  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Wechselrichter Limit setzen über IO-Broker
    2.8k
    4.9k
    4.1k
iobrokerlimitwechselrichterwechselrichter limitwechselrichter regulieren
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    @rayjunx Ich hatte früher auch einen Hoymiles mit OpenDTU. Damals habe ich immer "power_control.current_limit_absolute" im DTU Adapter gesetzt gesetzt. Das hat funktioniert.
    EDIT: MQTT hatte ich nicht dabei. Nicht dass ein eine Änderung mit der anderen API gleich wieder überschreibst.
    RayjunxR Offline
    RayjunxR Offline
    Rayjunx
    @fernetmenta
    nope lässt mich nachwie vor nicht den wert editieren. weder von hand bei objekten noch über das script :( hack2.png
    oder muss ich den dynamic power limiter in der dtu aktivieren?
    hab ich probiert aber komm da auch nicht mit klar...
    Scheibenkleister...
    RayjunxR 1 Antwort Letzte Antwort
    • RayjunxR Rayjunx
      @fernetmenta
      Scheibenkleister...
      RayjunxR Offline
      RayjunxR Offline
      Rayjunx
      wird auch nicht editierbar wenn ich es in der DTU dynamic power limiter aktiviere.
      der setzt die leistung fest runter, das zeigt er mir dann auch im mqtt, aber ich kann es wieder nicht von mqtt modifizieren....
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • RayjunxR Rayjunx
        FernetMentaF Offline
        FernetMenta
        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
        @rayjunx ich hatte den oben genannten Parameter verwendet mit diesem Board: https://shop.allianceapps.io/products/allianceapps-opendtu-fusion
        Hat immer gut funktioniert.
        EDIT: hab nochmal in das alte Script geschaut. War dieser: "power_control.limit_nonpersistent_absolute"
        RayjunxR 2 Antworten Letzte Antwort
          RayjunxR Offline
          RayjunxR Offline
          Rayjunx
          @fernetmenta Habe GENAU den gleichen opendtu fusion, ging erst nicht, dann firmware upgrade auf opendtu fusion for battery, funktioniert nach wie vor, aber nach wie vor auch ohne die möglichkeit den Wechselrichter zu steuern. Liegt also vermutlich nicht an ihm....
          und genau DEN wert den du nennst habe ich geändert aber das juckt den wechselrichter nicht. ändert nicht das aktuelle limit.
          Kannst du deinen wechselrichter auf die Art steuern egal ob direkt über objekt editieren im IOBroker, oder ein skript das darauf zugreift. tut ja im endeffekt das gleiche.
          Bei mir behält die variable wie du oben schreibst auch den wert, aber es hat einfach keinen effekt, das current_limit_absolute mit dem der wechselrichter arbeitet bleibt bei 1800W. wie im screenshot oben, und er liefert auch mehr leistung als die zum test 50W oder 1% oder egal was ich auch eingebe unter den editierbaren variablen.... Dafür sind die Variablen aber eigentlich da...denke ich
            RayjunxR Offline
            RayjunxR Offline
            Rayjunx
            @fernetmenta Und dir trozdem schon mal tausend dank. Es ist bestimmt eine Kleinigkeit auf die bald einer kommt. Hoffe ich. Das Problem müssen doch schon viele gehabt haben...könnte ich mir vorstellen...
            • RayjunxR Rayjunx
              FernetMenta
              @rayjunx Ich hatte ein Skript, das das Limit von 800W (erst 600W) noch oben setzte, wenn der Verbrauch höher wurde. Es stellte sicher, dass nie mehr als die erlaubten 800W eingespeist wurden.
              Dadurch war der niedrigste Wert, den ich je gesetzt habe, 600W. Hast du mal was anderes als 50W versucht? Vielleicht ist der Wert ja zu klein.
              • RayjunxR Offline
                RayjunxR Offline
                Rayjunx
                @fernetmenta
                Völlig egal ob 50,500, 800, 1000,1500, der Wert wird
                kurz grün nach der Eingabe, bleibt dann, aber bei current_limit_absolut steht nach wie vor 1800.
                Und beim editieren des Wertes habe ich auch NICHT den Acknowledged Hacken gesetzt,
                denn dann würde er keine Änderung vornehmen im Device.
                Habs eben auch mit Haken probiert, geht in keinem Fall.
                • RayjunxR Rayjunx
                  @fernetmenta
                  FernetMenta
                  @rayjunx
                  Set the WebUI-Password (this is mandatory, if it is incorrect no limit can be set!)
                  Dann würde ich das nochmal überprüfen.
                    @rayjunx
                    RayjunxR Offline
                    RayjunxR Offline
                    Rayjunx
                    @fernetmenta F... Ich depp... Ich hatte echt das Passwort nicht gesetzt im DPU adapter! Klar bekomme ich nur LESEZUGRIFF!!! Tausend Dank dir! Jetzt übernimmt er den wert nach eingabe auch in das Current Limit. Alles perfekt! DANKE, Problem gelöst!
                    • RayjunxR Rayjunx
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @rayjunx sagte in Wechselrichter Limit setzen über IO-Broker:
                      Problem gelöst!
                      Dann editiere bitte den Titel Deines Posts und setze ein [gelöst] davor, damit das beim Drüberscrollen sichtbar ist, dass hier keine Frage mehr offen ist.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        Problem gelöst!
                        RayjunxR Offline
                        RayjunxR Offline
                        Rayjunx
                        @samson71 Klaro. Danke!
