    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @peterfido
    Im Script wird immer Actual ausgewertet
    True ist onColor und false offColor.
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    #7188
    @tt-tom ich weiß. Unter der 4.0.5 funktioniert das auch noch. Da ich die Skript-Engine aktualisiert habe, und es heißt, dass man dafür auch die aktuelle Version vom NS-Panel-Skript braucht, habe ich das mit aktualisiert. Die aufgetrenen Probleme damit habe ich gleich hier gemeldet.
    Einige schreiben ja, dass ihr Panel nicht mehr reagiert / sich aufhängt. Das könnte mit der Änderung am Entity-Watcher zu tun haben. Dass die Farben von onColor trotz einem false genommen wird, irgendwo anders dran.
    Peterfido
    • T TT-Tom
      @peterfido
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #7189
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @peterfido
      Wenn ich das richtig sehe - link auf meinen fork https://github.com/ticaki/nspanel-lovelace-ui/blob/5803a489f5877be8378c2d549fc1f559b1e4e0b3/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts#L4988
      wird der wert von Actual genommen und dann von Set überschrieben.
      Spenden
      • P peterfido
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7190
        @peterfido
        Ich glaube nicht dass das ein "Fehler" ist. In dem teil vom Code wurde schon länger nichts mehr geändert und SET wurde soweit ich weiß schon immer nach ACTUAL verwendet. Das hat teils damit zu tun, das Adapter mit Verzögerung Werte bestätigen und es zu einem springen/flackern führt, wenn der Nutzer einen Schalter auf true stellt, der anschließend auf false springt und dann wenn der Wert bestätigt ist wieder zurück auf true.
        Sind deine ACTUAL und SET Werte typischerweise ungleich? Oder ist das nur ein Zustand der durchs updaten herbeigeführt wurde und so normalerweise nicht vorkommt?
        Spenden
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @peterfido
          peterfido
          #7191
          @ticaki Die sind schonmal ungleich. Ich unterscheide zwischen soll und ist. Das Set im alias wird nur durch die NSPanel genutzt. Abgeschaltet wird SPS intern nach Zeitablauf. Da geht nur ACTUAL auf false.
          Der Fehler ist ja durchaus durch Dich gefunden. Es fehlt mir der Sinn, erst ACTUAL abzufragen und im nächsten Schritt durch SET zu ersetzen. Wenn z.B. die Sicherung ausgelöst hat, bleibt ACTUAL auch false, egal, ob soll ein gesetzt wurde.
          Das von mir auf axios geänderte 4.0.5 läuft weiterhin fehlerfrei unter der Skript-Engine 8.9.2.
          Peterfido
          • Nobody elseN Offline
            Nobody else
            #7192
            Hallo Zusammen,
            ich habe auch Probleme in der Farbe der Icons, vorher war es so das bei Lampe an das Icon die Farbe des Lichtes hatte und bei aus war es grau, jetzt hat es bei aus die letzte Farbe des Lichtes nur viel dunkler und wenn ich die Lampe sehr dunkel Stelle ist das Icon schwarz und somit nicht mehr zu sehen, habe nur auf das aktuelle Skript geupdatet.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • Nobody elseN Nobody else
              Hallo Zusammen,
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              #7193
              Servus, bei dem IconScreensaverEntity wird mir nur ein Icon angezeigt, die Farbe wechselt. An was kann das liegen?
               // Status Icon
                  mrIcon1ScreensaverEntity: {
                      ScreensaverEntity: 'Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'garage-open-variant',
                      ScreensaverEntityIconOff: 'garage-variant-lock',
                      ScreensaverEntityValue: null,
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace: null,
                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                      ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                      ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
              • P peterfido
                TT-Tom
                #7194
                @peterfido
                es gibt jetzt eine neue DEV-Version von @ticaki für das Problem mit den Datenpunkten.
                Actual und Set, wird intern noch ausgewertet.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • W Wuschl
                   // Status Icon
                  TT-Tom
                  #7195
                  @wuschl
                  zeige bitte die Objektdaten vom Datenpunkt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  P W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @wuschl
                    peterfido
                    #7196
                    @tt-tom Wenn ich mir den von @ticaki verlinkten Code https://github.com/ticaki/nspanel-lovelace-ui/blob/5803a489f5877be8378c2d549fc1f559b1e4e0b3/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts#L4978
                    ansehe, wird bei vorhandenem GET ein Watcher eingerichtet, bei zusätzlich vorhandenem ACTUAL der nächste Watcher und gibt es ein SET ein dritter Watcher, und so weiter (on_actual, on_set, on).
                                if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                                if (pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true) {
                                    if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                        val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                } else {
                                    if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                        val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                                if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                                if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                    Peterfido
                    • T TT-Tom
                      @wuschl
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #7197
                      @tt-tom
                        "common": {
                          "name": "Garage_stellung_NSPanel",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "Meine_Geräte.0.Garage.Garage_stellung_NSPanel",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1666114698932
                      • P peterfido
                                    } else {
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #7198
                        @peterfido
                        Ich hab nur das any entschärft. Das Verhalten von actual und set ist eine Design Entscheidung, da muss @Armilar oder @TT-Tom eine Entscheidung treffen.
                        Spenden
                        • W Wuschl
                          @tt-tom
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1666114698932
                          TT-Tom
                          #7199
                          @wuschl
                          Dein Type ist String, was für Werte stehen dort dann drin??
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @wuschl
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            #7200
                            @tt-tom On und OFF
                            teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Wuschl
                              @tt-tom On und OFF
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                              #7201
                              Guten Morgen, ich komm im Moment nicht weiter könntet Ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ich hatte mir in den letzten tagen ein paar Seiten auf meinem NS Panel eingerichtet unter anderem auch 2 Subpages, jetzt wollte ich gern eine Subpage einer Subpage erstellen .
                              "Leuchten_subpages" darunter als weitere Subpage dann "Leuchten_subpages_2"
                              So das ich aus der Seite "Beleuchtung" eine weitere Unterseite (subpage) Beleuchtung 2 navigieren kann.
                              So wie es jetzt mit der Config ist kommt beim "Rechts" navigieren die seite Beleuchtung und wenn ich weiter nach Rechts navigiere dann Beleuchtung 2. Das ist aber doch nicht ganz richtig so eigentlich müsste ich auf der seite Beleuchtung doch eine Möglichkeit haben direkt in die Subpage Beleuchtung 2 zu kommen und als Parent seite dann wieder die "Beleuchtung"
                              Wäre nett wenn sich das mal jemand anschauen kann, ich tu mich da mal wieder ziemlich schwer, obwohl ich die Wiki bereits stundenlang gelesen habe stoße ich immer wieder arg an meine Grenzen
                              Hier meine Config
                              //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                              //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                              let Program_subpages: PageType =
                                  'type': 'cardEntities',
                                  'heading': 'Programmseite',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfallkalender'},
                                      { navigate: true, id: null, targetPage: 'GuestWifi', onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                              let Leuchten_subpages: PageType =
                                  'heading': 'Beleuchtung',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten', targetPage: 'FlurHue', name: 'Hue Flur'},
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht', targetPage: 'Kueche', onColor: White, name: 'Küche'},
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht', targetPage: 'Bad', onColor: White, name: 'Badezimmer'},
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht', targetPage: 'Treppenlicht', onColor: White, name: 'Treppenlicht'},
                              let Leuchten_subpages_2: PageType =
                                  'heading': 'Beleuchtung 2',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1', targetPage: 'Schlafzimmer', name: 'Bett'},
                              let Abfall: PageType =
                                          'heading': 'Abfallkalender',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Program_subpages,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event5',icon: 'trash-can'}
                              let GuestWifi: PageType =
                                  'type': "cardQR",
                                  'heading': "Gäste Wlan",
                                  'subPage': true,
                                  'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                             hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                             hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                             autoCreateALias: true}
                              let FlurHue: PageType =
                                          'heading': 'Hue Flur',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Leuchten_subpages,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_unten.Flur_unten_Haustür'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Kleiner_Flur_Mitte'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Flur_Mitte'}
                              let Kueche: PageType =
                                          'heading': 'Küche',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Hue_deckenlicht'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Kueche.Abzugshaube'}
                              let Schlafzimmer: PageType =
                                          'heading': 'Schlafen',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett1'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett2'},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Bett3'}
                              let Bad: PageType =
                                          'heading': 'Badezimmer',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Badezimmer.Badezimmer_Licht'}
                              let Treppenlicht: PageType =
                                          'heading': 'Treppenlicht',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Hue_Flur_Mitte.Treppenlicht'}
                              let Rolladen: PageType =
                                          'heading': 'Rolladen',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': false,
                                          'parent': undefined,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Schlafzimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Schlafen',interpolateColor: true},
                                              { id: 'alias.0.NSPanel.Ankleidezimmer.Rolladen',icon: 'window-shutter',name: 'Rolladen-Ankleide',interpolateColor: true}
                              //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
                              //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
                              //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
                              Und hier die einträge im bereich der pages
                              export const config: Config = {
                                  // Seiteneinteilung / Page division
                                  // Hauptseiten / Mainpages
                                  pages: [
                                      NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                      Leuchten_subpages,
                                      Leuchten_subpages_2,
                                      Rolladen,
                                      Program_subpages,
                                          //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                  // Unterseiten / Subpages
                                  subPages: [
                                      NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                      NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                      NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                      Abfall,
                                      GuestWifi,
                                      Kueche,
                                      FlurHue,
                                      Schlafzimmer,
                                      Treppenlicht,
                                      Bad,
                              • teletapiT teletapi
                                Hier meine Config
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                    'type': "cardQR",
                                    'subPage': true,
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                            'heading': 'Küche',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                let Bad: PageType =
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': false,
                                            'items': [
                                    pages: [
                                        Leuchten_subpages,
                                        Rolladen,
                                        Program_subpages,
                                    subPages: [
                                        Abfall,
                                        GuestWifi,
                                        Kueche,
                                        FlurHue,
                                        Schlafzimmer,
                                        Treppenlicht,
                                        Bad,
                                peterfido
                                #7202
                                @teletapi Scheint, als ob Du die Pages unter Subpages und die Subpages unter Pages eingetragen hast. Das würde ich erst korrigieren und dann weitersehen.
                                Peterfido
                                • T ticaki
                                  @peterfido
                                  peterfido
                                  #7203
                                  @ticaki Läuft ja bei mir. Geht eher um die zukünftigen Probleme anderer User.
                                  Peterfido
                                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P peterfido
                                    teletapiT Online
                                    teletapiT Online
                                    teletapi
                                    #7204
                                    @peterfido zb. um meine. Jetzt bin ich gerade mal überfordert ;-)
                                    Ich habe jetzt gerade mal die Tasmota Firmware 15.0.0 geupdatet funktioniert, nach dem Update muss das NSPanel aber kurz vom Strom genommen werden.
                                    Das Update per Panel aufforderung hat nicht funktioniert
                                      TT-Tom
                                      #7205
                                      @teletapi
                                      hast du dir diese Seite schon mal genauer angesehen, dort sind alle Parameter beschrieben.
                                      Deine Subpages sind falsch konfiguriert und liegen nicht unter Subpages. Du hats auch keine Hauptseite/ Navipunkt, der auf deine Subpages verweist.
                                      Die anderen Subpages hast du doch richtig angelegt, schau dir das in Ruhe nochmal an.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @teletapi
                                        teletapiT Online
                                        teletapiT Online
                                        teletapi
                                        #7206
                                        @tt-tom Ich bin nicht ganz sicher die Seiten die mit subpage benannt sind, sind ja eigentlich garkeine Subpages sondern eben die haupt seiten nur die Namen sind von irgendwoher aus Beispielen übernommen worden von mir.
                                        Ich hab noch nicht verstanden was daran falsch ist. Kann es sein das die Alias Struktur wie die Aliase in welchem Ordner liegen sehr wichtig ist..?
                                        let Programmseite: PageType =
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        let Licht1: PageType =
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        let Licht2: PageType =
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Programmseite,
                                                    'items': [
                                            'type': "cardQR",
                                            'subPage': true,
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Licht1,
                                                    'items': [
                                                    'heading': 'Küche',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Licht1,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Licht1,
                                                    'items': [
                                        let Bad: PageType =
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Licht1,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Licht1,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': false,
                                                    'items': [
                                        Ich habe die Namen jetzt mal angepasst
                                        // EN: Configuration
                                            pages: [
                                                Programmseite,
                                                Licht1,
                                                Licht2,
                                                Rolladen,
                                            subPages: [
                                                Abfall,
                                                GuestWifi,
                                                Kueche,
                                                FlurHue,
                                                Treppenlicht,
                                                Bad,
                                                Schlafzimmer,
                                        Sieht dann so aus.
                                        IMG-20250613-WA0013.jpg IMG-20250613-WA0011.jpg IMG-20250613-WA0010.jpg IMG-20250613-WA0009.jpg IMG-20250613-WA0008.jpg
                                        Die ordnerstruktur der Aliase sieht bei mir so aus, ich hatte mir dazu noch keine wesentlichen gedanken gemacht
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #7207
                                          Gibt es die Möglichkeit ein Bild auf den NsPanel hochzuladen (Snapshot von der Kamera) ?
