  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #75
    @sissiwup:
    Siehe den Admin 3.0 Adapter und der TR0.64 Adapter. Wiso ist das ein Problem vom js-controller?. Hier habe ich Version 1.2.3 `
    Weil Admin macht nichts anderes als "iobroker del ADAPTERNAME" aufzurufen und das wird in js-controller abgearbeitet.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #76
      @sissiwup:
      (5) Übersetzungen ins englische/deutsche sind fehlerhaft
      z.B. WIFI-Tethering für Verbindung Testen im SQL-Adapter
      Aufrunden auf für parallele Anfragen …
      Es geht um SQL Adapter und nicht um Admin3.
      Es geht um die Anzeige unter Admin 3. Aktuell geht der Abbrechen Knopf z.B. beim SQL-Adapter nicht mehr. `
      Ich verstehe nicht.
        Kueppert
        #77
        Hat noch jemand das Problem, das man bei neuen Objekten die SQL Historie nicht aktivieren kann?
        SQL Adapter 1.6.1
        Admin 3.5.1
        Via wlan
        Das lustige ist, dass wenn ich über die Cloud pro gehe und dort in den Admin, der noch so aussieht wie der alte Admin. Dort kann ich noch den Haken für aktivieren setzen…
        VG Thorsten
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        • Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          #78
          ich habe folgendes Problem mit der Version 3.1.5 der normalen Version:
          ich wollte das hier erhältlichen Spotify script testen und in eine Variable unter den Objekten einen String einfügen - geht nicht ! es fehlt der button "im Dialog bearbeiten" in der Spalte Wert, so kann ich nichts einfügen. Nur der für Zwischenablage ist da.
          Ich habe nebenbei noch die Admin-Beta Version 3.0.12 am laufen, da ist der Button vorhanden und lässt sich somit einfügen.
          Ich habe eben nochmal den javascript adapter von github aktualisiert, keine Änderung
          NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
          NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #79
            Weiteren Fehler in der 3.1.5 gefunden.
            Im Cron Dialog bei Blockly ist keine Auswahl bei "alle N Minuten" , "alle N Stunden" und "alle N Sekunden" möglich.
            Rantanplan
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #80
              @rantanplan:
              Weiteren Fehler in der 3.1.5 gefunden. ` Ich hatte es unter 3.1.5 nicht mehr ausprobiert, unter 3.1.6 funktioniert dies bei mir hingegen korrekt (FireFox und Chrome)
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #81
                @Bluefox mit der v.3.1.6 werden im Szenen-Adapter nun für die Rolläden (HomeMatic wired) wieder korrekt "100" statt "1" im geöffneten Zustand angezeigt.
                Was im Szenen-Adapter nach wie vor nicht funktioniert, ist die Aktualisierung der Werte.
                Die Szenen werden korrekt abgearbeitet, jeodch ohne die Werte zu ändern.
                Weder wenn die Änderung durch ausführen der Szene erfolgte, noch wenn der Datenpunkt sich aus einem anderen Grund verändert hat.
                Auch der refresh-button aktualisiert diese Werte nicht.
                (getestet mit FireFox und Chrome unter Win10, Cache wurde zwischendurch geleert, Seite wurde neu aufgerufen)
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #82
                  @BBTown:
                  Ich hatte es unter 3.1.5 nicht mehr ausprobiert, unter 3.1.6 funktioniert dies bei mir hingegen korrekt (FireFox und Chrome) `
                  3.1.6 wird bei mir im "latest" noch nicht angezeigt.
                  Mal schauen ob ich es mir von git hole.
                  Rantanplan
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #83
                    Ich habe ein neues seltsames Verhalten - dieses mal bei Blockly-Scripten ;) 8-)
                    • Admin v.3.1.6
                    • javascript v. 3.6.1
                    Ich kann in Blockly plötzlich keine Objekte mehr editieren oder auswählen.
                    Soll heißen, wenn ich Beispielsweise in einem "steuere" Baustein auf "objectID" klicke, dann passiert nichts.
                    es öffnet sich kein Dialog Fenster.
                    Dies gilt sowohl für neue Blockly-Bausteine als auch für bereits bestehende.
                    Getestet unter FireFox und Chrome unter Win10
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #84
                      @rantanplan:
                      @BBTown:
                      Grüße ` oder vielliecht wartest Du noch, eventuell wurde die v.3.1.6 wieder zurückgezogen?
                      (ich hatte sie gestern Abend/Nacht unter latest angeboten bekommen)
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #85
                        @rantanplan:
                        Im Cron Dialog bei Blockly ist keine Auswahl bei "alle N Minuten" , "alle N Stunden" und "alle N Sekunden" möglich. `
                        In v3.1.6 noch der gleiche Fehler. (Chrome / Firefox)
                        Rantanplan
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #86
                          Die 3.1.6 hat sich, bei mir, als Katastophe herausgestellt.
                          Bekannte Fehler immer noch da und zusätzlich keine LOG-Ausgabe in Blockly.
                          Und gefühlt alles etwas zäh.
                          Zurück geht nur auf die v3.1.2
                          Rantanplan
                            #87
                            @rantanplan:
                            Bekannte Fehler immer noch da und zusätzlich keine LOG-Ausgabe in Blockly. `
                            Das kann ich (Jetzt) nicht (mehr) nachvollziehen, aber…
                            Auch bei mir hat es ein paar reboots, uploads, npm install iobroker.admin gedauert bis tatsächlich die Änderungen drin waren
                            Ach so, natürlich auch Browsercache löschen.
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #88
                              @BBTown:
                              • Admin v.3.1.6
                              Getestet unter FireFox und Chrome unter Win10 `
                              [EDIT]
                              Ein Fall von spontaner Selbstheilung??
                              Sorry für den Fall hier jemanden verrückt zu machen, aber von jetzt auf gleich (nach einigen Reboots und arbeiten mit ioBroker) kann ich nun wieder im Blockly Objekte auswählen. Was auch immer zwischendurch geklemmt haben sollte :roll:
                              Also ähnlich wie bei Rainer "Kommando zurück, es funktioniert wieder/doch
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #89
                                @Homoran:
                                Ach so, natürlich auch Browsercache löschen. `
                                Cache löschen ist bei mir Standard.
                                Nur etliche reboots, uploads usw. mache ich nicht.
                                Dann weis man hinterher auch nicht woran es gelegen hat.
                                Und beim nächsten Mal hat man wieder das selbe Theater.
                                Rantanplan
                                  #90
                                  @rantanplan:
                                  Und beim nächsten Mal hat man wieder das selbe Theater. `
                                  Das ist genau das Problem.
                                  Wir können es nicht gezielt reproduzieren.
                                  Irgendwann läuft es dann - oder auch nicht :(
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #91
                                    Das LOG-Fenster scheint nun wieder selbständig aktualisiert zu werden (Admin v.3.1.6)
                                    getestet anhand des ab-/anmeldens meines iPhones vom W-Lan und Log der Aktualsierung des tr-064 Adapters
                                    sowohl mit FireFox als auch mit Chrome unter Win10
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #92
                                      @Homoran:
                                      @rantanplan:
                                      Irgendwann läuft es dann - oder auch nicht :( Im Augenblick ist es in der Tat so, dass immer wieder unangenhme Überaschungen auf mich lauern.
                                      Jetzt wollte ich gerade auf die "raw" Karteikarte eines Datenpunktes wechseln, bekomme jdeoch nur ein leeres Fenster und kann sehen dass im linken Fenster plötzlich der Menupunkt "Adapter" fokussiert/blau unterlegt wird.
                                      Aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grunde bin ich dann doch plötzlich im Raw-Editor (nach mehreren versuchen), dann kann ich aber die Änderung auf einmal nicht speichern … 😢
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #93
                                        oh, wow … und um 15:45h werden die Rolladen im Szenenadaper/Ansicht nun wieder anstelle mit dem korrekten Wert "100" mit "1" angezeigt.
                                        Also doch keine Entwarnung 😢
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #94
                                          @BBTown:
                                          (getestet mit FireFox und Chrome unter Win10, Cache wurde zwischendurch geleert, Seite wurde neu aufgerufen) `
                                          Szenen Adapter habe ich noch gar nicht angefasst. Das muss natürlich gemacht werden. Zusammen mit text2command.
