  4. Fragen zu Zählerwechsel und AVM Energy 250
    6.7k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 831 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rico Sander
    Guten Morgen,
    ich hoffe ihr habt die Hitzewelle gut überstanden. :-)
    Fragen zum Wechsel meines Stromzählers:
    Mitte Juli bekomme ich einen neuen Zähler (Zweirichtungszähler).
    Ich bin in der glücklichen Lage, einen guten Mail-Kontakt zum ausführenden Dienstleister zu haben. Mit ihm konnte ich im Vorfeld einiges klären.
    Er hat mir Bilder von den Zählern geschickt, die durch sie überwiegend verbaut werden - vorbehaltlich des jeweiligen Lagerbestandes.
    Das wären aktuell:
    • BZ-ET 2E (SGM-D4-A920N)
    • Loorex LK13 BE606739 11120E01
    • Holley DTZ 541-ZECA
    • Apator/Lepus 3.060..... (laut Bild keine eindeutige Typenbezeichnung ?)
    Hat Jemand in der Runde einen dieser Zähler im Zusammenwirken mit dem AVM Energy 250 zum auslesen in Nutzung?
    • Welcher Typ wäre ggfls. vorzuziehen (sofern meine Wünsche Berücksichtigung finden)
    • Welche Erfahrungen gibt es zu diesen Typen?
    • Welche Werte lassen sich auslesen?
    Besten dank und weiterhin einen schönen Sommer.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      Guten Morgen,
      Das wären aktuell:
      Rico Sander
      @wcag22
      Na gut, den Versuch war es wert :man-shrugging:
      • R Rico Sander
        @wcag22
        Rico Sander
        @wcag22
        Nun, neuer Versuch - einfachere Frage:
        Soweit meine Recherchen reichten, liefern nicht alle Zweirichtungszähler alle bzw. viele Werte an der Schnittstelle.
        Gibt es - unabhängig vom AVM-Gerät - zu den folgenden Zählertypen Erfahrungen?
        Gern auch meinen Ausgangspost lesen - Danke
        • R Rico Sander
          @wcag22
          @wcag22
          Das hängt u.a. davon ab, was der Netzbetreiber beauftragt.
          • R Rico Sander
            @wcag22
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @wcag22 sagte in Fragen zu Zählerwechsel und AVM Energy 250:
            grundsätzliche:
            • Zählerstand Bezug kWh genau
            • Zählerstand Einspeisung kWh genau
            mit PIN:
            • Zählerstand Bezug Wh genau
            • Zählerstand Einspeisung Wh genau
            • Aktuelle Leistung
            sonst nichts!
            alles andere hängt vom Netzbetreiber ab und ist freiwilliger Service
              grundsätzliche:
              mit PIN:
              • Aktuelle Leistung
              sonst nichts!
              Rico Sander
              @homoran @Thomas-Braun
              Hm, das heißt, der Netzbetreiber beauftragt den/die Hersteller der Zähler, was Hard- und Firmware bereitstellen sollen? Na gut - wieder was gelernt. Danke.
              Mein Netzbetreiber hat nach eigenen Angaben mehr als 100 Zulieferer (obs stimmt, k.A), da wüsste ich gern, wie das gehen soll. Aber ist jetzt auch egal.
              grundsätzliche:
              mit PIN:
              Aktuelle Leistung
              Danke, allerdings war ich so weit auch schon. Ich dachte, Jemand wüßte, ob es bei den genannten Typen Unterschiede bei den bereitgestellten Daten gibt. So hatte ich es jedenfalls aus den gefundenenen Quellen im Netz herausgelesen. Und ggfls. praktische Erfahrungen...
              Aber wie es aussieht, ist mein Netzbetreiber der Einzige, der die genannten Zählertypen (u.a.) beim Verbraucher einbaut, so dass es forumsweit keine Erfahrungen und Kenntnisse gibt
              Ich schlage vor, das Thema zu schließen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genauer ich meine Fragen noch stellen sollte.
              Schönen Sonntag noch.
              • R Rico Sander
                grundsätzliche:
                mit PIN:
                Aktuelle Leistung
                @wcag22
                Aus meinem Apator Norax 3D+ bei RheinNetz kann ich z. B. das auslesen:
                Tagesverbrauch ist allerdings berechnet.
                https://www.apator.com/de/produkte/strom/strommessung/moderne-messeinrichtung/norax-3d-plus
                https://www.rheinnetz.de/
                • R Rico Sander
                  grundsätzliche:
                  mit PIN:
                  Aktuelle Leistung
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das ist nicht das Problem! Die sind genau genug gestellt.
                  Die kann nur niemand beantworten.
                  100 HERSTELLER nicht, aber sieh mal hier
                  https://www.rheinnetz.de/zaehler-betriebsanleitungen
                  ggf. kommen die über diverse Lieferanten
                    @wcag22
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @thomas-braun sagte in Fragen zu Zählerwechsel und AVM Energy 250:
                    bei RheinNetz
                    glücklicher!
                      bei RheinNetz
                      glücklicher!
                      Hätte ich mir es aussuchen können? :-)
