  4. Kein Zugriff mehr auf Admin Oberfläche
    6.7k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @mr-x
    iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
    Proxmox und HA ...
      @mr-x
      @meister-mopper
      Danke für's aushelfen. :-)
        @meister-mopper
        Mr.X
        Hammer, hat geklappt.
        Ihr seid die BESTEN
        • M Mr.X
          Ihr seid die BESTEN
          @mr-x
          Dann kannst du ja jetzt die anderen Hausaufgaben erledigen.
          Dein zigbee.0 würde ich z. B. auch anders einstellen.
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
            Mr.X
            @thomas-braun sagte in Kein Zugriff mehr auf Admin Oberfläche:
            @mr-x
            Das wundert mich, da ich mit @Asgothian den Adapter eingerichtet hat.
            Aber vielleicht hat er es ja übersehen, was ich da fabriziert habe.
            Pending Updates: 13
            Updates einspielen.
            Adapter updates? in der Oberfläche werden mir für keine Adapter updates angezeigt.
            Setz den tadek in die Gruppe adm rein.
            Damit ich nicht wieder was verkehrt mache, wie kann ich den tadek den zum admin hinzufügen.
            Und dann noch für den Lernfaktor.
            ich habe ioBroker anhand der offiziellen Anleitung aufgesetzt.
            Habe ich was übersehen, oder ist es da nicht erläutert?
            Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mr.X
              @mr-x
              Pending Updates: 13
              Updates einspielen.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @mr-x sagte in Kein Zugriff mehr auf Admin Oberfläche:
              Nein, OS-Updates. Hat mit Adaptern nix zu tun.
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 13
              Markus
              Bitte beachten:
              • M Mr.X
                @mr-x
                Pending Updates: 13
                Updates einspielen.
                Asgothian sieht das an der Stelle ggfls. etwas anders als ich.
                Wobei die offizielle Lesart ist, nach Möglichkeit die Gerätedateien 'by-id' anzupacken. Das ist nämlich stabil, /dev/usbXYZ kann sich ändern, die id eher nicht.
                Das sind Updates des Betriebssystems. Die sollten allerdings auch im Admin als 'ausstehend' gemeldet werden.
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo usermod -a -G adm tadek
                Danach den tadek einmal ab- und wieder anmelden oder besser gleich das ganze System einmal komplett durchstarten.
                  Mr.X
                  Wird zu Hause erledigt.
                  THX!
                    @mr-x sagte in Kein Zugriff mehr:
                    Nach iob fix ging es
                    Das ist auch nie eine schlechte Idee.
                    Der Fixer biegt die Rechte wieder gerade.
                    Und verwende ein gescheites Terminal oder zieh den puTTY wenigstens auf Breit.
                    Da ist der Fehler:
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM -  enabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                    Du hast den admin.0 an den localhost gebunden.
                    Auf meiner Kiste z. B. sieht das so aus:
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Stell das auf 0.0.0.0 um, ich hab nur gerade den genauen Befehl nicht parat.
                    Pending Updates: 13
                    Updates einspielen.
                    Mr.X
                    Was benutzen die Profis denn aktuell so.
                    ich habe nie nach was anderem gesucht, weil ich irgendwann mit puTTY angefangen habe
                    • M Mr.X
                      @mr-x
                      Auf welchem System bist du denn unterwegs?
                      Die Powershell ist soweit ich das sehe mittlerweile wohl ganz brauchbar auf Windows.
                      Zumindest behandelt die Zeilenumbrüche richtig.
                        @mr-x
                        Mr.X
                        schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                        Danke, werde ich mir anschauen.
                        Nach
                        und reboot bekomme ich immer noch:
                        insgesamt 8
                        drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096  3. Jun 19:01 iobroker
                        drwx------ 7 tadek    tadek    4096  3. Jun 19:01 tadek
                        Die Rechte sehen aber immer noch so aus wie vorher, oder?
                        Die anderen Hausaufgaben habe ich auch erledigt:
                        Pending Updates: 0
                        Danke für ALLES,
                        War ein langer Weg, aber jetzt läuft das neue System (bis auf den kack Szenen-Adapter)
                        • M Mr.X
                          Nach
                          insgesamt 8
                          Pending Updates: 0
                          Danke für ALLES,
                          Jedenfalls dürfen jetzt auch Mitglieder der Gruppe 'iobroker' das Heimverzeichnis des Users 'iobroker' betreten.
