  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • NasenbohrerN Nasenbohrer
    @dr-bakterius
    https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid/
    Matt77CHE
    schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
    #458
    @heiner-kappenhagen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    @dr-bakterius
    Was soll man da genau machen? - Telefon-Support nur mo-fr zu Bürozeiten und email Support gibt es auch nicht.
    Sobald meiner die Grätsche macht, bin ich weg von Worx.....
    NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergK 0
      So,
      habe mal ein bischen Forschung betrieben:
      • Alle Apps deinstalliert
      • Adapter gestoppt (Version 3.2.5)
      • Eingeloggt auf id.worx.com -> Alles ok
      • Adapter gestartet -> Sofort Fehlermeldung 429 im Log
      • Aufruf von id.worx.com -> Error 429
      • Internet-Verbindung getrennt und neu aufgebaut (neue IP) -> Einloggen auf id.worx.com funktioniert wieder
      • Adapter gestartet ->Sofort Fehlermedung 429 im Log
      Das lässt sich mehrfach wiederholen.
      Nächster Test:
      • Adapter gestoppt (und ab jetzt nicht wieder aktiviert)
      • App installiert und angemeldet -> Fehler "Sie stellen zu viele Anfragen an unsere Dienste"
      Vielleicht hilft das ja bei der Analyse.
      Ich werde jetzt die App wieder deinstalliern, den Adapter deaktivieren und in >24h nur die App testen.
      Falls ich noch andere Dinge beisteuern kann, bitte melden.
      Ach so, die Ban-Time ist gewaltig:
      "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #459
      @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Wo genau wird das ausgegeben?
      • L Lucky_ESA
        JoergK 0
        #460
        @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Log-Eintrag des Worx-Adapters.
        Hier die gesamte Zeile:
        Device Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 16:20:24 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matt77CHE
          @dr-bakterius
          NasenbohrerN Offline
          Nasenbohrer
          #461
          @matt77che
          Versuch mal diese (ist die Adresse aus der Antwort vom Support)
          support@positecgroup.com.hs-inbox.com
          • L Lucky_ESA
            @neuschwansteini Mit der aktuellen GIT Version? Ich meine nicht de 3.2.5
            Wenn die Zahlen hier stimmen, dann ist man für > 50 Tage gesperrt. Hier sollte jetzt mal der Support von Worx aktiv werden.
            Gruß//Lucky
            #462
            @lucky_esa
            Hatte gestern abends von git neu installiert, heute Morgen die Daten eingegeben und den Adapter gestartet.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JoergK 0
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              #463
              Ich habe keinen Device Header, sondern nur Token Header und Login Header und die sehen so aus:
              Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd25ab96c45-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=":443"; ma=86400"}
              Ich sehe also nicht wie lange ich gesperrt bin.
              Das Startlog des Adapters (GIT-Version) sieht komplett so aus:
              2025-06-28 12:48:25.265 - info: worx.0 (5394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-06-28 12:48:25.266 - info: worx.0 (5394) terminating
              2025-06-28 12:48:25.267 - debug: worx.0 (5394) Plugin sentry destroyed
              2025-06-28 12:48:25.267 - info: worx.0 (5394) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-06-28 12:48:25.768 - info: worx.0 (5394) terminating
              2025-06-28 12:48:29.584 - debug: worx.0 (5604) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2025-06-28 12:48:29.593 - debug: worx.0 (5604) Objects client ready ... initialize now
              2025-06-28 12:48:29.594 - debug: worx.0 (5604) Objects create System PubSub Client
              2025-06-28 12:48:29.594 - debug: worx.0 (5604) Objects create User PubSub Client
              2025-06-28 12:48:29.629 - debug: worx.0 (5604) Objects client initialize lua scripts
              2025-06-28 12:48:29.631 - debug: worx.0 (5604) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2025-06-28 12:48:29.637 - debug: worx.0 (5604) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-06-28 12:48:29.653 - debug: worx.0 (5604) States create System PubSub Client
              2025-06-28 12:48:29.653 - debug: worx.0 (5604) States create User PubSub Client
              2025-06-28 12:48:29.716 - debug: worx.0 (5604) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-06-28 12:48:29.736 - debug: worx.0 (5604) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-06-28 12:48:30.002 - info: worx.0 (5604) starting. Version 3.2.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              2025-06-28 12:48:30.066 - debug: worx.0 (5604) Use old blocking data!
              2025-06-28 12:48:30.114 - info: worx.0 (5604) Reset Login counter. Restarting now!
              2025-06-28 12:48:30.119 - info: worx.0 (5604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-06-28 12:48:30.120 - info: worx.0 (5604) terminating
              2025-06-28 12:48:30.120 - debug: worx.0 (5604) Plugin sentry destroyed
              2025-06-28 12:48:30.120 - info: worx.0 (5604) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-06-28 12:48:30.122 - debug: worx.0 (5604) User and password have not been changed!
              2025-06-28 12:48:30.122 - debug: worx.0 (5604) Server have not been changed!
              2025-06-28 12:48:30.152 - info: worx.0 (5604) Login to worx
              2025-06-28 12:48:30.156 - debug: worx.0 (5604) Session value: 0
              2025-06-28 12:48:30.156 - info: worx.0 (5604) Start login
              2025-06-28 12:48:30.417 - error: worx.0 (5604) AxiosError: Request failed with status code 429
              2025-06-28 12:48:30.417 - info: worx.0 (5604) The maximum number of requests has been reached!
              2025-06-28 12:48:30.417 - error: worx.0 (5604) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 10:48:30 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"keep-alive","cf-ray":"956c9cb50b105b9b-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
              2025-06-28 12:48:30.417 - error: worx.0 (5604) "429 TOO MANY REQUESTS"
              2025-06-28 12:48:30.621 - info: worx.0 (5604) terminating
              2025-06-28 12:48:34.342 - debug: worx.0 (5661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2025-06-28 12:48:34.353 - debug: worx.0 (5661) Objects client ready ... initialize now
              2025-06-28 12:48:34.354 - debug: worx.0 (5661) Objects create System PubSub Client
              2025-06-28 12:48:34.354 - debug: worx.0 (5661) Objects create User PubSub Client
              2025-06-28 12:48:34.419 - debug: worx.0 (5661) Objects client initialize lua scripts
              2025-06-28 12:48:34.423 - debug: worx.0 (5661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2025-06-28 12:48:34.431 - debug: worx.0 (5661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-06-28 12:48:34.488 - debug: worx.0 (5661) States create System PubSub Client
              2025-06-28 12:48:34.489 - debug: worx.0 (5661) States create User PubSub Client
              2025-06-28 12:48:34.521 - debug: worx.0 (5661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-06-28 12:48:34.542 - debug: worx.0 (5661) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-06-28 12:48:34.724 - info: worx.0 (5661) starting. Version 3.2.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              2025-06-28 12:48:34.747 - debug: worx.0 (5661) Use old blocking data!
              2025-06-28 12:48:34.756 - debug: worx.0 (5661) User and password have not been changed!
              2025-06-28 12:48:34.756 - debug: worx.0 (5661) Server have not been changed!
              2025-06-28 12:48:34.782 - info: worx.0 (5661) Login to worx
              2025-06-28 12:48:34.787 - debug: worx.0 (5661) Session value: 0
              2025-06-28 12:48:34.788 - info: worx.0 (5661) Start login
              2025-06-28 12:48:35.051 - error: worx.0 (5661) AxiosError: Request failed with status code 429
              2025-06-28 12:48:35.051 - info: worx.0 (5661) The maximum number of requests has been reached!
              2025-06-28 12:48:35.051 - error: worx.0 (5661) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 10:48:34 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"keep-alive","cf-ray":"956c9cd1ff6e3264-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
              2025-06-28 12:48:35.051 - error: worx.0 (5661) "429 TOO MANY REQUESTS"
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #464
                @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                @lucky_esa
                Und läuft?
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  Und läuft?
                  #465
                  @lucky_esa
                  Nein, sofort wieder Error 429
                  Hatte vorher die App installiert und da kam auch zu langsam…
                  Also entweder noch gesperrt oder die App sorgt für die Sperre..
                  Ich ruf da am Montag mal an.. hab n Ansprechpartner gefunden…
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @lucky_esa
                    PRO84
                    #466
                    @neuschwansteini
                    Ich habe bereits mehrfach mit dem Support gesprochen. Ohne jeden Erfolg!
                    Angeblich bin ich mit dem techn. Support verbunden, aber bei jeder Kleinigkeit musste bei Kollegen nachgefragt werden. Dadurch hat sich aber die Antwort nicht geändert...
                    Ich bekomme immer nur die Antwort das ich 24 Std. warten soll.
                    Warte jetzt aber schon 48 Std. und kann mich immer noch nicht einloggen...
                    • N Offline
                      N Offline
                      nullfreizeit
                      schrieb am zuletzt editiert von nullfreizeit
                      #467
                      Habe das gleiche Problem - nie wieder Worx!!! Echt nur Probleme. Mit dem Mäher, der App und dem Support.
                      • Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        #468
                        Die sollen den Account auf Kundenwunsch wenigsten wieder freischalten damit man überhaupt was machen kann. Einfach stur für eine unbestimmte Zeitspanne den Account ohne Vorwarnung zu sperren ist eine Frechheit! Vor allem wenn man nichts falsch gemacht hat.
                        • P Offline
                          Powertrain01
                          schrieb am zuletzt editiert von Powertrain01
                          #469
                          Hallo zusammen ich hab nun mehrfach iob update /iob upgrade /iob fix gemach
                          auch mehrfach versucht npm install Axios alles schein ohne Probleme gelaufen zu sein.
                          aber beim Update des Works Adapter bekomme ich immer noch die Meldung, dass Axios nicht gefunden wird. was kann ich noch tun dammit ich den Adapter upgedatet bekomme.
                            JoergK 0
                            #470
                            @dr-bakterius said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Ich würde mal vermuten daß Deine Sperrzeit in "ma=86400" steht, also die üblichen 24h
                            • J JoergK 0
                              Dr. Bakterius
                              #471
                              Das habe ich mir auch gedacht. Leider war die Sperre nach 25 Stunden immer noch aktiv. Ich werde jetzt zusätzlich den Roboter ausschalten. Dann kann wirklich nichts mehr auf meinen Account zugreifen versuchen.
                                saeft_2003
                                #472
                                Ich bin auch betroffen... Das Problem ist das ich es nicht hinbekomme :-(
                                Ich hatte jetzt schon mehrfach 24 Stunden gewartet app und adapter sind gelöscht. Nach 24 Stunden komm ich wieder auf id.worx.com dann installiere ich die app und will mich anmelden --> langsamer!
                                Langsam bekomme ich einen dicken Hals. Habt ihr noch Tipps was ich noch tun kann?
                                • S saeft_2003
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #473
                                  @saeft_2003 Wenn man hier liest dann ist es klar, dass das Login vielleicht nach 24h freigegeben wird aber der nächste API Abruf ist für 72 Tage blockiert. Das schafft man eigentlich nur mit einer DDoS Attacke. Wann hat es dich denn erwischt??? Hast du noch das Logfile? Bei so einer Sperre muss das komplett rote Einträge haben.
                                  Die aktuelle Version 3.2.6 ist bald verfügbar. Habe dort zur Sicherheit ein RateLimit hinzugefügt. Allerdings nur für die API Abfrage und nicht für MQTT...Kommt noch...
                                  Gruß//Lucky
                                  pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    pajdaP Offline
                                    pajdaP Offline
                                    pajda
                                    #474
                                    @lucky_esa
                                    Hallo an alle ich gehöre auch zu Betroffenen
                                    Meine frage haben alle Betroffenen auch FindMyLandroid
                                    WA0862 verbaut oder ist das nur bei mir so da ich mir vorstellen könnte das das den fehler machen könnte "FindMyLandroid
                                    WA0862"
                                    Lg.
                                    • pajdaP pajda
                                      @lucky_esa
                                      WA0862"
                                      Lg.
                                      martenn
                                      #475
                                      Ich bin auch seit 3 Tagen von dem Problem betroffen, habe meinen Adapater seit Freitag deaktiviert und auch auf dem Smartphone habe ich die App nicht aktiv genutzt. Trotzdem bekomme ich noch immer die Fehlermeldung, dass ich zu viele Anfragen stellen würde.
                                      Ich habe gestern abend allerdings einen interessanten Beitrag in einer Worx-Landroid-Gruppe auf Facebook gelesen. Dort hat ein User von den identischen Problemen berichtet und er nutzt keine Smarthome-Integrationen, sondern nur die native App von Worx.
                                      Es scheint also offenbar ein generelles Problem bei Worx zu geben. Irgendwer schrieb in der FB-Gruppe auch, dass die wohl seit Tagen mit DDOS-Attacken zu kämpfen haben und das ggf. deren Abwehrmaßnahmen zu unbeabsichtigten Blocks fürhren.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M martenn
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                        #476
                                        @martenn Ich bin mittlerweile überzeugt davon daß es ein Problem bei Worx ist. Mein Adapter läuft absolut zuverlässig 3.2.5.
                                        Ich hatte mittlerweile die 2. Sperre diese Woche, aber erst nachdem ich die App geöffnet hatte. Wir haben auf unseren Grundstück 2 Worx laufen, mit 2 verschiedenen Accounts. Einer wird nur über den Adapter gesteuert, der andere nur über die App.
                                        Einmal die App aufgerufen, zack, beide gesperrt... gestern Nachmittag, dann kam die Fehlermeldung 429 im Adapter, aber ich konnte den einen Worx über den Adapter um 20 Uhr ganz normal starten. Ich habe nichts gestoppt oder gelöscht, die App und der Adapter liefen ganz normal weiter
                                        Klar, laufen über die selbe Internet IP.
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Wuschl
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quinti
                                          schrieb am zuletzt editiert von quinti
                                          #477
                                          Zitat aus facebook gruppenbeitrag:
                                          Das Problem wird wohl durch verschärfte Drosselungsmaßnahmen seitens Positec hervorgerufen.
                                          Diese sind laut Entwicklern aktuell notwendig, da scheinbar seit über einer Woche DDOS-Angriffe gegen die Worx-Cloud gefahren werden.
                                          Hier die orginale Aussage:
                                          "We're having issues with a (probably) involuntary DDOS of MQTT connect packages in the last 12 days. ...
                                          The DDoS issues I've mentioned … are getting worse. We've deployed a more aggressive throttling mechanics to contain the issue, including disabling user accounts for longer periods. "
                                          Die verschärften Drosselungsmaßnahmen scheinen Nebenwirkungen zu haben, besonders häufig werden aktuell Probleme im Zusammenhang mit ioBroker gemeldet.
                                          Die Aussage "(...) including disabling user accounts for longer periods" erklärt, warum die Sperrungen nicht wie erwartet nach 24 Stunden enden.
                                          Es scheint außerdem so zu sein, dass jeder Loginversuch innerhalb der Sperrzeit dazu führt, dass die Sperrung verlängert wird.
                                          Daher kann ich aktuell nur empfehlen, sämtliche Hausautomatisierungs-Software auszuschalten und ein paar Tage abzuwarten.
                                          Und währenddessen die Worx-App und den Worx-Account nicht zu benutzen.
                                          Wenn das so stimmt hilft wohl alles nix ausser abwarten, Eistee trinken und zugucken wie aus rasen Wiese wird.
                                          falke69F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
