  4. JavaScript
  5. Shelly RGB2 mit LED-Strip blicken wenn true
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 908 Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Hallo
    ich habe einen Shelly RGB2 im Iobroker, der mit einem LED-Strip verbunden ist.
    Jetzt möchte ich, der leuchtet sonst weiß, wenn ein DP true ist, das er für diesen Zeit von, sagen wir 2-3 Minuten Rot blickt.
    Wie setzt man das am besten um?
    • LongbowL Longbow
      Hallo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @longbow Nun - wenn Du weißt, wie Du den Shelly ansteuerst, dann musst das halt mit Deiner Logikmaschine (Blockly, JS oder NodeRed) realisieren.
      Ich gehe mal davon aus, dass es dieses Gerät und somit ein Gerät der Gen. 1 ist.
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-rgbw2-color-mqtt
      Also hast Du mit Flash auch ein Effekt zum Blinken und musst das nicht selbst setzen.
      Ich denke der Shelly Adapter kann das sicher. Sonst musst halt mit http oder mqtt arbeiten.
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
        @mickym ok, jetzt habe ich Bahnhof im Kopf. WIe würdest du es lösen?
        • LongbowL Longbow
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @longbow Na wenn Du den Shelly Adapter nutzt, dann kannst Du doch schon mal ausprobieren, in dem Du weißt mit welchem Datenpunkt du die Farbe und den Effekt einstellst.
          Ich arbeite mit NodeRed als Logikmaschine, aber ansonsten würde ich es im Prinzip so machen:
          1. Triggern tut der Datenpunkt, den Du überwachen möchtest.
          2. Dann setzt Du einen Timer, der 3 Minuten läuft. Innerhalb des Timer setzt Du Deinen Shelly auf Rot und Blinkend. (hast Du ja wie oben beschrieben beim Shelly Adapter ausprobiert). Ich nutze den Adapter nicht, sondern arbeite mit mqtt deswegen kann ich Dir da nicht helfen.
          3. Nach Ablauf des Timers setzt Du den Shelly wieder auf weiß.
          LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @mickym Danke, das hilft schon mal. Ich muss noch den richtige Switch für On/off finden, danke aber das ich das hin bekomme.
            • mickymM mickym
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @mickym
              so habe es mal probiert, aber keine Ahnung.
              Zu eine der Shelly wird nicht in den Zustand versetzt, in der war. Warum nicht?
              Dann setzt der es nicht immer alles um an befehlen. Was mache ich falsch?
              Dann soll er bei closing und opening reagieren, er reagiert aber nur bei opening.
              Bin für jeden Tip oder hilfe danke
              const triggerDP = '0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP';
              // Shelly-Datenpunkte
              const shelly = {
                  switch: 'shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.Switch',
                  effect: 'shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.effect',
                  gain: 'shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.gain',
                  hue: 'shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.hue'
              // Interner Speicher der Ursprungswerte
              let originalState = {};
              on({id: triggerDP, change: 'ne'}, async function (obj) {
                  const val = obj.state.val;
                  if (val === 'opening' || val === 'closing') {
                      log(`Tor ist in Bewegung (${val}) → Shelly Licht auf ROT setzen`);
                      // Ursprungszustand speichern
                      originalState = {
                          switch: getState(shelly.switch).val,
                          effect: getState(shelly.effect).val,
                          gain: getState(shelly.gain).val,
                          rgbw: getState(shelly.hue).val
                      // Alarmzustand aktivieren
                      setState(shelly.switch, true);
                      setState(shelly.effect, 3);
                      setState(shelly.gain, 100);
                      setState(shelly.hue, 360);
                      // Nach 2 Minuten alles zurücksetzen
                      setTimeout(() => {
                          log('2 Minuten vorbei → Shelly Ursprungszustand wiederherstellen');
                          setState(shelly.switch, originalState.switch);
                          setState(shelly.effect, originalState.effect);
                          setState(shelly.gain, originalState.gain);
                          setState(shelly.hue, originalState.rgbw);
                      }, 0.5 * 60 * 1000); // 2 Minuten
              das ist das Protokoll
              avascript.0	18:17:20.792	info
              Tor ist in Bewegung (closing) → Shelly Licht auf ROT setzen
              javascript.0	18:17:20.792	info
              getState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.Switch, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1751127414504,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1751127351824}
              getState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.effect, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1751127414508,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1751127151959}
              getState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.gain, timerId=undefined) => {"val":100,"ack":true,"ts":1751127414508,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1751115330398}
              getState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.hue, timerId=undefined) => {"val":360,"ack":false,"ts":1751127198143,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1751127198143}
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1751127440792,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751127440791,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.effect, state={"val":3,"ack":false,"ts":1751127440792,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751127440791,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.gain, state={"val":100,"ack":false,"ts":1751127440792,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751115330398,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.hue, state={"val":360,"ack":false,"ts":1751127440792,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751127198143,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              setTimeout(ms=30000)
              javascript.0	18:17:50.792	info
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.Switch, state={"val":false,"ack":false,"ts":1751127470792,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751127470792,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              javascript.0	18:17:50.793	info
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.effect, state={"val":0,"ack":false,"ts":1751127470793,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751127470793,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.gain, state={"val":100,"ack":false,"ts":1751127470793,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751115330398,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.hue, state={"val":360,"ack":false,"ts":1751127470793,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751127198143,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1751127470793,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751127470793,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              setForeignState(id=shelly.0.SHRGBW2#EC64C9D3311F#1.lights.effect, state={"val":3,"ack":false,"ts":1751127470793,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1751127470793,"c":"script.js.common.Test.Skript_5"})
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ich programmiere in der Regel nicht mit Javascript und benutze auch keinen Shelly-Adapter. Aber wenn Du ein Kommando absetzen willst, dann musst Du den Datenpunkt unbestätigt, als ack=false beschreiben. Wobei das ggf- voreingestellt ist, aber wie gesagt ich programmiere so gut wie gar nicht mehr mit JS.
                Aber @paul53 kann Dir sicher helfen.
                • mickymM mickym
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @mickym Danke....
                  @paul53 kannst du mir das mit dem Tipp erklären, sagen wie und wo im Script es hin muss und in welcher form? Danke schon mal
                  • LongbowL Longbow
                    @mickym Danke....
                    @longbow Bitte wo soll dieser Thread hin?
                    Ein Visualisierungadapter ist ja wohl nicht beteiligt.
                    statt dessen shelly und Skripte
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @homoran Verschieb ihn halt zu den Javascript
