  5. Verständnisfrage Datentyp || Temp/Min/Max
    6.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 625 Aufrufe 3 Beobachtet
    Takahara
    Hallo Community,
    ich möchte ein Blockly Script erstellen, um die Tages Min/Max Temperatur zu ermitteln.
    Der manuell erzeugte Datenpunkt (Bsp.) für die MaxTemp sieht wie folgt aus:
      "common": {
        "name": "MaxTemp",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 3600,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 1000
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Heizung.MaxTemp",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1749271043727
    Obwohl die aktuelle Temperatur bereits höher wie die MaxTemp ist, wird der Datenpunkt nicht aktualisiert.
    Vielen Dank für eure Mithilfe
    Takahara
    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Takahara
      Hallo Community,
        "common": {
          "name": "MaxTemp",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "debounce": 1000
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1749271043727
      Takahara
      @takahara Die schwarzen Briefmarken kann ich leider mobil nicht entziffern.
      Es sieh beim Blockly allerdings so aus, als ob du die aktuellen Werte nur bei Skriptstart eingelesen werden.
      • T Takahara
        Hallo Community,
          "common": {
            "name": "MaxTemp",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "debounce": 1000
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1749271043727
        Takahara
        peterfido
        @takahara Falls Du Min und Max loggst, wäre es eleganter, nachts um 00;00 Uhr Min und Max auf den Ist-Wert zu setzen.
        Peterfido
        • P peterfido
          Takahara
          @peterfido said in Verständnisfrage Datentyp || Temp/Min/Max:
          Darf ich Nachfragen, warum du vorschlägst die Temperaturen um 00:00 und nicht um 00:01 zurückzusetzen?
          VG Takahara
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Takahara
            @homoran said in Verständnisfrage Datentyp || Temp/Min/Max:
            Natürlich hast du recht. Danke :) :) :(
            VG Takahara
            • T Takahara
              VG Takahara
              peterfido
              @takahara Der Zeitpunkt ist für meinen Vorschlag nicht so relevant. Es geht um die Aussage, da keine Spitzen fernab der Realität abzulegen.
              Peterfido
              • T Takahara
                VG Takahara
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @takahara sagte in Verständnisfrage Datentyp || Temp/Min/Max:
                VG Takahara
                Die effizienteste Lösung ist:
                • die Variable ActTemp entfernen, sie wird nicht gebraucht
                • an Stelle der Variable ActTemp (überall wo sie im Skript auftaucht) den Baustein Screenshot 2025-06-07 at 13.00.53.png nutzen. (auf Deutsch steht da Wert drin. Dieser Baustein enthält den Wert der den Trigger ausgelöst hat.
                A.
                Nachtrag: Das zurücksetzen von minTemp und maxTemp erscheint mir seltsam. So wie du es setzt kann die minimale Temperatur grösser als -50 sein, sowie die maximale nie kleiner als 50. Das sieht seltsam aus.
                A.
