Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Ja Datenpunkte, dazu lade ich heute Abend rein, komm erst dann wieder ran.
Die Rollen habe ich eigentlich kontrolliert, sind zumindest identisch (beim Dimmer) wie die bei den CT Lampen.
Github erstelle ich auch heute Abend, oder soll ich erstmal abwarten, nicht das der Fehler auf meiner Seite liegt.
@danny_v1
Dimmer kann ich bestätigen. Der Wert (ACTUAL) wird ausgelesen/getriggert und angezeigt, aber nicht gesetzt (SET), da ist der BUG.EDIT @ticaki der Adapter prüft ob ACTUAL beschreibar ist , nicht SET. Schreiben tut er nach SET.
Der Datenpunkt ON muss die Rolle switch.light und Boolean sein. das musst du nochmal prüfen.
@danny_v1
@tt-tom
OK, wenn du das auch so bestätigen kannst bin ich ja erst mal beruhigt.Hier ist mal noch der die Lampe mit den hex Werten für die Farbe.
Wenn irgendeine Rolle falsch oder gar nicht eingetragen ist wird das ja im Log eingetragen, da kann man das sehr gut nachvollziehen und anpassen. Das finde ich super.
Irgendwie funktioniert jetzt auch der Rücksprung zum Screensaver nicht mehr. Ich habe versucht schon mal meine Seiten Navigation anzulegen , und seit dem geht das nicht mehr.
@tt-tom
Rücksprung zum Screensaver kann von einer Seite blockiert werden, wenn dort alwaysOn oder so definiert ist.
Ich gucke mal ob ich mit dem Bild klar komme, aber die Objektdaten wären mir lieber.Jap, fehler bestätigt und gefunden - keine weiteren aktionen von dir zu dem hex problem erforderlich.
@ticaki
Das sind die Objektdaten vom RGB Datenpunkt:{ "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.SofaRGB.Gruppe.RGB", "common": { "name": "RGB", "role": "level.color.rgb", "type": "string", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "zigbee2mqtt.0.group_6.color" }, "smartName": { "de": "Wohnzimmer Deckenlampe Sofa", "smartType": "light" }, "custom": { "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "light", "name": "Wohnzimmer_Deckenlampe_SofaRGB_Gruppe_RGB", "attr_assumed_state": false } } }, "native": {}, "type": "state", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1713813768302 }Hab gerade mal im Skript nach AlwaysOn gesucht und bin nicht fündig geworden.
@ticaki
siehe Edit oben, hab den Fehler, da er so schön offensichtlich ist, schon gefunden. :)
PR ist gleich da, guckmal drüber wenn du lust hast - ich hab das mit dem dimmer so gelöst:
if ( item && item.dimmer && item.dimmer.value && (item.dimmer.value.writeable || (item.dimmer.set && item.dimmer.set.writeable)) ) { const dimmer = await tools.getScaledNumber(item.dimmer);Ach, und die alarmcard ist doch dein Code kann die den Screensaver verhindern?
EDIT: ich mach das noch kürzer und mit ?
@ticaki
Liegt der Fehler bei mir?Ich hab auch die AlarmCard drin, die scheint aber noch nicht zu funktionieren, kann es sein das die den Screensaver verhindert?
@danny_v1
Der Screensaver kann durch die eingestellte Zeit in den States verhindert werden. Ich glaube 0 ist immer an oder?
Dann gibts noch mitalwaysOnDisplay:... darüber muss ich auch noch mit Tom reden - wenn du das irgenwo stehen hast, löschen es,alwaysOnDisplay: 0/false/null/undefinedschalten es aus, alles andere was da steht schaltet es an. Da gibts noch ne Zusatzfunktion die noch nicht vollständig eingebaut ist -
@danny_v1
@tt-tom
Ok AlarmCard ist raus.Ist die Version mit den gefixten Sachen schon Online?
Als simpler SPS Programmierer bin ich euch sicher keine Hilfe bei der Programmierung, aber ich kann gerne die Sachen testen und vielleicht die Dinge die ich hin bekommen habe (mit oder ohne euere Unterstützung) zusammenfassen und beim Wiki unterstützen!?
@tt-tom
@tt-tom
ja fix ist durch, über GitHub installieren. nicht wundern keine Versionsänderung.
EDIT : ja schreibe dir mal schon Sachen auf, mit dem Wiki kommen wir dann später. @Kuckuckmann wird da dann wieder federführend sein
wie hast du die cardAlarm im Script konfiguriert, eigentlich sollte /müsste eine Fehlermeldung kommen.
@tt-tom said in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
/* const AlarmSeite: PageType ={ type: 'cardAlarm', uniqueName: 'AlarmSeite', heading: 'Alarmanlage', subPage: true, parent:'main', // prev: 'main', // next: 'Obergeschoss', // prevIcon: 'tools', // nextIcon: 'home-floor-1', items: [ /{ id: 'alias.0.Alarm' } ] };*/Hab sie nur auskommentiert. Nein Skript lief ohne Fehler durch und im Log gabs auch keinen Eintrag
Alles klar mach ich.
Wenn es nur eine Page gibt und der Rest Subpages sind kommt man auch nicht mehr ins Service Menü.
Leider bin ich mit dem Screensaver noch nicht weiter.
@danny_v1 sagte in Alphatest NSPanel-lovelace-ui v0.1.1:
muss ich prüfen, heisst du hast nur die "main"
wo hängt es?
okay das heisst nicht PageType sondern ScriptConfig.PageAlarm
zeige mal deine ganze Seiten Konfiguration
const main: PageType = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Hauptseite', next: 'Obergeschoss', useColor: true, items: [ // { navigate: true, id: null, targetPage: 'AlarmSeite', icon: 'shield-alert', offColor: Menu, onColor: Menu, name: "Alarmseite"}, { navigate: true, id: null, targetPage: 'Obergeschoss', icon: 'home-floor-1', offColor: Menu, onColor: Menu, name: "Obergeschoss"}, { navigate: true, id: null, targetPage: 'Untergeschoss', icon: 'home-floor-0', offColor: Menu, onColor: Menu, name: "Untergeschoss"}, { navigate: true, id: null, targetPage: 'Aussenbereich', icon: 'tree-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: "Aussenbereich"}, { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', icon: 'trash-can-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: "Abfall"}, { navigate: true, id: null, targetPage: 'Haus_Info', icon: 'window-open-variant', offColor: Menu, onColor: Menu, name: "Haus_Info"} ] }; const WZ_Thermostat: PageType = { type: 'cardThermo', uniqueName: 'WZ_Thermostat', heading: 'Thermostat', prev:'main', items: [{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Temperaturen.Thermostat.Thermostat", minValue: 160, maxValue: 300, stepValue:5 }] }; /* const AlarmSeite: PageType ={ type: 'cardAlarm', uniqueName: 'AlarmSeite', heading: 'Alarmanlage', subPage: true, parent:'main', // prev: 'main', // next: 'Obergeschoss', // prevIcon: 'tools', // nextIcon: 'home-floor-1', items: [ /{ id: 'alias.0.Alarm' } ] };*/ const Obergeschoss: PageType ={ type: "cardGrid", uniqueName: 'Obergeschoss', heading: "Obergeschoss", useColor: true, subPage: true, parent:'main', // home:'main', // next: 'Untergeschoss', // prevIcon: 'shield-alert', // nextIcon: 'home-floor-0', items: [ /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Wohnzimmer1", icon: "sofa-outline", onColor: White, name: "Wohnzimmer"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Kinderzimmer_Ede", icon: "human-child", onColor: White, name: "Ede"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Kinderzimmer_Edda", icon: "human-child", onColor: White, name: "Edda"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Balkon", icon: "balcony", onColor: White, name: "Balkon"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Flur_OG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"} ] }; const Untergeschoss: PageType ={ type: "cardGrid", uniqueName: 'Untergeschoss', heading: "Untergeschoss", useColor: true, subPage: true, parent:'main', // prev: 'Obergeschoss', // next: 'Aussenbereich', // prevIcon: 'home-floor-1', // nextIcon: 'tree-outline', items: [ /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Kueche1", icon: "pot-steam", onColor: White, name: "Küche"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Schlafzimmer", icon: "bed-king", onColor: White, name: "Schlafzimmer"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "WC_EG", icon: "toilet", onColor: White, name: "WC"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Bad", icon: "bathtub", onColor: White, name: "Bad"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Flur_EG", icon: "stairs", onColor: White, name: "Flur"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Loch", icon: "washing-machine", onColor: White, name: "Loch"} ] }; const Aussenbereich: PageType ={ type: "cardGrid", uniqueName: 'Aussenbereich', heading: "Garten", useColor: true, subPage: true, parent:'main', // prev: 'Untergeschoss', // next: 'Abfall', // prevIcon: 'home-floor-0', // nextIcon: 'trash-can-outline', items: [ /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Hof", icon: "tree-outline", onColor: White, name: "Vorgarten"}, { navigate: true, id: null, targetPage: "Garten", icon: "flower-tulip-outline", onColor: White, name: "Garten"} //Garten einfügen ] }; const Abfall: PageType ={ type: "cardEntities", uniqueName: 'Abfall', heading: "Abfallkalender", useColor: true, subPage: true, parent:'main', // prev: 'Aussenbereich', // next: 'Haus_Info', home: undefined, items: [ /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event1", icon: 'trash-can'}, /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event2", icon: 'trash-can'}, /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event3", icon: 'trash-can'}, /*PageItem*/{ id: "alias.0.Abfall.Event4", icon: 'trash-can'} ] }; const Haus_Info: PageType ={ type: 'cardEntities', uniqueName: 'Haus_Info', heading: 'Info Seite', useColor: true, subPage: true, parent:'main', // prev: 'Abfall', // next: 'NSPanel_Service', // prevIcon: 'trash-can-outline', // nextIcon: 'tools', items: [ /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Fenster_Info_1', icon: 'window-open-variant', offColor: Menu, onColor: Menu, prefixName:"Fenster offen ", name: "getState('0_userdata.0.Zaehlen.FensterTueren.FensterTueren').val", buttonText: 'mehr...'}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: 'WLAN_Page', icon: 'wifi', name: "WLAN", buttonText: 'mehr...'} ] }; //############################################################################################################################################## //OG############################################################################################################################################ //############################################################################################################################################## const Wohnzimmer1: PageType ={ type: 'cardGrid', uniqueName: 'Wohnzimmer1', heading: 'Wohnzimmer 1', useColor: true, subPage: true, parent: 'Obergeschoss', next: 'Wohnzimmer2', items: [ /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO', targetPage: "Deckenlampen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", offColor: Yellow, onColor: White, name: "Deckenlampen"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Lampen2_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen sonstige"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: 'alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET', targetPage: "Themostat_WZ", icon: "temperature-celsius", onColor: White, name: "Temperaturen"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Status_WZ", icon: "state-machine", onColor: White, name: "Status"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Alexa_WZ", icon: "music", onColor: White, name: "Alexa"} ] }; const Wohnzimmer2: PageType ={ type: 'cardGrid', uniqueName: 'Wohnzimmer2', heading: 'Wohnzimmer 2', useColor: true, subPage: true, parent: 'Obergeschoss', next: 'Wohnzimmer1', items: [ /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Szenen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", onColor: White, name: "Szenen"}, /*PageItem*/{ navigate: true, id: null, targetPage: "Wohnzimmer_LC", icon: 'tools', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Lightcontrol', buttonText: 'mehr...'}, /*PageItem*/{ id: "alias.0.TIMER1", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White} ] }; const config: ScriptConfig.Config = { panelTopic: 'NSPanel_DEV_Adapter', weatherEntity: 'accuweather.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultBackgroundColor: HMIDark, weatherAddDefaultItems: false, // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen! //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel // Seiteneinteilung / Page division // Hauptseiten / Mainpages pages: [ main, WZ_Thermostat ], // Unterseiten / Subpages subPages: [ // AlarmSeite, Obergeschoss, Untergeschoss, Aussenbereich, Abfall, Haus_Info, Wohnzimmer1, Wohnzimmer2 ], /*********************************************************************** ** ** ** Screensaver Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ favoritScreensaverEntity: [ { type: 'template', template: 'text.accuweather.favorit', dpInit: `/^accuweather\\.0.+/`, modeScr: 'favorit', } ], alternateScreensaverEntity: [ // only used with alternate Screensaver ], indicatorScreensaverEntity: [ // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant', ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant', ScreensaverEntityText: 'Fenster', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'door-open', ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed', ScreensaverEntityText: 'Tür', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Licht', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.Türschloss.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lock', ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open', ScreensaverEntityText: 'Türschloss', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'car-key', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Auto', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, ], bottomScreensaverEntity: [ // bottomScreensaverEntity 1 { type: 'template', template: 'text.accuweather.sunriseset', dpInit: 'accuweather.0', modeScr: 'bottom' }, // bottomScreensaverEntity 2 /*{ type: 'template', template: 'text.hmip.windcombo', dpInit: 'hmip.0.devices.3014F711A000185F2999676C', modeScr: 'bottom', //readOptions: {directionOfPanel: 81} },*/ { type: 'script', ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600), ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 3 { type: 'script', ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust', ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600), ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Böen', ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 4 { type: 'script', ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirectionText', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'windsock', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Windr.', ScreensaverEntityUnitText: '°', ScreensaverEntityIconColor: White }, // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Feuchte', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} }, // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver) // the 6th day from dasWetter { type: 'native', native: dasWetterBottomScreensaverEntity6 },
