  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MrLarodosM MrLarodos
    @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
    eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG
    Das ist bei mir im Büro bereits der Fall. Da ist ja auch alles grün. Ich kanns bei einem der anderen IG auch mal versuchen, aber das kann dann wohl nicht deren Ernst sein, falls das hilft. Dann hat Mitsu ein Problem und nicht wir ;)
    hacki11
    #213
    @mrlarodos Konntest du schon neue Erkenntnisse erlangen? Eigener AP, Messung ohne Adapter, etc?
    MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hacki11
      MrLarodosM Offline
      MrLarodosM Offline
      MrLarodos
      #214
      @hacki11 Sorry, habe mir eine Grippe eingefangen. Habe nun mehrere Tage im Bett verbracht. Ich schaffe es erst im Laufe der kommenden Woche 😵 😥
      «Underground werden mit Stil»
        Mabbi
        schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
        #215
        ich habe 4 Innengeräte von Mitsubishi mit integrietem WLAN Modul, die bei mir fast problemlos laufen und steuere die theoretisch im Sekundentakt mit dem woso-mitsu Adapter.
        Die sind alle auf einem seperaten WLAN nur für die Klimaanlagen ohne Aussenwelt-Zugang(2.4 GHz).
        Das läuft nun bei mir über ein Jahr, allerdings hat sich 1 Innengerät (und immer genau dieses) in dieser Zeit 4 mal aufgehängt und dann war der oben schon beschriebene Airconstat fehler im protokoll im IOB.
        Gelöst habe ich das per Shelly, der macht bei mehr als 5 Minuten com-error das Innengerät stromlos und startet es einfach neu.
        Evtl. eine Lösung die für Dich praktikabel wäre ?
        Ansonsten...die Mitsus heizen und kühlen bei mir automatisch nur mit PV-Überschuss (kei Akku etc.) seit etwas mehr als einem Jahr.
        Bin sehr zufrieden mit der Lösung. Es sind 4 Innengeräte (2 je Ebene) und 2 Aussengeräte, insgesamt 14 KW Heizleistung o.s.
        Die beiden wichtigen Geräte im EG (fürs Heizen) liefen mangels PV-Ertrag(22,4 KWp) nur an 11 Tagen letztes Jahr gar nicht an.
        Als Zusatzheizung und zum Kühlen im Sommer sehr zu empfehlen.
        Wichtig für Leute die rein mit PV-Überschuss heizen:
        Ich vermittle den Netzbezug über 5 Minuten und stoppe die Geräte nur bei einem Delta-Netzbezug von +100 W. Falls die mal wegen Wolken oder anderen Großverbrauchern im Haus abschalten, haben die 20 Minuten Pause bevor Sie wieder zum Starten freigegeben werden. Habe ich in einem Manual für Mitsu-Klimas im Hotelbetrieb gefunden, soll wohl den Verdichter schonen.
        Ansonsten hat die Lösung alle Erwartungen massiv übertroffen. Kann ich nur empfehlen.
        P.S.: ich schreibe zwar oben im Ansteuerung im Sekundentakt, real ansteuern mache ich aber nur bei Bedarf, also AN-AUS oder Hot/Cool Preset setzen. Im Sekundentakt vermittle ich die Daten meines Smartmeters, Aussentemperatur(gefühlt) hole ich mir von accuweather, damit bekomme ich viel bessere Ergebnisse als mit meinem Aussen-Temp-Sensor, die Regelung Heizen, nichts tun, Kühlen ist damit viel besser als rein mit der aktuellen Aussentemperatur. Nur wenn accuweather streikt greife ich auf meine Sensoren zurück.
        Wenn man die Mitsus massiv Steuer-Befehlen vollballert ohne Ende, dann neigen Sie dazu sich einfach aufzuhängen -> steuere nur wenn du es wirklich brauchst. Und wenn Du wie ich 2 Splitgeräte an einer Ausseneinheit hast: Immer(!) beide auf Kühlen oder Heizen, nicht die Betriebsmodi mixen, sonst gibt es Fehler. Bei mir ist es so gebaut, dass ich theoretisch im OG Kühlen kann während meine bessere Hälfte sich freut, wie kuschelig warm das Wohnzimmer im EG ist. Real gebraucht habe ich das aber noch nie, ich lese einen Homematic Thermostat im OG aus um eventuell die Klimageräte dort kühlend zu starten bevor die Assentemperatur das auslöst. Defacto aber sinnlose Liebesmüh, macht in der Ansteuerung echt keinen Unterschied zu den "gefühlt" Temperaturen von accuweather. Habe mal überlegt den lokalen UV-index noch mit einzubeziehen, wäre aber wohl auch nur unnötiges Beiwerk imho.
        BTW...habt Ihr eigentlich auch komische readouts der Sensoren der Klimaalage selbst ?
        Indoor ist einfach völig falsch (kann man ja nachvollziehen, weil die unter der Decke hängen und auch selber warm werden denke ich) aber auch Outdoor ist voll daneben. Da zeigen die beiden Aussengeäte, obwohl Sie nebeneinander an der Wand hängen, gerne mal 10+ Grad Differenz an oder auch mal Phantasiewerte wie 38° im April, obwohl die im Schatten geschützt unter dem Dachüberhang montiert sind ?
        Ich benutze Shellys mit Add-On für Sensoren, die sind ziemlich gut.
        Greets...m
        SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          saeft_2003
          #216
          @mrlarodos sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          Hast du dazu neue Erkenntnisse? Weil mein eines Innengerät ist heute wieder am eskalieren... :-/
          H MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            hacki11
            #217
            @saeft_2003 Hier nicht wirklich, habe aber auch nicht die Probleme, die ihr beobachtet.
            Unifi zeigt ganz schön die Wifi Disconnects:
            • M Mabbi
              Greets...m
              hacki11
              #218
              @mabbi sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
              Die Innentemperatursensoren sind nur während dem Betrieb aussagekräftig. Ohne Luftzirkulation erwärmt das WLAN Modul durch die eigene Abwärme nur die dem Sensor umgebende Luft.
              • H hacki11
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #219
                Weißt du was bei dir anders ist als bei uns? Nutzt du unifi? Hast du für die Innengeräte eine extra SSID?
                Hier mal das Wohnzimmer Innengerät normalerweise ist das immer stabil gelaufen weil der Access Point ist nur einen Meter entfernt und keine Wand dazwischen. Aber seit kurzem ist auch das immer wieder offline…
                • S saeft_2003
                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodos
                  #220
                  @saeft_2003 Hi! Ich bin immer noch nicht ganz fit. Es hat mich ziemlich erwischt. Details erspare ich Euch 🤢
                  Ich habe mich aber nun extra aufgerafft und einen Test aufgesetzt.
                  Ich habe jetzt ein separates WLAN (WLAN1) auf zwei AccessPoints (A und B) und ein separates WLAN (WLAN2) auf AccessPoint A. Beide WLAN sind nur auf 2,4 Ghz. Alle anderen sind aus und es sind mit den SSIDs auch keine anderen Geräte gekoppelt.
                  Aufbau:
                  • Mit AccessPoint A sind über diese WLAN-SSID (WLAN1) in Summe 3 Innengeräte verbunden und die dürfen sich auch nicht mit AccessPoint B koppeln.
                  • AccessPoint B sendet das gleiche WLAN (WLAN1) aus und mit diesem ist ein separates Innengerät verbunden, welches sich nicht mit AccessPoint A koppeln darf.
                  • AccessPoint A sendet ein zusätzliches WLAN (WLAN2) aus, womit nur ein einziges Innengerät (im Spitzboden) gekoppelt ist.
                  Habe das Ping-Logging vor ca. 25 Minuten aktiviert. Bis jetzt nur ein Ausfall, aber nicht beim Spitzboden. Ich hoffe, genau der hält durch.
                  Melde mich heute Abend wieder.
                  • S saeft_2003
                    hacki11
                    #221
                    @saeft_2003 Hier meine WLAN Config für meine IOT Devices. Ziemlich alles aus dafür scheinbar recht verträglich mit allen Geräten.
                    @MrLarodos Gute Besserung!
                      saeft_2003
                      #222
                      Vielleicht hab ich eine Ursache gefunden. Bei mir liefen alle APs auf Kanal 11. Ich hab die nicht auf auto stehen damit die sich nicht mit dem zigbee Kanal überschneiden.
                      Die zwei U6 lite APs hatten unter Kanalnutzung bei Interferenzen viel höhere Werte als die AC APs.
                      Bei den U6 hab ich jetzt den Kanal gewechselt, jetzt sind die Interferenzen wesentlich weniger und die Kanalauslastung ist von ca. 40% auf 20% gefallen. Seitdem läuft auch die Klima wieder ohne Zicken, aber erstmal abwarten…
                      Wie hoch sind die Interferenzen bei euch? Welche Werte sind gut/schlecht?
                      • MrLarodosM Offline
                        MrLarodosM Offline
                        MrLarodos
                        #223
                        Aktueller Stand der Dinge:
                        Zusammenfassung:
                        Klima-Spitzboden:
                        Gesamtofflinezeit: 0.67 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.22 Min
                        Gesamtzahl Ausfälle: 7
                        Ø Ausfälle/Stunde: 2.33
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.05 / 67.54 / 939.00 ms
                        Klima-K1:
                        Gesamtofflinezeit: 0.93 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.31 Min
                        Gesamtzahl Ausfälle: 6
                        Ø Ausfälle/Stunde: 2.0
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.67 / 79.62 / 661.00 ms
                        Klima-K2:
                        Gesamtofflinezeit: 2.70 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.90 Min
                        Gesamtzahl Ausfälle: 19
                        Ø Ausfälle/Stunde: 6.33
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.25 / 82.24 / 701.00 ms
                        Klima-Esszimmer:
                        Gesamtofflinezeit: 0.88 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.29 Min
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.14 / 77.21 / 358.00 ms
                        Klima-Buero:
                        Gesamtofflinezeit: 0.18 Min
                        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.06 Min
                        Gesamtzahl Ausfälle: 2
                        Ø Ausfälle/Stunde: 0.67
                        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.30 / 61.28 / 338.00 ms
                        Wie beschrieben sind alle im selben AP bis auf das Büro. Das hat einen eigenen AP aber gleiches WLAN. Spitzboden ist im gleichen AP wie die anderen (bis auf Büro), hat aber ein eigenens WLAN für sich alleine.
                        AccessPoint Esszimmer:
                        AccessPoint Büro:
                        Für mich ist das immer noch nicht schlüssig. In Summe sind die Ausfallzeiten aber aktuell annehmbar, wenn ich auf die Zahlen hier schaue.
                          Zusammenfassung:
                          Klima-Spitzboden:
                          Klima-K1:
                          Klima-K2:
                          Klima-Esszimmer:
                          Klima-Buero:
                          AccessPoint Büro:
                          hacki11
                          #224
                          @mrlarodos Ausfälle/Stunde < 1 ist quasi „normal“. Büro bekommst quasi nicht besser. Ich hatte echt noch kein WLAN Device was derart fragil im Netz zu sein scheint.
                          • H hacki11
                            MrLarodosM Offline
                            MrLarodosM Offline
                            MrLarodos
                            #225
                            @hacki11 Ist schon unverschämt sowas als fertiges Produkt zu verkaufen. Fühlt sich irgendwie nach Beta an. Sollte man eigentlich mal Mitsubishi zu befragen. Aber das wird auch nichts bringen :-/
                              saeft_2003
                              #226
                              Hat schon mal jemand versucht über die grotten schlechte Smart M-air app dir firmware zu aktualisieren?
                              Schon traurig wie schlecht das ganze läuft. Wenn ich z.b. an tuya sehe wie es auch laufen kann. Da hab ich eine Wärmepumpe (pool) einen deckenventilator und eine mobile Klimagerät und die zicken nie die laufen einfach, wie ganz viel anderes auch.
                              Da muss es doch noch mehr Leute mit Problemen geben. Meint ihr es macht Sinn bei der Firma wo wir die Geräte gekauft haben einfach mal nachzufragen? Vielleicht hat Mitsubishi schon gemerkt das die Dinger kacke sind und es gibt schon eine V2?
                              • S saeft_2003
                                MrLarodosM Offline
                                MrLarodosM Offline
                                MrLarodos
                                schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
                                #227
                                @saeft_2003 Beim Klimabauer sind zumindest die schlechte App und die Verbindungsprobleme damit bekannt. Schaut Euch mal beispielsweise im Google Playstore die Bewertungen der App an. Dass Mitsubishi das so stehen lässt sagt ja alles.
                                Die meisten Kunden scheinen da kein ausreichendes Problembewusstsein zu haben. Der Klimabauer selbst hat natürlich auch kein Plan von WLAN oder Netzwerk. Der sagt denen: Innengerät neu anlernen und dann läuft es wieder für ne Weile. Am Ende verwenden vermutlich alle die Infrarotfernbedieunung. Normalerweise dürfte man aber kein Geld für diese Machmal-WLAN-Module bezahlen.
                                Update per App habe ich auf allen Geräten gemacht. Aber keine Besserung. Vielleicht zu kurze Antennen verbaut? Kann man da vielleicht was anlöten?
                                Zusammenfassung:
                                Klima-Spitzboden:
                                Gesamtofflinezeit: 1.03 Min
                                Ø Offlinezeit/Stunde: 0.15 Min
                                Gesamtzahl Ausfälle: 11
                                Ø Ausfälle/Stunde: 1.57
                                Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.05 / 72.63 / 939.00 ms
                                Klima-K1:
                                Gesamtofflinezeit: 2.38 Min
                                Ø Offlinezeit/Stunde: 0.34 Min
                                Gesamtzahl Ausfälle: 21
                                Ø Ausfälle/Stunde: 3.0
                                Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.67 / 89.96 / 962.00 ms
                                Klima-K2:
                                Gesamtofflinezeit: 4.67 Min
                                Ø Offlinezeit/Stunde: 0.67 Min
                                Gesamtzahl Ausfälle: 37
                                Ø Ausfälle/Stunde: 5.29
                                Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.14 / 82.44 / 892.00 ms
                                Klima-Esszimmer:
                                Gesamtofflinezeit: 1.68 Min
                                Ø Offlinezeit/Stunde: 0.24 Min
                                Gesamtzahl Ausfälle: 14
                                Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.80 / 76.71 / 495.00 ms
                                Klima-Buero:
                                Gesamtofflinezeit: 0.57 Min
                                Ø Offlinezeit/Stunde: 0.08 Min
                                Ø Ausfälle/Stunde: 0.86
                                Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.02 / 73.25 / 393.00 ms
                                Unter den bekannten Umständen akzeptabel.
                                • H Offline
                                  hacki11
                                  #228
                                  https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl
                                  Man könnte das WF-RAC rauswerfen und einen eigenen ESP8266 mit obiger Firmware reinhängen. Läuft dann via SPI zum Gerät und liefert via MQTT. Wer basteln will kann’s ja mal versuchen. Den iobroker Adapter braucht man dann nicht mehr.
                                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hacki11
                                    saeft_2003
                                    #229
                                    Wow cool. Ich hab schon gedacht wäre cool wenn es sowas geben würde. Muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
                                    @MrLarodos @hacki11
                                    Wärt ihr bei sowas mit dabei, dass zu testen?
                                    Hier kann man für relativ kleines Geld Hardware kaufen…
                                    https://www.nodo-shop.nl/en/our-products/228-espac-wifi-mitsubishi-heavy-industries-interface.html
                                    Ich hab grad zweimal bestellt kostet 32,- bin gespannt und melde mich.
                                    Hat einer von euch einen 3D Drucker? Ich hab leider keinen… Hier kann man das Gehäuse ausdrucken.
                                    https://www.printables.com/model/879599-nodo-espac-v10-mhi-ac-ctrl-case?lang=de
                                    • H hacki11
                                      Maddin77
                                      #230
                                      ich habe eine Frage zur Klima Steuerung, hoffe du kannst dazu was sagen oder evlt auch jemand anderes
                                      ich habe erfolgreich schon länger einen ESP eingebaut und lese die Daten per Json in IOB ein und bekomme auch alles soweit
                                      was jedoch nicht zuverlässig klappt ist das senden von Befehlen
                                      ich Arbeite mit einem Blockly Skript und sende per http Get Befehle an die IP Adresse das ESP
                                      aber das verschluckt er manchmal oder öfter
                                      gibt es hier eine bessere Lösung und zuverlässigere?
                                      weis das jemand?
                                      • M Maddin77
                                        weis das jemand?
                                        saeft_2003
                                        #231
                                        @maddin77
                                        Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber wie sieht das ganze bei dir aus? Hast du auch das Board mit Levelshifter usw. und darauf den ESP?
                                        Ich werde mal den Weg über esphome probieren. Ist schon draufgeflasht. Jetzt warte ich noch auf die Gehäuse und einen guten Zeitpunkt zum testen (ist natürlich blöd wenn so warm ist).
                                        • S saeft_2003
                                          @maddin77
                                          Maddin77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                          #232
                                          @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                          @maddin77
                                          Levelshifter hab ich nicht verbaut, hab auch nichts gelesen damals davon das das nötig wäre
                                          ich habe nur so verbaut ESP8266 auf den CN105 Stecker
                                          dann Mitsubishi Heat Pump geflasht und daten kommen ja an
                                          nur das mit Befehle klappt nicht sauber
