  4. Node-Red
  5. Fehler Meldung als "WARN"
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 2 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich brauche mal eure Hilfe.
    Ich bekomme immer wieder diese Fehlermeldung im Node Red.
    node-red.1
    2025-06-02 15:06:10.722	warn	Node-RED: 2 Jun 15:06:10 - [warn] Context b22d9ab5.1a84c8:3ae677fd.42e558 contains a circular reference that cannot be persisted
    Ich habe schon alles versucht den Fehler zu finden jetzt weiß ich nicht mehr wo ich ansetzen soll.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben.
    Gruß TM
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • totocotonioT totocotonio
      node-red.1
      Gruß TM
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @totocotonio
      -> @mickym
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @totocotonio
        -> @mickym
        totocotonio
        @haselchen Hi, wenn ich den String eingebe kommt keine Ergebnis. Deshalb wende ich mich hier an die community
        Gruß Totocotonio
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @totocotonio
          Ist ja auch alles okay.
          Der User @mickym ist auf dem Gebiet halt ein Profi.
          Deshalb hab ich ihn so benachrichtigt.
            @totocotonio
            totocotonio
            @haselchen Ah, ok da bin ich mal gespannt. Danke für die Info und HIlfe.
            Gruß Totocotonio
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @totocotonio sagte in Fehler Meldung als "WARN":
              Na bin zwar nicht sicher - aber ich würde mal eine von den 4 Nummern in die Suchmaske eingeben und dann findest Du die Node, die den Ärger macht. Wahrscheinlich kommen diese Fehler seit dem der Kontext automatisch auf persistent umgestellt wurde.
              So ein Bezug mündet quasi in einer Endlosschleife - also ggf. den Kontext in einer anderen Variablen speichern.
              • mickymM mickym
                totocotonio
                @mickym Super, danke habe den Fehler gefunden. Das kommt von einem Display, das nur Aktiv ist, wenn der Bewegungsmelder ausgelöst hat. Ist es aus, kommen die Fehler. Wie könnte ich das denn abfangen?
                Gruß Totocotonio
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @totocotonio Na ich keine Deinen Flow nicht, aber indem Du halt verhinderst, dass diese Node, die den Fehler verursacht, getriggert wird, wenn das Display aktiv ist. Sprich du setzt irgendwo eine Variable, der den Zustand des Displays enthält und blockierst den Flow, solange die Variable bzw. das Display aktiv ist.
