  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Tipps für Update von Influx 1.11.8 auf Influx 2 (oder 3 ?)
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    topsurfer
    habe jetzt zweimal vergeblich versucht meine Influxdb auf Version 2.x zu bekommen,
    einmal laut der off. Homepage, einmal aus einem YT Tutorial mit diesen Ergänzungen:
    https://eddyds-smarthome.de/v22122022
    Im Prinzip benötigt man wohl "nur" die Keys und muss den Pfad für die Repositories ergänzen. Oder was noch?
    Gibt es evtl. jemand der die "paar" korrekten Befehle notiert hat, wie es geht?
    sudo apt install influxdb2
    E: Paket influxdb2 kann nicht gefunden werden.
    Nutze Proxmox, werde jetzt erst mal wieder das nächtliche Image widerherstellen und dann einen weiteren Versuch starten.
    iobroker läuft auf einem Ubuntu (x86_64)
    Und: Ist Influx 2 jetzt die "beste" Wahl, oder gleich auf Version 3 ?
    Bei der off. Update-Anleitung von 1.x auf 2.x steht:
    "This page documents an earlier version of InfluxDB OSS. InfluxDB 3 Core is the latest stable version."
    (Und auf 1.x bleiben ist wohl nicht die beste Wahl ...)
    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      @topsurfer
      Grundsätzlich musst du erstmal die passende Quelle für influxdb anlegen:
      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
      Und erst dann kannst du dir Gedanken über eine Migration machen. Da kann ich dir aber nicht weiterhelfen.
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
        upps
        muss nochmal checken ...
        • T topsurfer
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @topsurfer
          Ich habe vor geraumer Zeit die influxdb von 1.8.10 auf 2.x gehoben.
          Du hast dann die Möglichkeit in Grafana auf Influx Query Language (InfluxQL) zu bleiben oder auf flux zu wechseln. Leider habe ich den Fehler gemacht, mich in flux einzuarbeiten und alle Dashboards umzustellen und viele neue zu erstellen.
          Mit der v3.x hat man flux den Rücken gekehrt und ist zurück auf InfluxQL gewechselt.
          Noch scheue ich den Wechsel auf v3.x, aber irgendwann muss ich es wohl tun.
          Wenn du ohnehin noch auf v1.x bist und Grafana verwendest, kannst du auch direkt zur InfluxDB v3.x wechseln.
          Proxmox und HA ...
            @topsurfer
            @meister-mopper
            Wobei die v3 so frisch raus ist, das würde ich erstmal abwarten wohin da die Reise geht.
            Debian z. B. setzt aktuell in den distributionseigenen Paketen noch auf:
            echad@chet:~ $ apt policy influxdb
            influxdb:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.11.8-2
              Version table:
                 1.6.7~rc0-2+b11 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            Ich bin ja sonst eher hart an der Versions-Kante unterwegs, aber hier wäre ich sehr entspannt und würde da keine Eile an den Tag legen.
              @meister-mopper
              influxdb:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.11.8-2
                Version table:
                   1.6.7~rc0-2+b11 500
              Meister Mopper
              @thomas-braun sagte in Tipps für Update von Influx 1.11.8 auf Influx 2 (oder 3 ?):
              Ja, das sollte man bei InfluxDB tatsächlich tun.
              Ich habe es nach den gemachten Erfahrungen (rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln) auch nicht eilig 😉 .
              Proxmox und HA ...
                topsurfer
                Danke, dann "bleibe" ich erst mal bei v2.
                Ich bekomme in Grafana aber keine Verbindung zu Influxdb, wenn ich Query-Language=InfluxQL auswähle (bei Flux und genutztem Token bekomme ich einen "OK" beim Test).
                Mir ist unklar, muss bei "Basic Auth Details" und bei "Influx DB Details" jeweils der angelegte Influx-DB User (bei mir Admin) eingetragen werden?
                Im Influx-Data-Explorer sehe ich meine DP vom iobroker (wo Influx aktiviert ist), die Verbindung scheint zu funktionieren.
                Aber keinerlei Daten im Explorer, auch keine die ich gerade Testweise reinschreibe (?)
                In iob unter "Verlaufsdaten" sehe ich die Werte , auch im dortigen "Diagramm". Diese Daten kommen doch aus Influx, oder?
                • T topsurfer
                  Meister Mopper
                  @topsurfer
                  @Marc-Berg Ich glaube da muss die Fachlichkeit ran.
                  Proxmox und HA ...
