    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @peterfido
    Ich glaube nicht dass das ein "Fehler" ist. In dem teil vom Code wurde schon länger nichts mehr geändert und SET wurde soweit ich weiß schon immer nach ACTUAL verwendet. Das hat teils damit zu tun, das Adapter mit Verzögerung Werte bestätigen und es zu einem springen/flackern führt, wenn der Nutzer einen Schalter auf true stellt, der anschließend auf false springt und dann wenn der Wert bestätigt ist wieder zurück auf true.
    Sind deine ACTUAL und SET Werte typischerweise ungleich? Oder ist das nur ein Zustand der durchs updaten herbeigeführt wurde und so normalerweise nicht vorkommt?
    peterfido
    #7191
    @ticaki Die sind schonmal ungleich. Ich unterscheide zwischen soll und ist. Das Set im alias wird nur durch die NSPanel genutzt. Abgeschaltet wird SPS intern nach Zeitablauf. Da geht nur ACTUAL auf false.
    Der Fehler ist ja durchaus durch Dich gefunden. Es fehlt mir der Sinn, erst ACTUAL abzufragen und im nächsten Schritt durch SET zu ersetzen. Wenn z.B. die Sicherung ausgelöst hat, bleibt ACTUAL auch false, egal, ob soll ein gesetzt wurde.
    Das von mir auf axios geänderte 4.0.5 läuft weiterhin fehlerfrei unter der Skript-Engine 8.9.2.
    Peterfido
    • Nobody elseN Offline
      Nobody else
      #7192
      Hallo Zusammen,
      ich habe auch Probleme in der Farbe der Icons, vorher war es so das bei Lampe an das Icon die Farbe des Lichtes hatte und bei aus war es grau, jetzt hat es bei aus die letzte Farbe des Lichtes nur viel dunkler und wenn ich die Lampe sehr dunkel Stelle ist das Icon schwarz und somit nicht mehr zu sehen, habe nur auf das aktuelle Skript geupdatet.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Nobody elseN Nobody else
        Hallo Zusammen,
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        #7193
        Servus, bei dem IconScreensaverEntity wird mir nur ein Icon angezeigt, die Farbe wechselt. An was kann das liegen?
         // Status Icon
            mrIcon1ScreensaverEntity: {
                ScreensaverEntity: 'Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel',
                ScreensaverEntityIconOn: 'garage-open-variant',
                ScreensaverEntityIconOff: 'garage-variant-lock',
                ScreensaverEntityValue: null,
                ScreensaverEntityValueDecimalPlace: null,
                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
        • P peterfido
          TT-Tom
          #7194
          @peterfido
          es gibt jetzt eine neue DEV-Version von @ticaki für das Problem mit den Datenpunkten.
          Actual und Set, wird intern noch ausgewertet.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • W Wuschl
             // Status Icon
            TT-Tom
            #7195
            @wuschl
            zeige bitte die Objektdaten vom Datenpunkt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            P W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @wuschl
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              #7196
              @tt-tom Wenn ich mir den von @ticaki verlinkten Code https://github.com/ticaki/nspanel-lovelace-ui/blob/5803a489f5877be8378c2d549fc1f559b1e4e0b3/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts#L4978
              ansehe, wird bei vorhandenem GET ein Watcher eingerichtet, bei zusätzlich vorhandenem ACTUAL der nächste Watcher und gibt es ein SET ein dritter Watcher, und so weiter (on_actual, on_set, on).
                          if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                              val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                          if (pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true) {
                              if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                          } else {
                              if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                          if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                              val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                          if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                              val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                          if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                              val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
              Peterfido
              • T TT-Tom
                @wuschl
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #7197
                @tt-tom
                  "common": {
                    "name": "Garage_stellung_NSPanel",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1666114698932
                • P peterfido
                              } else {
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #7198
                  @peterfido
                  Ich hab nur das any entschärft. Das Verhalten von actual und set ist eine Design Entscheidung, da muss @Armilar oder @TT-Tom eine Entscheidung treffen.
                  Spenden
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wuschl
                    @tt-tom
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": ""
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1666114698932
                    TT-Tom
                    #7199
                    @wuschl
                    Dein Type ist String, was für Werte stehen dort dann drin??
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @wuschl
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #7200
                      @tt-tom On und OFF
                      teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wuschl
                        @tt-tom On und OFF
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                        #7201
                        Guten Morgen, ich komm im Moment nicht weiter könntet Ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ich hatte mir in den letzten tagen ein paar Seiten auf meinem NS Panel eingerichtet unter anderem auch 2 Subpages, jetzt wollte ich gern eine Subpage einer Subpage erstellen .
                        "Leuchten_subpages" darunter als weitere Subpage dann "Leuchten_subpages_2"
                        So das ich aus der Seite "Beleuchtung" eine weitere Unterseite (subpage) Beleuchtung 2 navigieren kann.
                        So wie es jetzt mit der Config ist kommt beim "Rechts" navigieren die seite Beleuchtung und wenn ich weiter nach Rechts navigiere dann Beleuchtung 2. Das ist aber doch nicht ganz richtig so eigentlich müsste ich auf der seite Beleuchtung doch eine Möglichkeit haben direkt in die Subpage Beleuchtung 2 zu kommen und als Parent seite dann wieder die "Beleuchtung"
                        Wäre nett wenn sich das mal jemand anschauen kann, ich tu mich da mal wieder ziemlich schwer, obwohl ich die Wiki bereits stundenlang gelesen habe stoße ich immer wieder arg an meine Grenzen
                        Hier meine Config
                        //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                        //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                        let Program_subpages: PageType =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Programmseite',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender'},
                                { navigate: true, id: null, targetPage: 'GuestWifi', onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                        let Leuchten_subpages: PageType =
                            'heading': 'Beleuchtung',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten', targetPage: 'FlurHue', name: 'Hue Flur'},
                                { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', onColor: White, name: 'Küche'},
                                { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht', targetPage: 'Bad', onColor: White, name: 'Badezimmer'},
                                { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht', targetPage: 'Treppenlicht', onColor: White, name: 'Treppenlicht'},
                        let Leuchten_subpages_2: PageType =
                            'heading': 'Beleuchtung 2',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Bett'},
                        let Abfall: PageType =
                                    'heading': 'Abfallkalender',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Program_subpages,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event5',icon: 'trash-can'}
                        let GuestWifi: PageType =
                            'type': "cardQR",
                            'heading': "Gäste Wlan",
                            'subPage': true,
                            'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                       hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                       hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                       autoCreateALias: true}
                        let FlurHue: PageType =
                                    'heading': 'Hue Flur',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Leuchten_subpages,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten_Haustür'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Kleiner_Flur_Mitte'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Flur_Mitte'}
                        let Kueche: PageType =
                                    'heading': 'Küche',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Abzugshaube'}
                        let Schlafzimmer: PageType =
                                    'heading': 'Schlafen',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett2'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett3'}
                        let Bad: PageType =
                                    'heading': 'Badezimmer',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht'}
                        let Treppenlicht: PageType =
                                    'heading': 'Treppenlicht',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht'}
                        let Rolladen: PageType =
                                    'heading': 'Rolladen',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'parent': undefined,
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Schlafen',interpolateColor: true},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Ankleide',interpolateColor: true}
                        //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                        //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                        //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                        Und hier die einträge im bereich der pages
                        export const config: Config = {
                            // Seiteneinteilung / Page division
                            // Hauptseiten / Mainpages
                            pages: [
                                NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                Leuchten_subpages,
                                Leuchten_subpages_2,
                                Rolladen,
                                Program_subpages,
                                    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                            // Unterseiten / Subpages
                            subPages: [
                                NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                Abfall,
                                GuestWifi,
                                Kueche,
                                FlurHue,
                                Schlafzimmer,
                                Treppenlicht,
                                Bad,
                        • teletapiT teletapi
                          Hier meine Config
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                              'type': "cardQR",
                              'subPage': true,
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                      'heading': 'Küche',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                          let Bad: PageType =
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'items': [
                              pages: [
                                  Leuchten_subpages,
                                  Rolladen,
                                  Program_subpages,
                              subPages: [
                                  Abfall,
                                  GuestWifi,
                                  Kueche,
                                  FlurHue,
                                  Schlafzimmer,
                                  Treppenlicht,
                                  Bad,
                          peterfido
                          #7202
                          @teletapi Scheint, als ob Du die Pages unter Subpages und die Subpages unter Pages eingetragen hast. Das würde ich erst korrigieren und dann weitersehen.
                          Peterfido
                          • T ticaki
                            @peterfido
                            peterfido
                            #7203
                            @ticaki Läuft ja bei mir. Geht eher um die zukünftigen Probleme anderer User.
                            Peterfido
                            teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P peterfido
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #7204
                              @peterfido zb. um meine. Jetzt bin ich gerade mal überfordert ;-)
                              Ich habe jetzt gerade mal die Tasmota Firmware 15.0.0 geupdatet funktioniert, nach dem Update muss das NSPanel aber kurz vom Strom genommen werden.
                              Das Update per Panel aufforderung hat nicht funktioniert
                                TT-Tom
                                #7205
                                @teletapi
                                hast du dir diese Seite schon mal genauer angesehen, dort sind alle Parameter beschrieben.
                                Deine Subpages sind falsch konfiguriert und liegen nicht unter Subpages. Du hats auch keine Hauptseite/ Navipunkt, der auf deine Subpages verweist.
                                Die anderen Subpages hast du doch richtig angelegt, schau dir das in Ruhe nochmal an.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @teletapi
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #7206
                                  @tt-tom Ich bin nicht ganz sicher die Seiten die mit subpage benannt sind, sind ja eigentlich garkeine Subpages sondern eben die haupt seiten nur die Namen sind von irgendwoher aus Beispielen übernommen worden von mir.
                                  Ich hab noch nicht verstanden was daran falsch ist. Kann es sein das die Alias Struktur wie die Aliase in welchem Ordner liegen sehr wichtig ist..?
                                  let Programmseite: PageType =
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                  let Licht1: PageType =
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                  let Licht2: PageType =
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Programmseite,
                                              'items': [
                                      'type': "cardQR",
                                      'subPage': true,
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Licht1,
                                              'items': [
                                              'heading': 'Küche',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Licht1,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Licht1,
                                              'items': [
                                  let Bad: PageType =
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Licht1,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Licht1,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'items': [
                                  Ich habe die Namen jetzt mal angepasst
                                  // EN: Configuration
                                      pages: [
                                          Programmseite,
                                          Licht1,
                                          Licht2,
                                          Rolladen,
                                      subPages: [
                                          Abfall,
                                          GuestWifi,
                                          Kueche,
                                          FlurHue,
                                          Treppenlicht,
                                          Bad,
                                          Schlafzimmer,
                                  Sieht dann so aus.
                                  IMG-20250613-WA0013.jpg IMG-20250613-WA0011.jpg IMG-20250613-WA0010.jpg IMG-20250613-WA0009.jpg IMG-20250613-WA0008.jpg
                                  Die ordnerstruktur der Aliase sieht bei mir so aus, ich hatte mir dazu noch keine wesentlichen gedanken gemacht
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #7207
                                    Gibt es die Möglichkeit ein Bild auf den NsPanel hochzuladen (Snapshot von der Kamera) ?
                                    • GarganoG Gargano
                                      TT-Tom
                                      #7208
                                      @gargano nein immer noch nicht
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #7209
                                        @tt-tom Ist das mal angedacht ?
                                        Im Nextion ist ja da ein Picture vorhanden.
                                        • GarganoG Gargano
                                          TT-Tom
                                          #7210
                                          @gargano mann kann ein Bild in die TFT-Firmware programmieren, aber eins senden geht nicht. So mein letzter Stand.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
