  4. unbekannte Fehlermeldung beim Daikin Adapter
    6.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @apollon77
    ich habe heute mehrfach
    daikin.3
    	2025-06-14 09:49:14.938	error	change values failed: Wrong ADV: ret=ADV NG
    daikin.3
    	2025-06-14 09:49:14.939	error	Error updating data: Wrong ADV: ret=ADV NG
    und kann das nicht zuordnen
    edit: scheint beim Versuch die Zieltemperatur zu senken zu passieren. Kurze Zeit später steht die wieder auf dem alten Wert.
    Daikin Adapter (ohne cloud)
    nicht hetzen und viel Spaß in Solingen!
      @apollon77
      daikin.3
      daikin.3
      @homoran Bitte Debug log ... brauche die Werte die er setzen will und so - gern auch dann im vergleichn zu elchen wo das Problem nicht auftritt
      • apollon77A apollon77
        @apollon77 Danke!
        mache ich gerne wenn es wieder auftritt.
        Der Fehler kommt nicht mehr.
        Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt das Innenteil komplett abgeschaltet hatte.
        Könntest du mir denn sagen, was wrong adv ... bedeutet?
        Hatte noch versucht über die App was herauszufinden, aber da geht das Chaos richtig los.
        Ich soll auf Onecta wechseln, und wenn ich "erstmal nicht" will, soll ich die Firmware aktualisieren.
        Da befürchte ich, dass anschließend nur noch cloud geht.
        Mehr kann ich dann icht mehr machen 😞
          @apollon77 Danke!
          @homoran sagte in unbekannte Fehlermeldung beim Daikin Adapter:
          haben wir bisher nie rausbekommen :-)
          Wegen FW update: Bisherige Infos sagen das lokal bleibt ... aber habs selbst nicht getestet
          uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            @apollon77
            Habe das Update bereits installiert.
            Der lokale Zugang funktioniert weiterhin.
            Tschau
            Uwe
            Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
            • uweklattU uweklatt
              @apollon77
              Tschau
              Uwe
              @uweklatt sagte in unbekannte Fehlermeldung beim Daikin Adapter:
              Das klingt ja schon mal gut!
              welches?
              bei mir sieht es so aus
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                Ich habe die Firmware der Stylish Inneneinheiten auf 1_39_0 upgedatet.
                Der ioBroker Adapter hat Version 0.4.11
                Tschau
                Uwe
                Edit:
                Ich sehe gerade. Es geht um den "nicht Cloud" Adapter. Sorry für das Rauschen...
                  Tschau
                  Uwe
                  Edit:
                  die hab ich auch, aber angeboten wird nur 1.14.84.
                  Möglich dass die 1.39.0 erst danach angeboten wird.
                  genau! Das ist ja das "Problem". Ich will nach dem Update nicht cloud-/kontopflichtig werden.
                    uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    Du hast vermutlich noch die ältere WLAN Einheit, die eine lokale Kommunikation ermöglicht. Dazu kann ich leider nichts sagen.
                    Ich habe die "nur Cloud" Version.
                    Tschau
                    Uwe
                      Tschau
                      Uwe
                      Ja! aus ca. 2019
                        mike2712
                        Ich versuche auch auch meine Klimageräte mit einer der beiden Daikin Apps einzubinden, leider ohne Erfolg.
                        hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee?
                        https://forum.iobroker.net/topic/81798/daikin-klimanlage
                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
