    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • P peterfido
    @tt-tom ich weiß. Unter der 4.0.5 funktioniert das auch noch. Da ich die Skript-Engine aktualisiert habe, und es heißt, dass man dafür auch die aktuelle Version vom NS-Panel-Skript braucht, habe ich das mit aktualisiert. Die aufgetrenen Probleme damit habe ich gleich hier gemeldet.
    Einige schreiben ja, dass ihr Panel nicht mehr reagiert / sich aufhängt. Das könnte mit der Änderung am Entity-Watcher zu tun haben. Dass die Farben von onColor trotz einem false genommen wird, irgendwo anders dran.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #7190
    @peterfido
    Ich glaube nicht dass das ein "Fehler" ist. In dem teil vom Code wurde schon länger nichts mehr geändert und SET wurde soweit ich weiß schon immer nach ACTUAL verwendet. Das hat teils damit zu tun, das Adapter mit Verzögerung Werte bestätigen und es zu einem springen/flackern führt, wenn der Nutzer einen Schalter auf true stellt, der anschließend auf false springt und dann wenn der Wert bestätigt ist wieder zurück auf true.
    Sind deine ACTUAL und SET Werte typischerweise ungleich? Oder ist das nur ein Zustand der durchs updaten herbeigeführt wurde und so normalerweise nicht vorkommt?
    Spenden
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @peterfido
      peterfido
      #7191
      @ticaki Die sind schonmal ungleich. Ich unterscheide zwischen soll und ist. Das Set im alias wird nur durch die NSPanel genutzt. Abgeschaltet wird SPS intern nach Zeitablauf. Da geht nur ACTUAL auf false.
      Der Fehler ist ja durchaus durch Dich gefunden. Es fehlt mir der Sinn, erst ACTUAL abzufragen und im nächsten Schritt durch SET zu ersetzen. Wenn z.B. die Sicherung ausgelöst hat, bleibt ACTUAL auch false, egal, ob soll ein gesetzt wurde.
      Das von mir auf axios geänderte 4.0.5 läuft weiterhin fehlerfrei unter der Skript-Engine 8.9.2.
      Peterfido
      • Nobody elseN Offline
        Nobody else
        #7192
        Hallo Zusammen,
        ich habe auch Probleme in der Farbe der Icons, vorher war es so das bei Lampe an das Icon die Farbe des Lichtes hatte und bei aus war es grau, jetzt hat es bei aus die letzte Farbe des Lichtes nur viel dunkler und wenn ich die Lampe sehr dunkel Stelle ist das Icon schwarz und somit nicht mehr zu sehen, habe nur auf das aktuelle Skript geupdatet.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Nobody elseN Nobody else
          Hallo Zusammen,
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          #7193
          Servus, bei dem IconScreensaverEntity wird mir nur ein Icon angezeigt, die Farbe wechselt. An was kann das liegen?
           // Status Icon
              mrIcon1ScreensaverEntity: {
                  ScreensaverEntity: 'Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel',
                  ScreensaverEntityIconOn: 'garage-open-variant',
                  ScreensaverEntityIconOff: 'garage-variant-lock',
                  ScreensaverEntityValue: null,
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: null,
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                  ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
          • P peterfido
            TT-Tom
            #7194
            @peterfido
            es gibt jetzt eine neue DEV-Version von @ticaki für das Problem mit den Datenpunkten.
            Actual und Set, wird intern noch ausgewertet.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • W Wuschl
               // Status Icon
              TT-Tom
              #7195
              @wuschl
              zeige bitte die Objektdaten vom Datenpunkt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              P W 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @wuschl
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                #7196
                @tt-tom Wenn ich mir den von @ticaki verlinkten Code https://github.com/ticaki/nspanel-lovelace-ui/blob/5803a489f5877be8378c2d549fc1f559b1e4e0b3/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts#L4978
                ansehe, wird bei vorhandenem GET ein Watcher eingerichtet, bei zusätzlich vorhandenem ACTUAL der nächste Watcher und gibt es ein SET ein dritter Watcher, und so weiter (on_actual, on_set, on).
                            if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                            if (pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true) {
                                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                            } else {
                                if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                Peterfido
                • T TT-Tom
                  @wuschl
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  #7197
                  @tt-tom
                    "common": {
                      "name": "Garage_stellung_NSPanel",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1666114698932
                  • P peterfido
                                } else {
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #7198
                    @peterfido
                    Ich hab nur das any entschärft. Das Verhalten von actual und set ist eine Design Entscheidung, da muss @Armilar oder @TT-Tom eine Entscheidung treffen.
                    Spenden
                    • W Wuschl
                      @tt-tom
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1666114698932
                      TT-Tom
                      #7199
                      @wuschl
                      Dein Type ist String, was für Werte stehen dort dann drin??
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @wuschl
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #7200
                        @tt-tom On und OFF
                        teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wuschl
                          @tt-tom On und OFF
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #7201
                          Guten Morgen, ich komm im Moment nicht weiter könntet Ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ich hatte mir in den letzten tagen ein paar Seiten auf meinem NS Panel eingerichtet unter anderem auch 2 Subpages, jetzt wollte ich gern eine Subpage einer Subpage erstellen .
                          "Leuchten_subpages" darunter als weitere Subpage dann "Leuchten_subpages_2"
                          So das ich aus der Seite "Beleuchtung" eine weitere Unterseite (subpage) Beleuchtung 2 navigieren kann.
                          So wie es jetzt mit der Config ist kommt beim "Rechts" navigieren die seite Beleuchtung und wenn ich weiter nach Rechts navigiere dann Beleuchtung 2. Das ist aber doch nicht ganz richtig so eigentlich müsste ich auf der seite Beleuchtung doch eine Möglichkeit haben direkt in die Subpage Beleuchtung 2 zu kommen und als Parent seite dann wieder die "Beleuchtung"
                          Wäre nett wenn sich das mal jemand anschauen kann, ich tu mich da mal wieder ziemlich schwer, obwohl ich die Wiki bereits stundenlang gelesen habe stoße ich immer wieder arg an meine Grenzen
                          Hier meine Config
                          //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                          //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                          let Program_subpages: PageType =
                              'type': 'cardEntities',
                              'heading': 'Programmseite',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender'},
                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'GuestWifi', onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                          let Leuchten_subpages: PageType =
                              'heading': 'Beleuchtung',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten', targetPage: 'FlurHue', name: 'Hue Flur'},
                                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', onColor: White, name: 'Küche'},
                                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht', targetPage: 'Bad', onColor: White, name: 'Badezimmer'},
                                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht', targetPage: 'Treppenlicht', onColor: White, name: 'Treppenlicht'},
                          let Leuchten_subpages_2: PageType =
                              'heading': 'Beleuchtung 2',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Bett'},
                          let Abfall: PageType =
                                      'heading': 'Abfallkalender',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Program_subpages,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event5',icon: 'trash-can'}
                          let GuestWifi: PageType =
                              'type': "cardQR",
                              'heading': "Gäste Wlan",
                              'subPage': true,
                              'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                         hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                         hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                         autoCreateALias: true}
                          let FlurHue: PageType =
                                      'heading': 'Hue Flur',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Leuchten_subpages,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten_Haustür'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Kleiner_Flur_Mitte'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Flur_Mitte'}
                          let Kueche: PageType =
                                      'heading': 'Küche',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Abzugshaube'}
                          let Schlafzimmer: PageType =
                                      'heading': 'Schlafen',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett2'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett3'}
                          let Bad: PageType =
                                      'heading': 'Badezimmer',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht'}
                          let Treppenlicht: PageType =
                                      'heading': 'Treppenlicht',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht'}
                          let Rolladen: PageType =
                                      'heading': 'Rolladen',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'parent': undefined,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Schlafen',interpolateColor: true},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Ankleide',interpolateColor: true}
                          //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                          //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                          //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                          Und hier die einträge im bereich der pages
                          export const config: Config = {
                              // Seiteneinteilung / Page division
                              // Hauptseiten / Mainpages
                              pages: [
                                  NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                  Leuchten_subpages,
                                  Leuchten_subpages_2,
                                  Rolladen,
                                  Program_subpages,
                                      //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                              // Unterseiten / Subpages
                              subPages: [
                                  NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                  NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                  NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                  Abfall,
                                  GuestWifi,
                                  Kueche,
                                  FlurHue,
                                  Schlafzimmer,
                                  Treppenlicht,
                                  Bad,
                          • teletapiT teletapi
                            Hier meine Config
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                'type': "cardQR",
                                'subPage': true,
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                        'heading': 'Küche',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                            let Bad: PageType =
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'items': [
                                pages: [
                                    Leuchten_subpages,
                                    Rolladen,
                                    Program_subpages,
                                subPages: [
                                    Abfall,
                                    GuestWifi,
                                    Kueche,
                                    FlurHue,
                                    Schlafzimmer,
                                    Treppenlicht,
                                    Bad,
                            peterfido
                            #7202
                            @teletapi Scheint, als ob Du die Pages unter Subpages und die Subpages unter Pages eingetragen hast. Das würde ich erst korrigieren und dann weitersehen.
                            Peterfido
                            • T ticaki
                              @peterfido
                              peterfido
                              #7203
                              @ticaki Läuft ja bei mir. Geht eher um die zukünftigen Probleme anderer User.
                              Peterfido
                              teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P peterfido
                                teletapiT Online
                                teletapiT Online
                                teletapi
                                #7204
                                @peterfido zb. um meine. Jetzt bin ich gerade mal überfordert ;-)
                                Ich habe jetzt gerade mal die Tasmota Firmware 15.0.0 geupdatet funktioniert, nach dem Update muss das NSPanel aber kurz vom Strom genommen werden.
                                Das Update per Panel aufforderung hat nicht funktioniert
                                  TT-Tom
                                  #7205
                                  @teletapi
                                  hast du dir diese Seite schon mal genauer angesehen, dort sind alle Parameter beschrieben.
                                  Deine Subpages sind falsch konfiguriert und liegen nicht unter Subpages. Du hats auch keine Hauptseite/ Navipunkt, der auf deine Subpages verweist.
                                  Die anderen Subpages hast du doch richtig angelegt, schau dir das in Ruhe nochmal an.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @teletapi
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #7206
                                    @tt-tom Ich bin nicht ganz sicher die Seiten die mit subpage benannt sind, sind ja eigentlich garkeine Subpages sondern eben die haupt seiten nur die Namen sind von irgendwoher aus Beispielen übernommen worden von mir.
                                    Ich hab noch nicht verstanden was daran falsch ist. Kann es sein das die Alias Struktur wie die Aliase in welchem Ordner liegen sehr wichtig ist..?
                                    let Programmseite: PageType =
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    let Licht1: PageType =
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    let Licht2: PageType =
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Programmseite,
                                                'items': [
                                        'type': "cardQR",
                                        'subPage': true,
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Licht1,
                                                'items': [
                                                'heading': 'Küche',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Licht1,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Licht1,
                                                'items': [
                                    let Bad: PageType =
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Licht1,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Licht1,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': false,
                                                'items': [
                                    Ich habe die Namen jetzt mal angepasst
                                    // EN: Configuration
                                        pages: [
                                            Programmseite,
                                            Licht1,
                                            Licht2,
                                            Rolladen,
                                        subPages: [
                                            Abfall,
                                            GuestWifi,
                                            Kueche,
                                            FlurHue,
                                            Treppenlicht,
                                            Bad,
                                            Schlafzimmer,
                                    Sieht dann so aus.
                                    IMG-20250613-WA0013.jpg IMG-20250613-WA0011.jpg IMG-20250613-WA0010.jpg IMG-20250613-WA0009.jpg IMG-20250613-WA0008.jpg
                                    Die ordnerstruktur der Aliase sieht bei mir so aus, ich hatte mir dazu noch keine wesentlichen gedanken gemacht
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #7207
                                      Gibt es die Möglichkeit ein Bild auf den NsPanel hochzuladen (Snapshot von der Kamera) ?
                                      • GarganoG Gargano
                                        TT-Tom
                                        #7208
                                        @gargano nein immer noch nicht
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #7209
                                          @tt-tom Ist das mal angedacht ?
                                          Im Nextion ist ja da ein Picture vorhanden.
