine genauen TrueRMS Geräte. Je nach Sinn der Messung, was ja durchaus öfters der Geldbeutel sein dürfte, wäre zu erwähnen, dass lediglich die Wirkleistung also der rein ohmische Anteil vom Privathaushaltszähler für die Abrechnung relevant ist. Eine Kalibrierung auf die Wirkleistung von daher nicht ganz unsinnig.
                Bei der verlinkten Preispanne kann ich nur das ELV Gerät empfehlen, was selbst bei 0,1W brauchbare Ergebnisse liefert nur leider nicht mehr bei ELV zu erwerben ist. Mit Glück kann man öfters welche zB bei Kleinanzeigen schießen. Mein gebe ich definitiv nicht ab ;)
                • metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  Ich habe schon 14 Stk. dieser Steckdosen verbaut und fast alle kalibriert.
                  Fast? Ja ich Depp habe in größter Eile beim Montieren eines Einbaukühlschranks ein unkalibrierte STD genommen und komme jetzt nicht mehr ran ohne alles wieder auszubauen. Die gelieferten Werte sind natürlich Schrott.
                  Muss jede STD für sich kalibriert werden oder kann ich einfach die Werte einer bereits kalibrierten Dose nehmen?
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • metaxaM metaxa
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @metaxa du kannst ja mal probieren mit Backup Configuration von einer kalibrierten Dose und Restore Configuration bei der nicht kalibrierten. Ich denke könnte funktionieren.
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @winni Was wäre der Untershschied von einem Backup ggü. eine zB unkalibrierte Dose zu nehmen, diese zu kalibireren und die Werte da und dort einzutragen?
                      VoltageSet
                      CurrentSet
                      PowerSet
                      • metaxaM metaxa
                        VoltageSet
                        CurrentSet
                        PowerSet
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @metaxa ich denke das könnte auch funktionieren. Du weißt ja wahrscheinlich was dein Kühlschrank in etwa verbraucht. Dann siehst du ob die Werte plausibel sind.
                        • WinniW Winni
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          @winni Ich muss gestehen, ich habe es eh schon getestet und die gelieferten Werte sind leider unplausiebel.
                          Ein neuer Kühlschrank von Siemens, Energieklasse E, sollte - in meine Welt - weniger als 10 KW in 24 Std. benötigen.
                          Herstellerangabe: "Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
                          92 kWh/Jahr"
                          • metaxaM metaxa
                            92 kWh/Jahr"
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von Winni
                            @metaxa probier dann doch mal meinen ersten Vorschlag. Dauert nicht lange, Versuch macht kluch 😉
                            Edit: es müssen aber 2 gleiche Dosen sein.
                            metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WinniW Winni
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @winni 👍
                              • WinniW Winni
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @winni Du solltest recht behalten!
                                Eine idente STD neu minimal eingerichtet, kalibriert und danach das Backup weggesichert.
                                Dann auf der verbauten STD das Backup eingespielt und gestaunt. Die Werte scheinen deutlich plausibler zu sein. Muss noch länger beobachten, aber ich habe ein gutes Gefühl.
                                Danke für deinen Tipp!
                                • metaxaM metaxa
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @metaxa Das freut mich :)
