  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
    @klassisch Danke!
    Trudi kannte ich nur vom Namen aus diesrm Thread.
    hab eben die Anleitung quergelesen.
    Muss ich dann via Internet, ID und Schlüssel auf das SGW zugreifen?
    in welchen Intervallen geht das?
    Ich warte erstmal auf die PIN
    klassisch
    #211
    [OT]
    @homoran TRuDI bezeichne ich als Behörden- und Bürokratie-SW. Langsam und wenig ergiebig. Realtime geht wohl nicht.
    Immerhin kann man die 15min Werte auch innerhalb des Tages abrufen, während es beim Portal erst ab dem Folgetag geht.
    Nix Internet. LAN-Leitung und der TRuDI-Rechner wird direkt an das SMGW angeschlossen. WLAN aus, kein DHCP, manuelle IP im Bereich des SM-GW.
    Man braucht
    • Benutzername
    • Pers Passwort
    • Gerätenummer / Identifikationsnummer
    • IP
    • Port
    Und viieel Zeit.
    Dann gibt es Konten und Tarifanwendungsfälle (TAF) https://www.inexogy.com/blog/tarifanwendungsfaelle/
    Bei mir wird TAF-1 behauptet (eigentlich nur eine einzige Auslesung per Abrechnungsperiode zu Abrechnungszwecken) aber 15-minütig ausgegeben, was eigentlich TAF-7 ist.
    Da holpert noch viel.
    Also braucht man nicht wirklich, aber man sieht, wie schwer sich der eigene Betreiber mit der Digitalisierung tut. Und man kann mitreden :-) Oder zumindest so tun als ob...
    • K klassisch
      [OT]
      Man braucht
      • Benutzername
      • Pers Passwort
      • IP
      • Port
      Und viieel Zeit.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #212
      @klassisch wollte gerade editieren, nachdem ich mir die neuen Geräte näher angesehen hatte
      Der PC, auf dem TRuDI installiert ist, muss an die HAN-Schnittstelle des SMGW
      angeschlossen werden.
      das scheint mir ein RJ12 zu sein.
      muss mal sehen, ob ich noch ein rj12 auf rj45 kabel hab
      @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
      EDIT:
      Ist eine quer montierte RJ45! passt also normales Patchkabel.
      [paranoia on]
      Sind die Funk und LAN Schnittstellen sauber isoliert, oder hängt der Netzbetreiber dann dich bei mir im Heimnetz?
      [/paranoia]
        EDIT:
        [paranoia on]
        [/paranoia]
        klassisch
        #213
        [OT]
        @homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
        Ja, genau. Bei mir gibt es da nur diese eine Buchse zugänglich
        EDIT:
        Ja genau, so ein normales LAN Kabel
        [paranoia on]
        [/paranoia]
        Das LTE Funk-SM-GW hat an der HAN eine fest vorgegebene IP, z.B. 192.168.168.168
        Dem TRuDI PC muß man dann das Heimnetz abschalten (z.B. WLAN aus beim Laptop) und an dem LAN-Port, der per Kabel mit dem HAN Port verbunden ist, manuell eine feste IP zuweisen, z.B. 192.168.168.1 und Subnet 255.255.255.0
        Sonst geht nichts.
        Man ist damit also vom Heimnetz getrennt.
        Wie das bei den Ethernet-Typen, z.B.
        https://www.ppc-ag.de/de/produkte/smart-meter-gateways/ethernet-smart-meter-gateway/
        ist, weiß ich nicht. Die sind wohl noch nicht so sehr verbreitet. Vermute mal, die Betreiber starten erst mal mit LTE, um ihre Quote zu erfüllen und die gesamte Datenlogistik vom Mobilfunkbetreiber zu bekommen. So haben die eine relativ bequeme Schnittstelle und müsen sich nicht selbst um das Sammeln der Daten kümmern.
        • K klassisch
          [OT]
          EDIT:
          [paranoia on]
          [/paranoia]
          Sonst geht nichts.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #214
          @klassisch ich habe gerade gefunden
          Das Heimnetz (Home Area Network, HAN) ist in die Bereiche HAN-CLS (Dienste für angeschlossene Geräte, M2M-Kommunikation) und HAN-CON (Dienste für Anschlussnutzer und Servicetechniker) geteilt. Im HAN-CLS kommuniziert das SMGW mit lokalen Kommunikationspartnern z.B. zur Anbindung von Energieverbrauchs- und Erzeugungseinrichtungen wie Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge, Wechselrichtern von Photovoltaikanlagen, Energiemanagementsysteme (EMS) sowie Ausstattungen zur Verbrauchserfassung (Datenkonzentratoren für Heizkostenverteiler). Ebenso wird berechtigten externen Marktteilnehmern der Zugriff auf diese Geräte für Steuerungs- und Fernwartungszwecke ermöglicht. Das SMGW stellt hierfür einen sicheren, transparenten Kanal (TLS-Proxy-Kanal) zur Verfügung, welcher nur durch den Smart-Meter-Gateway-Administrator konfiguriert werden kann.
          https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Smart-metering/Smart-Meter-Gateway/smart-meter-gateway_node.html
          und
          Die HAN-Schnittstelle ist als Ethernetschnittstelle ausgeführt und dient zur Einbindung des Smart Meter Gateways ins Heimnetz des Kunden. An dieser können zum Beispiel steuerbare Geräte wie intelligente Hausgeräte oder ein Energieerzeuger angeschlossen werden.
          https://de.m.wikipedia.org/wiki/Smart-Meter-Gateway
          also doch Heimnetz
          U K 2 Antworten Letzte Antwort
            und
            also doch Heimnetz
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            #215
            hier auch... seit ein paar Tagen
            Mobilfunkantenne liegt auf dem Schrank
            Lesekopf auf die IR-Schnittstelle gesetzt, Skript angepasst und siehe da es plaudert ausgiebigst vor sich hin
            2 Stunden nach der Installation war der Zähler beim Meßstellenbetreiber aktiv und die Pin online im Kundenportal verfügbar
            die HAN Schnittstelle wird bis auf weiteres ignoriert, ist alles da was gebraucht wird
            Jetzt nur noch warten bis der Zähler auch beim Stromversorger angekommen ist...
            Alles in allem top gelaufen!
            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
              und
              also doch Heimnetz
              klassisch
              #216
              also doch Heimnetz
              Bei mir definitiv nicht im Netz meines heimischen Router, welches ich als mein Heimnetz definiere.
              HAN meint wohl eher die steuerbaren Anagen im Heim. Also diese Steuerbox. Oder Steuerboxen. Anscheinend können auch mehrere Kundenalagen (oder auch mal Gaszähler etc.) im selben Haus an ein SM-GW angeschlossen werden.
              Die Steuerbox soll es als einfache Relaisbox geben mit 4(?) Kontakten oder mal als intelligentes System mit EMS (Energiemanagement System) welches wahrscheinlich über EEBUS https://de.wikipedia.org/wiki/EEBUS mit Wechselrichter, Wallbox, WP etc spricht - sobald die das auch können. Mein Fronius WR kann das wohl noch nicht.
              Laut https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Smart-metering/Smart-Meter-Gateway/smart-meter-gateway_node.html wäre die HAN Schnittstelle also HAN-CLS zur Steuerbox, die dort CLS-Kommunikationsadapter genannt wird.
              Irgendwo muß dann aber doch eine Bridge zum eigenen Router integriert sein, damit die Endgeräte auch erreicht werden.
              • K klassisch
                also doch Heimnetz
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #217
                damit könnte ich leben!
                Auf jeden Fall werde ich den han nicht ins Heimnetz einbinden, schon gar nicht um darüber auf weitere Geräte (Wallbox, PV usw.) zugreifen zu lassen.
                mein Kostal noch viel weniger.
                und das hatte ich befürchtet, und dann beim Lesen der Artikel auch so verstanden.
                Ich fürchte, dass neuere Generationen steuerbare Verbraucher eine SMGW kompatible Firmware bekommen werden, und somit die analogen Steuerboxen ersetzen sollen.
                Firmware Updates/Fernwartung via SMGW geht ja auch nicht über die Boxen.
                Jetzt entzieht man seinen Geräten schon den Internet zugriff via Fritzbox, damit nicht irgendwas extern verunstaltet wird, dann kommen die "berechtigt" über das SMGW daran 😡
                  klassisch
                  #218
                  @homoran Dort https://eacademy.mitegro.com/steuerboxen-gegen-netzueberlastung/
                  steht etwas dazu.
                  Die FNN Steuerbox scheint also auch diese Bridge Funktionalität zu integrieren.
                  • EEE 802.3-konforme Schnittstellen
                  • RJ45-Buchsen
                  • Mindestens eine Schnittstelle für SMGW (»CLS«).
                  • Optionale Schnittstellen (»ETH1«, »ETH2« etc.).
                  Aus einem Vortrag der EnBW Energiegemeinschaft habe ich entnommen, daß in dieser Steuerbox auch die Verschlüsselung entdet und die Verantwortung auf den Anlagenbetreiber übergehen soll. Die Kommunikation zu den Endgeräten erfolgt dann mit den Mitteln, welche diese Endgeräte zur Verfügung stellen.
                  Aber das habe ich bisher noch nicht wirklich gesehen. Ich komme ja mit ioBroker zurecht.
                    Wird es die PIN noch geben oder wurde die versagt?
                    ich hoffe, dass es die noch geben wird.
                    Hab eben mit dem Netzbetreiber telefoniert, nachdem die vereinfachte Onlineanforderung behauptete, dass die Zählernummer nicht existiert.
                    Ich solle das umfangreichere Kontaktformular nutzen, was ich jetzt gemacht habe.
                    Am besten im Scripteditor nach dem Datenpunkt suchen. Hoffe, das geht auch bei Blockly
                    hab ich direkt nach der Androhung gemacht.
                    Jetzt ist aber zusätzlich die Instanz abgestellt, was auch die Datenanzeige betrifft
                    @matis sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                    Hasts nun auch einen Mobilsender im Keller
                    ich denke ja.
                    Wurde irgendwie vermessen und dann in die Hutschiene in dem Feld über dem Zähler geclipst.
                    Trotz Betonkeller und Stahlschrank war der Empfang anscheinend gut genug.
                    Das kommt davon wenn in 500m ein Mast steht 😢
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #219
                    Nach langer Zeit und vielen bösen Telefonaten, bekomme ich jetzt jede Woche die PIN zugeschickt 😂
                    Beim x-ten Telefonat hat mir jemand, nachdem der neue Zähler immer noch nicht im System war eine andere Telefonnummer gegeben.
                    Die Dame wsr sehr hilfsbeteit. Die neue Zählernummer war bekannt, aber mir nicht zugeordnet worden.
                    Das hätte eigentlich automatisch passieren müssen, aber gleichzeitig gab es wohl eine Softwareumstellung.
                    Sie hat daraufhin ein Ticket aufgemacht und wollte sich zusätzlich auch um meine PIN kümmern.
                    Als erstes kam dann eine Zwischenabrechnung für den Zeitpunkt des Zählerwechsels, kurz danach kam die PIN.
                    die üblichen Standarddaten sind jetzt verfügbar.
                    Trudi brauch ich nicht ;-)
                    Nach einer Woche kam nochmal die (selbe) PIN, und am Freitag nochmal.
                    Mal sehen, wie oft noch....
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #220
                      @homoran Die Meßstellenbetreiber und die Digitalisierung ....
                      Gibt es "schon" einen Zugang zum Portal? Sind dort die Meßwerte des iMSys abrufbar? Bei mir gibt es im Portal nur die Bezugsdaten und mit TRuDI nur die Einspeisedaten. Also ohne TRuDi nur ein Teil der Daten verfügbar.
                      Und dazwischen gab es mal eine Woche Ausfall. Da fehlen Meßwerte und ich hatte auch keinen TRuDI Zugriff auf den Zähler.
