  4. Aktienkurse aus Seite auslesen
    6.7k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iob69
    schrieb am zuletzt editiert von iob69
    ich hab hier zwar schon mehrere Einträge mit dem HTML-Parser gefunden, aber irgendwie hab ich alle durchgelesen und war trotzdem nicht erfolgreich.
    Ich möchte die(alle) Aktienkurse des Schweizer SPI parsen. Dazu hab ich es erst mal mit einem einzigen versucht, und wollte als Test dazu mal das Aktienkürzel "ABB" herauslesen.
    Das hab ich mittlerweile geschafft, aber nur im Regex-Tester "https://regex101.com/"
    Die HTML-Seite:
    https://www.finanzen.ch/index/liste/spi?p=1
    mit dem Regex:
    abb-aktie" title="(\w+)
    Ergab folgendes Ergebnis:
    Soweit, so gut. Ich hab es aber nicht geschafft das im Adapter so einzurichten.
    Es gibt zwar einen neuen Datenpunkt, aber nur "null" im Ergebnis.
    Muss ich noch etwas anderes im Adapter einstellen?
    Oder ist der Regex nicht korrekt eingetragen (muss das noch gequotet werden?)
    Wie müsste ich das machen, wenn ich alle Aktienkurse parsen möchte? muss ich da für jeden (ca. 100Stk.) einen Separaten Eintrag (Datenpunkt) machen? Könnte ich das automatisieren? Es gibt da ja den global-Ausdruck g, aber das ist ja wohl mit einem Datenpunkt nicht vereinbar? Schlussendlich möchte ich die Daten in JS in ein JSON-Format bringen, um es weiter zu verarbeiten.
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • I iob69
      Die HTML-Seite:
      mit dem Regex:
      @iob69 sagte in Aktienkurse aus Seite auslesen:
      da fehlt noch der Screenshot des Editors (auf Bleistift klicken)
      ist das
      Die HTML-Seite:
      oder der echte Quelltext?
      erst einmal abklären ob die Nutzungsbedingungen der Website das zulassen.
      EDIT:
      Hast du noch mehr editiert?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        ist das
        Die HTML-Seite:
        EDIT:
        I Offline
        I Offline
        iob69
        @homoran sagte in Aktienkurse aus Seite auslesen:
        ist das
        Die HTML-Seite:
        Meinst du das?
          "common": {
            "enabled": true,
            "role": "state",
            "type": "string",
            "unit": "",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {
            "link": "https://www.finanzen.ch/index/liste/spi?p=1",
            "item": "1",
            "regex": "abb-aktie\" title=\"(\\w+)\"",
            "interval": "50000",
            "substitute": "",
            "substituteOld": true,
            "offset": 0,
            "factor": 1
          "type": "state",
          "_id": "parser.0.ABB",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1749111738983
        Das ist die URL der HTML-Seite
        • I iob69
          ist das
          Die HTML-Seite:
          Meinst du das?
            "common": {
              "enabled": true,
              "role": "state",
              "type": "string",
              "unit": "",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "item": "1",
              "substitute": "",
              "offset": 0,
              "factor": 1
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1749111738983
          Meinst du das?
          nein, das
            Meinst du das?
            nein, das
            I Offline
            I Offline
            iob69
            PS: ich hab da bei Num mit 0, 1, 2, 3 versucht. Aber es ist ja ein String...
            • I iob69
              da ist kein Quelltext!!
              deswegen die Frage
              ist das
              Die HTML-Seite:
              • I iob69
                Die HTML-Seite:
                mit dem Regex:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Diese Seite geht nicht mit dem Parser, da das Javascript die Daten per Websockets abruft.
                Selbst mit einem script würde man sich hier die Zähne ausbeißen, da über websocket hinaus die Daten auch noch verschlüsselt übertragen werden.
                Ich habe es mal mit einem anderen Wert probiert, da sich hier der Kurs öfters ändert wie beim SPI, wobei mich das wundert. Das ist doch sowas wie der DAX?
                Als Alternative, eine andere Seite suchen, bzw. mit dem puppeteer adapter die daten auslesen. der startet einen browser im hintergrund und kann die daten dann direkt dort auslesen. Der parser-Adapter kann ja nur einzelne Dateien auslesen und diese durchscannen. Hier werden die DAten aber gestreamt. Da funktioniert das so nicht.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @iob69
                  Ich hole mir die Kurse per Javascript von hier: https://financialmodelingprep.com
                  Mit dem kostenlosen API-Key hole ich die Werte eines bestimmten Index und suche mir das passende raus.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • I Offline
                    I Offline
                    iob69
                    @oliverio sagte in Aktienkurse aus Seite auslesen:
                    Hmm. Dachte die (meine gewünschten) Daten seien im "Quelltext". Es hat dort zwar auch links aber wenn ich den Quelltext aufrufe bekomme ich ca.6000 Zeilen. Hier ein Screenschot, in der url sieht man auch "view-source:https://..."
                    Oder sehe ich das falsch, dass der Browser das schon zusammengebaut hat? Aber dann wäre es ja nicht der Quelltext?
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I Offline
                      I Offline
                      iob69
                      @codierknecht sagte in Aktienkurse aus Seite auslesen:
                      Ich hab mich da mal registriert. Wie holst du denn die Werte?
                      Habs mal mit:
                      https://financialmodelingprep.com/stable/search-symbol?query=ABBN
                      und
                      https://financialmodelingprep.com/stable/search-symbol?query=ABBN.SW
                      versucht.
                      • I iob69
                        richtig!
                        • I iob69
                          Codierknecht
                          Eben. Der Browser baut das zusammen. Per JavaScript wird der eigentliche Content nachgeladen.
                          Der Parser-Adapter hat aber keine JS-Engine. Der erwartet am angegebenen Endpunkt bereits das fertige Ergebnis ... also statisches HTML.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @iob69
                            I Offline
                            I Offline
                            iob69
                            Habs mal mit:
                            und
                            versucht.
                            Braucht es dazu auch einen Adapter? Für die HTTP-Anfrage?
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Ich lese den XETRA.
                              https://financialmodelingprep.com/api/v3/symbol/XETRA?apikey=0123456789ABCDEF
                              Bei Dir sollte da "SIX" rein. Damit bekommt man ein JSON-Array, durch das man iterieren kann.
                              const url = 'https://financialmodelingprep.com/api/v3/symbol/SIX?apikey=<DEIN_API_KEY>'
                              function readQuotes() {
                                  httpGet(url, {timeout:10000}, function(err, response) {
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else if (response.statusCode == 200) {
                                              const quotes = JSON.parse(response.data);
                                              for (const quote of quotes) {
                                                  if (quote.symbol == 'ABBN.SW') {
                                                      console.log('Aktienkurs: ' + quote.price + ' CHF');
                              readQuotes();
