  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
    #87
    @rantanplan:
    Bekannte Fehler immer noch da und zusätzlich keine LOG-Ausgabe in Blockly. `
    Das kann ich (Jetzt) nicht (mehr) nachvollziehen, aber…
    Auch bei mir hat es ein paar reboots, uploads, npm install iobroker.admin gedauert bis tatsächlich die Änderungen drin waren
    Ach so, natürlich auch Browsercache löschen.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #88
      @BBTown:
      Ich habe ein neues seltsames Verhalten - dieses mal bei Blockly-Scripten ;) 8-)
      • Admin v.3.1.6
      • javascript v. 3.6.1
      Ich kann in Blockly plötzlich keine Objekte mehr editieren oder auswählen.
      Soll heißen, wenn ich Beispielsweise in einem "steuere" Baustein auf "objectID" klicke, dann passiert nichts.
      es öffnet sich kein Dialog Fenster.
      Dies gilt sowohl für neue Blockly-Bausteine als auch für bereits bestehende.
      Getestet unter FireFox und Chrome unter Win10 `
      [EDIT]
      Ein Fall von spontaner Selbstheilung??
      Sorry für den Fall hier jemanden verrückt zu machen, aber von jetzt auf gleich (nach einigen Reboots und arbeiten mit ioBroker) kann ich nun wieder im Blockly Objekte auswählen. Was auch immer zwischendurch geklemmt haben sollte :roll:
      Also ähnlich wie bei Rainer "Kommando zurück, es funktioniert wieder/doch
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #89
        @Homoran:
        Ach so, natürlich auch Browsercache löschen. `
        Cache löschen ist bei mir Standard.
        Nur etliche reboots, uploads usw. mache ich nicht.
        Dann weis man hinterher auch nicht woran es gelegen hat.
        Und beim nächsten Mal hat man wieder das selbe Theater.
        Rantanplan
          #90
          @rantanplan:
          Und beim nächsten Mal hat man wieder das selbe Theater. `
          Das ist genau das Problem.
          Wir können es nicht gezielt reproduzieren.
          Irgendwann läuft es dann - oder auch nicht :(
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #91
            Das LOG-Fenster scheint nun wieder selbständig aktualisiert zu werden (Admin v.3.1.6)
            getestet anhand des ab-/anmeldens meines iPhones vom W-Lan und Log der Aktualsierung des tr-064 Adapters
            sowohl mit FireFox als auch mit Chrome unter Win10
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #92
              @Homoran:
              @rantanplan:
              Irgendwann läuft es dann - oder auch nicht :( Im Augenblick ist es in der Tat so, dass immer wieder unangenhme Überaschungen auf mich lauern.
              Jetzt wollte ich gerade auf die "raw" Karteikarte eines Datenpunktes wechseln, bekomme jdeoch nur ein leeres Fenster und kann sehen dass im linken Fenster plötzlich der Menupunkt "Adapter" fokussiert/blau unterlegt wird.
              Aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grunde bin ich dann doch plötzlich im Raw-Editor (nach mehreren versuchen), dann kann ich aber die Änderung auf einmal nicht speichern … 😢
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #93
                oh, wow … und um 15:45h werden die Rolladen im Szenenadaper/Ansicht nun wieder anstelle mit dem korrekten Wert "100" mit "1" angezeigt.
                Also doch keine Entwarnung 😢
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #94
                  @BBTown:
                  @Bluefox mit der v.3.1.6 werden im Szenen-Adapter nun für die Rolläden (HomeMatic wired) wieder korrekt "100" statt "1" im geöffneten Zustand angezeigt.
                  Was im Szenen-Adapter nach wie vor nicht funktioniert, ist die Aktualisierung der Werte.
                  Die Szenen werden korrekt abgearbeitet, jeodch ohne die Werte zu ändern.
                  Weder wenn die Änderung durch ausführen der Szene erfolgte, noch wenn der Datenpunkt sich aus einem anderen Grund verändert hat.
                  Auch der refresh-button aktualisiert diese Werte nicht.
                  (getestet mit FireFox und Chrome unter Win10, Cache wurde zwischendurch geleert, Seite wurde neu aufgerufen) `
                  Szenen Adapter habe ich noch gar nicht angefasst. Das muss natürlich gemacht werden. Zusammen mit text2command.
                    Arnulf
                    #95
                    Ist es eigentlich möglich, beide Admins parallel laufenm zu lassen? Also quasi als tester mit einem Fallback?
                    Wenn ja, beteilige ich mich auch gerne an dem Test.
                    Wenn nicht, würde ich ungerne ein Risiko eingehen, da ich gerade erst mine ersten Gehversuche in ioBroker unternehme
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #96
                      @Arnulf:
                      Wenn nicht, würde ich ungerne ein Risiko eingehen, da ich gerade erst mine ersten Gehversuche in ioBroker unternehme `
                      Das sollten nur erfahrene Benutzer machen. Sonst wird es mehr Aufwand als Hilfe sein.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #97
                        Es gibt 3.1.7 admin
                        ### 3.1.7 (2018-01-31)
                        * (bluefox) Fixing the role selection
                        * (bluefox) It runs even in IE10
                        und 3.6.2 javasciprt.
                        ### 3.6.2 (2018-01-31)
                        * (bluefox) Fixing the CSS for CRON dialog
                        CRON ging, nur Hintergrund war nicht angezeigt.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #98
                          @Bluefox:
                          Es gibt 3.1.7 admin. `
                          ist der Port wieder verkehrt????
                          ich bekomme beim Aufruf von 8081 wieder "Cannot GET /"
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #99
                            @BBTown:
                            @Bluefox:
                            ich bekomme beim Aufruf von 8081 wieder "Cannot GET /" `
                            Habe gerade bei mir auf PROD installiert. Läuft.
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.admin --production
                            iobroker upload admin
                            iobroker restart admin.0
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #100
                              @Bluefox:
                              cd /opt/iobroker
                              ```` `  Ich hatte die version über die Admin Oberfläche "von Github installieren" aktualisiert, mit dem geschilderten Problem - auch nach einem reboot.
                              Mit deiner Codefolge (inkl. upload) komme ich jetzt wieder in die Oberfläche.
                              Vielen Dank!
                              • ? Offline
                                #101
                                @BBTown:
                                "Cannot GET /" `
                                Das hatte ich heute morgen auch zu genüge. Hab jetzt ne komplett neue installation durchgeführt.
                                js-controller 1.2.3.
                                ioBroker.admin 3.1.7
                                cloud 2.4.4
                                Meine Probleme bisher:
                                1. regelmäßige Verbindungsverluste der Adapter, diese brauchen generell länger zum Starten, als unter 2.0.9. Besonders der Cloudadapter
                                2. Im Cloudadapter lassen sich keine Smartgeräte hinzufügen. Evtl wird nur das Fenster nicht richtig angezeigt?! Getestet mit Safari und Firefox.
                                3. Adapter-Filter lässt sich mit dem "X" nicht löschen
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #102
                                  @Energiehl:
                                  diese brauchen generell länger zum Starten, als unter 2.0.9. Besonders der Cloudadapter ` das kann ich bestätigen, insbesondere beim cloud-Adapter (ich habe die Pro-Variante)
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #103
                                    ich bin jetzt zwangsweise nach einem reinstall.sh wegen NPM/Node upgrade in den unfreiwilligen genuß der 3.1.7 gekommen.
                                    Wieso ist denn die Sortierung der Adapter unterschiedlich und wie kann ich die selber sortieren in der Listenansicht?
                                    Host Ansicht:
                                    Slave Ansicht:
                                    Und sollte wenn ich auf der Adapterseite zwischen Host und Slave Auswähle nicht eine automatischer refresh erfolgen?
                                    Srollen in der Adapter Ansicht ist möglich bis die Seite leer angezeigt wird und auch noch darüber hinaus:
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #104
                                      Heute morgen auf Admin v3.1.7 und JavaScript v3.6.3 gegangen.
                                      Verbindungsabbrüche bei den Instanzen kann ich nicht bestätigen.
                                      (Benutze aber auch kein Cloude, Alexa und son Zeugs)
                                      ioBroker läuft aber gefühlt etwas zäher.
                                      Probleme gibt es aber bei meinem liebligsspielzeug Blockly.
                                      Das Problem, dass man keine Objekt-ID auswählen kann hat sich verschärft.
                                      Normalerweise hat sich das Problem ja nach einiger Zeit, irgendwie, von selbst gelöst.
                                      Das ist auch noch so. Es dauert nur etwas länger.
                                      Nur wenn man jetzt in einem bestehenden Blöckly eine Objekt-ID anwählt, passiert nichts und das Problem ist wieder da.
                                      Das ganze ist reproduzierbar.
                                      1. Neues Blockly, neuer Baustein, Objekt-ID anwählen -> Auswahl Dialog erscheint.
                                      2. bestehendes Blockly, schon belegte Objekt-ID anwählen -> nichts passiert
                                      3. keine Auswahl von Objekt-IDs mehr möglich. Weder bei neu noch bei alten Blocklys.
                                      4. Warten bis es sich wieder irgendwann erledigt hat.
                                      5. man fängt wieder 1. an.
                                      Alles getestet in Chrome und Firefox.
                                      Unter Firefox ist die Log-Ausgabe in Blockly nicht sichtbar.
                                      Rantanplan
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #105
                                        @rantanplan:
                                        5. man fängt wieder 1. an. `
                                        Habe da gerade mal nachgeklickt in Chrome und kann das leider nicht bestätigen. Bei mir geht nach einem gefühlten Atemzug die Objekt Auswahl immer auf.
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #106
                                          @wendy2702:
                                          Habe da gerade mal nachgeklickt in Chrome und kann das leider nicht bestätigen. Bei mir geht nach einem gefühlten Atemzug die Objekt Auswahl immer auf. `
                                          Hmm, ich kann das Spielchen in beiden Browser beliebig wiederholen.
                                          Mal sehen, ob ich der einzige Pechvogel bin.
                                          Danke für's Probieren.
                                          Rantanplan
