  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. sudo sicherheitslücke und nachfolgende forschung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    Dies vorhin beim Nachhausekommen gelesen, und sofort angefangen die Updates der Linux-Systeme durchzuführen:
    https://www.golem.de/news/root-zugriff-fuer-alle-kritische-sudo-luecke-gefaehrdet-unzaehlige-linux-systeme-2507-197635.html
    Interessanterweise lag auf meinen TurnkeyLinux Fileserver im LXC Container schon die aktualisierte sudo-Version
    martin@fileserver ~$ tail /var/log/apt/history.log
    Start-Date: 2025-07-01  07:08:14
    Commandline: /usr/bin/apt-get -o quiet=1 dist-upgrade -y -o APT::Get::Show-Upgraded=true -o Dir::Etc::sourcelist=/etc/apt/sources.list.d/security.sources.list -o Dir::Etc::sourceparts=nonexistent -o DPkg::Options::=--force-confdef -o DPkg::Options::=--force-confold
    Upgrade: sudo:amd64 (1.9.13p3-1+deb12u1, 1.9.13p3-1+deb12u2)
    End-Date: 2025-07-01  07:08:21
    Zu der Zeit habe ich DEFINITIV nicht an der Konsole gesessen und das Update angestoßen ...
    Dann gelesen, dass TurnkeyLinux anscheinend die Updates automatisch per cron Job ausführt ...
    martin@fileserver ~$ cat /etc/cron.d/cron-apt
    # cron job for cron-apt package
    # randomized time to prevent clients from accessing repo at the same time
    40 6 * * * root test -x /usr/sbin/cron-apt && /usr/sbin/cron-apt
    Ich mache eigentlich ganz gerne solche Updates selber.
    Was ist von solchen Mechanismen zu halten?
    OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @martinp
      Für diejenigen die Debian einsetzen können, so wie ich es interpretiere beruhigt sein.
      Hier der folgende Text
      [bookworm] - sudo <not-affected> (Vulnerable code introduced later)
      [bullseye] - sudo <not-affected> (Vulnerable code introduced later)
      Von dieser Seite
      https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2025-32463
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @martinp
        Von dieser Seite
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @oliverio
        Korrekt.
        Einzig Trixie hat wohl ein Problem.
        • haselchenH haselchen
          @oliverio
          Korrekt.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @haselchen
          Gute Ergänzung.
          Trixie ist zwar noch testing und sollte noch nicht produktiv eingesetzt werden und wer da schon aktualisiert hat, weiß was er tut ?
          Links im Profil
            @haselchen
            Gute Ergänzung.
            Wie immer gilt halt der Grundsatz: Halt die Kiste immer auf dem aktuellen Stand. Regelmäßig. Und verwende stabile Releases und keine Klamotten, die das End Of Life überschritten haben.
            Mein Endeavour OS:
            [thomas@roamer ~]$ pacman -Ss sudo
            core/sudo 1.9.17.p1-1 [Installiert]
            Trixie ist noch Testing, das hängt natürlich hinterher, weil das momentan im Freeze ist. Wird ja auch nicht produktiv verwendet. Bullseye und Bookworm sind nicht betroffen, weil die Lücke erst in neueren Versionen vorhanden ist. Da ist der Debian-Ansatz, einmal releaste Versionen nicht zu erhöhen der Grund.
            Wobei sich das mit der Verwendung von Turnkey halt beißt. Das ist ja gerade das 'Versprechen' davon. Musste nix wissen oder machen, wird alles vorgekaut. Dann in der Konsequenz auch Updates.
              Mein Endeavour OS:
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @thomas-braun sagte in sudo sicherheitslücke und nachfolgende forschung:
              Und Debian ist ja auch aktuell bei v1.9.13p3 geblieben.
              Man ist gut beraten auf dem aktuellen Debian repository zu reiten.
              Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                @meister-mopper sagte in sudo sicherheitslücke und nachfolgende forschung:
                Debian erhöht nie Versionen in einem (mal als stable veröffentlichten) Release. Da wird höchstens was gebackportet.
                  Meister Mopper
                  Egal wie, sicher ist sicher!
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte in sudo sicherheitslücke und nachfolgende forschung:
                    Nee, da liegt die 1.9.13p3-1+deb12u2 vom 24 Jun 2025:
                    https://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs//main/s/sudo/sudo_1.9.13p3-1+deb12u2_changelog
                    Die aber (s. oben) gar nicht betroffen ist.
                      MartinPM Abwesend
                      MartinPM Abwesend
                      MartinP
                      @thomas-braun Gab wohl einen zweiten, weniger kritischen Issue.
                      https://www.heise.de/news/chwoot-Kritische-Linux-Luecke-macht-Nutzer-auf-den-meisten-Systemen-zu-Root-10466885.html
                      Mehr sudo-Ungemach
                      Auch an einer weiteren Stelle in sudo fand der Sicherheitsforscher Rich Mirch eine Sicherheitslücke: Sind Kommandos in der Konfigurationsdatei /etc/sudoers auf bestimmte Hosts eingeschränkt, lässt sich diese Beschränkung durch geschickte Kombination mehrerer Kommandozeilenparameter überlisten. Die Lücke mit der CVE-ID 2025-32462 ist jedoch auf einem frisch installierten System mit Standardeinstellungen nicht ausnutzbar. Sie ist daher nur mit einem CVSS-Punktwert von 2,8 und niedriger Priorität eingestuft. Die Lücke lauerte seit 12 Jahren in sudo und ist nun in Version 1.9.17p1 oder neuer behoben. Übrigens anders als ihr "großer Bruder" auch auf Debian GNU/Linux: Dort behebt sudo 1.9.13p3-1+deb12u2 den Fehler.
                      • MartinPM MartinP
                        Mehr sudo-Ungemach
                        Ja, und der ist zurückportiert worden. Sieht man am Suffix +deb12u2 in der Versionierung. Debian ist da sehr transparent was da wann in welche Version eingewoben wurde.
                          MartinPM Abwesend
                          MartinPM Abwesend
                          MartinP
                          @thomas-braun Wobei gerade Trixie wohl aktuell im Freeze ist, vor den Rollentausch, wenn sid "testing" wird, und trixie "stable".
                          Sollte nach den Erfahrungswerten eigentlich spätestens in ~6 Wochen passieren... bookworm wird dann oldstable, und bullseye ... tja....
                          Kein Fix für Trixie verfügbar ...
                          auch der "kleine Issue
                          https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2025-32462
                          • MartinPM MartinP
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ach was!
                              ach was!
                              MartinPM Abwesend
                              MartinPM Abwesend
                              MartinP
                              @homoran Mea Culpa - Zu heiß heute ...
