  4. Absturz ioBroker und RPI OS
    3.1k
    3.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 388 Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hometm
    ich hatte in letzter Zeit mehrere Abstürze von ioBroker, welche das komplette RPI OS (inkl. ssh) crashen ließen. Lediglich auf ping antwortet der RPI noch.
    bei allen Abstürzen waren dies die letzten Meldungen (ournalctl -b -1 -e)
    Nach einem Neustart steht bei Shelly folgende Meldung an 3040a7ac-2d39-4fca-897e-39dac6042fb6-image.png
    Alle der Abstürze hatten die gleichen Meldungen im Journal, und jedes mal stand nach dem Reboot des RPI ein Update für ein Shelly-Gerät an
    Liegt der Crash am shelly adapter?
    Vielen Dank
    Tobias
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: rpiiob
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:11:09 up  3:48,  3 users,  load average: 5.82, 3.06, 2.18
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-06-08 14:11:10 CEST
               Universal time: Sun 2025-06-08 12:11:10 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.9G        811M        1.4M        1.3G        2.1G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.9G        1.0G
    Active iob-Instances: 	11
             3792 M total memory
             1834 M used memory
             2143 M active memory
              635 M inactive memory
              771 M free memory
              130 M buffer memory
             1132 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 14:11:10 up  3:48,  3 users,  load average: 5.82, 3.06, 2.18
    Tasks: 224 total,   4 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 66.7 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 11.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3792.1 total,    764.7 free,   1841.2 used,   1263.1 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1950.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       14G   13G  1.1G  92% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    [Sun Jun  8 10:22:45 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A4:BB:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b977fcd7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sun Jun  8 10:22:52 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Jun  8 10:22:53 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.5G	/var/
    1.6G	/var/log
    1.6G	/var/cache/apt
    1.6G	/var/cache
    1.5G	/var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    349M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    985M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    16M	/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_48:27:E2:EA:B0:68-if00
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a048096d51bef1183aea4d94909ffd0-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
    /usr/bin/node 		v20.19.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    rpiiob              rpiiob (version: 7.0.6, hostname: rpiiob        , alive, uptime: 79)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	8.8.3
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpiiob                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpiiob                                   - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpiiob                                   -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : rpiiob                                   -  enabled
      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : rpiiob                                   - disabled
    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : rpiiob                                   -  enabled
    + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : rpiiob                                   -  enabled
    + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : rpiiob                                   -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpiiob                                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpiiob                                   -  enabled, port: 12001
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpiiob                                   -  enabled, port: 12010
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpiiob                                   -  enabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : rpiiob                                   -  enabled
      system.adapter.iqontrol.1               : iqontrol              : rpiiob                                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpiiob                                   -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpiiob                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.2.164
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rpiiob                                   -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.2.164
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rpiiob                                   -  enabled
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : rpiiob                                   - disabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : rpiiob                                   -  enabled
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : rpiiob                                   -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpiiob                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : rpiiob                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rpiiob                                   -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rpiiob                                   - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpiiob                                   -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : rpiiob                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpiiob                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a048096d51bef1183aea4d94909ffd0-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
    Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Objects and States
    Objects: 	5056
    States: 	3895
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 8
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:42295           0.0.0.0:*               LISTEN      103        4974       1020/rpc.statd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1442084    534137/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1442089    534137/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8401       804/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:38559           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7780       1027/rpc.mountd
    tcp        0      0 192.168.2.164:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1446886    536134/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.2.164:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1451079    536181/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:53529           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4035       1027/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:33045           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4094       -
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4154       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4781       820/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4083       -
    tcp        0      0 192.168.2.164:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1448024    535885/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.2.164:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1443796    535508/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:35605           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4052       1027/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::42483                :::*                    LISTEN      0          4040       1027/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::48921                :::*                    LISTEN      0          7784       1027/rpc.mountd
    tcp6       0      0 :::40719                :::*                    LISTEN      103        8571       1020/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1449862    537029/io.terminal.
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1451561    536993/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1442495    534160/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::34475                :::*                    LISTEN      0          9217       -
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8400       804/cupsd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3160       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7555       820/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          3729       810/vsftpd
    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          4088       -
    tcp6       0      0 :::41097                :::*                    LISTEN      0          4056       1027/rpc.mountd
    udp        0      0 127.0.0.1:772           0.0.0.0:*                           0          4021       1020/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        8287       606/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:34068           0.0.0.0:*                           103        4972       1020/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:48921           0.0.0.0:*                           0          4050       1027/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3159       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:43162           0.0.0.0:*                           104        8289       606/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:47389           0.0.0.0:*                           0          4093       -
    udp        0      0 0.0.0.0:41530           0.0.0.0:*                           0          4033       1027/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:47734           0.0.0.0:*                           0          4961       1027/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::35693                :::*                                0          7782       1027/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::33720                :::*                                0          4054       1027/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        8288       606/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::58909                :::*                                0          4096       -
    udp6       0      0 :::40807                :::*                                104        8290       606/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4155       1/init
    udp6       0      0 :::37018                :::*                                0          4038       1027/rpc.mountd
    udp6       0      0 :::59878                :::*                                103        8567       1020/rpc.statd
    2025-06-08 14:11:27.262  - info: vis-2.0 (537677) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    2025-06-08 14:11:27.341  - error: vis-2.0 (537677) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
    2025-06-08 14:11:30.123  - info: host.rpiiob instance system.adapter.iqontrol.1 in version "3.0.0" started with pid 537886
    2025-06-08 14:11:30.133  - info: iqontrol.0 (537852) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    2025-06-08 14:11:30.352  - info: iqontrol.0 (537852) systemLanguage = de
    2025-06-08 14:11:30.353  - info: iqontrol.0 (537852) Creating Passphrase...
    2025-06-08 14:11:30.479  - info: iqontrol.0 (537852) Creating Popup States...
    2025-06-08 14:11:30.921  - info: iqontrol.0 (537852) Creating Widget States...
    2025-06-08 14:11:30.922  - info: iqontrol.0 (537852) Lists deactivated.
    2025-06-08 14:11:30.924  - info: iqontrol.0 (537852) Deleting unused Objects...
    2025-06-08 14:11:30.925  - info: iqontrol.0 (537852) Subscribing to states...
    2025-06-08 14:11:30.929  - info: iqontrol.0 (537852) iQontrol ready.
    2025-06-08 14:11:34.123  - info: iqontrol.1 (537886) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    2025-06-08 14:11:34.290  - info: iqontrol.1 (537886) systemLanguage = de
    2025-06-08 14:11:34.292  - info: iqontrol.1 (537886) Creating Passphrase...
    2025-06-08 14:11:34.357  - info: iqontrol.1 (537886) Creating Popup States...
    2025-06-08 14:11:34.644  - info: iqontrol.1 (537886) Creating Widget States...
    2025-06-08 14:11:34.645  - info: iqontrol.1 (537886) Lists deactivated.
    2025-06-08 14:11:34.646  - info: iqontrol.1 (537886) Deleting unused Objects...
    2025-06-08 14:11:34.653  - info: iqontrol.1 (537886) Subscribing to states...
    2025-06-08 14:11:34.662  - info: iqontrol.1 (537886) iQontrol ready.
    2025-06-08 14:11:37.110  - info: shelly.0 (536181) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-fcb467b939dc" connected from 192.168.2.191!
    2025-06-08 14:11:37.422  - info: sql.0 (534697) enabled logging of shelly.0.shellyplusi4#fcb467b939dc#1.online, Alias=false, WriteNulls=false
    2025-06-08 14:11:49.034  - info: shelly.0 (536181) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-e86beae76274" connected from 192.168.2.158!
    2025-06-08 14:11:52.197  - info: shelly.0 (536181) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-64b708096ff0" connected from 192.168.2.190!
    Thomas BraunT wendy2702W mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hometm
      Vielen Dank
      Tobias
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3792 M total memory
               1834 M used memory
                771 M free memory
                130 M buffer memory
               1132 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.5G	/var/
      1.6G	/var/log
      1.6G	/var/cache/apt
      1.6G	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	5056
      States: 	3895
      Pending Updates: 8
      @hometm sagte in Absturz ioBroker und RPI OS:
      Setz das multi-user.target.
      Musst du dir mal anschauen, die Werte sind u. U. etwas hoch.
      Pending Updates: 8
      System updaten. Anschließend einen Reboot, da ist bestimmt auch ein Kernelupdate dabei.
      • H hometm
        Vielen Dank
        Tobias
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 3792 M total memory
                 1834 M used memory
                  771 M free memory
                  130 M buffer memory
                 1132 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.5G	/var/
        1.6G	/var/log
        1.6G	/var/cache/apt
        1.6G	/var/cache
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.6.17
        javascript: 	8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	5056
        States: 	3895
        Pending Updates: 8
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @hometm bitte logfiles als Text in Code Tags </> Posten und nicht als Screenshot
        • H hometm
          Vielen Dank
          Tobias
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   3792 M total memory
                   1834 M used memory
                    771 M free memory
                    130 M buffer memory
                   1132 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.5G	/var/
          1.6G	/var/log
          1.6G	/var/cache/apt
          1.6G	/var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.6.17
          javascript: 	8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	5056
          States: 	3895
          Pending Updates: 8
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @hometm said in Absturz ioBroker und RPI OS:
          Übermäßig viel Platz ist auf der sd auch nicht mehr. Bist du sicher, dass die crashes nicht in zeitlichem Zusammenhang mit backitup stehen? Da fallen m.W. nach nennenswerte temporäre Dateien an.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957
            Guter Hinweis, hab ich glatt übersehen.
            Da muss die 'Tanzfläche' auf dem Datenträger größer werden.
            14GB ist ja wirklich etwas beengt.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @mcm1957
              hometm
              Vielen Dank für die Tipps, werde es testen
              Tobias
