  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • F Fenrir
    und zwar habe ich heute mal versucht den GH zu testen bzw mein Garagen Tor per Sprache zu steuern, klappt soweit auch ganz gut.
    Jetzt habe ich allerdings das Problem das mit in der GH App angezeigt wird das mein Tor offen ist obwohl es geschlossen ist.
    Den wert erhalte ich vom Meross Garagentor per True und False.
    Desweiteren habe ich das Problem das mit der ioT Adapter den Log voll knallt mit folgenden Meldungen:
    iot.0
    	2024-01-09 17:22:45.407	warn	[GHOME] bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A00004DBB85E8AF4.BatteryLevel is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
    iot.0
    	2024-01-09 17:22:45.407	warn	[GHOME] bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0001596D859C996.BatteryLevel is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
    iot.0
    	2024-01-09 17:22:45.407	warn	[GHOME] bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A00004D6D85A52B3.BatteryLevel is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
    iot.0
    	2024-01-09 17:22:45.407	warn	[GHOME] bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A00004DBB85E9E82.BatteryLevel is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
    iot.0
    	2024-01-09 17:22:45.406	warn	[GHOME] bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009538590362.BatteryLevel is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
    iot.0
    	2024-01-09 17:22:45.406	warn	[GHOME] bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A00004DBB85E8A17.BatteryLevel is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
    iot.0
    	2024-01-09 17:22:45.406	warn	[GHOME] bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A00004DBB85E8AE1.BatteryLevel is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
    iot.0
    	2024-01-09 17:22:45.406	warn	[GHOME] bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A00004DBB85E8AD0.BatteryLevel is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
    Ist es den auch möglich Google Home und Alexa zu verwenden?
    Hoffe ihr könnt helfen.
    Pepsi1183P Offline
    Pepsi1183P Offline
    Pepsi1183
    #1153
    @fenrir sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Hatte ich mit meinen Fensterkontakten auch, also habe ich mir eigene Objekte erstellt
    und ein skript per Trigger auf Wertänderung von einem Fensterkontakt wir der umgekehrte Wert ins Objekt geschrieben.
    Dann die eigentlichen Sensoren Rausgeworfen (Funktion im Objekt-Baum entfernt) und meine Eigenen Objekte eingefügt.
    Geht bestimmt auch schöner mit Alias oder evtl. auch in den Objekteingeschafen, aber es funktioniert.
    Ja, nutze beides ohne Probleme.
    Die Meldungen sagen ja aus, das du bei deinen HomeMatic IP Geräten den Battery Wert entfernt hast, also in den Objekteigenschaften smartName also false oder ignore eingetragen ist.
    Die Meldungen sollten eigentlich nur beim Start des Adapters kommen.
    Option a) Funktion / Raum bei diesen Objekten raus nehmen, dann juckt es den iot Adapter nicht
    Option b) Funktion/ Raum die bei BatteryLevel hinterlegt ist in Adapter ausschließen
    (Ich habe z.B. eine Extra Funktion definiert "Hue.Light", da ich meine Hue direkt in GH/Alexa integriert habe und nicht über iot koordinieren möchte, aber z.B. für die Material UI gerne nutzen wollte)
    Option c) Ignorieren bis du auf die Idee kommst, den BatteryLevel Wert auch irgendwie in GH zu verwenden.
    M F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Pepsi1183P Pepsi1183
      Michi_Pi
      #1154
      @pepsi1183 ja das geht mit mit Alias wunderbar, damit sparst du dir das Skript
      @Fenrir schon mal probiert die nicht benötigten Werte zu löschen in iot? Dann sollte das mit dem Log auch erledigt sein.
        Fenrir
        #1155
        @pepsi1183 @Michi_Pi
        vielen dank für die Info, doch das komische ist, die Daten habe ich gar nicht bei GH hinterlegt, die kommen vom Bosch Smart Home (und die Rauchmelder zeigen kein Battery an), aber wie gesagt das komische ist eben, das ich diese Werte bei GH überhaupt nicht hinterlegt sondern nur mein Garagentor.
        Also bzw. GH hat diese das erste mal eingelesen (die Automatik warscheinlich) die Punkte habe ich aber alle gelöscht da wie gesagt ich eigentlich alles über Alexa steuer, ich aber Google Auto Aktiv habe wenn ich im Fahrzeug bin.
        Das mit dem Alias werd ich mal die Tage testen.
        • F Fenrir
          Michi_Pi
          #1156
          @fenrir hast du mal geschaut ob der smartName auf false steht, bei den Objekten die du nicht in GH haben möchtest, bzw. die du gelöscht hast.
          • Pepsi1183P Offline
            Pepsi1183P Offline
            Pepsi1183
            #1157
            Habe mal ne kurze Frage: kann man irgendwie auch eigene Typen(Traits) konfigurieren und hinzufügen?
            z.B.:
            Type: Sensor
            Trait: EnergyStorage (action.devices.traits.EnergyStorage)
            Attribute: { "queryOnlyEnergyStorage": true }
            oder Trait: action.devices.traits.SensorState
            Versuche mal wieder mein Google Home aufzuräumen und bin über den Akku Stand meiner PV Anlage gestolpert, den ich mal als Temperatur eingebunden hatte.....
            Blicke aber nicht 100%ig durch die Anleitung.
              Snigga
              #1158
              ich versuche, meine Wallbox in den ioBroker IoT-Adapter zu integrieren und dabei die folgenden Traits und Attribute korrekt abzubilden. Mein JSON sieht aktuell so aus:
                  "id": "XY",
                  "type": "action.devices.types.CHARGER",
                  "traits": [
                      "action.devices.traits.EnergyStorage",
                      "action.devices.traits.Modes"
                  "name": {
                      "name": "Wallbox",
                      "defaultNames": [],
                      "nicknames": []
                  "willReportState": true,
                  "roomHint": "Firebase",
                  "attributes": {
                      "queryOnlyEnergyStorage": false,
                      "energyStorageDistanceUnitForUX": "KILOMETERS",
                      "isRechargeable": true,
                      "availableModes": [
                              "name": "Lademodus",
                              "name_values": [
                                      "lang": "en",
                                      "name_synonym": "Lademodus"
                              "ordered": false,
                              "settings": [
                                      "setting_name": "Aus",
                                      "setting_values": [
                                              "lang": "en",
                                              "setting_synonym": "Aus"
                                      "setting_name": "PV",
                                      "setting_values": [
                                              "lang": "en",
                                              "setting_synonym": "PV"
                                      "setting_name": "Min+PV",
                                      "setting_values": [
                                              "lang": "en",
                                              "setting_synonym": "Min+PV"
                                      "setting_name": "Schnell",
                                      "setting_values": [
                                              "lang": "en",
                                              "setting_synonym": "Schnell"
                      "commandOnlyModes": false,
                      "queryOnlyModes": false
                  "states": {
                      "online": true,
                      "descriptiveCapacityRemaining": "HIGH",
                      "isCharging": false,
                      "isPluggedIn": false,
                      "capacityRemaining": [
                              "rawValue": 90,
                              "unit": "PERCENTAGE"
                      "currentModeSettings": {
                          "Lademodus": "Aus"
              Ich möchte, dass ich über den IoT-Adapter die Wallbox steuern und den aktuellen Ladestatus abfragen kann. Besonders wichtig ist mir die Möglichkeit, den "Lademodus" über ioBroker zu setzen.
              Hat jemand Erfahrung damit oder kann mir einen Tipp geben, wie ich das Mapping korrekt umsetze? Gibt es vielleicht eine Vorlage für eine ähnliche Integration?
              Danke schon mal für eure Hilfe! 😊
                Ich versuche gerade den Akku stand meiner PV Anlage irgendwie an Google Home zu übertragen, finde aber keine passenden Typ/Funktion.
                Hat das hier schon jemand probiert und was passendes gefunden?
                Kusi
                #1159
                @pepsi1183 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                Guten Tag
                Konntest du dies bereits lösen?
                Ich versuche den Ladezustand (SoC) meines Elektrofahrzeuges in Google Home anzeigen zu lassen.
                  Schranzistor
                  #1160
                  Hey
                  ich weiß nicht wie ich es angestellt habe aber iwas hab ich verstellt und ich komm einfach nicht drauf.
                  es kommt im LOG immer dieser Fehler:
                  iot.0 2025-07-03 00:08:35.489	error	[GHOME] device alias.0.Temperatur.Boiler.ACTUAL is unknown to google home
                  den Fehler habe ich bei mehren Daten Punkten.
                  Das ist die Konfiguration vom Daten Punkt
                    "_id": "alias.0.Temperatur.Boiler.ACTUAL",
                    "common": {
                      "name": "Boiler Temperatur",
                      "role": "value.temperature",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                        "id": "shelly.0.SHSW-PM#xxxxxx#1.ext.temperatureC1"
                      "unit": "°C",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "Keller Boiler Zusätzlicher Sensor Temperatur",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 100,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 60,
                          "changesMinDelta": "0",
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 600
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1748106111312
                  oder suche ich etwa an der falschen Stelle ?
                  Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
                  Vielen Lieben Dank
                  Liebe Grüße
                  • R Ritter
                    state gibts bei dem Dimmer nicht, ist ein Unterputz Dimmer Homematic nicht IP.
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    #1161
                    @ritter hallo, hast du eine Lösung für die Ansteuerung deines Homematic Dimmers gefunden? Bei mir wird dieser nur als An/Aus-Gerät in Google Home angezeigt, im iot Adapter habe ich aber Light und Brightness eingestellt. Ich freue mich auf deine Antwort, vielen Dank!
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • flkontaktF flkontakt
                      Ritter
                      #1162
                      @flkontakt Hallo, ich habe ihn auch nur mit Light und Brightness eingestellt und funktioniert auch so. Versuch den Dimmer mal als Alias anzulegen, hier wurden bei mir alle Geräte automatisch gefunden.
