  4. IOBroker auf Qnap-NAS laufen lassen
    6.7k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 405 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    frontloop
    ich versuche gerade den Iobroker auf meinem NAS zum laufen zu bekommen.
    Ich orientiere mich an dieser 4 jahre alten Anleitung, komme aber nicht ganz zurecht, weil sich teilweise auch die Bezeichnungen geändert haben:
    https://forum.iobroker.net/topic/41074/installationsanleitung-iobroker-auf-qnap/2
    Die Schritte im einzelnen:
    • Lege auf dem NAS den "Docker" Ordner an: Passt, habe ich hinbekommen
    • Mit der File Station einen Ordner "iobroker-data" erstellen: Habe ich auch gemacht. Voller lese- und schreibzugriff auf den Ordner eingerichtet
    • In der Container Station, unter Images, ziehe das Image von buanet --> habe ich auch hinbekommen:
    • Noch in den Images, klicke auf das Plus-Zeichen rechts, um den Container zu erstellen --> hier sieht es dann anders aus - ist das so korrekt? Siehe Bilder:
      Mit dem Pfeil den container erstellen
    • Unter Name vergib einen Namen bzw. ändere von iobroker-1 zu iobroker(optional)
    • Unter Netzwerk, vergib einen Hostnamen, wähle Bridge als Netwerkmodus und stelle dein Netwerk entsprechend ein. Die Daten für 192.168.178.x entnimmst du deinem Router(Fritz-Box?)
      --> Das sieht bei mir dann so aus:
      und
    • list itemUnter Freigabe wählst du deinen zuvor erstellten Ordner(draufklicken für Auswahl) und trägst rechts daneben /opt/iobroker ein und klickst auf hinzufügen
      --> Ist das so korrekt? Über Speicherzuordnung -> d28744f0-d923-4a3c-96d0-cb6cb2945ca9-grafik.png
      und dann:
    und dann gehe ich auf Übernehmen und Fertigstellen.
    Er legt dann den container an:
    Aber im Skript/Protokoll heißt es dann:
    Woran liegt das? Was habe ich falsche gemacht?
    • F frontloop
        und
        und dann:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @frontloop sagte in IOBroker auf Qnap-NAS laufen lassen:
      1. Ausgaben aus der Konsole bitte als Text in Code-Tags </> posten.
        Aus Bildern kann man z.B. nicht zitieren.
      2. Kenne QNAP nicht. Aber wenn Du an den Container einen Ordner /Container bindest und sich dort bereits Daten (Unterverzeichnisse) befinden, meckert ioBroker.
        Der 2. Punkt der (alten) Anleitung ist ungünstig. Der Ordner muss nicht unbedingt iobroker-data heißen.
        Auf meiner Synology hatte ich einen Ordner Docker und darunter die Ordner für die einzelnen Container. Also z.B. einen ioBroker. Und genau dieser wird dann an /opt/iobroker gebunden.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • maeb3M Offline
        maeb3M Offline
        maeb3
        Ich habe ioBroker auf meinem QNAP NAS am laufen in der Container-Station.
        Habe den Container allerdings als "Anwendung" in der Container-Station eingerichtet (-> docker-compose), damit man bei Bedarf die Einstellungen nachträglich besser "optimieren" kann. Hier meine Anwendungs-Definition für die Container-Station:
        version: '3'
        services:
          iobroker:
            restart: unless-stopped
            image: buanet/iobroker
            container_name: iobroker
            hostname: iobroker
            networks:
              qnet-network:
                ipv4_address: 10.xxx.xxx.xxx
            mac_address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
            ports:
              - "8081:8081"
            privileged: true
            environment:
              - IOB_ADMINPORT=8081
              - PERMISSION_CHECK=true
              - TZ=Europe/Berlin
            volumes:
              - /share/Container/persistentvolumes/iobroker:/opt/iobroker
        networks:
          qnet-network:
            driver_opts:
              iface: eth0
            driver: qnet
            ipam:
              driver: qnet
              options:
                iface: eth0
              config:
                - subnet: 10.xxx.xxx.0/24
                  gateway: 10.xxx.xxx.1
