  5. Verschiedene Ansagen bei alexa über Blockly(Fritzbox)
10 Beiträge 4 Kommentatoren 888 Aufrufe 4 Beobachtet
  • matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    Hallo....es gibt ja das Blocklyscript wo Alexa sagt das ein Anruf von dem oder dem Kommt. gibt es auch eine möglichkeit jedem anrufer einen eigenen text zuzuordnen, da ja jeder anrufer in der fritzbox eine ID hat....so denke ich mal
    lg
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    M WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
    • matze55M matze55
      lg
      M Online
      M Online
      MCU
      @matze55 Welches Blockly-Script meinst Du?
      Ja, du fragst nach der Telefonnummer ab und sendest Deinen gewünschten Text an die aktuelle Alexa.
      Eingangsanruf erkennt man im DP tr-064.0.callmonitor.inbound.caller
      matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        matze55M Offline
        matze55M Offline
        matze55
        @mcu ich wollte es gerne so haben das jeder Anrufer einen eigenen Text zugeordnet bekommt. Aber ich glaube das geht nicht.
        Tapo C210 Cam
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • matze55M matze55
          guergen
          @matze55 Das kannst Du doch mit hilfe eines Scrips lösen:
          kommt der Anruf von Nummer "A" lässt Du Alaexa sagen dass es der Anrufer "A" ist, kommt der Ruf von "B" ist es Anrufer "B". Bei unbekanntem Anrufer lässt Du dir die Nummer ansagen.
          • G guergen
            matze55M Offline
            matze55M Offline
            matze55
            @MCU hier habe ich das Script her:
            Blockly
            @guergen Das kann man mit hilfe eines Scripts lösen....mhh gut und schön bin aber leider kein Experte.
            Tapo C210 Cam
            • matze55M matze55
              Blockly
              guergen
              @matze55 Wenn du das Script nutzt, müssen die Einträge im Telefonbuch gepflegt werden, dannn geht das doch automatisch.
              AVM setzt doch die Nummer direkt in einen Namen um.
              Ließ doch mal die Nachrichten unter dem Post von dem kopierten Blockly :-)
              • matze55M matze55
                lg
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                @matze55 ich hab da mal was gebastelt, nur kurz ausprobiert, nicht viel getestet, vielleicht passt das so für dich, oder du kannst es für dich ändern.
                Wenn jemand anruft sagt Alexa z.B. den Text:
                Xyz mit der Rufnummer 0151xxxxxxx möchte mit dir sprechen
                Die Ausgabe erfolgt hier auf 4 Echo-Geräten
                • WinniW Winni
                  matze55M Offline
                  matze55M Offline
                  matze55
                  @winni hast du mal das Blockly bitte.
                  Tapo C210 Cam
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • matze55M matze55
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @matze55 gerne 😀
                      <variables>
                        <variable id="_L{8phOT6eS{1}_^VVh|">text</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="9{gz|2R@#iV_EkAv~YAY" x="-4113" y="-5063">
                        <field name="COMMENT">Ansage wer anruft</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="NI{l`tG0){@Pwc;!6(pk">
                            <field name="CONDITION">true</field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="U+.RE^a!hzM7{*D$jUrb">
                                <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="timeouts_wait" id="=NcI~y7=lLWL|Wc^T)sK">
                                <field name="DELAY">3</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="tj/T!Kf[hY2*/1z%uApe">
                                    <field name="VAR" id="_L{8phOT6eS{1}_^VVh|">text</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text_join" id="mKlF=3f)3T0F6*ShmV2%">
                                        <mutation items="4"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="get_value" id="M#nVUag`MU`T+ZVFym-f">
                                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="=y0DUgMIUcPrP}eKvm=o">
                                            <field name="TEXT"> mit der rufnummer </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="get_value" id="bHInGqoOcwQmDOce~m!^">
                                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="text" id="?P-9eI$!m$h^DnlMPkEs">
                                            <field name="TEXT"> möchte mit dir sprechen </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="Z0GHC[_+WHTvabH*IPOA">
                                        <field name="COMMENT">Echo Schlafzimmer </field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="L*ZA=^K#OQ?7gisix1DK">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05932700S3.Commands.speak</field>
                                              <block type="variables_get" id="yve_LL]EgEBrJ47oiWm6">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="fAzzTCto*oOu:ElPxBkX">
                                                <field name="COMMENT">Echo Wohnzimmer </field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="Dz(|gw}pYu$mB4%H]W]@">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090NV037425053B.Commands.speak</field>
                                                      <block type="variables_get" id="WYz}T=3Bf?stlR.j--F,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="r~zTCFR-c8Vmdzs]/=uZ">
                                                        <field name="COMMENT">Echo Küche</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="=B2S!}4[`JRncw|(;5P,">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ1080360WJU.Commands.speak</field>
                                                              <block type="variables_get" id="zX/v]AyW[(=p]rzS/qwe">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="=oot=kz4%Wf?XhA.q|Px">
        <field name="COMMENT">Echo Bad</field>
        <next>
        <block type="control" id="ex6Rgw9YwM%2::KS$Q:K">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991121FH7.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="?XA4l-v-85up=v?ao$Tn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • matze55M Offline
                      matze55M Offline
                      matze55
                      Ich bin ja D...mm, warum es schwerer sich machen wenn es einfach geht, habe nur im Telefonbuch der Fritzbox jedem Anrufer einen eigenen Text verpasst unter der Telefonnnummer.
                      Aber die Scripte funktionieren ich danke nochmal für die Unterstützung
                      Tapo C210 Cam
