  5. Blockly für Warnung bei Windstärke X [gel.]
    6.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    ich versuche gerade ein Blockly zu bastel das mir eine Warnung auf das Handy und zu Alexa sendet wenn der Wind zb stärker als 8 ist.
    Ich habe das jetzt mal so versucht:
    Jetzt habe ich aber Fehlfunktionen.
    1. Ich würde erwarten das ich nur eine Meldung bekomme wenn der Wind über 8 ist. Das Problem ist aber das ich Meldungen bekomme die mir einen Wert von kleiner 8 nennen. Ich könnte mir vorstellen das, bis ich die Meldung erhalte der Wind schon wieder unter 8 ist und deshalb der kleinere Wert genannt wird. Ich würde aber gerne den Wert genannt bekommen der die Meldung auch ausgelöst hat. (Die Winddaten werden alle 8 sek empfangen)
    Was auch noch merkwürdig ist, hat Alexa mal angefangen zu quatschen will sie fast nicht mehr aufhören, dann plötzlich hört sie dann doch auf.
    Kann mir bitte jemand sagenwo der Fehler liegt? (Bitte in einfachen Worten sonst bringe ich das wieder nicht hin)
    VG Duffy
    Edit: Vielleicht besteht auch die Möglichkeit den Wert für das auslösen der Meldung aus mehreren Werten zu mitteln und erst dann auszulösen?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      VG Duffy
      @duffy sagte: nur eine Meldung bekomme wenn der Wind über 8 ist.
      Dann prüfe auch vorheriger Wert, damit nicht bei weiteren Windgeschwindigkeiten über 8 die Meldung erfolgt.
      Allerdings kann die Geschwindigkeit auch um 8 schwanken (Böen). Deshalb empfehle ich eine zusätzliche Timeout-Sperre.
      Anmerkung: Dein Trigger-Datenpunkt ist ein anderer DP als der geprüfte DP!
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Hallo Paul,
        danke für deinen Vorschlag. Ich habe versucht das so zu machen, habe aber die Windgeschwindigkeit auf 1 gesetzt und den Timeout auf 30 sec.
        (Ist gerade nicht so viel Wind da)
        Das schaut jetzt so aus:
        Allerdings bekomme ich jetzt keine Meldung mehr obwohl der Wind über 1 war:
        Ich bin mir hier auch nicht sicher ob ich das richtige ausgewählt habe.
        Muss da evtl das rein?
        Gruß Duffy
        Wenn der Sonnenschirm auf ist = wahr; wenn er zu ist dann falsch.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Hallo Paul,
          Gruß Duffy
          @duffy sagte: Muss da evtl das rein?
          Ja, anstelle von "Windgeschwindigkeit" muss der "Sonnenschirm" geprüft werden.
          Weshalb gibst du in der Nachricht vorheriger Wert aus? Der aktuelle Wert ist relevant.
          @duffy sagte in Blockly für Warnung bei Windstärke X:
          Ein Vergleich mit wahr ist sinnlos, da jeder Vergleich false/true als Ergebnis liefert.
          Der Wert muss vor der Meldung unter 1 sein.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Ich hatte vorheriger Wert gemacht weil ich dachte das sei der höhere Wert.
            Ich habe das Blockly nun entsprechend angepasst aber es kommt keine Meldung.
            Wind war auch über 1.
            Hast du eine Erklärung?
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @duffy sagte: Hast du eine Erklärung?
              Die Geschwindigkeit fällt nie unter 1. Ändere mal den Grenzwert auf 3.
              Die Bedingung ist nur erfüllt bei Änderung der Geschwindigkeit von <= Grenzwert in > Grenzwert.
              Der Sonnenschirm ist offen (true)?
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Klasse jetzt tut sich was.
                Der Timeout verzögert die Ansage um 30 sec. nach dem Trigger, richtig? (Wenn ja, warum ist das drin?)
                (Ich habe ein maximal gestörtes Verhältnis zu Timeouts)
                Wenn ich jetzt aber den Schirm, sagen wir bei 5 aufmache, die untere Grenze ist bei 4 und der Wind geht auf 10 dann bekomme ich doch keine Meldung mehr, oder?
                Sorry für die blöden Fragen.
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  VG Duffy
                  @duffy sagte: Der Timeout verzögert die Ansage um 30 sec. nach dem Trigger, richtig?
                  Nein, er dient nach der Ansage nur für 30 s als Sperre bis zur nächsten möglichen Ansage.
                  Der Wind muss erst wieder unter 4 gehen und dann größer werden, damit eine Ansage erfolgt. Dass der Wind kontinuierlich über einem vernünftigen Grenzwert (8) bleibt, ist praktisch ausgeschlossen (außer an der Küste).
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Dann sag ich mal herzlichen Dank.
                    Ich werde jetzt mal schauen wie sich meine Idee in der Praxis bewährt.
                    Nur noch mal dazu:
                    "Nein, er dient nach der Ansage nur für 30 s als Sperre bis zur nächsten möglichen Ansage."
                    Dh. wenn die Bedingungen erfült sind wird der Timeout ausgeführt und und Telegram/Alexa verrichten ihren Dienst.
                    Sollte nun innerhalb der 30 Sek erneut die Bedingung erfüllt werden können so kann die Bedingung aber nicht erfüllt werden weil der Timer ja noch läuft.
                    ist nicht erfüllt.
                    Habe ich das jetzt richtig verstanden?
                    Vielen Dank noch mal.
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Nur noch mal dazu:
                      ist nicht erfüllt.
                      Gruß Duffy
                      @duffy sagte: Habe ich das jetzt richtig verstanden?
                      Ja.
                      Unterschied zwischen Timeout-Sperre und Verzögerung:
                      DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ja.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Vielen Dank für die Ergänzung. 👍
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          Ja.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Hallo Paul53,
                          hierzu noch eine kurze Frage:
                          Nachdem ausführen "Sperre in 2 min" gestartet wrde kommt unmittelabar danach die Aktion, es wird also zügig nacheinander abgearbeitet?
                          Gruß Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Hallo Paul53,
                            Gruß Duffy
                            @duffy sagte: es wird also zügig nacheinander abgearbeitet?
                            Ja.
                              Ja.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Ok, danke
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
