  4. ADMIN-Update: failed to fetch
    3.0k
    3.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 741 Aufrufe 4 Beobachtet
    mwendt84
    Hallo Zusammen.
    Seit einiger Zeit lässt sich der Admin-Adapter nicht mehr aktualisieren.
    Nach kurzer Zeit kommt die Meldung. Dann friert ioBroker für ein paar Minuten ein und geht dann wieder.
    Was kann ich tun? Im LOG finde ich leider keine Hinweise. Die Suche hat auch keine vergleichbaren Probleme ergeben.
    Vielen Dank im Voraus.
    Martin
    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mwendt84
      Hallo Zusammen.
      Martin
      @mwendt84
      Mit welchen Versionen unterwegs?
      Schau dir die Ausgabe von
      iob diag
      an.
        @mwendt84
        iob diag
        an.
        mwendt84
        @thomas-braun said in ADMIN-Update: failed to fetch:
        iob diag
        Danke für die schnelle Rückmeldung.
        Hier der Auszug aus:
        Core adapters versions
        js-controller: 6.0.11
        admin: 7.1.5
        javascript: 8.8.3
        Brauchst du weitere Infos?
        • M mwendt84
          iob diag
          admin: 7.1.5
          javascript: 8.8.3
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @mwendt84 sagte in ADMIN-Update: failed to fetch:
          die gesamte Langfassung hier als Text in code-tags posten
            mwendt84
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: martin-ENNS11HR
                   Icon name: computer-laptop
                     Chassis: laptop 💻
            Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                      Kernel: Linux 6.8.0-62-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Packard Bell
              Hardware Model: ENNS11HR
            Firmware Version: V2.19
               Firmware Date: Mon 2012-03-19
                Firmware Age: 13y 3month 1w 4d
            OS is similar to: debian
            model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             10:00:39 up 3 min,  2 users,  load average: 5.02, 2.64, 1.06
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2025-06-30 10:00:39 CEST
                       Universal time: Mon 2025-06-30 08:00:39 UTC
                             RTC time: Mon 2025-06-30 08:00:39
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            martin
            HOME=/home/martin
            GROUPS=martin adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.1G        2.7G        3.6G        127M        2.1G        5.4G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        2.7G        5.8G
            Active iob-Instances:   3
                     7753 M total memory
                     2572 M used memory
                     2865 M active memory
                      941 M inactive memory
                     3442 M free memory
                      109 M buffer memory
                     1925 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 10:00:40 up 3 min,  2 users,  load average: 5.02, 2.64, 1.06
            Tasks: 252 total,   4 running, 248 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 84.0 us, 12.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7753.6 total,   3432.8 free,   2581.7 used,   2035.7 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5171.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     776M  1.9M  774M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      117G   40G   71G  37% /
            tmpfs          tmpfs     3.8G  8.0K  3.8G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
            efivarfs       efivarfs   56K   15K   37K  28% /sys/firmware/efi/efivars
            /dev/sda1      vfat      511M  6.2M  505M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     776M  104K  776M   1% /run/user/1000
            [Mon Jun 30 09:57:38 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 70f30a5c-5bfd-4b52-aa43-9d41c3f2e7fa ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jun 30 09:57:39 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 70f30a5c-5bfd-4b52-aa43-9d41c3f2e7fa r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
            /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/snap/core18/2855                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core18/2887                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core20/2582                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core20/2599                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core22/1981                      /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core22/2010                      /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/dotnet-runtime-31/35             /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/dotnet-runtime-31/36             /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/dotnet-sdk/255                   /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/dotnet-sdk/256                   /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firefox/6421                     /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firefox/6436                     /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firmware-updater/167             /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-42-2204/176                /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-42-2204/202                /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snap-store/1113                  /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snap-store/1216                  /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/24505                      /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd-desktop-integration/247    /dev/loop23                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/24718                      /dev/loop24                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd-desktop-integration/253    /dev/loop25                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/thunderbird/737                  /dev/loop26                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
            /var:
            17G     /var/
            12G     /var/lib
            5.3G    /var/lib/snapd
            4.7G    /var/log
            4.0G    /var/log/journal/92ed3414d92e43bdaa0a2562ec0ab83f
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            9.3G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            914M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.3
            /usr/bin/node           v20.19.3
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.3-1nodesource1
              Candidate: 20.19.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.3-1nodesource1 100
                 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            martin-ENNS11HR     martin-ENNS11HR (version: 6.0.11, hostname: martin-ENNS11HR, alive, uptime: 63)
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     3
            +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.29 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#94d4b6799249615ba7c3d93cff0fb7515a31822a)
            +-- iobroker.vw-connect@0.7.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#7c8856acd031772fc619cd1ed50fc15294c6f5fb)
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : martin-ENNS11HR                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.cameras.0                : cameras               : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 8899
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : martin-ENNS11HR                          -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : martin-ENNS11HR                          - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 8086
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.7
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : martin-ENNS11HR                          - disabled, port: 8899
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : martin-ENNS11HR                          - disabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : martin-ENNS11HR                          - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : martin-ENNS11HR                          - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : martin-ENNS11HR                          - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : martin-ENNS11HR                          -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.0.7, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.1.5  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.25 [Updatable]
            Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.2  [Updatable]
            Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.3.1  [Updatable]
            Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 6.0.11 [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 8.5.1  [Updatable]
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.29
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.9  [Updatable]
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        17526
            States:         14072
            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
            Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        9563       627/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28024      4138/io.cameras.0
            tcp        0      0 192.168.0.7:8083        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26583      4088/io.web.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20753      3157/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21764      3157/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12971      1192/cupsd
            tcp        0      0 192.168.0.7:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21301      3412/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14605      1314/influxd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      131        12755      973/motion
            tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      131        12756      973/motion
            tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        9565       627/systemd-resolve
            tcp        0      0 192.168.0.7:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22493      3384/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.0.7:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22551      3432/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.0.7:1884        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22609      3462/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.0.7:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22608      3462/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4368       1/init
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12970      1192/cupsd
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        13766      1314/influxd
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      126        13241      1242/xrdp
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      130        14666      1309/grafana-server
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12122      1211/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3464       1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11402      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:56542           0.0.0.0:*                           115        12502      967/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:36259           0.0.0.0:*                           1001       27044      4037/io.upnp.0
            udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           101        9564       627/systemd-resolve
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        9562       627/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3463       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:57914           0.0.0.0:*                           1001       27045      4037/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1194            0.0.0.0:*                           0          13520      1312/openvpn
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25786      3922/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        12500      967/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24083      3693/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28942      4037/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28941      4037/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       25459      3798/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       25460      3798/io.tuya.0
            udp6       0      0 :::52477                :::*                                115        12503      967/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3465       1/init
            udp6       0      0 fe80::2c46:71a9:c02:546 :::*                                0          14637      1041/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        12501      967/avahi-daemon: r
            2025-06-30 10:02:27.849  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_value": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.850  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc2": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.863  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc2": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.863  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value2": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.864  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value2": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.871  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.874  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.882  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.887  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.894  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.903  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.904  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.904  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.905  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.905  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.920  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_symbolB": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.921  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_symbolB": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.921  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_symbol": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.930  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_symbol": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.931  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_value": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.931  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_value": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:27.938  - error: daswetter.0 (3967) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.windIconURL": Connection is closed.
            2025-06-30 10:02:27.943  - error: daswetter.0 (3967) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.windIconURL": Connection is closed.]
            2025-06-30 10:02:28.167  - info: javascript.0 (3255) received all states
            2025-06-30 10:02:28.405  - error: host.martin-ENNS11HR instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
            Bitte schön :-)
            • M mwendt84
              Hallo Zusammen.
              Martin
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @mwendt84 wie lange wartest du wenn das passiert?
              Ich hatte das auch schon mal beim Update über GUI.
              Im Hintergrund hat er das Update trotzdem gemacht.
              Dazu solltest du was im log finden.
              • wendy2702W wendy2702
                mwendt84
                @wendy2702 schon ne ganze Weile. Das Problem besteht auch schon länger, hat bisher aber nicht wirklich gestört.
                Würde das Update im Hintergrund doch laufen, sollte die Option auf das Update ja verschwinden, oder?
                • M mwendt84
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: laptop 💻
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 2
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  martin
                  HOME=/home/martin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           7753 M total memory
                           2572 M used memory
                           3442 M free memory
                            109 M buffer memory
                           1925 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  17G     /var/
                  12G     /var/lib
                  5.3G    /var/lib/snapd
                  4.7G    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        17526
                  States:         14072
                  Pending Updates: 0
                  Bitte schön :-)
                  @mwendt84
                  Leg dir die nodesource-Quelle richtig an.
                  iob nodejs-update 20
                  sollte das tun.
                  Und dann den ganzen Sums auf einen aktuellen Stand bringen.
                  iob update
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob upgrade all
                  iob start
                  Und schalt die graphische Oberfläche aus.
                    @mwendt84
                    sollte das tun.
                    iob update
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob upgrade all
                    iob start
                    mwendt84
                    Danke sehr. Nun läuft wieder alles :-)
                    Aber was meinst du mit: graphischer Oberfläche ausschalten?
                    • M mwendt84
                      @mwendt84
                      Damit ist das gemeint:
                      Eigentlich sollte da auch noch ein Text dazu erscheinen, das man Server immer ohne DisplayServer betreibt.
                      Und auch ohne RemoteDesktop.
                      nodesource-Quelle ist jetzt angelegt?
                        @mwendt84
                        mwendt84
                        ich denke ja. Die Befehl ist ohne Fehler durchgelaufen.
                        • M mwendt84
                          ich denke ja.
                          Schau nach. Steht in
                          iob diag
                          drin.
                          • M mwendt84
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ich denke
                            dann zeig den aktuellen iob diag, dann weiss man es
                              ich denke
                              mwendt84
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Falls es das nicht ist, hier der komplette Auszug:
                              ```bash
                              Script v.2025-03-08
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: laptop 💻
                                  Firmware Age: 13y 3month 1w 5d
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               21:18:30 up 11:20,  2 users,  load average: 0.81, 0.41, 0.45
                              CPU threads: 2
                                             Local time: Mon 2025-06-30 21:18:30 CEST
                                         Universal time: Mon 2025-06-30 19:18:30 UTC
                                               RTC time: Mon 2025-06-30 19:18:30
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              martin
                              HOME=/home/martin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.1G        3.8G        294M        110M        4.2G        4.4G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           10G        3.8G        2.4G
                              Active iob-Instances:   27
                                       7753 M total memory
                                       3594 M used memory
                                       4096 M active memory
                                       2628 M inactive memory
                                        281 M free memory
                                        809 M buffer memory
                                       3206 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              top - 21:18:30 up 11:20,  2 users,  load average: 0.81, 0.41, 0.45
                              Tasks: 252 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 20.0 us, 12.0 sy,  0.0 ni, 68.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7753.6 total,    281.3 free,   3594.7 used,   4016.5 buff/cache
                              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4158.9 avail Mem
                                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of S        UB.
                                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit typ        e.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/sda2      ext4      117G   39G   72G  36% /
                              [Mon Jun 30 10:04:20 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 70f30a5c-5bfd-4b52        -aa43-9d41c3f2e7fa ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Jun 30 10:04:21 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 70f30a5c-5bfd-4b52-aa43-9d        41c3f2e7fa r/w. Quota mode: none.
                              |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.por        tal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname        =mixed,errors=remount-ro
                              `-/snap/snapd-desktop-integration/315    /dev/loop27                    squashfs        ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                              /var:
                              17G     /var/
                              12G     /var/lib
                              5.3G    /var/lib/snapd
                              4.9G    /var/log
                              4.1G    /var/log/journal/92ed3414d92e43bdaa0a2562ec0ab83f
                              Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                              478M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              311M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j        s.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.        js.map
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                               *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                   20.19.2-1nodesource1 1001
                                   20.19.1-1nodesource1 1001
                                   20.19.0-1nodesource1 1001
                                   20.18.3-1nodesource1 1001
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              martin-ENNS11HR     martin-ENNS11HR (version: 7.0.6, hostname: martin-ENNS11HR, alive, uptime: 35569)
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.6.17
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.cameras.0                : cameras               : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 8899
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.7
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : martin-ENNS11HR                          -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : martin-ENNS11HR                          -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.0.7, run as: admin
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                              Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Objects and States
                              Objects:        17760
                              States:         14309
                              Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                              Pending Updates: 3
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       116833     11411/io.cameras.0
                              tcp        0      0 192.168.0.7:8083        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       116174     11351/io.web.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       112401     10818/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113421     10818/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 192.168.0.7:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113873     10975/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.0.7:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113857     10959/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.0.7:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113914     11001/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.0.7:1884        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113989     11035/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 192.168.0.7:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113988     11035/io.mqtt.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       136076     12379/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       115725     11251/io.chromecast
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       115019     11122/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       116763     11318/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       116762     11318/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:39033           0.0.0.0:*                           1001       115470     11318/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:39268           0.0.0.0:*                           1001       115469     11318/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       114535     11176/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       114538     11176/io.tuya.0
                              udp6       0      0 fe80::2c46:71a9:c02:546 :::*                                0          257391     1041/NetworkManager
                              2025-06-30 21:17:59.672  - warn: modbus.0 (37536) [DevID_0] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                              2025-06-30 21:18:01.004  - warn: modbus.0 (37536) [DevID_0] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                              2025-06-30 21:18:04.494  - warn: modbus.0 (37536) Error: undefined
                              2025-06-30 21:18:04.494  - error: modbus.0 (37536) Request timed out.
                              2025-06-30 21:18:04.494  - error: modbus.0 (37536) Client in error state.
                              2025-06-30 21:18:04.495  - warn: modbus.0 (37536) [DevID_0] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":999}
                              2025-06-30 21:18:05.223  - warn: modbus.0 (37536) [DevID_0] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                              2025-06-30 21:18:06.744  - warn: modbus.0 (37536) [DevID_0] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                              2025-06-30 21:18:28.710  - info: javascript.0 (10872) script.js.common.Rolladen.Rolladen-Beschattung-Buli: Verschattung Buli Verschattung = wahr
                              2025-06-30 21:18:28.710  - info: javascript.0 (10872) script.js.common.Rolladen.Rolladen-Beschattung-Buli: Beschattung-Buli azimut = 130
                              2025-06-30 21:18:28.710  - info: javascript.0 (10872) script.js.common.Rolladen.Rolladen-Beschattung-Garten: Verschattung = wahr
                              2025-06-30 21:18:28.710  - info: javascript.0 (10872) script.js.common.Rolladen.Rolladen-Beschattung-Garten: Sonne azimut > 80
                              2025-06-30 21:18:28.717  - info: javascript.0 (10872) script.js.common.VIS.material_design_wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.2.0017DD89B04E5C.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                              2025-06-30 21:18:41.004  - warn: modbus.0 (37536) Error: undefined
                              2025-06-30 21:18:41.004  - error: modbus.0 (37536) Request timed out.
                              2025-06-30 21:18:41.005  - error: modbus.0 (37536) Client in error state.
                              2025-06-30 21:18:41.005  - warn: modbus.0 (37536) [DevID_0] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":999}
                              2025-06-30 21:18:58.403  - warn: modbus.0 (37536) Error: undefined
                              2025-06-30 21:18:58.403  - error: modbus.0 (37536) Request timed out.
                              2025-06-30 21:18:58.404  - error: modbus.0 (37536) Client in error state.
                              2025-06-30 21:18:58.405  - warn: modbus.0 (37536) [DevID_0] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":999}
                              2025-06-30 21:19:03.034  - warn: modbus.0 (37536) Error: undefined
                              2025-06-30 21:19:03.035  - error: modbus.0 (37536) Request timed out.
                              2025-06-30 21:19:03.035  - error: modbus.0 (37536) Client in error state.
                              2025-06-30 21:19:03.035  - warn: modbus.0 (37536) [DevID_0] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":999}
                              • M mwendt84
                                ```bash
                                Script v.2025-03-08
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: laptop 💻
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                martin
                                HOME=/home/martin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                         7753 M total memory
                                         3594 M used memory
                                          281 M free memory
                                          809 M buffer memory
                                         3206 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                17G     /var/
                                12G     /var/lib
                                5.3G    /var/lib/snapd
                                4.9G    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        17760
                                States:         14309
                                Pending Updates: 3
                                @mwendt84
                                Eigentlich sollte da bei dir dies erscheinen:
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                Würde dir auch den ganzen gnome, firefox, thunderbird usw. Quark auf einem Server ersparen.
                                Pending Updates: 3
                                Spiel die ein.
